LPC1549 lässt sich nicht programmieren
OP #5336699
ich habe ein Evaluation Board von NXP (es ist das OM13056) mit einem
LPC1549 darauf. Um damit mal einzusteigen, habe ich in LPCXpresso ein
Beispielprojekt geöffent und compiliert. Bis dahin funktioniert alles
soweit. Beim Flashen erhalte ich allerdings folgenden Fehler:
Ni: LPCXpresso RedlinkMulti Driver v8.2 (Sep  5 2016 10:13:28 - crt_emu_cm_redlink build 725)
Pc: (  0) Reading remote configuration
Pc: (  5) Remote configuration complete
Ns: client: connection to 127.0.0.1 refused - redlinkserv needs starting? (rc 111)
Could not find:redlink_ScriptProbeCoreLoadRunWithVars GetLastError = 0
Wc: ============= SCRIPT: LPC15RunBootRomConnect.scp =============
Wc: DpID = 2BA01477
Wc: APID = 0x24770011
Wc: Halt on reset vector catch
Wc: Halt on watchpoint write of ROMWSCTRL register
Wc: ============= END SCRIPT =====================================
Xe:
Nc: Probe Firmware: LPC-LINK2 CMSIS-DAP V5.173 (NXP Semiconductors)
Nc: Serial Number:  DSA1CQAR
Nc: VID:PID:  1FC9:0090
Nc: USB Path: /dev/hidraw3
Pc: ( 30) Emulator Connected
Xc:
Pc: ( 40) Debug Halt
Pc: ( 50) CPU ID
Nc: Emu(0): Connected&Reset. DpID: 2BA01477. CpuID: 410FC230. Info: <None>
Nc: Debug protocol: SWD. RTCK: Disabled. Vector catch: Disabled.
23
Nc: inspected v.2 On-chip Flash Memory /usr/local/lpcxpresso_8.2.2_650/lpcxpresso/bin/Flash/LPC15xx_256K.cfx
24
Nc: image 'LPC15 (256K Flash) Jun 21 2016 11:53:30'
25
Nc: NXP: LPC1549  Part ID: 0x00000000
26
Pc: ( 65) Chip Setup Complete
27
Nt: Connected: was_reset=true. was_stopped=true
28
Cr:v LPCXpresso Free License - Download limit is 256K
29
Pc: ( 70) License Check Complete
30
Nt: Loading 'LCD_LPC6.axf' ELF 0x00000000 len 0x1200
31
Nc: Opening flash driver /usr/local/lpcxpresso_8.2.2_650/lpcxpresso/bin/Flash/LPC15xx_256K.cfx
32
Nt: Writing 4608 bytes to address 0x00000000 in Flash
33
Pb: 1 of 1 (  0) Writing pages 0-1 at 0x00000000 with 4608 bytes
34
Ps: (  0) at 00000000: 0 bytes - 0/4608
35
Nc: After error Nn(05). ACK Fault -
36
Nc: Failed to read address register in DAP - Ee(FF). Redlink interface error 255.
37
38
39
Wc: failed to send op Terminate message - rc Em(16). Debug port inaccessible after access at location 0x02002458 - verify population of memory and peripherals
40
41
Pb: (100) Writing Flash ended with an error.
42
Ed:05: File 'LCD_LPC6.axf' load failure: Em(16). Debug port inaccessible after access at location 0x02002458 - verify population of memory and peripherals
43
Pc: (100) Target Connection Failed
Ich bin nun etwas ratlos, woran das liegen könnte? Ich verwende Ubuntu
14.04 und habe die udev rules von NXP übernommen.
Hat jemand eine Idee?
Viele Grüße,
Doran
Gast #5336730
unter Linux habe ich das nie benutzt, da fällt mir nicht mehr so viel
ein. Die Debug Probe wird ja erkannt, die USB Treiber Seite sollte damit
ok sein.
Ist ein Test unter Windows möglich? Und die akutelle Version ist
MCUXpresso, allerdings hat das LPCXpresso bei mir seit Version 3.6 auch
immer gut funktioniert.
Gast #5336764
da kann man bei dem Board eigentlich nichts falsch machen, der Debugger
ist da mit drauf. Es gibt einen Jumper JP2, der muss auf 'Loc'al stehen,
bei 'Ext' kann man ein externes Target über den SWD Connector
anschliessen. Aber wenn das löschen geht muss ja schon eine Verbindung
da sein.
