LED als Photodiode Empfindlichkeit
OP (Firma: mumu) #5297466
Liebe Alle,
ich suche derzeit nach einem Vergleich bezüglich der Empfindlichkeit
zwischen einer "echten" Photodiode und einer LED als Photodiode. Ich
weiss, dass die Wellenlänge bei der LED stark eingeschränkt ist. Jedoch
erfüllt dies die Anforderungen an mein Projekt. Bsp.: Wellenlänge
635nm+-20nm.
Hat jemand diesbezüglich Erfahrungen? Ich habe im Internet leider
keinerlei Infos gefunden.
Gruss
Normalerweise sollte die Sensitivität nur für kürzere Wellenlängen da
sein, direkt bei der Emissionswellenlänge sollte es eigentlich nicht so
gut gehen. Insgesamt ist die Sensitivität aber katastrophal schlecht,
meist schon aufgrund des kleineren dies.
Als ich damals mal Versuche in der Richtung gemacht habe, war die
Empfindlichkeiten je nach Typ sehr unterschiedlich, und grundsätzlich
weit unter denen der echten PD's. Lohnt sich also eigentlich nicht.
Wenn Du genaueres wissen willst, dann mache doch paar Versuche mit'nem
Oszillosokop.
Bei der Verwendung von LED als Lichtdetektoren geht man allgemein anders
vor als bei Photodioden:
Man nutzt die veränderliche Kapazität. Sprich man "lädt" die Photodiode
über einen Pin auf die Versorgungsspannung und misst die Zeit mit dem
Analogkomparator, bis sich die Photodiode wieder unter die
Komparatorschwelle entladen hat. Diese ist vom Lichteinfall abhängig.
Außerdem hat das die Vorteile, dass man das auch mit ATtinys ohne ADC
machen kann und dass man einen großen Helligkeitsbereich abdecken kann.
OP (Firma: mumu)
Danke für die Antwort, wenn jemand noch etwas konkretes weiss, wäre ich
froh.
Ich möchte LEDs als Photodioden anstatt einer CMOS Kamera verwenden.
Evenutell finde ich noch ein Datenblatt um die Empfindlichkeiten
vergleichen zu können.
OP (Firma: mumu)
Danke Karl auch für Deine Antwort, die Messung über die Kapazität ist
mir bekannt. Ich brauche einfach eine grobe Einschätzung ob ich
überhaupt nahe genug an die Empfindlichkeit komme, die ich benötige
(CMOS Kamera).
Bei LED's wird kein DB irgendetwas zu Detektor-Empfindlichkeiten sagen.
Schließlich sind die zum Leuchten gemacht, nicht zum Detektieren von
Licht.
Und auch die angesprochene Sperrschichtkapazität ist eher selten in
einem DB einer LED zu finden.
OP (Firma: mumu)
> Licht.
Sorry, ich habe mich ungenau ausgedrückt. Ich schaue ins DB der Kamera
und ziehe den Vergleich zu echten Photodioden.
Wie Du sagst, leider gibt es für LEDs keine Infos darüber. Wenn zufällig
jemand einmal die Linse einer LED abgeschliffen und Vergleichsmessungen
gemacht hat, diese wären ein Anhaltspunkt. Zum Anfang mal ohne Variation
zwischen den LEDs.
Ich habe soweit nur relative Empfindlichkeiten gefunden. Die bringen
leider nichts.
Super wie schnell man hier Antworten bekommt!
mimi m. schrieb:
> Jedoch
> 635nm+-20nm.
Wenn du dich da mal nicht täuscht.
Wenn  die LED nur Licht mit dieser Wellenlämnge emittiert, heisst das
noch lange nicht, dass sie auch nur dort empfindlich ist.
Genau wie andere Photodetektoren reagiert sie nämlich auch auf
kurzwelligeres Licht.
Der mögliche Vorteil ist lediglich, dass sie für langwelligeres Licht
blind ist.
Ich habe das mal benutzt um mit einer blauen LED die Intensität einer
UV-A Lichtquelle zu bestimmen, ohne dass das normale Umgebungslicht
dabei stört.
Naja, nur wozu?
Im Geocaching wird das verwendet, um mit minimalster Beschaltung ein
Reaktivlicht zu bauen: Wird es nachts mit einer Taschenlampe
angeleuchtet, blinkt es zurück und übermittelt dabei vielleicht einen
Code.
Aber wieso sollte man damit eine CMOS-Kamera ersetzen wollen? Oder
überhaupt eine Photodiode?
