TL071 mit 3,7V-Li-Akku betreiben?
Gast #5320636
ich möchte ein schwaches NF-Signal (ca. 100mVpp) um den Faktor 10
verstärken (also auf ein 1Vpp).
Dafür möchte ich einen TL071 als nicht-invertierenden Verstärker
benutzen und mit einem 3,7V-Li-Akku betreiben (asymmetrisch).
Kann das funktionieren oder ist die Versorgungsspannung (min. 3,5V, max.
4,2V) dafür zu niedrig?
Der OP-Eingang soll in jedem Fall hochohmig sein (>=1M), sonst hätte
ich einen NE5534 genommen, der kommt mit niedrige Betriebsspannungen gut
zurecht.
Gast #5320706
Frank schrieb:
> Gibt es denn einen OP, der das mit asymm. +3,7V hinbekommt, also v=10,
> Rin= 1M, f= 20Hz bis 20kHz?
Schau dir mal den MAX9812 an - hat leider laut Datenblatt "nur" ca. 85k
Eingangswiderstand.
https://www.ebay.de/itm/2PCS-MAX9812L-3-3-6V-MINI-Electret-Microphone-Amplifier-Voice-Module-for-Arduino-/401168689822?hash=item5d67846a9e
Das Modul ist billig und zum Basteln geeignet.
Das Datenblatt musst Du selbst konsultieren und den
Eingangswiderstand,koennte man ja mit einem kleinen Mosfet aufpeppen.
Mit Sicherheit gibt es bessere Vorschlaege und die OP-Liste ist
lang.....
