Radiobasteln - Was hat 2018 noch Aussicht auf Erfolg ?
Gast #5315421
Andreas R. schrieb:
> Ok... > 40m Antenne ist ja auch ne Ansage. Wüsst nicht, wo ich die hier
> unterbringen soll... :(
Als lockeres drahtknäuel auf dem fussboden verteilt? Oder wie ein langer
Spagheti zum Trocknen auf den wäscheständer trappiert? Oder aufewickelt
auf einen schuhkarton als Rahmenantenne (Richtwirkung beachten) ?
Gast #5316156
Raus auf einem Acker und mit einem Drachen hochziehen lassen.
Dann noch 40m Radiale auf dem Boden verteilen.
Gast #5316411
So, hab heute gegen 19:30 auf 'ner Handfunke mit Breitbandempfänger mal
den MW Bereich durchgekurbelt und bin mehrmals fündig geworden.
Empfängerstandort: Rand Münchner Becken, Mehrfamilienhaus innen;
Antenne: Funkgerätinterne Ferritantenne ca 40 mm Lang, Empfänger Kenwood
TH-F7 (Doppel super Empfindlichkeit auf MW 2,24 µV (bei 10 db S/N)
kHz
o533,5 spanisch ?
0538,8 tschechicher Handball ?
0580 spanisch ?
0635 catalanisch ?
0755 italianish ?
0935 italienisch ?
0955 polnisch ?
1010 geklimper
1030 kirchenmusik
1059 engl. pop
1089 engl. text
1152 spanisch
1188 Ungarisch
1215 Brit Pop
1310 Geige
1400 BBC asian network
1550 beatles strawberry fields Safron Green (London) 1548 mit 97,5 kW
Mittels
http://www.mediumwaveradio.com/uk.php
wurde 1215 als 200kW Sender im UK und 1550 als 97,5 KW Sender auch im UK
identifiziert.
Beim Durchkurbeln hab ich mir nicht besonders viel Mühe gegeben also
bspw. nicht ständig die Antenne rotiert um die Richtwirkung optimal zu
nutzen. Insbesonders der Empfang der starken englischen Sender macht
m.E. Mut das heute noch AM-Sender auf MW Empfangbar sind.
Gast #5316551
sagt ja auch keiner das es keine mehr gibt.
nur die richtig leistungsstarken sind abgewickelt worden.
das dein super was empfängt ist klar der hat genug reserven.
hab platine fertig ab damit ins ätzbad und morgen dann das bestücken.
wird ein neunkreiser mit piezofilter spf455h5 und tca440.
mal schauen was da noch so empfangbar ist.
ach ja antenne 200mm ferritantenne dazu ein 2*330pf luftdrehko.
#5316787
wer sagt denn, dass auf Mittelwelle nichts los sei:
https://www.radioeins.de/programm/sendungen/medienmagazin/radio_news/beitraege/2016/solt.html
"...Mit 1680 kW erzeugt sie die mit Abstand höchste Sendeleistung, die
noch von einem Mittelwellensender in Europa abgestrahlt wird...."
Bei dem Sender tritt zeitweise sogar der gefürchtete
"Radio-Luxemburg-Effekt" auf. Das heißt, dass die reflektierenden
Schichten mit der Modulation dieses Senders "zugemüllt" werden, so dass
dieser Sender auch auf anderen Frequenzen zu hören ist und damit andere
Stationen stört.
Für mich ein skrupelloser Nutzer der Jonosphäre. Ich denke, aus den
Zeiten wären wir endgültig raus, wo sich die Sender gegenseitig mit
Leistung zuschrieen.
Solt arbeitet aber glücklicherweise nachts nicht mehr.
Aber die Bodenwelle ist tagsüber sogar noch in den Niederlanden zu
hören.
Kleiner Test mit dem SDR Uni Twente NL
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
ciao
gustav
Gast #5317801
R. S. schrieb:
> würdest eventuell mal ein paar Details von deinem Neunkreiser vorab
> bereitstellen.
eingangskreis auf 200mm ferritantenne luftisolierter drehko 2*330pf.
acht zf kreise davon 2 lc und sechs im kompakt piezofilter spf455h5
eine zf 455khz.
abwärtsregelung hf vorstufe und zf stufe.
entspricht der schaltung aus dem datenblatt.
Gast #5317847
Überschätz mal die kleine für 140 MHz Amateurfunk optimierte Handfunke
nicht.