OP (Firma: mumu)
Also,
ich führe mein Vorhaben noch genauer aus. Ich habe gelesen, dass eine
LED unter ihrer emittierenden Wellenlänge am Empfindlichsten ist.
https://makezine.com/projects/make-36-boards/how-to-use-leds-to-detect-light/
https://www.researchgate.net/figure/221908479_fig1_Fig-3-Spectral-responsivity-of-LED-E5AMB-C-The-largest-response-proving-LEDs-of
http://www.academicos.ccadet.unam.mx/martha.rosete/Leds.htm
Dies ist natürlich nicht ganz richtig, weil wie nachtmix sagt, auch für
kurzwelligeres Licht ist diese leicht empfindlich. Dies müsste man
charakterisieren.
Ich gehe nun davon aus, dass eine RGB LED jeweils pro LED im Bereich
unter der emittierten Wellenlänge empfindlich ist. Gehen wir nun davon
aus ich möchte nur Rot und Grün detektieren.
Ich habe 2 Lichtquellen, die sich genau mit diesen beiden maximalen
Empfindlichkeiten überschneiden und nicht in die jeweils andere
Empfindlichkeit(übermässig) einlaufen. Somit könnte ich also eine RGB
LED zur Detektion nutzen und somit einen einzelnen Pixel einer CMOS
Kamera ersetzen.
Natürlich müsste man dafür die Charakteristik von diversen RGB LEDs
mittels Monochromator bestimmen.
Meine Frage wäre einfach wie gross der Unterschied zwischen Photodiode
und einer LED wäre. Für die Detektion von Rot und Grün bräuchte ich 2
Photodioden und 2 Filter. Ich hätte also in jedem Fall die
Ein-/Austrittsverluste des optischen Filters(~80%). Für die LED bräuchte
ich also keinen Filter.
Wenn ich mit meinem Aufbau irgendwo in der Nähe der Empfindlichkeit
eines CMOS Pixels oder einer Photodiode wäre, klingt meine Idee
interessant.
Leider konnte ich keinen einzigen Vergleich finden, natürlich bin ich
mir dessen bewusst, dass ich hier etwas nicht alltägliches machen
möchte.
Ach, der Unsinn schon wieder. Das funktioniert nicht.
Beitrag "Farbige LEDs als selektive Photodioden?"
Es gibt preiswerte Farbsensoren zu kaufen. Man muß nicht alles selber
bauen. Wenn es dir hauptsächlich um das experimentieren gehen sollte,
dann mach einfach. Dann wirst du schon sehen, was geht und was nicht.
PS: dito Beitrag "Farberkennung mit Fototransistor (oder doch nicht?)"
und aus diesem Thread:
https://www.conrad.de/de/farbsensor-kingbright-kps-5130pd7c-smd-1-st-l-x-b-x-h-512-x-3-x-11-mm-180381.html
KPS5130 für €1,53. Das ist ein Spottpreis.
OP (Firma: mumu)
Ich habe gerade dieses Dokument gefunden. Laut einer Grafik wurde
gezeigt, dass die Empfindlichkeit nahe ums Maximum der Empfindlichkeit
der LED um weniger als Faktor 10 von einer Standard Photodiode abweicht.
Eine selektive Photodiode ist laut diesem Vergleich sogar ebenbürtig.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924424711003207
Das geht für meine Idee in die richtige Richtung finde ich.
Bitte bleibt bei euren Argumenten bei der Materie und geht nicht in
Richtung des Preises. Ich habe meine Gründe weshalb ich 3 Sensoren in
einem Abstand <0.8mm benötige. 2 der Sensoren dienen als Sensoren, der
dritte als Lichtquelle.
Wenn jemand selektive Photodioden kennt, von denen ich 2 Stück in einem
Abstand von <0.8mm anbringen kann UND gleichzeitig einen dritten Sensor
als Lichtquelle nutzen kann, dann bin ich für Preisargumente offen.
Und wieder ein Thread für die Tonne.
Bist du vielleicht der gleiche ... Mensch, der den vorgenannten Thread
angezettelt hat? Du klingst genauso beratungsresistent.
In der Zeit in der Du hier rumdiskutierst, hättest Du es schon längst
ausprobieren können. Anders bist Du eh nicht davon zu überzeugen, dass
es eine scheiss Idee ist.
Also, mach halt.
OP (Firma: mumu)
Nein bin ich nicht, der einzige der hier, wenn ich mir diese Bemerkung
überhaupt erlauben dürfte, beratungsresistent ist, bist du. Du erlaubst
dir diese Bemerkung natürlich, auch nachdem ich versuche hier
konstruktiv Veröffentlichungen zu zeigen, welche deine Meinung
widerlegen.
