LEDs in parallel
OP #5275838
Habe ein wenig hier gesucht jedoch nicht wirklich das gefunden was ich
suche....
Ich möchte 12 serielle LEDs in 2 Strings parallel schalten. Gesagt,
getan und festgestellt das der Strom in den 2 Strings verschieden ist.
Alles noch kein Problem da ich mit zwei Widerständen einen passiven
Stromausgleich erreichen kann. Jedoch würde ich gern wissen wie man
diese Widerstände berechnet um bei ca. 10% Stromunterschied landet.
Liebe Grüße
Gast #5275842
> Gesagt,
Du hast die Diodenkennlinie entdeckt. Donnerwetter! Sofort Patent
anmelden.
Du addierst die Flussspannungen deiner Dioden, teilst ein Volt durch den
gewünschten Strom, schaltest diesen Widerstand noch in Serie und legst
dann die ebenfalls ausgerechnete Spannung an. Wenn du geschickt und klug
bist schaffst du es so sogar in die Naehe deiner Wunschspannung zu
kommen. Wenn du sehr klug bist dann nimmst du keine Spannungsquelle
sondern eine Stromquelle kannst dann aber den Widerstand einsparen.
Olaf
Gast #5275879
Arrogant und falsch.
Was hilft eine Stromquelle wenn sich die Ströme in einer
Paralleschaltung unterschiedlich aufteilen?
Genau, garnichts.
Wenn dann müsste pro Strang eine Stromquelle her.
Gast #5275886
Hallo
was soll man auch von jemanden erwarten der so antwortet ?:
"Du hast die Diodenkennlinie entdeckt. Donnerwetter! Sofort Patent
anmelden."
das geht auch so:
Schön du hast erkannt was die Auswirkungen einer Diodenkennlinie ist -
eine schöne Leistung das selbstständig zu entdecken ohne einfach nur
Texte zu lesen.
Oder halt ähnlich.
Auch Jugendlich und Erwachsene müssen gelobt und gefördert werden -
leider gibt es in den Foren viel zu viele arrogante, passendes
Schimpfwort wählen, Typen wie dich - pfui bleib in deiner Ecke "lieber"
Olaf.
Nicht Horst aber Horstfan
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5275951
Farin U. schrieb:
> Ich habe in einem App Note gesehen das man im Falle einer Stromquelle
> auch Serienwiderstände benutzt...
Mal einen Schritt zurück zur Theorie:
Wenn du eine Spanung hast und willst die aufteilen, dann nimmst du einen
Spannungsteiler.
Du hast aber eine Stromquelle und willst den Strom aufteilen, deshalb
brauchst du einen Stromteiler: https://de.wikipedia.org/wiki/Stromteiler
Wenn du an 1 Stromquelle 2 gleiche Verbraucher anschließt, dann teilt
sich der Strom gleich auf. Wenn du 2 leicht unterschiedliche
Verbraucher hast, dann bekommt der mit dem geringeren Widerstand mehr
Strom ab.
Das wäre die lineare Betrachtung. Jetzt ist es aber so, dass eine
Diodenkennlinie aus einer Offsetspannung une einem draufgesetzten
(nichtlinearen) Widerstand besteht.
In deinem Fall lässt der eine Zweig durch leichte Toleranzen bei
gleicher Spannung mehr Strom durch als der andere. Du musst also
"eigentlich" nur in diesem Zweig einen Widerstand zusätzlich einfügen,
dann haben beide den gleichen Strom.
Aaaaber: das gilt nur bei genau dieser jetzigen Temperatur. Denn wenn
die LED warm oder heiß werden, dann ändert sich auch deren
Durchlassspannung und der Innenwiderstand. Das ganze Gebilde ist also
ziemlich "wackelig" unterwegs.
Du müsstest dagegen pro Strang einen möglichst hochohmigen Vorwiderstand
einfügen. Denn eine "ideale" Stromquelle hat eben einen "unendlich"
großen Innenwiderstand. Und je weiter du vom "Ideal" wegkommst, desto
schlechter wird die Stromquelle.
