Wovon könnte diese Spule ursprünglich stammen?
OP #5349825
Hallo allerseits,
aus meinem Fundus habe ich beim Gedanken an viel Cul-Draht diese große
Spule hervor gekramt, die mir schon seit Jahren dekorativ im Eck steht.
Von welchem Gerät prinzipiell könnte sie stammen?
Drahtstärke so 0,25mm geschätzt, also nicht haarfein.
Fahrradklingel und Thermosflasche als Größenvergleich.
Etliche Lagen mehr als 1cm hoch übereinander gewickelt.
Isolierpapier dazwischen.
Sehr stabiler Körper aus Hartpapier.
Meiner Vermutung nach ist es eine Hochspannungsspule, die auf einen
freien Schenkel des Transformators drauf kommt. Aufgrund der Drahtstärke
scheint da nennenswert Leistung übertragen worden zu sein.
Vieleicht stammt sie von einem Röntgengerät? Oder von einem
Labornetzgerät für HV?
Hat jemand Ideen oder sowas schon mal wo gesehen?
mit freundlichem Gruß
Gast #5349892
malsehen schrieb:
> @ bitwurschtler
Ist auf den Fotos nicht zu sehen.
Und wenn es mehrere Wickel wären, könnte der TE mal angeben wieviele,
das sollte sich doch anhand der Drahtenden ermitteln lassen. Und wenn
man die Drahtenden schon in der hand hat, könnte man auch den Widerstand
ausmessen und damit Rückschlüße auf das Wickelverhältniss machen.
OP #5349970
Warum schreibe ich dazu, daß isolierpapier dazwischen ist und
fotografiere extra die Kante? Leider macht das Tablet keine perfekt
scharfen Fotos. Ich wollte nicht so lange mit der Fotografiererei Zeit
aufwenden. Nächstes Mal werde ich eine Vorsatzlinse zur Hilfe nehmen...
An einer Stelle ist ein Anschlußdraht, aber es ist nicht erkennbar, ob
er von ganz innen kommt. Drahtstärke ist überall gleich.
An die normale Rolle Neudraht glaube ich eher nicht.
Eine typische Neudraht-Rolle ist es jedenfalls nicht, weil die
a) wie Zwirnsfaden-Spulen aussehen
b) viel kleinere Innenradien haben
Alles andere bzgl. evtl. Einsatzzweck wäre reine Vermutung und würde Dir
wohl rein gar nichts nützen können.
Verwenden kannst Du diesen relativ dünnen CuL generell z.B. für
Magnetisierungszwecke.
Wie jeden anderen CuL auch.
Grüße
Gast #5350102
Gegen „freien Schenkel“ eines Transformators spricht, daß sie innen
zylindrisch ist. Transformatorschenkel sind meist rechteckig im
Querschnitt.
Ich tippe eher auf einen Hub-/Zugmagneten.
Es ist aber auch nichts weiter von einem mechanischem Umfeld zu sehen,
oder?
Christoph
OP #5350482
Karl schrieb:
> Viel wichtiger wäre die Frage: Warum zum Henker hast Du sie
> kaputtgemacht?!?
Ich habe das Teil so gefunden. Vermutlich in einem Schrottcontainer vor
20 Jahren. Aber Hubmagnet wäre eine realitätsnahe Idee.
Das mechanische Umfeld dürfte mir bereits damals nicht besonders
aufgefallen sein.
Habe erst mal eine kleine Teslaspule (25cm x 4cm) daraus gewickelt. Die
Menge dürfte noch für 20 Stück oder mehr reichen.
Ist nicht realistisch:
Was willst Du denn mit so einer "Pipifax"-Spule anfangen können, wenn es
darum geht, z.B. auf einem Schrottplatz, per Magnetplatte sonstwas
"greifen" und bewegen zu können.
Pack die Spule am besten ein, damit sie nicht verstaubt.
Die Wahrscheinlichkeit, daß Du jemals diesen  CuL-Draht brauchen wirst,
geht tendenziell gegen NULL.
Aber es gibt "ein gutes Gefühl" so etwas "gebunkert" zu haben. :D
Oder "schwebt" Dir schon ein konkreter Anwendungsfall für den CuL vor?
Du nanntest eine Tesla-Spule.
Konkretere Daten dazu?
Grüße
Gast #5351058
Wie verträgt sich Hubmagnet jetzt mit den Isolierpapier dazwischen? Ich
dachte das war ein Fingerzeig das es sich hierbei um einen Trafo mit
mehreren Wickel handelt?
Der Drahtdurchmesser scheint mir für einen Hubmagnet "mit Bumms" etwas
sehr dünn, da nimmt man stärkeres:
Beitrag "Schwebende Kugel", den Draht hätt ich grad
für Relais verwendet, vielleicht noch für ne Haustürklingel, aber mehr
nicht.
