Optokoppler zum Kamera auslösen
Gast #5276768
ich möchte für eine Nikon DSLR einen Auslöser bauen.
Dazu bräuchte ich noch einen Optokoppler. Diese 3 wären vorrätig in
meiner Filale. Welcher ist denn für so eine normale Schaltaufgabe
geeignet?
Vielen Dank
https://www.conrad.de/de/optokoppler-phototransistor-vishay-cny17-3-dip-6-transistor-mit-basis-dc-153396.html
https://www.conrad.de/de/optokoppler-phototransistor-vishay-4n35-dip-6-transistor-dc-152890.html
https://www.conrad.de/de/optokoppler-phototransistor-vishay-4n28-dip-6-transistor-mit-basis-dc-146340.html
#5276866
@ Max (Gast)
>Nein, wie das in der Kamera aufgebaut ist weiß ich leider nicht. Es
>müssen zwei bzw drei Kabel kurzgeschlossen werden.
Woher weißt du das?
Egal. Man muss wissen, welche Spannung dort anliegt wenn die Kontakte
offen sind und welcher Strom fließt, wenn die geschlossen sind. Beides
kann man mit einem Multimeter messen. Dann kann man einen
Optokoppler auswählen.
Gast #5277424
Willst du da wirklich basteln?
Sowas gibt es doch für wenig Geld.
ebay 122852327738
Für meine Fuji habe ich etwas mit Kabel nehmen müssen.
Dafür ist aber Timer usw. enthalten.
ebay 261590477462
Sehe gerade, das gibt es auch für Nikon
An der Kamera selbst würde ich nicht rumbasteln.
Beitrag #5277470 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5277473
Ja!
-das ist deine Meinung, aber hat auch keiner gesagt, dass das der Fall
sein soll, deshalb Kabel und OK
Gast #5277527
Danke für den guten Hinweis!
Die Daten in der Tabelle scheinen aber zumindest für den CNY17-3 nicht
unbedingt mit dem Conrad MOdell zu übereinstimmen.
Auch steht da, dass man nach minimalen CTR suchen soll.
"Der dritte hat ein lausiges CTR, "
Von deiner aussage her ging ich aus, dass der CTR besser höher als
gering sein sollte?
#5277977
Conrad hat es nicht geschafft, die Daten aus dem Datenblatt korrekt
abzuschreiben.
> gering sein sollte?
Falls du einen bestimmten Ausgangsstrom brauchst.
Gast #5277995
Nein Zwei.
Über die Fernauslöserbuchse werden zwei Funktionen ausgelöst:
1. Focus aktivieren
2. Aufnahme vornehmen.
Gast #5278258
Max schrieb:
> Indem ich das getan habe bzw auch einen einfachen elektrischen
> Handauslöser aufgeschraubt habe
Er braucht das nicht.
Er hat irgend eine Mechanik, welche auf den Auslöser hämmert.
Nautilus schrieb:
> 1. Focus aktivieren
Nicht unbedingt.
Bei meiner Fuji-FB geht das auch, wenn in der FB die Batterie drin ist.
Ohne Batterie geht nur noch der Auslöseknopf.
Also es wird nur der Schalter gebrückt.
Wenn ich das Problem hätte, würde ich so eine Kabel-FB auseinandernehmen
und nachschauen, auf welche Kontakte des Mini-USB der Schalter geht.
Gast #5278308
Doch Nautilus hat recht, zwei braucht man.Aber das war auch nicht die
Frage.
HAbe einen 35er und CNY17 geholt und beide funktionieren.
Der autor  NGC 5907 hatte das ja beschrieben.
Es ist zwar ja nett, wenn ihr was schreiben wollt, aber ich verstehe
einfach nicht, warum man immer seinen Senf dazu geben muss, wenn man
eigentlich keine Ahnung hat
Es geht hier auch nicht um Fujis..
Beitrag #5278314 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5278320
Weil unsere Glaskugeln blind geworden sind bei deinen Fragen.
Das sind die Primitivsten der Einfachsten Optokoppler.
Und es gibt ja auch nur eine NIKON auf der Welt.
Gast #5278324
Meine Frage war welchen OK ich benutzen kann, um eine Nikon DSLR
auszulösen.
Wer dann keine Schaltung kennt, noch nie damit zu tun hatte und weiß,
dass Nikon DSLRs elektrische Eingänge für einen Auslöser haben ist ganz
einfach nicht angesprochen.
