Induktivität 400uH 15-20A
Gast #5404925
Hallo zusammen!
ich brauche für eine PFC Anwendung eine Drossel mit den Spezifikationen
ca. 400uH und In = 15-20 A.
Da ich keine passende gefunden habe und Hersteller nur mit sehr teuren
Offerten geglänzt haben, will ich nun selber eine wickeln.
Im Eintrag Spulen hier im Forum
(https://www.mikrocontroller.net/articles/Spule) habe ich Berechnungen
durchgeführt. Allerdings scheitere ich an der maximal speicherbaren
Energie.
L = 400uH
I = 15A
E = 0.5*L*I^2;
E_max = 0.5*A_l*(B_sat*l_e/(u_r*u_o))^2;
Das Problem ist, dass keine der verfügbaren Ferritkerne die benötigte
Speicherkapazität leisten kann.
Mache ich einen Überlegungsfehler oder habt ihr sonst irgendwelche
Tipps?
Besten Dank für die Antwort
Gruss
bama
#5404938
@bama (Gast)
Hmm.
>Energie.
>L = 400uH
>I = 15A
>E = 0.5*L*I^2;
Macht bei 45mJ.
Das Zauberwort lautet Luftspalt ;-)
https://www.mikrocontroller.net/articles/Transformatoren_und_Spulen#Energiespeicherung_in_Magnetkernen
#5404940
Außerdem hätte man ja mal den Artikel vollständig lesen können . . .
"Die Werte für  und  sind im Datenblatt des Kerns zu finden. Daraus kann
man zunächst berechnen, ob der Kern überhaupt in Frage kommt. Wie man
sieht steht die Permeabilität im Nenner des Bruchs, d.h. Kerne mit
geringer Permeabilität können mehr Energie speichern als Kerne mit hoher
Permeabilität! Bei Ringkernen muss das Material stimmen, bei
Schalenkernen kann man einen Luftspalt einfügen. Pi mal Daumen wird man
in der Praxis für Speicherdrosseln ein  von ca. 50-200 anstreben wollen.
Der zweite Schritt ist fast zu einfach, die Berechnung der Windungszahl.
#5406101
Mouser hat etwas. 20A, 200µH, 1,2 MHz für 35€. Da mußt Du dann zwei in
Reihe schalten. Zumindest kannst Du den Aufbau einer solchen
Induktivität erkennen.
https://www.mouser.de/ProductDetail/Vishay-Dale/IHV20BZ200?qs=xrpI9KL%2fXvu%252bIhHwcKrTng%3d%3d
https://www.mouser.de/datasheet/2/427/ihv-239902.pdf
mfg klaus
Gast #5406110
wenn die HF-Welligkeit des Stromes klein ist (vermutlich bei dem Strom),
dann kann man auch Eisenpulverkerne nehmen. Bei meinen Designs war
meistens die PFC Drossel aus einem derartigen Material. Anbei mal ein
Link für eine 2,5 kW PFC aus einer APP Note von Infineon. Dort werden
zwei Eisenpulverringkerne genommen:
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ApplicationNote_EVAL_2.5KW_CCM_4PIN-AN-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fd65081616257
Gruß DC/DC
Gast #5406550
DCDC schrieb:
> wenn die HF-Welligkeit des Stromes klein ist (...),
Oder bei geringer Frequenz, dann darf man Eisenpulver
auch relativ stark aussteuern.
Um welche Frequenz handelt es sich denn, welche genaue
Topologie soll die PFC haben (Gleichrichterbrücke gefolgt
von Aufwärtswandler mit schneller Diode, oder irgend eine
Bridgeless Topologie)?
Mich würde auch das Steuerverfahren interessieren, und
damit, ob es sich um kontinuierlichen Modus handelt, etc.
Je mehr Infos, desto besser. Auch, damit nicht auf einmal
ein unvorhergesehenes Hindernis auftaucht in der Sache.