Ich schätze die ergebnisse im Mittelwellenbereich für AM sind ganz gut
auf einen Direktempfänger übertragbar.
Die Vorteile eines Mischers liegen in der Trennschärfe  also in der
Auswahl zweier Frequenztechnisch nah beianander liegenden Sender; und in
der "Aufbereitung" für Frequenzdemodulation
Die Situation heute ist ne andere, da gibt es wenige Sender die man auch
noch gut mit einer Richtantenne wie den Ferritstab "aussortieren" kann.
Und wenn es wie bei Durchkurbeln erkennbar nur 1 bis 2 interessante
(Weil englischsprachige) Sender gibt, dann kann man auch den HF+Teil und
Demosudulator auf Fixfrequenz auslegen. Also Trimmer-C statt
Mehrfach-Dreko.
Da heut bauteile nix mehr kosten wirds auch nicht unwesentlich teurer
als ein  durchstimmbares Radio und man hat den ganzen Kuddelmuddel mit
der Abstimmung nicht mehr oder weniger.
#5320648
Hab gestern abend nochmal einen Testlauf durchgeführt, diesmal jedoch
mit einer 1N60 Germaniumdiode und einem Kopfhörer 2x2000 Ohm.
Schaltung ansonsten wie hier:
Beitrag "Re: Radiobasteln - Was hat 2018 noch Aussicht auf Erfolg ?"
7 Stationen konnten bequem empfangen werden. Das NF-Signal lag meist
zwischen 50 und 100 mVpp, gemessen mit dem Oszilloskop parallel zum
Kopfhörer.
Zwei der Stationen aus UK (und eine schwache) zeigen einen Art Nachhall,
offensichtlich werden mehrere Sender in Gleichwelle betrieben. Oft
werden Fußballspiele übertragen, gestern gab es einen Boxkampf.
IMO ist zu erwarten, daß die Lautstärke bei halber Antennenlänge (20m)
um Faktor 4 zurückgeht. Darunter können einzelne Sender zwar noch
nachgewiesen werden, jedoch wird es zu anstrengend, dem Inhalt zu
folgen.
Zum Schluss möchte ich noch mit der Variante
Q-Multiplier/Dioden-Detektor experimentieren.
Gast #5321619
Frank schrieb:
> B e r n d W. schrieb:
>> diesmal jedoch
> Ob man mit einem hochohmigen Kristallohrhörer noch deutlich mehr Sender
> gehört hätte?
> https://de.wikipedia.org/wiki/Kristallohrh%C3%B6rer
Wenn man sich Gedanken macht wie man dem Schwingkreis das Arbeiten
leichter macht indem man die elektrische Last durch den Ohrhörer
verringert, sollte man über eine (FET)-Stufe zum Entkoppeln nachdenken:
https://de.wikipedia.org/wiki/Detektorempf%C3%A4nger#/media/File:1kreiser_mit_FET.png
Das sollte den Bastelaufwand nur gering vergrössern und erspart die
Suche nach einem besonders hochohmigen Ohrhörer.
Gast #5321643
Fpga K. schrieb:
> kHz
> o533,5 spanisch ?
> 0580 spanisch ?
> 0635 catalanisch ?
> 0755 italianish ?
> 0935 italienisch ?
> 0955 polnisch ?
> 1010 geklimper
> 1030 kirchenmusik
> 1059 engl. pop
> 1089 engl. text
> 1152 spanisch
> 1188 Ungarisch
> 1215 Brit Pop
> 1310 Geige
Habe gestern die Langwelle getestet und durch Horrormeldungen der
Digitaltrolle hier im Forum habe ich auch geglaubt dass es dort nix zu
empfangen. Ich war aber erstaunt dass es dort viele Sender gibt, und
einige liefern starkes Signal. Gut, auf Deutsch war nix da, aber
ansosten war das Band voll.
Auf Mittelwelle übrigens habe ich letzte Tage zwei Sender in Deutsch
empfangen können.
Gast #5321674
Ich sag dazu mal was ganz anderes, nämlich: ich hab soeben mal den guten
AR7030 angeworfen und gehört, was sich da so tut.
Resultat:
ab 12 kHz bis zum DCF77 ist es ruhig,
ab 30 kHz nur der übliche atmosphärische Mist mit etwa S2..3,
DCF77 mit S6.
ab 90 kHz breitbandige Störungen S4.
