LiIon bleibt bei 4,19V hängen und wird warm
OP #5330922
mal wieder einen "verschlissenen" originalen Notebookakku mit
Markenzellen geöffnet und bin dabei, die Zellen zu prüfen. Eine Zelle
bleibt beim Laden bei 4,19V hängen und genehmigt sich konstant 800mA.
Habe das Laden daraufhin nach ca. 1 Stunde abgebrochen, da sich die
Zelle deutlich erwärmt hat.
Kenne ich von Lixx so nicht, üblicherweise geht der Ladestrom auf nahezu
Null zurück, wobei mein Lader das Laden bei 100mA automatisch beendet.
Die Zelle fällt im praktischen Betrieb nicht auf, gehört eher zu den
gesünderen Zellen, was Innenwiderstand und Restkapazität betrifft.
Hat jemand eine Erklärung, oder hat ähnliche Erfahrungen gemacht ?
Viele Grüße
Gustav
#5331077
Bist Du sicher, dass Dein Ladegerät in Ordnung ist und Du auch die
richten Einstellungen vorgenommen hast?
Wenn ich mal von max. 2A Ladestrom ausgehe, und mein Ladegerät würde im
LiPo-Modus bei 4,19V noch versuchen 800mA in den Akku zu pumpen, würde
ich mal mein Ladegerät überprüfen.
OP #5331084
m.n. schrieb:
> Habe sie das gesagt, oder willst Du sie dazu zwingen?
Die Zellen stammen aus einem Notebookakku und wurden über viele Jahre
nicht nach Ihren Wünschen gefragt. Mund auf und essen (würg) ...
> Wie Du siehst, können sie sich auch wehren!
Aber nur eine einzige, die anderen fünf haben sich frühzeitig ihrem
Schicksal ergeben.
Die Akkus werden in dem Notebook alle bis 12,6V geladen, ob es den
Zellen gefällt oder nicht.
m.n. schrieb:
> Einmal das und zum anderen verkürzt das Laden bis auf 100,00% die
> Lebensdauer der Zellen.
Das ist durchaus so gewollt. Was lang hält, bringt kein Geld.
Gast #5331225
Ralph S. schrieb:
> ... und die Ladespannung einer 3,6V Zelle beträgt 4,1V, die einer 3,7V
> Zelle beträgt 4,2V !
> Der TO will es nur einfach nicht wahrhaben.
Er möchte sie kaputt bekommen, damit er neue kaufen muß und dann auf
Gott und den Staat zu schimpfen kann, der ihn per Besteuerung kräftig
melken will: Hauwech die Kache!
Gast #5331246
Man muss nicht alles glauben...LiIon ist LiIon. 3,7V-Zellen sind
Marketing, noch vor diesem neuen Trend wurde jede 3,6V Zelle bis 4,2V
geladen.
batman schrieb:
> Zeigen die anderen evt. das gleiche Verhalten bei über 4.2V?
Wer will das schon austesten?! Die bessere Frage wäre, ob diese Zelle
nach dem Trennen vom Ladegerät schneller mit der Spannung absinkt, als
die anderen.
Falls ja, so ist sie einfach reif für die Tonne. Falls nicht, so
besitzen wahrscheinlich alle Zellen eine interne Verbräterschaltung, die
bei ca. 4,2V einsetzt. Wobei die Schaltung der einen Zelle wohl etwas zu
früh anspricht.
Gast #5331263
batman schrieb:
> Und warum soll er das jetzt nicht ganz einfach austesten
Na vielleicht, weil das nicht sicher der Fall ist? Wenn evtl. nur der
Separator der einen Zelle bei ca. 4,2V durchbrochen wird, kann sich auch
so ein ähnliches Verhalten wie das einer Zener einstellen.
batman schrieb:
> Da ist der Groschen ganz zum Schluß ja doch noch gefallen. :)
Dauert bei MC.net traditionell etwas...und ich kann ja nicht jeden
Thread gleich beantworten...;-)
Gast #5331273
Es gibt verschiedene Varianten der Chemie, je nach Hersteller, und es
gab defintiv Zellen (vor einigen Jahren) die 4,1V als Ladeschlußspannung
im Datenblatt hatten. Die Spannung ab der die dann wirklich sofort
kaputt ist je nach Vorsichtigkeit des Herstellers dann nochmal 0,1 bis
0,2V höher. Aber auch bei der offiziellen Ladeschlußspannung vom
Datenblatt gilt: Wenn man sie nicht zu 100% ausreizt hält die Zelle
länger.
Gast #5331336
Hab ich ähnlich bei einer (genau wie du auch, aus einem Notebook akku
geräubert) der Akkuzellen auch erlebt. Bei mir waren es aber "nur"
300mA.
Die zelle landete im Sandeimer auf dem Balkon. Zwei tage später wurde
sie nochmals ausgebuddelt, gemessen und siehe da, 3,6V.
Jetzt setzte ich sie zum Betrieb meiner Kräuter LED Beleuchtung ein.
(Ein umgebautes kräutergewächshaus von IKEA)
Eine alte lackdose mit Sand und ein auf 4,1V eingestellter Step Down
übernehmen die "Sicherungs und Ladefunktion" über ein 5W PV Panel am
balkon.