Gast #5336773
Dann gibt es noch den DFU-Link Jumper. Wenn der gesteckt ist wird das
Board als DFU Device erkannt. Wenn LPC/MCUXpresso einen Download machen
möchte erkennt es das Board und programmiert erstmal per dfu_util die
Firmware für die Debug Probe, also mal mit gestecktem Jumper USB Kabel
raus/rein probieren.
OP #5336950
Gerade eben habe ich den Rechner hochgefahren und das Board an einen
anderen USB-Port gesteckt. Jetzt kann ich auf einmal ohne Fehler den LPC
programmieren!
(Jumper war die ganze Zeit auf Loc(al) und der DFU-Jumper nicht
gesetzt).
Keine Ahnung, warum es jetzt auf einmal geht (auch an dem anderen
USB-Port geht es jetzt), aber Danke für die Tipps.
Viele Grüße,
Doran
OP #5336961
Jetzt funktioniert zwar das Flashen über LPCXpresso, aber ich würde
gerne auch über die Kommandozeile flashen. LPCXpresso zeigt mir an, dass
es folgenden Befehl verwendet:
crt_emu_cm_redlink -flash-load-exec "LCD_LPC6.axf" -g -2 -vendor=NXP -pLPC1549 -load-base=0 -ConnectScript=LPC15RunBootRomConnect.scp -reset=vectreset -flash-driver=LPC15xx_256K.cfx
Wenn ich den allerdings in die Konsole eingebe, erhalte ich die folgende
Fehlermeldung:
Nc: after connection report - Ee(D1). Redlink server process restart -
Nc: connecting to core 0 with handle 0x0 (using server PID 3489) gave rc 'Ee(38). Invalid probe index.'
Nc: probe unbooted? no core 0?
Ed:02: Failed on connect: Ee(36). Could not connect to core.
Et:31: No connection to emulator device
Es scheint so, dass es ein Problem mit dem Redlink-Server ist!? Muss ich
den davor irgendwie starten?
Gast #5337083
Das würde ich dann mit openOCD machen, das ist besser dokumentiert als
der proprietäre redlink server. Das interface wäre cmsis-dap, das kann
openOCD auch bedienen.
Für die Software kann ich noch mbed-os empfehlen, das unterstützt den
LPC1549 auch. Über das mbed-cli kannst du dir ein Projekt mit dem OS und
allen Einstellungen als makefile oder MCUXpresso Projekt exportieren
lassen.
OP #5337436
Das habe ich jetzt so versucht:
openocd -f interface/cmsis-dap.cfg -c "transport select jtag" -f target/lpc13xx.cfg
Allerdings kommt folgende Ausgabe:
Open On-Chip Debugger 0.10.0
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
        http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html
jtag
adapter speed: 10 kHz
adapter_nsrst_delay: 200
jtag_ntrst_delay: 200
cortex_m reset_config sysresetreq
Error: unable to find CMSIS-DAP device
Das scheint also nicht zu funktionieren.... Was mache ich nur falsch?
OP #5337452
Leider das selbe Problem:
openocd -f interface/cmsis-dap.cfg -c "transport select swd" -f target/lpc13xx.cfg
swd
Woran könnte es noch liegen?
Viele Dank für die Hilfe!
Gast #5337469
Meldet lsusb denn den Debugger Adapter?
Lpcxpresso lädt die Firmware beim Start, dann also erstmal den Debugger
mit lpcxpresso starten und dann den dfu_link Jumper umstecken damit der
erhalten bleibt. Danach müsste es mit dem Openocd gehen.
OP #5337482
achso!! Ja, jetzt habe ich gerade eben zuerst mit LPCXpresso einmal
geflasht, danach das LPCXpresso beendet und dann geht es mit openOCD!
Allerdings nur solange, bis ich das Board einmal entferne. Wenn ich es
dann wieder anschließe leuchtet die LED D2 und es geht nicht mehr mit
openOCD. Erst wenn ich wieder einmal mit LPCXpresso flashe blinkt LED D2
und ich kann LPCXpresso beenden und mit openOCD loslegen. Wie kann ich
die Firmware ohne LPCXpresso laden? (Ich würde gerne auf LPCXpresso
verzichten und alles über die Kommandozeile machen).
Wie muss ich den Jumper "DFU" stecken, damit die Firmware erhalten
bleibt?
Danke für die Tipps!
