STM32 Clock Configuration
OP #5362233
seit kurzem arbeite ich mich in die STM32F4-Familie mit dem STM32F407
DISCOVERY Board ein.
Alles schön und gut. Ich bin mit CooCox CoIDE eingestiegen und bin dann
zu STM32 Workbench gewechselt.
Um mich NOCH nicht mit der Einstellung der Clocks und der Waitstates und
allem drum und dran befassen zu müssen wollte ich mir die
system_stm32f4xx.c zunächst automatisch generieren lassen.
Da das Excel-Sheet von STM mit Libre-Office offensichtlich nicht
kompatibel ist musste ich wohl oder übel für diese Aufgabe auf CubeMX
umsteigen.
Dort habe ich alle gewünschten Prescaler eingestellt, den externen Takt
via Quarz eingestellt und gehofft, dass mir die passende
system_stm32f4xx.c ausgespuckt wird; was aber nicht der Fall ist. Es
wird weiterhin lediglich der interne 16MHz-Oszillator genutzt und der
externe Quarz und die PLL bleiben ungenutzt.
(Festgestellt habe ich es dadurch, dass ich beim SPI den Prescaler 256
eingestellt habe und die Taktfrequenz bei ziemlich genau 62,26kHz liegt;
das ist eben 16MHz / 256).
Ich habe euch einmal die CubeMX-Datei, die stm32f4xx.c und die
Reports-Datei als angehängt; in der Reports-Datei sieht man, wie ich den
Clock-Tree konfiguriert habe.
Habe ich etwas essentielles übersehen?
OP #5362948
Die Funktion "SystemClock_Config();" gibt es bei mir nicht; und so weit
ich mich erinnere hat es bei Coocox auch gereicht, dass ich lediglich
die Werte für PLL_M und PLL_N und die Prescaler anpasse; denn bei Coocox
hat alles einwandfrei funktioniert.
Liegt es wohl daran, dass man bei STM32Workbench nur per Würgaround dazu
bringen kann, ausschließlich mit dem CMSIS-Treibern zu arbeiten.
Ein weiteres Detail, was mich irritert ist dies, dass sämtliche
erzeugten Dateien den aktuellen Zeitstempel tragen; bis auf die
system_stm32f4xx.c - diese trägt grundsätzlich den Zeitstempel vom
letzten Update.
Und danke für den Tipp mit JTAG - Das habe ich mittlerweile
nachgetragen!
#5363102
Ich glaube du hast da etwas nicht ganz verstanden. Mit SW4STM32 oder gar
Coocox hat das ganze überhaupt nichts zu tun. Allenfalls hat es was mit
der StdPeriphLib und HAL zu tun. CubeMX ist mit STs HAL verkoppelt,
weshalb auch oft die Rede von Cube/HAL ist. Dabei generiert dir CubeMX
Code bestehend aus irgendwelchen HAL-Funktionen, unter anderem auch für
das PLL-Setup. Die von CubeMX generierte Funktion dafür nennt sich
SystemClock_Config() und wird zu Beginn der main() aufgerufen. Zu Zeiten
der SPL wurde die PLL-Konfiguration noch (wie von ARM ursprünglich mal
vorgesehen) in der SystemInit() vorgenommen.
OP #5364307
Ja das meinte ich - da hatte ich mich vielleicht etwas unsauber
ausgedrückt.
Okay, wenn ich das richtig verstanden habe, müsste ich die Funktion
SystemClock_Config() von CubeMX übernehmen; was mir aber auch wiederum
Magenschmerzen bereitet, da CubeMX sicherlich die HAL-Libs haben will.
Gibt es denn eine andere Möglichkeit, sich zumindest die grundlegende
Taktkonfiguration erzeugen zu lassen?
Zur Not könnte ich noch die system_stm32f4xx.c von Coocox missbrauchen,
da mir die beim Durcharbeiten ganz gut gefallen hat - aber das ist
irgendwie sehr unbefriedigend.
Gast #5364352
Mal ehrlich, in der Zeit, in der Du da so rumgebastelt hast, hättest Du
auch die paar Seiten im Datasheet und Ref.-Manual lesen können und
gleich noch was gelernt.
Wo ist denn da Dein Problem?
Hier steht zum Beispiel eine Beispiel-Initialisation:
Beitrag "Re: STM32F4 SPI Problem"
Die Paar Bits bekommst Du bestimmt auch gesetzt, ohne vorher Hunderte
von Megabytes an Software zu installieren, auszuprobieren und dann doch
festzuhängen ;)
Bei Fragen stehen wir Dir gerne zur Verfügung.
Aber glaub mir, die Clock- und Waitstate-Initialisation ist trivial...
OP #5364441
Zugegeben, die letzten Posts waren mehr so "auf die Schnelle", da mir
die Zeit gefehlt hatte. Jetzt habe ich mir ein paar Stunden Zeit
genommen und das Ref-Manual diesbezüglich intensiv(er) durchgearbeitet
und mittlerweile scheint es zu klappen.
Irgendwie schien es mir bisher komplizierter, als es letztlich war.
Wie dem auch sei, ich bedanke mich bei allen, die sich die Zeit genommen
haben den Thread zu lesen und zu antworten.
Wenn ich noch Fragen haben sollte, dann melde ich wieder! :)