135.5 kHz kommt mit S9+10 rein
ab 140 kHz steigen die Störungen bis S7
225 kHz (Solec Kujawski, 1.2 MW) kommt mit S9+10 rein
darüber steigt der Störnebel auf S7 bis MW
MW und gesamte KW bis über 13 MHz Störnebel S7..S9, da hört man tagsüber
von den MW-Sendern nur wenig im Störnebel und prinzipbedingt von den
KW-Radiostationen gar nichts.
Alles in AM mit 9 kHz BW gehört. In SSB mit nur 2.2 kHz sieht es ein
wenig besser aus, aber an wirklichen Empfang ist nicht zu denken.
So hört sich das hier bei mir zur Zeit (mittags!) an. Da wird man
tagsüber mit keinem Radio glücklich werden. Am späten Abend sieht das
etwas besser aus, da scheinen einige Gerätschaften in der Umgebung
ausgeschaltet zu sein. Dann kommt sogar auf der MW was rein, die ist
praktisch voll von Sendern, die mit S6..S7 reinkommen.
Kurzum, zumindest bei mir hier (Berlin) ist es schlichtweg MAU. Und
SOOOO interessant ist das Konzert der diversen Schaltnetzteile und
sonstiger Dreckschleudern nun auch nicht.
Ja, wir sind jetzt so weit, daß man sich wie Robin Hood mit
Pfeil&Bogen&Antennenstrippe, Akku und Radio in Brandenburgische Wälder
verziehen muß, um Radio zu hören. Neuerdings würde ich dazu ne UZI
empfehlen - wegen der Wölfe.
W.S.
Gast #5321705
> etwas besser aus,
Die Überreichweite auf LW und MW setzt erst gegen Abend ein.
Hier hört man tagsüber auf MW z.B. nur einen einzige Sender
(tschechisch?).
Nach Einbruch der Dämmerung sind es bestimmt 20 Sender, wobei manchmal
zwei auf der gleichen Frequenz senden (um sie zu trennen, muss man die
Ferritantenne um 90 Grad drehen).
Es sind viele englische Sender dabei. MW ist in GB wohl seit dem 2.
Weltkrieg ein vielgenutzter Frequenzbereich, auch für kleinere
Lokalstationen und wird dort noch häufig verwendet. So weit mir bekannt
auch spontan, um Großveranstaltungen zu übertragen (der Veranstalter
stellt dann wohl für die Dauer der Veranstaltung extra einen Sender auf
und lässt sich vorher eine Frequenz zuweisen?!).
#5321713
Vielleicht treffen wir uns ja mal dort, wenn Du Radio hörst und ich
versuche, die Milchstraße zu sehen. (Ist im Prinzip das selbe Problem:
in diesem Falle Licht-Verschmutzung...)
Gast #5321726
Das sind Stationen mit max. 1 Watt Strahlungsleistung wimre. Die BBC
Sendeanlagen auf MW werden in der letzten Zeit auch immer weniger.
Gast #5322230
Karl schrieb:
> Was ist mit dem Seewetterbericht aus Pinneberg aus 147,3 kHz? Kein
> Empfang?
Mittags garnix.
Jetzt (nach 20.00 Uhr) kommt er mit etwa S6 rein, die umgebenden
Störungen sind zwischen S5 und S6. Man kann's grad so dekodieren, aber
so alle 20..30 Zeichen gibt's nen Ausrutscher.
W.S.
#5323561
Mein letzter Versuch.
Mit dem Signalverfolger war zwischen dem Diodendetektor und dem Emitter
des Transistors kaum ein Lautstärkeunterschied zu hören. Wird ein
Kopfhörer benutzt, ist die Lautstärke am Transistor sogar größer, da der
Emitter für die NF eine relativ niedrige Ausgangsimpedanz darstellt.
Deshalb hab ich auf die Germaniumdiode verzichtet. Die Schaltung ist mit
7 Bauteilen, Stromversorgung und Kopfhörer sehr einfach gehalten. R1
(470 Ohm) war notwendig, da die Rückkopplung ohne ihn ein bistabiles
Verhalten gezeigt hat.  Da die Spule keine Anzapfung benötigt, könnte
stattdessen auch eine handelsübliche Induktivität mit 180µH verwendet
werden. Die einstellbare Spannungsversorgung von ca. 1V wird mit 0,3mA
belastet.
Mit Q-Multiplier sind die Empfangsergebnisse natürlich deutlich besser.
