Anleitung: Atmel Studio stdout auf Output umleiten
OP #5311978
Ich wollte kurz eine Möglichkeit präsentieren, wie man stdout und stderr
auf das Debug-Fenster in Atmel Studio umleiten kann. Damit kann man
prima im Simulator aber auch mithilfe einer JTAG oder Debug-Wire
Verbindung sich nützliche Sachen anzeigen lassen, ohne eine
UART-Schnittstelle zu blockieren.
Hier mein Programmcode für die Ausgabe:
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#ifndef __ASSERT_USE_STDERR
#define __ASSERT_USE_STDERR
#endif
#include <assert.h>
#define  DEBUG_SIZE 100
int debug_putchar(char c, FILE *stream)
  (void) stream; //unused
  volatile static char debug[DEBUG_SIZE];
  static uint8_t ptr = 0;
  debug[ptr++] = c;
  if (c < 32 || ptr == DEBUG_SIZE) {
    ptr = 0;
    (void) debug;
  return 0;
#define TEST_ERROR 0
24
int main(void)
25
26
  static FILE debug_out = FDEV_SETUP_STREAM(debug_putchar, NULL, _FDEV_SETUP_WRITE);
27
  stdout = &debug_out;
28
  stderr = &debug_out;
29
  for (;;) {
30
    printf("test\r");
31
    assert(TEST_ERROR);
32
33
Hinzu muss ein Breakpoint bei:
ptr = 0;
 gesetzt werden. In den Einstellungen des Breakpoints muss ein Haken
unter „Aktionen“ gesetzt und unter „Meldung in Ausgabefenster
protokollieren“ der Wert:
{debug,s}
 eingetragen werden. Hinzu macht es Sinn den Haken bei „Ausführung
fortsetzen“ zu setzen, damit nicht bei jeder Ausgabe das Programm stehen
bleibt.
In den Screenshot ist nochmal der Breakpoint und die resultierende
Ausgabe dargestellt.
Vor allem finde ich es in Kombination mit asserts sehr praktisch da man
so einen Fehler schnell ausfindig machen kann, ohne sein Programmcode
dafür groß zu ändern.
Gast #5312011
Feine Sache :)
Kleiner Wermutstropfen: 2 KBytes vom kostbaren Flash.
Die Ausgabe 2 mit Newline ('\n') ist putzig.
Simulator(AS7, ATTiny85):
Ausgabe 1: printf("Broterwerb\r");
"Broterwerb
"Assertion failed: (TEST_ERROR), function main, file .././main.c, line 38.
Ausgabe 2: printf("Broterwerb\r\n");
"Broterwerb
roterwerb
Gast #5312052
Hallo Christian (ThreadOpener)
ich finde es gut, dass du deine Lösung mit (uns) anderen teilen
möchtest. Um deine Lösung jedoch besser zu finden, wäre es prima, wenn
du diese in einem Artikel oder Snippet hinterlegen könntest.
Gruß Leo
OP #5312114
Wenn man auf assert() und printf() verzichten kann, dann kann man auch
viel Flash sparen. Stattdessen kann man zu puts() oder puts_P() greifen.
Den benötigten RAM bei assert darf man natürlich nicht außer Acht
lassen.
Wenn es kritisch wird kann man natürlich auch "DEBUG_SIZE 100"
verkleinern. Dadurch werden Ausgaben über mehrere Zeilen angezeigt, wenn
die Ausgabe größer ist.
Ja stimmt, kleiner Schönheitsfehler, wenn man damit nicht leben kann
einfach:
(void) debug;
durch:
memset((char *)debug, 0, sizeof(debug));
ersetzen. Jedoch wird auch dann noch jedes Steuerzeichen als Enter
interpretiert. Wer das ändern will muss noch die Abfrage (c < 32) in (c
== '\n') ändern, dann sollte es eigentlich passen.
> Gruß Leo
Ich hab den Link zu diesen Thread mal bei Atmel Studio unter Tipps
und Tricks aufgenommen.
Gast #6444863
Vielen Dank fuer die Info, ist wirklich sehr nuetzlich. Warum muss man
unter "Meldung in Ausgabefenster protokollieren" der Wert {debug,s}
eingeben, bzw. wofuer is das "s" am Ende? Ich verstehe dass "debug" der
Name der Variable ist, die angezeigt werden soll, daher dachte ich dass
es auch ohne dem "s" funktionieren wuerde, tut es aber nicht.
