Lattice GAL auslesen
Gast #5283682
ich möchte die Daten von einem GAL von Lattice auslesen. Für die
Programmierung verwende ich die Software "ispVM System". Kann ich das
GAL mit dieser Software auch auslesen?
Ich weiß, GALs sind alt und so was nimmt man nicht mehr. Ich brauche das
alte File trotzdem...
Vermutlich nicht. ispVM sieht mir sehr nach JTAG aus. Das gab es m.E.
bei den GALs noch nicht.
Such Dir jemanden mit einem EPROM-Programmiergerät. Mit GALEP, Batronix
BX48 u.v.a.m kann man GALs programmieren (und auch auslesen, wenn der
Schutz nicht gesetzt ist).
Zweite Möglichkeit: Scharfer Blick auf die Schaltung und rausbekommen,
was Eingang und was Ausgang ist und dann die Logik durchklingeln.
Duke
Wenn du ein normales GAL hast, kannst du es mit diesem Programmer weder
auslesen noch programmieten, der ist für ispGALs.
Wenn das GAL auslesegeschützt ist, kannst du es sowieso nicht auslese,
selbst wenn Programmer und GAL zusammenpassen würden.
Einige Hinweise
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.7.4
Einfache können brute force ausgelesen werden
http://www.primrosebank.net/computers/mtx/projects/pal_reader/palreader.htm
Schlumpf schrieb:
> Wenn du es mit ispVM programmieren kannst, dann solltest du es auch
> auslesen können
Unter Device Information kann man unter Operation : Read and Save Jedec
wählen. Leider liest der immer die gleichen Daten aus, egal was ich rein
brenne. Gibt es da einen Trick, oder liegt es daran, dass es geschützt
ist?
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