Vor allem nimmt die Lautstärke der schwachen Sender zu. Gestern um
Mitternacht konnte ich 25 Stationen aufnehmen, heute um 20:30 sogar 34
Stationen. Sobald im Osten Amerikas die Sonne untergeht, müssten auch
von dort einige Stationen zu hören sein.
Gast #5324964
Sehr gut, bau ich mir am Wochenende nach, hab jetzt auf die schnelle
aber nur einen BC557B zur Hand hat dann halt nur halbe Stromverstärkung.
Ich hab mal weiter mit der Hamdfunke das MW-Band gescannt und bin weiter
auf der Such nach Senderlisten. Die listet noch einige, allerdings
unklar welchen Datums:
http://www.mediumwave.de/
Jedenfalls hab ich damit noch einen weiteren starken Sender
identifizieren Können -> Cluji in Rumänien.
Also Stationen mit einigen hundert kW kann auch noch in ca. 1000 km
Entfernungen hören, in den alten Radiobüchern steht was von 300 km
Schgluss für die Bodenwelle. Aber vielleicht ist es ja die Raumwelle mit
der man heutzutage in D MW empfängt.
KHz       kW
540  1680  S8  HU,Solt (S Budapest)    Magyar Rádió       700 km
588  600    Madrid
936  600  S0  UA.Lwiv
955  200  S8  CZ, Dobrochov??
1152  950  S9  RO,Cluji    Romania    1000 km
1188  300    HU, Marcali    Magyar Rádió
1222    S8  UK, various i.e. Moorside    Virgin FM
1341  100  S3  UK R Ulster    J258619  Lisnagarvey
1458  125  S3  UK,   Brookmans Park  TL259050   Sunrise Radio
1548  97,5  S2  UK,   Saffron Green    TQ216977  Capitol Gold    Liegt andere Sender drüber  1200 km
Hab mal abends im City-Büro gelauscht, also da sind in M auch massive
Störungen zu hören wie von B berichtet. Ausserhalb in der Kleinstadt ist
dann wieder alles normal im atmosphärischen Rauschen.
#5325286
Senderliste für MWW
http://fmscan.org/main.php?sort=khz
http://www.mwlist.org/mwlist_quick_and_easy.php
Senderliste KW mit Zeit.
http://www.short-wave.info/index.php
http://www.primetimeshortwave.com/time.txt
Nachtrag zu den Empfangsversuchen. Mit diesem Empfänger konnten ich 75
Stationen hören, bei 8 weiteren war ein Sender feststellbar, die
Modulation jedoch unverständlich.
Beitrag "verbessertes Ten-Tec Audion"
Dieses Gerät ist deutlich empfindlicher und trennschärfer, als die
einfache Schaltung, der Schaltungsaufwand entspricht schon fast einem
Superhet.
Gast #5331584
Wollte mal fagen wie weit denn so euro Bauvorhaben bis jetzt so sind.
Viele Tests wurde ja von  B e r n d W. (smiley46) gemacht und auch gut
beschrieben.
Von dolf der neunkreiser würde mich ja auch reizen.
Gibt da schon was neues drüber Bilder vom Aufbau oder so.
#5339545
Tut mir leid dass ich in diesen Thread jetzt reinplatze aber hätte kurz
eine Frage zu diesen IC Bausteinen die man aus alten Radios erbeuten
kann.
Und zwar sind die in modernen Radios mit digitaler Tastenabstimmung
immernoch verbaut? Und ist es möglich diese dann auch per Drehpoti mit
Kapazitäsdiode abzustimmen?
#5340303
Hallo Stefan
Inzwischen gibt es möglicherweise Radios mit DAB+ oder UKW-Chips, welche
in Handys integriert sind, für die das nicht mehr gilt.
Digitaltechnologien halten Einzug.
Jedoch die meisten, von welchen du einen Empfänger-IC "erbeuten"
möchtest, haben eben einen hochintegrierten Empfänger, manche sogar mit
integriertem NF-Verstärker. Dann gibt es einen PLL-Baustein und einen
kleinen Mikrocontroller. In den 90ern bis 2010er Jahren haben sich zwar
die Bezeichnungen der ICs geändert, der grunsätzliche Aufbau
Superhet/PLL ist jedoch geblieben.