Fazit: ich würde für einen sicheren und zuverlässigen Betreib pro Strang
eine Stromquelle vorsehen.
Gast #5275976
Farin U. schrieb:
> Hallo,
> suche....
> Liebe Grüße
Man kann z.B. einfach für jede LED die Streuung von Vf als Spannung am
Widerstand festlegen. Damit sind wir bisher gut gefahren - das wird
sogar an den Testadaptern vermessen und protokolliert.
Aber:
Eine genaue Rechenvorschrift ist nicht einfach anzugeben, das hängt auch
davon ab, wie sich die Temperaturen auf deiner Platine verteilen. Wenn
die LED sich stark unterschiedlich erwärmen, kann mehr nötig sein, als
auf ALU-Leiterplatten. Da hilft nur messen. Im Gehäuse natürlich.
Was klar sein muss: Auf die Art kann man die LED thermisch nicht voll
ausfahren, weil man mit einiger Streuung rechnen muss.
Warum man sowas macht:
Wir haben oft Beleuchtungen mit z.B. 30 LED mit je 20mA für irgenwelche
Hinterleuchtungen in verschiedenen Farben. Und das von 24V +-15% weg. In
Serie wäre die Spannung dann recht hoch (das mag der TÜV nicht), und für
je 5-6 LED einen eigenen Buck-Stromregler wäre zu teuer. Linear regeln
wäre kostenmässig tragbar, aber viel zu heiß.
Dann können solche Klimmzüge lohnend sein.
Persönliche Seite #5275978
Farin U. schrieb:
> Die LEDs werden von einer Stromquelle versorgt.
Das ist leider nicht präzise genug; als Stromquelle werden auch
Batterien, USB-Netzteile etc. bezeichnet.
So etwas ist zwar insofern eine Stromquelle, als daß es unter Belastung
einen Strom fließen lässt, aber die wesentliche Größe ist die Spannung,
die hier weitestgehend konstant bleibt.
Ein großer Unterschied dazu ist eine Konstantstromquelle, das ist ein
Ding, das versucht ist, immer den gleichen Strom fließen zu lassen und
dafür in Abhängigkeit von der Last die Spannung ändert.
So etwas ist perfekt für LEDs, denn deren Helligkeit hängt vom
fließenden Strom ab. Wie hoch die Spannung ist, bei der ein bestimmter
Strom fließt, hängt von der grundlegenden Konstruktion der LED ab (rote
LEDs benötigen andere Spannungen als blaue, um nur ein Beispiel zu
nennen) und schwankt aber auch zwischen verschiedenen Produktionschargen
ein und derselben LED-Type.
Deswegen ist das Parallelschalten von LEDs eine schlechte Idee, das
funktioniert nur dann halbwegs brauchbar, wenn man LEDs mit wirklich
exakt der gleichen Charakteristik und Kennlinie erwischt.
Mit einer Konstanstromquelle hat man diese Probleme nicht, da schaltet
man so viele LEDs in Reihe, wie die Betriebsspannung der
Konstantstromquelle erlaubt.
Siehe auch:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle
https://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle_fuer_Power_LED
#5276006
Eine LED hat den höchsten Spannungsabfall bei Nennstrom (sagen wir a)
eine andere LED den geringsten (sagen wir b), das können die Angaben Vf
min max aus dem Datenblatt sein wenn du noch keine LEDs hast oder real
gemessene Werte, und dann
(|(a-b)|*10)/I
Also Betrag der Differenz, mal 10 (wegen deiner 10%), geteilt durch den
Nennstrom
z.B. 3.0V und 3.4V bei 20mA -> 200 Ohm.
An die Schaltung
[pre]
   +--|>|--200R--+
---+  LEDs       +--
   +--|>|--200R--+
[/üre]
musst du dann 3.2V+4V = 7.4V anlegen, z.B. aus einer 40mA
Konstantstromquelle, damit auch genügend headroom existiert um den Strom
ausreichend genau nur über passive Widerstände auteilen zu können.
Hast du keine ausreichend hohe Spannung, geht es mit passiven
Widerständen nicht.
