Frequenz um Kommazahl teilen mit PLL und uC
OP #5303654
Ich möchte eine Rechteckfrequenz eines Inkrementalgebers von maximal 20
kHz, typisch eher 16 kHz um einen nicht-ganzen Teiler, z.B. 3,25 teilen.
Das ganze möchte ich mit einem uC machen, damit der Teiler
programmierbar ist und ich mehrere verschiedene Teiler auf verschiedene
Ausgänge realisieren kann.
Das Ausgangssignal soll von der Impulsbreite auch variabel sein, im
Endeffekt will ich also eher 3,24 Eingangsimpulse zählen und einen
eingestellten Ausgangsimpuls ausgeben.
Mein Ansatz bis jetzt: Die ganzen Pulse können einfach über Erkennung
der High-Flanke des Eingangssignals gezählt werden. Mit dem uC könnte
man außerdem die Dauer bis zum nächsten Impuls messen, diese z.B. durch
8 teilen, und dann mit einem weiteren Timer die Achtelimpulse zählen und
vergleichen.
Das wird aber sehr schnell sehr ungenau und man kann nur große
Intervalle realisieren (z.B. Achtel oder Sechzehntel).
Nun habe ich ein wenig über PLLs gelesen und folgenden Ansatz gehabt:
Man könnte die Eingangsfrequenz mit einer PLL z.B. mit 128
multiplizieren, und das resultierende Signal am uC per Interrupt
auswerten und somit 128-tel der Eingangsfrequenz zählen.
Bis jetzt habe ich aber nur PLLs und Anwendungen dieser gefunden, bei
denen sehr hohe Frequenzen im MHz-Bereich verarbeitet werden.
Gibt es PLLs die eine "niedrige" Frequenz multiplizieren können? Oder
habt ihr andere Anregungen, wie man dieses Problem lösen kann? Was muss
ich beim Umgang mit PLLs beachten?
Genutzt wird ein Arduino M0 Pro, allerdings ohne Arduino Libraries, also
im Endeffekt ein Atmel SAMD21.
Ich freue mich über jeden Ratschlag!
Grüße
Gast #5303669
Lukas V. schrieb:
> Mit dem uC könnte
Je nach Controller könnte ein Timer mit Input Capture auch ausreichen.
Am Beispiel eines STM32F103 mit 72MHz-16bit-Timern:
Damit müsste sich eine Genauigkeit von ca. 14ns erreichen lassen, was
bei 20kHz Signal 0.027% entspricht, in 3600 Schritten pro Periode. Mit
der gleichen Auflösung kann man auch Pulse ausgeben. Das Hauptproblem
wird die Latenz zwischen Eingangs- und Ausgangs-Puls sein. Wenn man die
Timer-Synchronisation nutzt lässt sich vermutlich eine Latenz von 1 Takt
(ca. 14ns) erreichen. Andere Controller können ggf. auch noch mehr.
Reicht das vielleicht schon?
OP #5303709
Ich nehme an Input Capture bedeutet, dass der Timer auf einen Eingang
eingerichtet werden kann, und dann die Dauer zwischen den High-(oder
Low, je nach Einstellung) Flanken misst?
Wenn ich das richtig verstanden habe, hätte ich dann ja immer noch die
Problematik, dass ich ausrechnen müsste, wieviele Pulse denn nun z.B.
3/8 sind. Beispiel:
16 Bit- Timer läuft mit 96 MHz, Eingangsfrequenz 18 kHz
Der Timer misst 5333 Pulse je Periode.
Der Controller rechnet durch schieben nach rechts:
5333 / 8 = 666 (jetzt könnte man noch aufrunden, in dem man schaut ob
Bit 2 1 oder 0 ist, aber das sei jetzt mal geschenkt)
Ein weiterer Timer der auch mit 96 MHz läuft, kann nun 666 Pulse zählen
und hat damit 1 Achtelperiode gezählt. Die gezählten Achtelperioden kann
ich dann mit einem Wert vergleichen und ggf. den Ausgangspuls ausgeben.
Ich merke grade, dass ich vorher einen Denkfehler hatte.
Ich dachte, wenn ich durch Bits schieben durch z.B. 128 Teile, würde ich
mehr als 1 Puls "verlieren", aber ich habe ja maximal eine Ungenauigkeit
von einem Puls, oder 0,5 Pulse wenn ich das ganze noch ggf. aufrunde.
So wäre die resultierende Ungenauigkeit ja doch sehr gering.
@Rufus Danke für den Link!
Gast #5303720
Korrekt. Je nach Controller kannst du zwischen High-Flanken,
Low-Flanken, oder High- und Low- Flanken messen (d.h. ganze Periode,
positive Pulse, negative Pulse).
> 3/8 sind.