Die Auslöseschaltungen, die verwendet werden und sich über google finden
lassen egal für Canon, Nikon oder andere funktionieren alle nach dem
gleichen Prinzip.
Gast #5278328
Was nehme ich jetzt aus deinem letzen Beitrag mit?
"Das sind die Primitivsten der Einfachsten Optokoppler."
Das hilft mir genauso wenig wie die anderen beiden Sätze. Hättest also
gerade sparen können zu schreiben.
Gast #5278333
Klar, du hast die einzige NIKON der Welt und ich entschuldige mich, dass
ich die nicht kenne.
Nur durch einen fremden Link kommt man dahinter, dass du eine mit
serieller Schnittstelle steuern willst.
Ist ja nicht so recht modern.
Gehts noch!
Gast #5278340
Genau das meinte ich. Offenbar hast du esnimmer noch nicht verstanden.
Eine ser. Schnittstelle hat die Kamera nicht, aber einen Eingang wo zwei
bzw drei Kabel gebrückt werden müssen. Dieses Brücken kann man mittels
OK erledigen. Wer sich damit auskennt weiß das. Das ist bei Nikon der
Fall und Canon.
Gast #5278447
Max schrieb:
> Es müssen zwei bzw drei Kabel kurzgeschlossen werden.
Das solltest du erstmal klären. Vermutlich handelt es sich bei den
Kontakten um die Aktivierung des Autofokus, den Auslöser und einen
gemeinsamen Kontakt.
Ein "Kurzschluss" ist - zumindest bei DSLRs des gößten Konkurenten von
Nikon - nicht erforderlich. Probier mal verschiedene Widerstände und
guck, bei welchem Wert die Kamera noch auslöst.
Max schrieb:
> ... eine Nikon DSLR ...
Weißt du denn, um welches Kameramodell es sich handelt?
Oder bist du sicher, dass die Auslösung bei allen DSLRs des Hersteller
elektrisch gleiche Eigenschaften hat?
Gast #5278530
michael_ schrieb:
> Ja dann sicher nicht.
> Die Frage ist ja sehr klar.
> Da sind wir mal wieder hier:
> Beitrag "(Warum) ist das Forum (so) anfängerfeindlich?"
Naja, es springen auch alle auf den Antwortzug auf...
Daher - wenn die Frage unter Deiner Toleranzschwelle ist - warum
antwortest Du? Noch zu wenig Erfahrung mit solchen Anfangpostings?
PS: Ich baue solche Dinge für Rodelbahnen und Flying Fox-Abgänge, kenne
Lösungen, die sich der TO online anschauen könnte, kenne daher auch die
Nikon ziemlich gut und denke nicht im Traum daran, jemandem, der solch
halbfertige Sätze hinrotzt und auch sonst nicht viel zeigt was er schon
erkundet hat etwas von meinem Wissen zu teilen.
Wald hinein > Wald heraus oder so.
MiWi
#5278543
Letzeres trifft wohl hauptsächlich auf Dich zu. Bevor man einen
Schalter baut, ist es das wichtigste, das man weiss, für welche
Spannung und für welchen Strom dieser geeignet sein muss. Wenn
man diese Werte nicht kennt, sind alle weiteren Versuche nur
wüste Bastelei. Ein zusätzlicher Optokoppler macht eine solche
Schaltung nur unnötig komplizierter und störanfälliger. Das
Deine Schaltung nun funktioniert, ist wohl eher zufällig und es
ist längst noch nicht sicher, ob das unter unterschiedlichen
Bedingungen (Temperaturen) auch der Fall ist.
#5278573
> auszulösen.
eigentlich brauchst du keinen OK wenn du potenzialfreie Quellen
einsetzt, Batterietimer z.B.
Bei den meisten Cams wird ja wirklich nur ein Taster benötigt und das
kann ein NPN Transistor als OC locker.
Hatte ich schon öfter gebaut, einfach mal den Kabelauslöser zerlegen,
die gibts ja billig, Spannung messen bei offen und Strom bei gedrückt
mit dem mA DMM überbrücken.
Ein Opto geht natürlich auch noch zu maximalen Sicherheit, aber bei
dieser Anwendung kann man den Strom durch einen Transistor beherrschen
auch mit geeigneten Widerständen zur Basis, es werden keine 100A
geschaltet und man braucht auch keine 10A Basiströme also reicht i.d.R.
ein Basiswiderstand um 10k und ein Transistor mit ß=100.