Du könntest dann höchsten die Differenz einzeln bekämpfen, bei den
angegebenen LEDs (3.0V und 3.4V 20mA) also vor die 3.0V LED einen
Widerstand von 20 Ohm setzen. Dann teilt sich der Strom in DIESEM Fall
gleich auf (theoretisch sorgar exakt und nicht bloss auf 10%), aber was
bei Temperaturänderungen wird (vielleicht bleibt es unter 10%, das ist
eine begründete Hoffnung), oder gar wenn eine LED kaputt geht und man
sie gegen eine andere derselben Typennummer ersetzt passiert ist
undefiniert.
Gast #5276016
Und wenn ein Zweig ausfällt, weil eine der Dioden aufgibt, treibt die
Stromquelle den ganzen Strom - oder soviel wie geht - durch den anderen
Zweig. Der dann auch ausfällt.
Genau so.
#5276020
Wieviel macht denn eigentlich die Temperaturschwankung aus? Wir nehmen
also unsere LEDs, messen die für den gewünschten Strom und der
Zieltemperatur aus und passen die Schaltung (Widerstände) entsprechend
an. Nun schwankt die Umgebungstemperatur sagen wir mal zwischen 0°C und
30°C (offener Aufbau). Welche Auswirkungen hat das auf die
Verlustleistung an der LED? Hat jemand Praxiswerte oder
Beispielrechnungen für irgendeine Widerstandsschaltung mit irgendeiner
LED um dafür mal einen Eindruck zu bekommen?
Gast #5276053
Es kommt nicht auf die absolute Temperatur der Schaltung an, sondern auf
die Differenz zwischen den verschiedenen Strängen.
Der TK der einzelnen LED ist etwa gleich (man schaltet ja identische LED
"parallel"), die absolute Spannung an den parallel geschalteten Strängen
regelt uns ja der Stromregler richtig hin.
Wir müssen die Differenzen ausgleichen, und so dafür sorgen, dass sich
der Strom gleichmäßig aufteilt - mit einem Serienwiderstand.
Der TK kann mit -2mV/K angenommen werden, steht aber oft im Datenblatt.
Bei 5 LED in Serie und 20°C Differenz zwischen zwei Strängen macht das
bei der Spannung so 200mV aus.
Nimmt man 100Ohm zur Symmetrierung, würde das eine Differenz von 2mA
ausmachen. Das kann viel sein, oder vernachlässigbar. Je nachdem, was in
den Strängen fließt. Dazu kommt, die LED haben einen diff.
Innenwiderstand, aber der hilft uns aber.
Daran sieht man sofort, dass es ohne Symmetrierwiderständen meist nicht
gut funktioniert - der heiße Strang würde mehr Strom bekommen (und
heißer werden).
Dazu kommt aber noch die Fertigungstoleranz der LED, die muss man auch
ausgleichen.
Man muss eben einen Kompromiss finden, aus zu viel Spannung am
Symmetrierwiderstand und der Genauigkeit.
Gast #5276058
> Tja, aber die Temperatur einer 5W LED gaht auch locker auf 150 GradC
> wenn die perfekte Kühlung fehlt.
Stränge aus 5W-LEDs schaltet kein geistig gesunder Mensch parallel.
Überleg mal, was man da an Energie verheizen müsste.
Wenn, dann tut man sowas für viele kleine LED. Im Bereich <50mA oder so.
Gast #5276065
Hallo "Hmm"
zwei Fragen zu deinem Post
Den Satz verstehe ich nicht. Offenbar wird jede LED einzeln betrachtet,
oder? Bekommt dann jede LED einen eigenen Widerstand zur individuellen
Kompensation? Es müsste  doch reichen wenn man das immer für einen
Strang serieller LEDs macht wie hier ja auch diskutiert wird. Es
interessiert mich was ihr da anders macht.
Hmm schrieb:
>  In Serie wäre die Spannung dann recht hoch (das mag der TÜV nicht)
Auch die Frage rein aus Interesse: Was hat der TÜV gegen "hohe"
Spannungen, wenn diese doch auf jeden Fall unter 24V bleiben?