Abgestimmt wird dabei praktisch immer mit Kapazitätsdioden. Ob diese von
einer PLL oder einem Poti angesteuert werden, ist prinzipiell egal. Eine
PLL ist fest über einstellbare Teilfaktoren an eine Quarzfrequenz
gekoppelt und driftet daher nur minimal weg. Bei einem freischwingenden
Oszillator muss dagegen einige Mühe aufgewendet werden, um die Drift auf
ein erträgliches Maß zu minimieren.
Gruß, Bernd
Gast #5340378
Nö!
Ich habe mal meine Schlachteplatinen durchgesehen.
- SA2003/ CD2003/ TA8164P
- UTC7613AP
- DBL1011
- TDA7010
- ULN2204A-2B/ A283D/ TDA1083
usw.
Einfach mal die Datenblätter einsehen, da erfährt man mehr.
Wer den FuA 5/90 hat, da ist ein FM-ZF mit dem A225+A4510 samt Platine
beschrieben.
Sollte alles haben, was der TO will.
Werd ich wohl selber mal aufbauen.
Sehr unkonkrete Frage.
Was hast du und was willst du?
Gast #5340424
2018 kann man noch einige sinnvolle Radios basteln.
1. UKW-Tuner von Pollin, ZF-Stufe/Ratiodetektor diskret oder per IC.
2. Esp8266 und VS1053 gibt ein schönes Internetradio
3. Für 20 Euro bei Strey ein UKW/DAB-Modul kaufen, Docs und SDK gibt es
kostenlos gegen NDA.
Gast #5340590
> Fpga Kuechle:
> Gibts schon einen "First Sound"?
Keine First Sound, aber "First Simu" und "first Zerleg", siehe Bild.
Für den Drehko einen UKW-Tuner geordert und reversibel in Drehko, PCB
und Kasterl zerlegt:
https://www.pollin.de/p/fm-tuner-rft-4413-13-02-601026
Da erste Mal das ich eine Lötspitze als Meisel vermisst habe, das
Kasterl war schon gut zusammengelötet.
Die Ferritantenne aus selben Haus:
https://www.pollin.de/p/ferrit-antennenstab-250440
Hier auch erst mal den "störenden C abgekötet und das Drähtchen mit
Heisskleber fixiert. Rätselraten über die Induktivität, Multimeter sagt
880 µH was mir a bisserl viel scheint.
Und damit man nicht ins Blaue bastelt, Spicesimu vorbereitet. Jetzt
brauchts nur noch ein Wochenende mit "schlechtem Wetter"!
Für spätere Versuche beim Pollin ein paar preiswerte Röhren mitgenommen:
https://www.pollin.de/p/roehre-1sh24b-1j24b-190076
Und beim Funkamateur-shop ein paar integrierte Sachen:
http://www.box73.de/index.php?cPath=82_84_279
Ich will einen IC wie TDA7000 oder ähnlich, um einen kleinen uKW
Empfänger zu basteln. Sollte schon Sender empfangen aber die
Empfangsleistung muss nicht gerade gut sein es geht mir eher ums
Basteln.
Jetzt di Frage wo ich ihn ausbauen kann sind die in neueren billigen
Radios wie z.B.
https://www.amazon.com/gp/aw/d/B01MXK4N0V/ref=mp_s_a_1_15?ie=UTF8&qid=1520353206&sr=8-15&pi=AC_SX236_SY340_QL65&keywords=mini+radio
auch noch verbaut ider nur in älteren? Ich weiß natürlich dass man es
vorher nicht sicher sagen kann ohne den Schaltplan zu kennen was drinnen
ist, aber meine Frage bezieht sich ob solche ICs grundsätzlich noch
verbaut werden oder bereits durch komplett digitale neuere ersetzt
wurden.
Gast #5931623
Andreas R. schrieb:
https://www.welt.de/wissenschaft/article198078079/Comeback-Mittelwellen-Programme-in-Hannover-und-Muenchen.html
Zu doof oder zu faul passend zum Zitieren?!:
"Am Wochenende 17./18. August 2019 ... In Hannover wird auf der „Maker
Faire“ ein buntes Informationsprogramm auf der Frequenz 828 kHz zu
empfangen sein – während der Öffnungszeiten der Messe von 10 bis 18 Uhr.
Sowie aus https://www.gfgf.org/Forum/index.php?t=msg&goto=13677&;
"Radio Eule, der Sender des Deutschen Museums in München, sendet seit
heute wieder auf 1500 kHz (1,5 MHz).