Gast #5338013
From LPCXpresso IDE version 7.3x and later, we now supply a boot script
for all supported platforms. To make use of this script:
cd <install_dir>\lpcxpresso\bin and run
boot_link2
For version of LPCXpresso IDE earlier than version 7.3 -  you will need
to locate the dfu-util utility and pass the parameters for the device
and code etc. as below:
dfu-util -d 1FC9:000C -c 0 -t 2048 -R -D LPC432x_Redlink_V4_30.bin.hdr
LPC432x_Redlink_V4_30.bin.hdr is the file name for the firmware supplied
in LPCXpresso IDE V 7.2.0
Note: The exact name of the .hdr file may change between different tools
releases, please ensure you use the name of the correct name
Gast #5338021
You're welcome. Schön das sich hier mal wieder jemand mit den LPC
beschäftigt, bei den Cortex-M haben die STM32 ja mittlerweile den
Hobbybereich erobert.
Aber gerade beim Thema flashen sind die LPC sehr unkompliziert.
Doran S. schrieb:
> Gäbe es eine andere Möglichkeit,
ja, mehrere. Der LPC15xx hat einen eingebauten Bootloader im ROM der per
UART, CAN oder USB anzusprechen ist. Siehe dazu das user manual
(UM10736.pdf solltest du haben), Kapitel 5.
Um per USART zu programmieren brauchst du folgendes:
- FlashMagic software, gibts wohl nur als Windows Vesion, aber die läuft
auch unter Wine. Vermutlich gibt es da mittlerweile auch native Linux
Möglichkeiten, kennt hier jemand welche?
- Am Arduino Header D0/D1 sind ISP_RX/ISP_TX, hier den seriellen Adapter
anschliessen
- das Board über den USB Programmer Anschluss J5 versorgen. Das ist
wichtig weil die serielle Schnittstelle auch mit dem onboard programmer
verbunden ist und der dann per Multiplexer die Pins in Ruhe lässt. Der
Hinweis ist im Schaltplan zu finden.
- beide Buttons ISP_0 und ISP_1 gedrückt halten und Reset auslösen.
Damit startet der LPC im USART Bootloader und kann jetzt programmiert
werden.
Es geht aber noch viel einfacher über den USB Bootloader. Dazu ein USB
Kabel an J3 anschliessen, ISP_0 Button gedrückt halten und reset
auslösen. Damit startet der USB Bootloader und meldet ein MSD device an.
Das OS sollte also ein USB Laufwerk erkennen mit einer Datei
'firmware.bin'. Diese löschen und das neue bin file draufkopieren -
damit wird die automagisch in den Flash geschrieben und nach Reset
sollte das neue Programm starten.
den Schaltplan von dem Board kann man bei EA runterladen:
http://www.embeddedartists.com/products/lpcxpresso/lpc1549_xpr.php
OP #5338217
das ist ja cool und sehr einfach über USB die bin Datei rüber zu ziehen.
Habe es so versucht: Beim Reset des Boards habe ich den Button "ISP0"
gedrückt und am PC erscheint das Device. Darin ist eine Datei
"firmware.bin", welche ich gelöscht habe und mit meiner neuen bin Datei
ersetzt habe. Auch der Kopiervorgang funktioniert. Leider scheint die
Datei aber nicht im Flash gelandet zu sein, denn nach einem Reset des
Boards (ohne den Button "ISP0" zu drücken), startet mein Programm leider
nicht :-( Was muss ich da beachten oder ändern?
Danke für Deine Unterstützung, darf ich fragen, wie Du Dich in diese
Materie eingearbeitet hast?
Viele Grüße,
Doran
Gast #5338266
wie hast du das bin erzeugt, mit der IDE? Dann sollte das laufen.
Wichtig ist nur das .bin zu kopieren, nicht hex oder elf oder sonstiges.
Und bei den LPC muss eine Prüfsumme eingebaut werden, das macht das tool
'checksum' das bei LPCXpresso dabei ist. Die IDE ruft das im build
Vorgang auf, ein damit erzeugtes .bin sollte also ok sein. Wenn es nicht
läuft kann eigentlich nur was im Programm faul sein. Wenn das Programm
in der IDE oder im Debug Build läuft mal auf nicht initialisierte
Variablen überprüfen. Oder den Release Buld als .bin flashen.
Bei den µCs habe ich mit AVR angefangen, dann kamen die ARM-TDMI mit
mehr Takt und Speicher, da war die Programmierung und das Flashen aber
noch viel unbequemer. Dann habe ich die erstmal beseite gelegt und dann
mit dem LPCXpresso und dem LPC1769 Board lief fast alles Plug 'n Play.
Habe viele der mitgelieferten Beispiele durchprobiert, incl. Ethernet
und FreeRTOS hat das gut funktioniert. Sehr wertvoll dabei war für mich
die Möglichkeit einfach und gut debuggen zu können. Die Eclipse IDE ist
zwar sehr gewöhnungsbedürftig, aber dafür kann damit alles Mögliche
machen.