#5276066
Genau. Und das messen wir aus bei den Zielwerten (sagen wir mal bei 20°C
Raumtemperatur) und dimensionieren dafür den Widerstand.
Der Einfachheit halber nehmen wir nun an, dass lediglich die
Raumtemperatur schwankt (0..30°C) und diese lediglich auf die Kennlinie
der LEDs wirkt (und nix anderes aus der Schaltung).
Ok. Mach ein konkretes Beispiel. Was wird passieren? Wie gesagt, es geht
darum einen ersten Eindruck zu erhalten.
Gast #5276105
BnE schrieb:
> Hallo "Hmm"
Man kann als Daumenregel N*(VF(max) - VF(min)) verwenden. Vf ist dann
die Flussspannung bei 25°C. Problem: Das ist eine Bauernregel und recht
konservativ dazu.
Man kann einen Stromregler in Boost-Topologie verwenden, und einfach
alle LED in Serie schalten. Der Boost-Regler stellt die Spannung so hoch
ein, wie sie benötigt wird. Bei 30 blauen LED wären das schnell über
100V.
Was das Beispiel angeht:
War doch eines. Haben zwei LED-Strängeierwiderstand 2mA Stromdifferenz.
Haben die LED 10mA, ist das viel, bei 30mA ist das möglicherweise
akzeptabel.
Ich schlage vor, das grob abzuschätzen und dann in der Applikation zu
vermessen. Die Temperaturen wird man nicht vorab genau berechnen können.
Widerstände lassen sich leicht per Stückliste ändern...
Gast #5276161
> konservativ dazu.
...und die N*(VF(max) - VF(min)) * I = R ist der gewählte Vorwiderstand?
Das finde ich ist aber wenig, also das Gegenteil von Konservativ. Aber
vielleicht habe ich es noch nicht richtig verstanden.
Nehmen wir das Beispiel von 6 LEDs je Strang a 3V und 1A. Nehmen wir
auch an, dass die Streuung bei +-0.1V liegt und schlechtestmöglich auf
die Stränge verteilt ist. Dann hat ein Strang 17.4V und der andere
18.6V.
Nun schalte ich die parallel an eine 2A Stromquelle und gebe jedem einen
Vorwiderstand von 1.2 Ohm mit, weil
6*(3.1 - 2.9)V * 1A = 1.2 Ohm
Es ergeben sich zwei Gleichungen die ich auflösen kann:
1. Summe des Stroms ist konstant
I1 + I2 = 2A
2. Spannung an den parallel geschalteten Strängen ist gleich
I1*1.2Ohm + 17.4V = I2*1.2Ohm + 18.6V
Das ergibt die Ströme
I1 = 0.5A
I2 = 1.5A
Jetzt könnte die Streuung viel wohlwollender auf die Stränge verteilt
sein und die Spannungsdifferenz ist in Summe geringer, z.B. 17.9V und
18.1V. Damit komme ich dann mit immer noch 1.2Ohm auf
I1 = 0.917A
I2 = 1.083A
Ist das ausreichend? Vielleicht. Es gehört aber etwas Glück bzgl. der
Verteilung dazu.
Wenn jetzt die maximale Streuung auch noch geringer wäre würde das
vermutlich nichts verändern, weil dann ja auch der Vorwiderstand
entsprechend kleiner berechnet wird. Das habe ich aber nicht
nachgerechnet.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5276200
Georg M. schrieb:
> Bei Niedervoltlampen werden LEDs immer seriell-parallel geschaltet.
Merke: "Immer" stimmt "nie"!
Die LEDs dort sind (wie auch auf COB-LED-Chips) parallel und seriell
geschaltet. Und jetzt fahre die Spannung an so einem Chip mal langsam
hoch: das fängt eine einzelne LED zu leuchten an, dann eine zweite, bis
zum Schluss mal alle leuchten. Von "gleichmäßig" ist das weit entfernt,
man sieht es nur nicht mehr...
#5276211
Richtig.
...und dann ist es möglicherweise für den Betrachter auch nicht
relevant!?