Da wir nichts über einen möglichen Kern und die Verschaltung der Wickel
wissen hgat das Ganze den Nutzwert einer beliebigen Rolle Kupferdraht.
Anhand des Aufbau und der verwendeten materialen
(Befestigungszwirn)könnte man noch auf ein Alter schätzen, was soweit
die detailarmen Fotos es zulassen so mit mindestens 50+ Jahren
abzuschätzen ist. Auf Geräte mit erhöhten Sicherunganforderungen wie
Medizintechnik (Röntgen) wird ich nicht tippen, weil die nach meiner
Erfahrung mit Prüf- und Herstellersiegel zugepflastert sind. Das
gezeigte dagegen ist nackig wie es ein Dorfschmied mal schnell für den
Nachbarn zusammendengelt. Induktionsspule kann mir auch in den Sinn,
aber da fehlt die zweite Trafowicklung.
(Firma: Funkenflug Industries) #5351111
Immer bedenken, das Ding was man da jetzt sieht ist eine einzelne Spule
und ein Teil der Wicklung(en) wurde bereits entfernt... Es ist nicht
mehr ersichtlich, wo die mal eingebaut war oder ob die mal unter Öl
betrieben wurde.
Die Spulen eines 110kV/10kV Drehstromtrafos sehen auch nicht viel anders
aus wenn man Gehäuse und Kern demontiert, sie sind nur insgesamt ein
wenig größer.
OP #5351734
schon mal danke für die Einschätzungen bezüglich der ominösen Spule.
Jede Lage ist mittels einer Papierschicht von der nächsten isoliert. Das
Papier ist an den Enden umgebogen und man erkennt, daß an den Enden mal
Deckel oder Stopper drauf gesteckt gewesen sein müssen, weil dort das
Papier nach außen hin umgebogen ist. Von Öl habe ich nie etwas bemerkt,
denn der Draht, den ich abgewickelt habe, ist perfekt trocken. So weit
es jetzt noch erkennbar ist, scheint es eine Spule mit nur einem Anfang
und einem Ende zu sein, ohne Anzapfungen. Zwirn ist keiner dran.
Es gab früher mal Zeilentrafos in Schwarzweiß-Fernsehern, die auf dem
einen Schenkel die Primärseite hatten und auf dem anderen eine dicke
Spule für die 18KV für die Bildröhre. Gleichrichtung war dann extra. An
einen solchen Aufbau erinnert mich die Spule. Wir werden wohl nie heraus
finden, wofür sie gut war, vielleicht nur für Experimente eines
Doktoranden an einer Uni.
Auch wenn ich die Menge an Draht vielelicht nie verbauchen werde, ist
die Lagerung der Spule gut fürs Prestige :-)
Ich hatte mal eine uralte Leuchtstofflampendrossel mit Kern aus
Trafoblech gehabt, die ebenfalls Isolierpapier zwischen den Lagen hatte.
Die Beschriftung aus Hartpapier bröselte immer weiter ab.
Ich dachte, ich baue das hier mal nach,:
http://www.sgoc.de/minicoil_de.html
Mit Teslaspulen fange ich am besten klein an. Kern ist von einer
Küchenrolle aus Karton.
hatten wir gerade woanders:
Beitrag "Nochmal Plasmalautsprecher."
Gast #5351774
Mein Opa hatte ein "Elektrisiergerät", was im Prinzip aus einer Spule
mit wenigen Windungen und Zerhacker und einer Spule mit vieeeelen
Windungen bestand. Die größere Spule käme von den Dimensionen her hin,
war auch rund, allerdings aussen mit schwarzem Lack versehen.
Gast #5351813
Mit Hochspannung hat die Spule eher nichts zu tun. Dafür sind sich die
Enden viel zu nah, auch mit dem Papier dazwischen. Ziemlich sicher ging
es stattdessen um magn. Kräfte oder eine bestimmte Induktivität.
Bei dem Ding wissen aktuell vielleicht noch 3 Menschen weltweit, was das
mal war. Weil die beim Bau des entsprechenden (wissenschaftlichen?)
Geräts dabei waren.
Da kann man hier lange raten. Aber wenn alle eh schon dabei sind, meine
Vermutung:
Das war mal ein verschleißarmer Linearantrieb. Entweder lief in der
Spule ein Magnet auf Rollen und Schlitten, oder (so kenne ich es) die
Spule selbst schob sich über einen stehenden Magneten.
Habe was Ähnliches hier, allerdings mit einlagiger Spule.
#5352054
Es könnte eine Uraltspule eines Uraltlautsprechers sein, es gab auch
statt dem Dauermagneten einen Elektromagneten, aber es erscheint mir
zu lang...
Ich tippe mal auf eine alte Spule mit Wickeldraht, wobei die
Seitenflächen abgerissen sind oder wurden, darum die sichtbaren
Klebestellen auf scheinbar Papierrolle, und da ist nichts von einer
Zwischenisolierung zu sehen - also eine Drahtrolle...