Ein DuinoMite Mega übernimmt die restlichen aufgaben. (Zeitsteuerung der
LED, ladeüberwachung)
Nur kein deckel auf die dose machen, sonst baust du einen Brand/Explosiv
Geschoss aus der lackdose.
Ist zwar immernoch gefährlich was ich da mache, aber es funktioniert
seit letztem sommer ganz gut. Jetzt lasse ich sie gemütlich und in ruhe
in dem setup laufen bis sie nicht mehr will.
Alle anderen Zellen waren noch OK. Die ließen sich sauber auf 4,2V laden
und das Ladegerät schaltet bei <100mA Ab.
OP #5331564
Bei den anderen Zellen geht der Ladestrom auf unter 100 mA zurück, so
dass der Lader automatisch abschaltet. Ich sehe keine Notwendigkeit über
4,2V zu laden.
> Gott und den Staat zu schimpfen kann ...
Liest du eigentlich, was ich schreibe? Es handelt sich hier um einen
verschlissenen originalen Notebookakku, den jeder normale Verbraucher
längst im Mülleimer versenkt hätte. Mich interessiert aus bestimmten
Gründen, in welchem Zustand diese sog. "verbrauchten" Zellen sind.
> die anderen.
Dem ist nicht so. Wie weiter oben schon von mir geschrieben gehört genau
diese Zelle (eine von sechs) zu denen, die noch in rel. gutem Zustand
sind, was Innenwiderstand und Restkapazität betrifft. Wenn ich den Lader
auf 4,15V Ladenendspannung programmiere, dann schaltet der Lader bei der
Zelle automatisch bei 100 mA ab. Ich habe hier sozusagen eine nahezu
perfekte Zenerdiode.
Nikolai H. schrieb:
> Dieses Verhalten kenne ich von 3,6V Li-Ion Zellen, die man
> versucht mit
> einem für 3,7V Zellen konzipierten Ladegerät zu laden...
Seit wann läd man LiIon mit 3,6V?
> 300mA.
Ok, also bin ich schon mal nicht der Einzige, der solch ein Phänomen bei
gealterten Zellen beobachtet. Würden sich die LiIon-Zelle ab Werk so
verhalten, könnte man sich den ganzen Balancerkram sparen und die Zellen
wie NiCd laden.
Gast #5331875
Li-Ion mit 4,1V Ladespannung sind schon seit sehr langer Zeit nicht mehr
üblich. Egal ob 3,6 oder 3,7V drauf steht, spätestens seitdem 18650er
mit 2Ah üblich sind, sind es 4,2V oder mehr.
Wenn die Zelle nicht voll werden will und warm wird, dann ist die
kaputt. War halt mal tiefentladen und hat dadurch Kupfer-Nadeln bekommen
und ist in einem "leicht" instabilen Zustand, aus dem die sich auch mal
selbstständig und etwas effektvoller entladen kann.
Sowas entlädt man zügig und wirft es zeitnah weg.
Ist so und so unbrauchbar, weil sehr hohe Selbstentladung. Bei 2,5Eur
für eine neue, hochwertige 2,6Ah Zelle kein großer Verlust.
#5331883
Mein Super Duper Hyperion Duo Lipo Charger lädt wie folgt (er kennt die
Zellen, die Chemie und die Kapazität):
Bis 90% Ladung mit Constant Current 16A
Ab 91% dann mit CV 4.2V
Ab 4.16 V geht er in den Balancer Mode. Falls eine Zelle über 4.20
'drüberschwappt' verbrät er deren Strom mit 80mA, bis alle Zellen eine
Ladeschlussspannung von 4.20 aufweisen.
Das Vorgehen ist im Modellbausektor so üblich.
Gast #5332457
Naja, die selbstentladung hält sich bei meiner in grenzen.
Also ganz reif für die tonne ist sie noch nicht. Für die paar LED die
ich damit betreibe reicht es.
Aber trotz allem gefährliche sache solche zellen erneut zu laden.
Daher auch die blechdose mit sand in der die zelle ihr leben fristet.
Ich hoffe ja insgeheim das sie leise und ohne feuer stirbt. lach
Und nicht nur bei Akkus aus Notebooks.
16340 Zellen zb. Aus E-Zigaretten, Taschenlampen und Laserpointer.
Haben ja meist keine Überwachung der Akkus, sind die ratz fatz mal auf
0V entladen.
OP #5333899
Robert schrieb:
> War halt mal tiefentladen ...
War sie sicher nicht, sonst hätte die im Akku verbaute Elektronik den
Akku durch Schmelzen der Sicherung abgeschaltet.
Auch das ist nicht richtig, die Zelle hält die Spannung perfekt.
Fred F. schrieb:
> Gibt es vieleicht ein Datenblatt oder eine Typbezeichnung der Zellen?
Sanyo, mehr kann ich nicht bieten
Verhält sich hier ebenso.
Gast #5333961
Das klingt logisch.
Bei mir auch Sanyo! Die Panasonic die ich aus einer Taschenlampe hatte
war jedenfalls schneller hinüber.