Gast #5276222
Lothar M. schrieb:
> bis
So schlimm wie immer behauptet wird, ist das gar nicht. Im Anhang mal 2
Bilder von umgebauten Handlampen mit etlichen LEDs parallel.
Im ersten Bild sind 7 5W-COB-LEDs parallel (auf jeder COB-LED 2 Stränge
je 5 LEDs in Reihe) und werden in der Summe mit 3W betrieben.
Belichtungszeit 1/2000s.
Im zweiten Bild ist eine Riesen-COB-LED (50W, 95mm Durchmesser) mit 100
LEDs in 10 Strängen je 10 Stück in Reihe, die ebenfalls mit 3W betrieben
wird. Belichtungszeit 1/1000s.
Gast #5276581
Das zu verallgemeinern ist nicht gut. Denn genau solche Aussagen lassen
das Thema immer wieder hochkommen. Wenigstens beim Selberbauen sollte
man es richtig machen. Der Mehraufwand bringt den Bastler nicht um, die
Industrie scheinbar schon mangels kontinuierlichem Neukauf wegen
defekter Leuchtmittel.
Entscheidend für bischen Lebensdauer im Sparherstellungsmodus ist das I
zu Uf-Verhalten. Hast du das mal gemessen bei deinen LEDs? Würde mich
interessieren ob noch etwas Knick in der Kennlinie zu sehen ist.
Gast #5276622
Was meinst du damit? Meine Aussage, oder die ebenso verallgemeinernde
Aussage von Lothar? Ich habe meine wenigstens an typischen Beispielen
belegt. Glaubst du, dass die Hersteller von COB-LEDs alle blöd sind und
nur die "Unterschieds- und Thermodriftfanatiker" Recht haben?
MM schrieb:
> Wenigstens beim Selberbauen sollte man es richtig machen.
Gefällt dir die Parallelschaltung an meiner Bastelei nicht? Die
funktioniert, denn das vielbeschworene thermische Weglaufen bis zur
Zerstörung der LED mit der geringsten Flussspannung kann gar nicht
auftreten.
MM schrieb:
> das I
An einer einzigen COB-LED hab ich`s gemessen, um den Treiber
entsprechend auszulegen. Die restlichen parallel geschalteten COBs sind
nur an einem einzigen Punkt ausgemessen, um Ausreißer festzustellen. Es
war bei 10 gekauften keiner dabei.
> Würde mich
Relativ flacher Verlauf, so wie man es bei der Reihenschaltung einiger
Dioden auch erwarten kann.
Gast #5276644
> Aussage von Lothar?
Das verallgemeinerte "nicht machen" finde ich persönlich besser als das
verallgemeinerte "geht schon". (Es geht um den Inhalt, nicht um deine
Person. Wenn du dir also auf die Füße getreten vorkommst, das war nicht
meine Absicht.)
Das du positive Beispiele vor dir liegen hast freut mich für dich - ich
hatte schon mehr als genügend negative Beispiele mit ausgefallenen
Teilbereichen vor mir.
Du hast für dein Ergebnis Aufwand getrieben, den ein Hersteller
wahrscheinlich nicht betreibt.
Gast #5276656
Es kann berechnet werden was geht und was nicht. Die Diskussionen hier
gehen oft von einer falschen Vorstellung der Vorgänge aus und kommen
damit auch zu falschen Ergebnissen.
#5276669
Ich habe das Gefühl, dass hier zum Teil (sowie in den anderen "1000"
gefühlten Beiträgen) gepredigt statt argumentiert wird.
Die Möglichkeit, die Baulemente in der Hobbyelektronik auszumessen und
daran aufbauend zu verschalten wird imho ignoriert. Natürlich muss man
auch damit rechnen, aber zumindest hat man zumindest ein paar Kennlinien
die wesentlich präziser sind, als in den Datenblättern angegeben.
#5276702
@ArnoR (Gast)
>belegt.
Die gibt es. Siehe
https://www.mikrocontroller.net/articles/LED#Parallelschaltung
Weder noch.
>auftreten.
