welchen Opamp 3,3V Single Supply Strommessung 200A
Gast #5290027
ich will mit einem Atmega Ströme um 200A mit einem Shunt messen.
Was ist einfacher?
Am Positiven oder negativen Part der Batterie?
Welcher Opamp kommt mit 3,3V Single supply dafür aus?
Was für eine Verschaltung nutzt man hier?
Es ist keine galvanische Trennung vorhanden,
Nimmt man dann den Invertierenden Verstärker oder Differenzverstärker?
#5290084
Weder den ATMega noch den OPV interessiert die Größe des Stroms.
Entscheidend ist, wieviel Spannung am Shunt abfällt.
> Was ist einfacher?
Ich würde bei 200A wahrscheinlich gar keinen Shunt nehmen, sondern
lieber einen Stromwandler. Wenn aber Shunt, dann so, daß ein Pol an GND
liegt und am anderen eine positive Spannung. Schließlich will der ADC
des AVR eine solche Spannung sehen.
Kläre erst mal den Rest, dann sehen wir weiter.
Weder, noch.
Gast #5290121
es wird ein Shunt eingesetzt.!
<Ob der nun 40 oder 80mv liefert..darum geht es nicht...ich wollte
lediglich die Größenordnung darstellen.
Jeder der solche 0815 Shunts kennt, wird auch ca. wie Spannungswerte
kennen.
Der AD8418  sieht interessant aus.
Also ein Differenzverstäker bzw Instrumentenverstärker. Ok
Gast #5290155
> Was ist einfacher?
Bei dem Strom? ACS758, ACS759 oder ähnliche.
Wenn es unbedingt Shunt sein muss: INA138 an high side.
Bei Messung am negativen Pol hast Du das Problem, dass entweder der
Shunt Deine Masse verschiebt, oder bei Masse nach Shunt die Messspannung
negativ wird, und erst wieder mit einem Offset in den Messbereich des
AD-Wandlers geschoben werden muss. Der INA138 ist ziemlich
unkompliziert.
Gast #5290204
Rotzlöffel schrieb:
> schon wird das Bübchen pampig.
Ja, und zwar ganz zu Recht.
Denn es wurde nach einem geeigneten OpAmp gefragt.
Nicht nach einem Shunt, den hat er wohl schon.
Auch nicht nach einem Stromwandler (für Gleichstrom?).
Manchem Rotzlöffel hier sollte man echt die Tastatur wegnehmen.
Gast #5290213
Rechnen wir doch mal:
Shunt hat 1W -> Rmax = 0,025mOhm
Shunt hat 5W -> Rmax = 0,125mOhm
Shunt hat 10W -> Rmax = 0,25mOhm
Jetzt liefern 25µOhm gerade einmal 25µV/A, was schwierig zu messen ist.
D.h. man wird in Richtung 250µOhm gehen müssen, mit satten 10W.
Zum INA138:
Der ist nicht brauchbar für diese Anwendung, und dafür auch gar nicht
gedacht. Der hat einen Offset von 2mV, und nein, den kann man nicht
abgleichen. TI beschreibt das auch schön in Figure 4 im Datenblatt:
http://www.ti.com/product/INA138
Um auf einen Messfehler von besser 2% zu kommen, benötigen wir z.B.
25mV. Alles unter 10mV ist absolut untragbar ungenau, d.h. Messwerte <
40A sind nicht machbar.
Daraus ableitbar: Die Recherche nach einem pasenden Verstärker wird
aufwändiger werden, als nur eine Hand voll Standardbauteile in Richtung
Shunt zu werfen.
Darum rate ich zum Stromwandler.
Warum muss es unbedingt ein Shunt sein?
Gast #5290223
> abgleichen.
Nun hau mal nicht so auf die Kacke. 0.2mV typisch, und wohl kann man den
abgleichen. Von digitaler Kalibrierung hast Du anscheinend noch nichts
gehört. Wir sind nicht mehr im Mittelalter, wo man zu jedem OPV ein
Trimmerpoti geschaltet hat.
Ach, der TO hat was zur erforderlichen Genauigkeit geschrieben? Muss ich
übersehen haben.
Gast #5290240
>> abgleichen.
Hast du mal ins Datenblatt geschaut, und das erwähnte Diagramm
angesehen?
Also: Figure 4:
Anscheinend nicht ;-)
Und denk man drüber nach: Wir reden hier von einigen zig oder hundert
µV, nicht mV.
Was die Genauigkeit angeht:
Ich denke, eine Strommessung die schlechter als 5% ist, ist generell
untauglich. Insbesondere wenn man schon 50€ oder so für einen
gigantischen Shunt ausgegeben hat.
Schon mal geschaut, was ein 10W 250µOhm Shunt kostet?