... Der Sender sendet mit 10 Watt EIRP und kann im Münchner
Innenstadtbereich empfangen werden."
Details: https://www.deutsches-museum.de/presse/presse-2019/radio-eule/
Gast #5931632
2018!
Gast #5931636
Jan_Lafer schrieb:
> 2018!
Ja und? Heute ist eben der 7.20. 2018 ;-)
Du kannst Dich natürlich lächerlich machen und regelmäßig threads wie
#Radiobasteln - Was hat 2019 noch Aussicht auf Erfolg ?
#Radiobasteln - Was wird 2020 noch Erfolg haben ?
#Geschichte des Radiobasteln - Was hatte 1975 Erfolg ?
Am besten noch auf den Monat und den Standort bezogen, weil ja die
Ionissphäre jahreszeitlichen Schwankungen unterliegt....
Gast #5931649
Ralf schrieb:
> Mein Versuch ein TDA7000 für ein UKW Radio zu bekommen habe ich auch
> aufgegeben. Wobei das auch schon viel zu kompliziert ist.
Reichelt hat nur noch die smd - Variante welcher noch einen
Stereodecoder und NF-verstärker benötigt.
Aber mit "zusammenstecken" ist da bei UKW nichts zu machen.
TDA 7000-Mono könnte ich noch einen abtreten,ebenso eine von mir
hergestellte gebohrte Platine.
Auch wenn die Beitragsfolge alt ist- es lohnt sich sicher auch heute
noch zu basteln.
Es gibt noch AM und UKW- Rundfunk. Und ich konnte durch ein Projekt mit
den allerersten Transistoren sogar einen bisher unbekannten
Rückkopplungs- Effekt, den diese besitzen, feststellen, der diese
möglicherweise für Audionschaltungen prädestiniert, siehe hier,
Baubeschreibung, Schaltung, Video:
http://edi.bplaced.net/?Edi%60s_Specials___Transistoren_der_ersten_Generation-_Spitzen-_und_Flaechentransistoren-_International_und_in_der_DDR___Spitzentransi_im_Versuch-_Oszillator_und_Audion
Und es gibt noch einige Radiobastelprojekte, an denen man sich auslassen
kann:
Pendelempfänger ("Superregenerative receiver"), fremdgesteuert (extra
Pendelfrequenz- Erzeugerstufe), in linearer Betriebsart. Es gibt eine
Schaltung, die nur 1 Empfangs- Schwingkreis besitzt, diesen aber bis an
die Grenze des möglichen entdämpft- mit sage und schreibe 9 Röhren !
http://edi.bplaced.net/?Edi%60s_Specials___Pendler%2C_Pendelempfaenger%2C_Pendelaudion%2C_Regen%2C_Superregenerativ&search=linear
UKW- Empfang in Geradeaus- Technik, mehrkreisig:
http://edi.bplaced.net/?Edi%60s_Specials___Special%3A_Geradeaus-_Empfangsteil_fuer_UKW
Mehr als 2 oder 3 Kreise- Abstimmung für AM:
http://edi.bplaced.net/?Edi%60s_Specials___Special%3A_Die_ungewoehnliche_Schaltung%3A_Antennenseitige_Mehrkreis-_Selektion
Verbesserung des UKW- EMpfang eines normalen Supers, Röhre oder
Transistor,  durch einen Synchrodemodulator, z. B. Synchro-Detektor =
Syntektor beim Körting Syntektor 54W, es gibt eine transistorisierte
Variante für die Nachrüstung  in einer Zeitschrift.
http://www.welt-der-alten-radios.de/r--z-synchron-detektor-40.html
Die angegebenen Röhrenschaltungen kann man von der Funktion her
natürlich mit Transistoren realisieren.
Gast #7242416
Würde alles noch mal genau gleich machen. Vielleicht nicht mehr mit
Funkwellen ev. mit Steuerungen und Regelungen jeglicher Art.
Mit einem solchen Kasten hat alles angefangen.
Lohnt sich immer.
Thomas U. schrieb:
> Mitleser schrieb:
>> Wer kennt das noch ?
>> http://www.ukwfm.de/antiquariat/rbfj.html
> Lass die Titel mal nicht unsere *.ienen und die Vertreter der anderen
> mehr als 64 'Varianten' lesen! Dann geht der Shitstorm richtig los!
Hihi... muss alles auf dem Scheiterhaufen den Hitzetod sterben... ;-)
Gruss  Frido