Naja, kann gar nicht ist ein wenig extrem. Wie hoch die Drift ist, hast
du nicht direkt gemessen.
Kennlinie?
So eine Hausfragenlyrik kannst du dir sparen. Zeig uns eine gescheite
Kennlinie. Du hast sie ja gemessen.
Gast #5276721
Es gibt genug Datenblätter weißer LEDs, aus denen man die thermische
Drift der Flussspannung entnehmen kann, mehr braucht man nicht. Mich
interessiert nur, dass die Anordnung thermisch stabil ist, also kein
thermisches Hochlaufen stattfindet. Und genau so ist es in der Praxis
auch.
Hausfrauenlyrik, ja Falk eben. Die Antwort war einfach der Frage
angepasst:
"interessieren ob noch etwas Knick in der Kennlinie zu sehen ist."
Außerdem, was bringt dir die Kennlinie? Die ist halt so wie wenn man
entsprechend weiße LEDs in Reihe schaltet. Was hast du denn gedacht?
Das hatte ich gemeint.
#5276733
@ ArnoR (Gast)
Doch, man braucht zur Untermauerung seines (deines!) Arguments mal ein
paar handfeste Zahlen mit Rechnung und ggf. Messung. Dieser ewige
Verweis "steht alles im Datenblatt/Internet" ist wertlos!
>auch.
Manchmal, aber nicht immer. Nämlich dann, wenn die Leute mitgedacht und
die Effekte berücksichtigt haben oder weil sie auf grund diverser
Umstände Glück hatten.
>angepasst:
Du weichst aus. Super! Hast du nun eine Kennlinie gemessen oder nicht?
ICH hab das schon mehrfach!
https://www.mikrocontroller.net/attachment/151822/LED-Kennlinien.png
Beitrag "LED Statistik"
Geschwätz!
Gast #5276757
Das hat nichts mit Glück zu tun, man kann es berechnen. Und Angaben im
Datenblatt sind nicht wertlos, sondern die Basis der Dimensionierung,
das solltest du eigentlich wissen.
Die thermische Drift einer LED wirkt wie ein negativer Innenwiderstand
der Größe Ri=TKUf*UV*Rth, wobei TKUf der Temperaturkoeffizient der
Durchlassspannung ist, UV die Versorgungsspannung der LED und Rth der
Wärmewiderstand zwischen Sperrschicht und Umgebung.
Dem steht der positive Innenwiderstand (Bahnwiderstand Rb) der LED
entgegen, den man dem Datenblatt bei hohen Strömen entnehmen kann.
Die LED ist thermisch stabil, wenn Rb>|Ri|. Man muss also nur für
passende Wärmeabfuhr sorgen, das war´s.
#5276760
@ ArnoR (Gast)
Sicher.
>Und Angaben im
Na dann rechne mal vor.
Rechnung mit konkreten Zahlen?
Gast #5276807
Ist jetzt nicht dein ernst, oder etwa doch? Na bitte sehr:
Beispiel: Lumiled Luxeon 2. Gen CoB 1203, weil der Hersteller
dankenswerter Weise die Kennlinien bis zu doppelten Nenndurchlassstrom
zeigt und man so bequem den Bahnwiderstand Rb ablesen kann.
Die Kennliniensteilheit nimmt bei großen Strömen nicht mehr zu, sie wird
also durch den inneren Bahnwiderstand begrenzt. Der Bahnwiderstand ist
dort Rb=dUf/dIf=2V/200mA=10Ohm.
Der TKUf ist im DB mit -16mV/K angegeben. Betreibt man die LED in der
vielfachen Parallelschaltung mit anderen LEDs oder an Konstantspannung
mit Uv=34,5V (Nennwert), dann muss der Wärmewiderstand
Rth<Rb/(Uv*TKUf)=10/(34,5*0,016)=18,1K/W sein.
Gast #5276827
So eine Antwort hätte eher kommen können.
Nicht so ein abwertendes
> angepasst:
Du weißt genau wie das gemeint war. Und nicht jede LED hat so hohe
Bahnwiderstände die das parallel betreiben erst einigermaßen
ermöglichen. Der Vorwiderstand zur Stromverteilung ist EINGEBAUT!