Was ist aus diesem Forum geworden. Diskussionen werden von Aussagen wie
deinen direkt zerstört.
OP (Firma: mumu)
Vielen Dank.
Gut, dann eine Frage, also keine Diskussion. Ist erlaubt oder?
Ich möchte an einem Ende einer 0.5mm optischen Faser folgendes machen:
Licht mit 500nm einspeisen.
Licht mit einem Bandpass, 630nm+-20nm messen.
Licht mit einem Bandpass, 700nm+-20nm messen.
Wie würden ihr dies machen?
OP (Firma: mumu)
Harald W. schrieb:
> Es gibt entsprechende Bauelemente von speziellen Optikfirmen.
> Das ganze wird dann aber preislich eher drei- bis vierstellig.
Ich weiss, man könnte an der Faser side pump betreiben und so weiter.
Ich weiss, das Firmen dies anbieten. Wenn ich 1Mio(ich benötige diesen
Aufbau mehrere 100x) ausgeben möchte hätte ich aber nicht in dieses
Forum geschrieben.
Aber ich habe jetzt von euch gehört meine Idee funktioniert nicht und
gebe mich damit zufrieden.
Den Kingbright-RGB Sensor, zusammen mit einem Kreis grüner LEDs, auf ein
Board löten und vor den 0.5er Lichtleiter kleben? Wo ist denn da das
Problem?
Den Sensor in die Mitte und aussenrum 8 oder 10 0402er LEDs in grün.
Da drüber einen kleinen Trichter passenden Durchmessers gedruckt, der in
der mitte für den Sensor offen ist und mit seiner Wandstärke das grüne
Licht der umlaufenden LEDs mit vor auf die Lichtaustrittsfläche leitet,
wo es dann auf die Faser eingekoppelt werden kann.
Habe noch nie die spectral response von LEDs gemessen, obwohl das
eigentlich interessant wäre. Trotzdem wage ich, wie oben schon von
anderen geschrieben, die Prognose, dass sie ihre Emissionswellenlänge
und einen nennenswerten Bereich kürzer (=energiereicher) wandeln können.
Bei der geforderten schmalen Bandbreite (+-20nm) wird man um optische
Filter nicht herumkommen. Wenn es billig sein muss und
Transmissionsverluste akzeptabel sind, dann findet man mit viel Glück
passende Scheinwerferfolien. Aber Achtung, die meisten machen oberhalb
von 780nm wieder auf.
Ich würde jedenfalls nicht auf den Gedanken kommen, LEDs als Photodioden
zu misbrauchen...
Zunächst würde ich die Spezifikationen überprüfen. Wenn du wirklich so
steile Bandpassfilter benötigst, kommen deine RGB-LEDs sowieso nicht in
Frage, deren spektrale Sensitivität ist sehr sicher viel breiter (selbst
wenn sie zufällig auf den richtigen Zentralwellenlängen wären...).
Auch Farbglasfilter mit so steilen Flanken kenne ich nicht. Du brauchst
wohl Interferenzfilter. Es wäre Glück, wenn jemand genau diese auf Lager
hat. Wahrscheinlicher ist, dass die Filter eigens für dich entwickelt
und beschichtet werden. Das hat den Vorteil, dass du das Format selbst
wählen kannst.
Die Ein- und Auskopplung in die 0.5mm Faser ist nochmal eine ganz andere
Frage.
In dem Zusammenghang ist wichtig: Welche Lichtleistung möchtest du in
deine Faser einkoppeln? Wieviel kommt (im entsprechenden
Wellenlängenbereich) heraus? Welche Numerische Apertur hat die Faser?
Welche Bandbreite brauchst du? Welches Rauschen kannst du ertragen?
Möchtest du eigentlich die 500nm gleichzeitig einspeisen, und auf den
anderen Wellenlängen messen? Das wird niemal gehen, allein aufgrund von
optischem Übersprechen.
Wenn du wirklich 100te Geräte bauen willst, solltest du auf diese Fragen
antworten geben können...
Vielleicht beschreibst du mal, was eigentlich das Ziel der Sache sein
soll.
OP (Firma: mumu)
NA der Faser liegt bei ca. 0.5
Einkoppeln möchte ich so viel, dass am anderen Ende 5mW auf die gegebene
Fläche heraus kommt (hier muss ich mir noch ein paar Gedanken machen,
ich denke die Detektion ist zunächst ein weitaus grösseres Problem).