Ja. Daher hast du immer eine gewisse Latenz wenn sich das Eingangssignal
ändert. Wenn du einen Cortex-M3 Controller nimmst (wie STM32F103) hast
du eine Hardware-Divisionseinheit, die innerhalb von 12 Takten alles
dividieren kann, somit musst du dich nicht auf 2er-Potenzen und Shiften
beschränken. Bei einem Cortex-M4 (z.b. STM32F4) hast du sogar eine FPU,
mit der du innerhalb von 1 Takt mit beliebigen float-Zahlen
multiplizieren kannst (+ je 1 Takt für Int->Float und zurück
Konvertierung), falls du das brauchst.
Musst du eigentlich die Frequenz des Ausgabesignals ändern, oder reicht
es wenn die Ausgangsfrequenz gleich zum Eingang ist, aber nur der Duty
Cycle angepasst wird? Mir fällt gerade auf dass im ersteren Fall meine
vorherige Aussage Quatsch ist:
Dr. Sommer schrieb:
> Wenn man die Timer-Synchronisation nutzt lässt sich vermutlich eine
> Latenz von 1 Takt (ca. 14ns) erreichen.
#5303724
@ Lukas V. (lukas_v888)
Warum? Was soll da am Ende rauskommen?
Ein Rechtecksignal nicht ganzzahligen zu teilen kriegt man hin, auch
daraus wieder ein Quadratursignal eines Inkrementalgebers zu machen.
Aber das alles klingt eher nach Krampf, weil jemand unpassende
Komponenten zusammengeschaltet hat.
Da ist es es besser, in der verarbeitenden Software den Korrekturfakter
3,25 einzuarbeiten.
OP #5303725
Die Ausgangsfrequenz soll geändert werden, und zwar so, dass sie immer
im gleichen Verhältnis zur Eingangsfrequenz steht. Die Impulsdauer der
Ausgangsimpulse möchte ich anpassen können.
Momentan bin ich auf den Cortex M0 beschränkt, trotzdem sind die
Informationen bezüglich M3 und M4 sehr hilfreich, vielen Dank!
#5303738
Das ist aber nicht das Gesamtproblem sondern nur ein Teilaspekt.
Völlig nebenbsächlich. Jeder uC kann eine Frequenz messen und mittels
DDS in Software eine nahezu beliebig gut aufgelöste Ausgangsfrequenz
erzeugen.
#5303770
@Lukas V. (lukas_v888)
>Okay, dann werde ich mich da nochmal genauer informieren. Kannst du mir
>so schon Tipps geben, eventuelle Keywords nach denen ich suchen kann/
>über die ich mich informieren muss?
Ja, Netiquette. Sag uns, was bei deinem Projekt INSGESAMT erreicht
werden soll. Niemand baut so einen Frequenzteiler einfach nur so.
Ist es eine Motorsteuterung?
Gast #5303780
Es geht bei Falks Frage um etwas Anderes. Ich zitiere hier mal aus der
Netiquette:
"... Gerade am Anfang ist es immer gut zu sagen, was man insgesamt
erreichen will und nicht so sehr Annahmen darüber zu treffen, wie man es
erreichen könnte und dann das Wie zu hinterfragen. Oft ist der
Denkfehler nämlich schon im Ansatz und man kann besser helfen, wenn man
das Ziel des Fragenden kennt."
Ich habe mit Absicht, den Teil über Anfänger vor dem Zitat weggelassen.
Soweit ich Deinen Überlegungen folgen kann, bist Du vermutlich kein
Anfänger. Ob ein Denkfehler vorliegt, kann man so nicht sagen: Es ist
jedenfalls für mich nicht abschätzbar, ob es so ist oder nicht, wenn ich
das Ziel nicht kenne.
Es könnte für Dich hilfreich sein, wenn man Deinen Ansatz erst einmal
hinterfragt. Vielleicht kommt dabei heraus, dass es so gemacht werden
sollte. Vielleicht aber auch nicht; vielleicht gibt es eine bessere
Lösung für Dein Problem. In jedem Fall gewinnst Du dabei, denke ich.
OP #5303806
Ich möchte dazu nicht zu viel erzählen, da es sich dabei um ein Projekt
um eine Firma handelt und ich nicht weiß, wieviel ich davon so erzählen
darf.
Ein System soll in Abhängigkeit der Drehgeschwindigkeit eines Motors
getriggert werden. Die Triggersignale sollen variabel in ihrer Länge
sein und alle x,x Pulse ausgegeben werden.
Gast #5303904
Mit einer PLL eine Frequenz durch eine Kommazahl zu teilen, wird
allgemein nicht möglich sein. Nur wenn die Kommazahl zufällig auch als
Rationale Zahl mit halbwegs kleinem Nenner darstellbar ist, hast du eine
Chance.
Bei deinen 3.25 ist das einfach. Behandle sie als 13/8.
http://www.hobbyelektronikwerkstatt.info/pll/ (Bild 2)
Gast #5303976
Die Grundfrage ist mMn, wie sich die Eingangsfrequenz ändern kann.
Kann sich diese nur langsam ändern, kann das so klappen, wie oben
vorgeschlagen. Kann sich diese schnell und sprunghaft ändern, dann kommt
es sehr darauf an wie groß der Fehler werden darf, ob das überhaupt
geht.
nicht_maker