Gast #5276844
MM schrieb:
> Nicht so ein abwertendes...
Immer ruhig bleiben. Das war gar nicht abwertend gemeint, sondern
einfach nur so wie in einem Gespräch, ohne dass man einen Kurvenschrieb
in der Hand hat.
Ich habe extra nicht meine gemessenen Daten, sondern die eines für
Jeden einsehbaren Datenblattes verwendet, um mich nicht dem Vorwurf
auszusetzen, ich hätte die so "gemacht" das es passt.
Gast #5276894
Da hast Du Glück gehabt. Nun ist "Glück" vielleicht bei Chinesen eine
akzeptable Herangehensweise, wenn man noch einen Keks dazulegt. Ich
würde meine Geräte nicht auf "Glück" dimensionieren.
Ich hatte schon Unterschiede von 1V über 3-LED-Reihenschaltung
(10V-COB-LED), bei LED aus einer Charge. Gleicht das der interne
Widerstand auch noch aus?
OP #5276935
Danke für die vielen Antworten. Werde das mal am Wochenende durchgehen.
Werde dann auch nochmal genauer beschreiben was ich erreichen will,
welche Bauteile ich verwende und wo der Schuh drückt. Habe da ein wenig
wiedersprüchliches im Datenblatt und beim Binning gesehen. Jedenfalls
macht es für mich keinen Sinn...
Trotzdem erstmal Danke
OP #5279574
Hallo wie versprochen mehr Hintergrundinformationen..
Die 24 LEDs sind wie gesagt in Reihe geschaltet (12) und dann eben
paralell in 2 Strings. Die LEDs werden auf einem Aluminium PCB sitzen.
Ich verwende als LED Cree XPGBWT-L1-0000-00GE2. Im Datenblatt finde ich
folgende Kennlinie (siehe attacheched Screenshot). Dann finde ich in der
Binning Information folgendes (siehe attacheched Screenshot).
Wie man sieht ist die UI Kennlinie um 350mA @ 2.8V. Die LED ist in
performance group G (wenn ich das richtig verstanden habe.
Und nun sehe ich im Binning 3.0V - 3.25V @ 350mA
Wie passt das zusammen oder mache ich das einen Denkfehler?
LG
Das bestätigt doch die allgemein bekannte Tatsache, das die
Durchlassspannung von LEDs grossen Schwankungen unterliegt
und deshalb eine Parallelschaltung nicht ratsam ist.
Gast #5280028
Das wird also nicht klappen, mit den Daten hier...
Die Vorwärtsspannung der LED in Gruppe G kann um 0,25V schwanken - kann
man aus der Tabelle ablesen.
schaltet man zwei Extremfälle aus der Gruppe G parallel, dann ist der
Unterschied im Strom ca. 620mA.
--> Symmetrierung absolut zwingend
Für die Symmetrierung würde ich mir hier den Innenwiderstand der LED aus
der Kennlinie klauben (Geschätzt irgendwas um die 2,4Ohm), die max.
Stromdifferenz spezifizieren und daraus dann den nötigen Serienwiderstan
dafür berechnen.
Dazu nimmt man einfach die LED als Vf + Serienwiderstand an. Stimmt
nicht genau, aber genau genug.
In Summe wird man das Problem bekommen, dass die Symmetrierung entweder
zu heiß wird,  oder zu ungenau ist.
Ich schrieb schon, dass dieses Konzept eher für kleine LED und Ströme
verwendet wird...
#5280038
@Hmm (Gast)
Steht alles schon seit Ewigkeiten im Artikel LED. LEDs ausmessen,
sortieren, dann kann man auch parallel schalten.
#5280046
also je 12 in Reihe das 2x und dann parallel.
Wenn die eine 12er Gruppe je 3V/LED hat braucht sie 12x 3V = 36V
Wenn die andere 12er Gruppe je 3,25V/LED hat braucht sie 12x 0,25V mehr
= 39V
Dann müsste jede 12er Gruppe unterschiedliche Rv bekommen um das
auszugleichen, gleichwohl können die Gruppen dann auch unterschiedlich
hell werden.