Dann habe ich weitere LPC Boards gekauft und baue mir auch selber
(kleinere) Boards für die Heimautomatisierung und andere Projekte. Als
Softwarebasis nehme ich mbed weil ich damit schnell Projekte starten
kann, egal ob kleinen LPC812 oder fetten STM32F407.
OP #5340854
ja, genau, ich habe das .bin mit der IDE erzeugt (und die IDE erzeugt
auch ein .axf, welches ich per LPC-Link2 über die IDE auch erfolgreich
flashen kann und dann funktioniert das Programm auch korrekt, aber nur
mit dem .axf, nicht mit dem .bin....).
Auch habe ich (bzw. das macht die IDE) mit dem Programm "checksum" eine
Prüfsumme in das .bin geschrieben.
Der LPC1549 meldet sich auch als "Laufwerk" am Rechner und ich kann das
.bin rüberziehen. Nur wird dann das Programm nicht ausgeführt.
Hast Du da vielleicht noch eine Idee, woran es liegen könnte?
Cool, mit den AVRs habe ich auch angefangen und bin dann zu STM32
übergegangen. Nur tue ich mir jetzt mit dem Umstieg auf LPC schwer...
Viele Grüße und Danke für die Hilfe,
Doran
Gast #5340895
das scheint so zu sein wie Lothar schrieb, ich hatte dazu auch was
gelesen. Vielleicht ist hier eine Abhilfe bei:
https://community.nxp.com/thread/421354
Und in dieser AppNote am Ende vom 3.Kapitel steht ein mögliche Ursache:
https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN10986.pdf
Dann empfehle ich nochmal MCUXpresso zu benutzen, ist im Prinzip gleich
aber aktueller. Wurde unter neuem Namen fortgeführt weil NXP ja die
Kinetis gekauft hat und die ebenfalls in diese IDE übernommen wurden.
OP #5347298
Habe nun viel ausprobiert und auch mit dd funktioniert es nicht über die
USB die Firmware zu flashen. Da ich das ganze als Hobby-Projekt mache um
Erfahrungen zu sammeln, würde ich jetzt gerne mal über UART flashen.
Dazu habe ich einen USB-to-UART Adapter. Dieser liefert allerdings doch
Signale mit 5V-Pegel? (Werde ich gleich mal messen). Wie soll ich diesen
UART-Adapter nun anschließen? Habe schon Schaltungen mit Zener-Dioden
gesehen, ist so etwas erforderlich?
Gast #5347473
hartnäckiger Fall, die checksum hat Doran ja schon über die IDE
bekommen. Ich habe es auch mal in Ubuntu probiert und bekomme die
gleichen Effekte.
Alternativ geht das mit dem mbed bootloader, der enthält CMSIS-DAP und
ein MSD. Dieses MSD ist aber nicht das aus dem ROM vom LPC1549 sondern
eben das vom zusätzlichen µC für den Debugger. Der Vorteil ist das der
solange da ist wie das USB Kabel steckt, die Fummelei mit den Buttons
zum Starten des Bootloaders entfällt damit.
Den Bootloader bekommt man hier als bin file:
https://os.mbed.com/teams/NXP/wiki/Updating-LPCXpresso-firmware
Da ist NXP Tool beschrieben, ich würde das aber per dfu_util probieren.
Das sollte beim LPCXpresso dabei sein oder extra installieren. Debuggen
geht damit auch noch, den CMSIS-DAP erkennt die IDE normalerweise auch.
OP #5356356
So es geht jetzt endlich!
Wie? So:
sudo mdel -i /dev/sdb ::/firmware.bin
sudo mcopy -i /dev/sdb firmware.bin ::/
Das Problem war mein Rechner! Wahrscheinlich habe ich mir durch
Basteleien den USB-Port irgendwie zerstört. Habe jetzt einen neuen
Recher und auch wieder Kubuntu installiert und mit den oben
vorgeschlagenen MTools funktioniert das Flashen über USB hervorragend!
Am alten Rechner hatte ich am Ende auch Probleme mit Maus und Tastatur
(hängen ja auch am USB) und bin so dem Problem auf die Schliche
gekommen. Merkwürdig nur, dass es mit der IDE noch funktioniert hat den
Mikrocontroller zu flashen.....
Danke für die Unterstützung und die vielen Vorschläge, das hat sehr
geholfen!
Viele Grüße,
Doran