Zurück kommen ca. 5% der 5mW.
Die Bandbässe können jeweils ca. +-55nm aufweisen. Die Rauschfrage ist
schwer zu beantworten, ich muss die 5% Gegensignal relativ zum
emittierten Licht erkennen können.
Die 500nm sollen also gleichzeitig eingespiessen werden.
Die 500nm erregen auf der anderen Seite der optischen Faser einen Stoff,
der dann in einer anderen Wellenlänge fluoresziert.
OP (Firma: mumu)
butsu schrieb:
> Nachtrag: Natürlich kann man gleichzeitig Einkoppeln und Messen,
> aber
> nicht mit einem Aufbau aus einer RGB-LED...
Ich denke dies könnte doch gehen, wenn ich mit der blauen Diode
einspeisen würde, wäre diese ausserhalb der Maxima der beiden anderen
Dioden (Ja, es muss leider blau sein und nicht rot). Die grüne LED würde
sicher davon betroffen, aber die relative Änderung sollte erkennbar
sein. So zumindest in meiner Vorstellung.
Für mich ist der erste limitierende Faktor die Empfindlichkeit einer LED
als Photodiode.
Die Messung von Fluoreszenz mittels Photodiode ist ja sehr gut möglich.
Ein Beispiel wäre: Bestrahle den Zeiger einer Uhr mit 500nm und
registriere die zurückfallende Fluoresezenz in einer Wellenlänge >600
bzw 600-700nm. Mittels optischer Faser.
Nagelt mich bitte nicht auf blaue LED und 500nm fest, das ganze ist erst
ein Konzept. Wenn man es überhaupt bereits so nennen kann.
als Photodiode.
Ja, das ist ein Limit. Wie gesagt, die Empfindlichkeit ist
Groessenordnungen zu tief, vergiss sie einfach. Es gibt guenstige
Interferenzfilter bei Edmund Scientific. Ein paar Dollar.
OP (Firma: mumu)
Sobald ich Filter verwende, benötige ich eine Optik. eine RGB LED wäre
da perfekt...
In dieser Veröffentlichung (Fig3) kann eine grüne LED mit einer
Photodiode nach Filterung mithalten.
Wenn ich normale Photodioden, benötige ich zusätzlich noch ein Prisma
und eine Linse. Eine Linse für eine 0.5mm optische Faser. Dann wird es
langsam so kompliziert, dass ich auch eine Kamera mit Interferenzfilter
verwenden könnte.
Edmund stellt solche Filter her:
https://www.edmundoptics.com/optics/optical-filters/bandpass-filters/625nm-cwl-12.5mm-dia.-hard-coated-od-4-50nm-bandpass-filter/
kosten pro Filter ca 130$. Alternativ Thorlabs.
Die Optik ist da schon viel günstiger:
https://www.thorlabs.de/thorproduct.cfm?partnumber=355151-A
https://www.thorlabs.de/thorproduct.cfm?partnumber=LA1116
>> eine RGB LED wäre da perfekt.
Du solltest dir mal überlegen, wie schwach Floureszenz ist. Da würde ich
eher PMTs nehmen, selbst als große PDs mit Verstärker.
Dann kannste das mit der Mehrfarb-LED eh knicken, weil Du schon beim
Einkoppeln so viel Übersprechen bekommst, dass Deine "Detektoren" blind
sind.
Und ja, auch blaue LED emittieren sprektral bis in den roten Bereich.
Selbst gemessen.
Faserbündel 7x200µ oder entsprechend viele als 100µ. Einkoppeln aus
grüner LED mit Bandpass in 1/3 der Fasern, detektieren auf jeweils 1/3
der Fasern mit 2 "richtigen" Fotodioden und passenden Filtern.
Bündel gut mischen. Du kannst auch das Bündel auf eine Faser 0.5mm
koppeln, bekommst aber wieder Übersprechen.
Dieter schrieb:
> Das macht man mit Liniensensoren und einem Prisma, siehe Grundlagen der
> Physik (5. Klasse Hauptschule in Bayern nach Lehrplan vor 1990).
Ein Dispersionsprisma hat einen ganz entscheidenden Nachteil, den die
Physikbücher der unteren Klassen gerne erstmal unter den Tisch fallen
lassen. Man muss die Dispersionsfunktion kennen oder anhand etlicher
bekannter Linienspektren kalibrieren. Den Zirkus hat man mit einem
Gitter nicht. Da reicht schon eine Laserdiode zum kalibrieren.