Wer natürlich vor dem Bestücken selektiert kann darauf reagieren und
angleichen.
#5280909
@ Farin U. (farin_u86)
>Das Ausmessen der LEDs ist in der Praxis (automatische Bestückung) doch
>eher unpraktisch.
Du mußt es ja wissen. Komischerweise machen das aber alle NAMHAFTEN
Hersteller, nennt sich Binning. Und zwar VOR der Bestückung,
logischerweise VOR der Verpackung der LEDs auf Rollen. Denn dann kann
man vorsortierte LEDs kaufen und bestücken.
OP #5281200
Entschuldigung das war ein Missverstaendnis. Natürlich wurden die LEDs
entsprechend bestellt, in Gruppe G.
Ich habe verstanden das ich das noch einmal machen muss. Sozusagen
sortierte LEDs nochmals feiner sortieren. Denn diese 0.25V halte ich für
einen sehr grossen Bereich. Sorry habe noch nicht viel mit LEDs gemacht.
Hab halt eine lange Leitung.
LG
#5281275
@Farin U. (farin_u86)
Naja, die Kennlinie ist zwar relativ linear, aber doch sehr steil. Der
kleine Ausschnitt von 2,65V-3,15V täuscht da eher einen flachen Verlauf
vor.
Bei ZWEI Ketten würde ich keine billigen Kompromisse eingehen und jeder
Kette eine Konstantstromquelle spendieren. Die kostet fast nix und
mit der richtigen Schaltung braucht die vielleicht 1V Mindestspannung.
Dann ist alles SICHER im Lot.
Ja.
OP #5282188
Hallo, nochmals Danke für die vielen Antworten.
OK, will nicht die ganze Geschichte hier ausrollen aber ich habe für ein
kleines privates Projekt die Möglichkeit an schon bestückte Aluminium
PCBs mit LEDs zu kommen.
Die LEDs sind wie oben beschrieben verschaltet mit der Möglichkeit
reichlich Serienwiderstände einzufügen
Die Spannungs- bzw. Stromquelle wird extern sein und ich kann diese
selber bestimmen. Zur Zeit nehme ich einen LT8391.
Hatte gestern ein wenig Zeit und habe folgendes gemacht:
- Gleichung für die Diodenkennlinie erstellt
- Dann eine Tabelle mit 12 LEDs und einem Widerstand in Serie erstellt
- Mit Zielstrom die Spannungsabfälle und Gesamtspannung berechnet
- Die Stringspannungen müssen gleich sein, da parallel
- Mit der Umkehrfunktion und der Binninginformation (0.25V, ±0.125V)
habe ich dann das Ganze für max und min der Diodenkennlinie ± 0.125V
gemacht. Und so lange den Strom variiert bis die Stringspannungen gleich
waren. Und dann mit verschiedenen Wiederstanden durchgegangen (siehe
Diagram)
Kann man das so machen? Oder mache ich da etwas gedanklich total falsch.
Natürlich hätte ich lieber 2 getrennte Konstantstomquellen aber ich
möchte das Aluminium PBC mit LEDs nicht mehr ändern. Es hat nur zwei
Kontaktpunkte für eben diese 24 LEDs.
Natürlich nicht sehr effektiv das Ganze aber damit kann ich leben.
LG
Gast #5282244
Das Vorhandensein von einfügbaren Widerständen scheint doch eine
Trennung voneinander zu ermöglichen für den Einsatz zweier
Konstantstromquellen.
Ansonsten: nacheinander durch jede Reihe den -> halben <- gewünschten
Gesamtstrom fließen lassen, Spannungsabfall über der 12er Reihe messen
und dann den erforderlichen Vorwiderstand berechnen um sich bei so 2-3V
über der vorher gemessenen Spannung zu treffen für die Parallelanbindung
an eine Stromquelle.
#5282444
> Diagram)
Und wie hast Du die Alterung der LEDs berücksichtigt?
