Proxxon FBS 230/E
OP #5288851
ich habe hier eine verpfuschte Proxxon FBS 230/E, bei der ein Bauteil
ersetzt wurde. Leider weiß ich nicht was original drinnen war.
Vergleichbar mit der Platine im Thread
Beitrag "Proxxon FBS 240", der große dunkelgrüne
Widerstand? unten im Bild.
Kann mir jemand sagen, was da original für ein Wert verbaut ist? Dass
andere Bauteile auch in Mitleidenschaft gezogen sein könnten, davon gehe
ich aus und werde sie überprüfen. Nur der Wert dieses grünen Bauteils
würde mich interessieren. Falls jemand sachdienliche Hinweise geben
kann, ich freue mich drüber.
Danke und Grüße,
Martin
Gast #5289313
Kann ein Widerstand (dann läuft der Motor bei Ersatz durch eine
Drahtbrücke zu schnell) oder Drosselspule (dann läuft er, stört aber
mehr) sein. Ich tippe auf Drossel.
OP #5302453
vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Das Ding läuft wieder. Ich
habe mal vorsorglich alles bis auf die kleinen Widerstände und das Poti
ausgetauscht.
Falls jemand ein ähnliches Problem haben sollte, anbei eine kleine
Stückliste für Reichelt:
Artikelnummer               Bezeichnung
BTB 16/600BW                Triac, snubberless, 16A 600V 50mA TO-220AB
MKS2-100 100N               Folienkondensator, 100nF, 100V, RM5
PHE840 220N 300             Funkentstörkondensator, X2, 220 nF, 300 V, RM 15,0, 105°C, 20%
MKS4-250 100N               Folienkondensator, 100nF, 250V, RM10
5W AXIAL 39                 Drahtwiderstand, axial, 5 W, 39 Ohm, 10%
ER 900                      Bidirectionale Triggerdiode DB3, DO35, 36V, 2A
1N 4007                     Gleichrichterdiode, DO41, 1000V, 1A
Grüße,
Martin