Also so ganz uninteressant und daneben finde ich die Idee mit der LED
als Fotodiode nicht. Sehr wahrscheinlich gibt es Methoden, die exakter
sind als das, aber das heißt ja nicht, dass man die vorgeschlagene
Richtung nicht auch sachlich diskutieren und vielleicht sogar diverse
Vorteile finden kann.
Ich habe selbst mal Versuche angestellt mit einer IR-LED als Fotosensor
und habe festgestellt, dass sie jedenfalls ohne zusätzliche Filter
bereits eine recht gute spektrale Selektivität aufweist. Ein zweiter
Vorteil kommt hinzu, nämlich der, dass es LEDs mit wesentlich besserer
Strahlbündelung gibt als es bei Fotodioden ohne spezielle Zusatzlinse
der Fall ist.
Dann gibt es auch noch Spezialanwendungen, bei denen man gezwungen ist,
als Sender und als Empfänger dasselbe Bauteil zu verwenden. Mit LEDs
wäre es möglich, bei Fotodioden habe ich meine Zweifel.
Dieter
Na endlich kommen mal Zahlen.
Mit LEDs als Empfänger wird das nichts, denn die sehen das viel stärkere
Anregungslicht.
Du wirst ein dispersives Element, -Gitter oder/und Prisma-, brauchen und
ein bischen Optik für die Fokussierung.
Damit kannst du das Anregungslicht in die Faser einspeisen, indem du die
500nm Lichtquelle (für 5mW wird das wohl ein Laser sein?), dort
anordnest, wohin die Optik von der Faser ankommendes 500nm Licht
abbilden würde.
Als Sensor würde ich vorab eine billige Webcam versuchen.
Die meisten davon haben allerdings ein IR-Sperrfilter eingebaut, der das
700nm-Licht evtl. schon schwächt.
Für den Raspberry Pi gibt es auch eine hochauflösende Kamera ohne diesen
Filter , nennt sich "NoIR".
Bei anderen Kameras könnt es helfen das Fenster über dem Chip zu
entfernen, denn m.W. befindet sich das IR-Filter darauf.
0,5mm Faserdurchmesser mag dir klein erscheinen, aber für Spektrometer
ist das viel.
Die Spaltbreiten dort sind gewöhnlich kleiner z.B. 0,1mm oder 0,05mm.
Wenn eine 5 Euro Webcam auf einem Chip mit 3mm Kantenlänge 480 Pixel pro
Zeile abbildet, kannst du dir leicht ausrechnen, dass ein Pixel nur 6µm
groß ist.
Für den Anfang würde ich als dispersives Element eines dieser in Folie
geprägten Kreuzgitter versuchen, wie sie in manchen Spielzeugen oder
Dekorationsfolien verwendet werden.
So etwas:
https://www.ebay.de/itm/Netz-beugung-1000-zeilen-mm-Filter-Diapositive-gitter-slide-reihe/112001957757
ist natürlich schöner, aber evtl haben diese Folien eine geringere
Beugungseffizienz und sind von der Dispersion her wahrscheinlich schon
zu gut.
CDs sind schlecht geeignet, weil das keine gleichmäßigen Linien sind,
sondern lauter Pünktchen, und die gekrümmte Form der Linien macht das
auch nicht einfacher.
Ein mit einem Bürolocher ausgestanztes Plattchen solcher Folie sollte
genügen. Dicker ist das Lichtbündel der kurzbrennweitigen Optik sowieso
nicht. Unter einem so kurzen Gitter leidet zwar die Auflösung, aber bei
Werten von immer noch 5µm oder weniger sollte das für deine Zwecke
reichen.
Das von der Faser kommende Licht wird mit einer kurzbrennweitigen Linse,
wie man sie aus Laserpointern oder defekten CD-Playern ausschlachten
kann, parallelisiert, dann durch das Gitter geschickt, und anschliessend
mit einer zweiten solchen Linse auf den Kamerachip abgebildet.
Den Kamerachip wird man etwas aussermittig anordnen, damit nicht die 0.
Ordnung darauf fällt, und man wird die Entfernung zum Gitter so wählen,
dass auch das Anregungslicht (aus der -1. Ordnung reflektiert) nicht auf
den Chip abgebildet wird.
Achtung: Es ist nicht egal, wie herum man solche Linsen einbaut. Die
stark gekrümmten Flächen sollten zur Faser bzw. zum Chip hin zeigen.
Evtl. brauchst du vor der Kamera aber trotzdem noch einen Sperrfilter
für 500nm, weil die sehr starke Anregungslichtquelle einiges Streulicht
erzeugen wird.
Was fluoresziert denn da?