Vostellen könnte ich mir im Höchstfall einen INA170 mit Bias. Wenn man
das Teil mit 50mV vorspannt, bekommt man damit recht ordentliche
Ergebnisse. Für diesen Bereich ist aber auch das grenzwertig.
Gast #5290242
Bei 200A ginge vielleicht mit der Vierpunktmethode den Spannungsabfall
einer der Leitungen zu verwenden sofern keine grosse Genauigkeit
benoetigt wird.
200A DC oder AC?  Vermutlich nur DC weil Batterie.
Welche Spannung?  12/24V ?
Welche Steilheit, max Frequenz oder. min Abtastzeit?
Hintergrund der Frage ist, dass es auch Messverstaerker nach den
Chopper-Prinzip gibt.
Gast #5290245
Gast #5290252
Gast #5290268
die sind dann aber nicht für highside geeignet -oder?
Denn scheinbar ist das ja ohne galvanische Trennung die bessere Lösung.
Also ist aktuell wohl gefragt.
OpAmp für 3,3V
Messpannug bis 40V
für Shunt um 200A
Ausgabe an 10Bit Atmega
Highside
Gast #5290280
> angesehen?
Hast Du es auch verstanden?
Das hat nichts mit der Offsetspannung zu tun, die ist nur 0.2mV. Das
entsteht durch den Eingangsbias von 2µA in Verbindung mit dem internen
Widerstand von 5kohm, gibt 10mV. Die treten an beiden Eingängen auf und
kompensieren sich normalerweise - wäre da nicht der Messtrom nach OUT.
Und jetzt halt Dich fest: Bei kleinen dVin kann man Rlast größer machen
und damit den Messtrom verringern. Was den Fehler verringert.
> untauglich.
Was Du denkst ist irrelevant, was der TO braucht ist entscheidend.
Wahrscheinlich geht es eh nur darum zu sehen, ob der Motor im
Quadrokopter noch dreht.
#5290291
Rene K. schrieb:
> ein 0815 Shunt ist sowas hier
https://www.ebay.de/itm/messing-strom-shunt-Messing-ende-typ-200A-200mV-SHB200/181581753329?hash=item2a471dabf1:g:Y8gAAOxyzi9Sf39n
Yay! Der ist super. 200mV bei 200A sind zwar leicht zu messen, aber die
resultierenden 40W Verlustleistung sind ... heftig.
https://www.ebay.de/itm/NEW-DC-0-200A-Analog-Amp-Meter-Ammeter-Current-Panel-Shunt-Resistor/272947419936?hash=item3f8cef1b20:g:m1cAAOSw-xVaE8v5
Gleich mit Meßwerk! Bau doch eine Kamera an deinen AVR!!1!elf
https://www.ebay.de/itm/0-5-Class-Ammeter-Strommesser-DC-Current-200A-75mV-Mesgerat-Widerstand-Shunt/391542907064?hash=item5b29c6a0b8:g:BKsAAOSwusdaUuI0
Typischer China-Schrott. Pack da noch einen LM324 dran. Der paßt von
Genauigkeit, Drift etc. perfekt dazu %-/
Gast #5290443
Karl schrieb:
>> angesehen?
Nein, das stimmt nicht. Der Ausgangsstrom ist nicht die Usache!
Ein Strom durch den Shunt erzeugt eine Spannung am + und - Eingang des
OPV im INA1438.
Das führt dazu, dass der INA seine Ausgangsspannung erhöht, der
Emitterfolger erhöht die Spannung am Widerstdane Rl, was den Strom in
OUT erhöht.
Der Strom fließt durch den 5k und reduziert die Spannung an +.
--> Das ist eine geschlossene Regelschleife
--> Der Zusammenhang ist linear
--> Der Ausgangsstrom führt bei einem idealen OPV nicht zu einem Fehler
Leider ist der OPV nicht ideal, daher der Fehler.
Bei 3V3 kann man die Schaltung ebenso gut mit einem Rail2Rail OPV
aufbauen.
TI behauptet übrigens, die Ursache für den Fehler wäre der Offset:
http://www.ti.com/lit/sg/slyb194c/slyb194c.pdf
"For light loads with small current values that result in small
differential voltage signals at the input, the total error will be
dominated by the amplifier’s offset voltage."
#5290464
Hallo
Ist vielleicht etwas außerhalb der Fragestellung, aber ein INA226 würde
die Meßaufgabe auch sehr gut lösen (bei den 40V könnte es knapp werden)
. Hier hätte man eine sehr hohe Auflösung und die Meßgenauigkeit um 0A
ist auch sehr gut.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina226.pdf
Das Teil bekommt man als Modul für knapp über 3 Euro in der Bucht.
Hier eine gute Zusammenfassung gängiger Strom-Meß Schaltungen
http://cds.linear.com/docs/en/application-note/an105fa.pdf
Gruß Ulf
