KiCad/Gerber -> HPGL Isolationsfräsen
OP #5351129
Hi KiCad Freaks,
ich bin gerade dabei mich etwas in KiCad ein zu arbeiten.
Bisher habe ich Ariadne und Eagle verwendet.
Öfters fräse ich Protypen mal schnell auf einer Bungard CCD.
Die Maschine benötigt Daten im HPGL Format.
Die Erzeugung der Fräsdaten war bei Eagle mit dem mill-outlines.ulp sehr
einfach. Auch mit Ariadne war es relativ einfach möglich die Daten über
eine Fläche, als Grid, mit Maschen die größer waren als die Platine
selber zu generieren.
Für KiCad bin ich bisher leider nur auf Lösungen gestoßen, die aus
Gerber Daten G-Code Daten erzeugen. Also eigentlich nichts KiCad
spezifisches und mit GCode komme ich auch erst mal nicht weiter...
Kennt jemand einen (kostenlosen) Weg Fräsdaten im HPGL Format direkt aus
KiCad oder aus Gerberdaten zu erzeugen?
Persönliche Seite #5351595
Hallo Volker.
Wenn Du aus KiCad Gerber erstellt hast, dann warst Du für HPGL schon
fast richtig.
Im gleichen Fenster, indem du die Gerber Einstellungen vornimmst, ist
links oben ein Feld "Plot Format". Gerber ist dort voreingestellt, aber
Du kannst dort auch HPGL und noch ein paar Formate auswählen.
RDie Angaben sind jetzt für Release 4, ob es unter Release 5 genauso
ist, weiss ich nicht.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
OP #5351705
Hmmm ja,
ich habe schon auch noch die Ausgabe HPGL probiert und auch die Option
Plot "Umriss". Das ist aber nicht das, was ich zum Fräsen brauche. Ich
brauche ja etwas, dass die eigentliche Struktur sozusagen umschließt.
Da mal ein Beispiel mit Bildern, wie ich das früher gemacht habe;
http://www.hs-ulm.de/users/vschilli/Schaltungsdesign/_downloads/Isolationsfr%C3%A4senARIADNE.pdf
Persönliche Seite #5352094
Hallo Volker.
Volker S. schrieb:
> Hmmm ja,
Schau mal hier:
http://www.daedalus.ei.tum.de/index.php/de/3d-druck-cnc/cnc/layout-und-g-code-erstellung-mit-kicad
Die sind aber wohl gekauft worden:
http://carbide3d.com/apps/pcb/community.html
Auf die schnelle habe ich aber nirgendwo einen Hinweis gefunden, ob das
kostenlos ist.
Du kennst https://www.mikrocontroller.net/articles/KiCad ?
http://www.l02.de
Gast #5352182
Hallo Volker,
es gibt auf jeden Fall, eine einfach funktionierende Lösung für das
Problem.
Wenn HPGL direkt nicht passt, dann DXF, eins von Beiden enthält die
erforderlichen Trennlinien. Habe mir 2 Konverter geschrieben, sowohl
HPGL, als auch DXF, in das Format, welches ich für meine Fräse brauche,
muss ich heute abend mal schauen.
Mechanik hab ich bisher mit LibreCad gemacht, das schreibt DXF,
Leiterplatten hab ich bisher mit Target gemacht, als HPGL,
Eins der Ausgabeformate von KiCAD passt auf jeden Fall, das hab ich
schon getestet.
OP #5377507
Inzwischen habe ich das mal an einem Projekt getestet mit
Gerber -> FlatCAM und dem GCode -> HPGL. Funktioniert ganz gut...
Direkte Ausgabe aus KiCad (DXF, HPGL...) war weniger zielführend.
<edit> DXF enthält zwar die Trennlinien, aber die sind sozusagen NULL
breit, also nicht so breit wie ein Fräser, Für grobe Sachen, wäre das
womöglich ausreichend, aber dann müsste ich immer noch DXF in HPGL
wandeln.
OP #5567002
Peter schrieb:
> Wie hast du denn den Schritt  gelöst?
So wie im Link beschrieben. Der führt ja zum Sourcecode auf GitHub.
Ich habe dann den C Source Code Weg genommen. Kann mich nicht mehr genau
erinnern, war aber kein Problem. (Habe die Sache wenig weiterverfolgt,
weil ich anders zu tun hatte ;-)
#5572554
Mein aktueller Weg zum Erzeugen von Outlines in HPGL ist von hinten
durch die Brust ins Auge, geht aber:
Aus dem Layout-Programm kommen Gerber-Dateien. Die werden in FlatCam
eingelesen und in Outlines umgewandelt (FlatCam beherrscht auch
mehrfache Iso-Durchläufe für breitere Kanäle und Ausräumen kupferfreier
Bereiche), FlatCam speichert aber nur G-Code. Der G-Code lässt sich mit
dem "G-Code Ripper" in DXF wandeln und DXF nach HPGL geht beispielsweise
mit CADStd Pro
Ja, das ist etwas zäh. Aber es funktioniert.
Damit kann der Stiftplotter Iso-Kanäle in Abdecklack auf der
Kupferfläche Kratzen, die dann ausgeätzt werden - so wie die
Kupferstecher und Lithografen aus der Künster-Ecke auch vorgehe, die
machen das allerdings frei Hand.
Irgendwann hab' ich auch mal eine Käsefräse, die kann ich dann direkt
mit G-Code füttern...
Edit: Die Idee ist nicht von mir, sondern von hier:
Beitrag "Nicht uninteressante Alternative zur Lithographie beim PCB Herstellen"
Gast #5919488
habe gerade mit KiCAD 5.1.2-1 plot -> DXF gewählt. Habe AB-gewählt:
"Alle Lagen in Umrissmoduls (Polygon) plotten". Erhalte eine .dxf Datei
welche unter Libre-CAD einwandfrei aussieht. Kann sie jedoch selber
nicht plotten.
