Überladung Bleiakku
Gast #5405412
nach dem der Bleiakku unseres Rasentraktors schon wieder hinüber ist,
habe ich am neuen Akku mal gemessen:
Bei ausgeschaltetem Motor ca. 12,5V.
Bei laufendem Motor nimmt die Spannung mit der Drehzahl zu bis auf über
15V.
Das ist für so einen Akku doch zuviel, oder?
Ist da der Laderegler defekt?
Oder muss ich irgendeine Schaltung parallel zum Akku klemmen, um die
Spannung zu begrenzen?
Oder ist das doch kein Problem?
Danke und Gruß
Sören
Gast #5405443
Es ist eine solche Batterie hier:
https://www.ebay.de/itm/Bleiakku-Batterie-Kung-Long-WP18-12SHR-12V-18Ah-VdS-AGM-Blei-Accu-wartungsfrei-/140902323864
Die Abhängigkeit der Batteriespannung von der Drehzahl kam mir komisch
vor. Deshalb habe ich das mehrfach gemessen: Gas geben und wegnehmen,
die Batteriespannung folgt entsprechend.
Aber wie kann ich die Spannung jetzt auf z.B. 14,0V begrenzen?
Gibt es da fertige Module, die man anklemmen kann?
#5405450
Das ist für einen Bleisammler je nach Anwendung "normal".
Dürfte keines haben.
Bleiakkus (12V Un) sollten mit 14,4-14,6 1/10C geladen werden.
Mit mehr eher nicht bzw nicht lange (paar minuten).
Wie alt ist diese Akku gewesen?
Wenn du zu lange bei zu hoher Temperaturen
mit 15V lädst, wird der Akku kaputt.
#5405483
Nun, je höher die Temperatur umso niedriger muss
die Ladespannung sein um eine Ausgasung zu verhindern.
Die 14,4V (14.6V) von vorhin war die absolute Höchstgrenze!
Ein Blei-Gel, was du vermutlich hast hat in der Regel
eine noch niedrigere Ladespannung.
Panasonic zB gibt 13,6V bis 13,8V bei 25°C an.
Eine Typenbezeichnung wäre hier sehr Hilfreich.
Gast #5405488
Die bei laufendem Motor gemessene Spannung ist bei konstantem Gas
stabil. Deshalb werden es nicht nur Spitzen sein, die gemessen werden.
Im Mittel sind es wohl tatsächlich über 15V, die an der Batterie liegen.
Woher bekomme ich so einen Parallelregler?
Vielleicht kann jemand ein käufliches Modul vorschlagen?
Bei der nächsten Batterie werde ich drauf achten und eine
Motorradbatterie nehmen.
#5405495
...und wo sollen die herkommen? Um genaueres zu erfahren, müsstest
Du mit einem Oszilloskop messen. Das bringt ausser Erkenntnisgewinn
keine weiteren Vorteile.
Sowas brauchst Du nur beim Laden mit grossen Solarpanels.
Wenn Du mit deren deutlich kleineren Lebensdauer zufrieden bist...
#5405519
Gel ist sehr empfindlich. Aber du brauchst eine Traktionsbatterie,
außerdem muss sie rüttelfest sein.
Hätte Mal einen Kunden, der nach vielen Jahren eine neue Starterbatterie
brauchte. In sehr kurzer Zeit hatte er zwei neue verbraucht. Es waren
ganz billige Dinger. Schon nach der ersten Batterie sagte ich ihm, er
müsse eine rüttelfeste Batterie haben und dass das nicht mit der
billigen Batterie im Stapler hält.
Nach der zweiten Batterie sollte ich mir den Stapler ansehen. Am
Fahrzeug war alles okay, also baute ich eine gescheite Batterie ein.
Vier Jahre später war ich bei seinem Nachbarn. Als ich weg fuhr, traf
ich den Mann und fragte, ob immer noch die selbe Batterie drin ist.
Zähnrknirschend gab er es zu. Dass ihm so ein junger Kerl (damals) was
erzählen kann und dann sogar noch recht hat ...
Gel ist im Anfang nach 2 Jahren spätestens kaputt gewesen. Auch
mechanisch waren die Mist.
Selbst heute halte ich nicht viel davon.
Kauf dir ne rüttelfeste Hawker oder Deta.
Geh wirklich zum Hersteller und guck dir das Ladegerät genau an.
Batterien gehen eher beim Laden kaputt.
Gast #5405521
Könnte sein, aber eher die Messung. Miss mit einem Oszilloskop nach,
dann wirst du sehen, ob ein Regler eingreift und wie er das macht.
Üblicherweise bei so billigen Geräten schliesst ein Thyristor die
Lichtmaschinenwicklung kurz wenn die Akkuspannung 14.5V überschreitet.
14.&V sind aber nicht für Blei-Gel, sondern für offene (wartbare)
Zellen. Eventuell muss man also auf 13.8V zurück oder für wartungsfreie
Calcium auf 15V hoch. Du hast jedenfalls keine Calcium, kenne ich so
klein auch nicht.
Gast #5405523
Sören schrieb:
> Wenn gemäht wird, dauert das ca. 2h. Der Akku hängt also 2h an über 15V.
Ist normalerweise kein Problem, die Akkus sind für 15V Ladespannung
spezifiziert und auf ein paar Zerquetschte kommt es bei den kurzen
Ladezeiten nicht an.
Ich vermute eher, daß die Akkus in der kalten Jahreszeit durch
Sulfatieren im Stand dahingerafft werden. Außerdem wollen diese
Vließakkus nicht warm werden, da sonst schnell das bischen Wasser durch
die Ventile abzischt.
Also, ist der Akku eher vor oder nach der Saison kaputt?
Gast #5405546
Eine Antwort mit zwei gegensätzlichen Aussagen.
Das ist doch mal was...
Gast #5405679
Mein Panasonic darf mit Maximal 14,6-14,9V geladen werden!(Gut, 15V
machen dem auch nix für ne kurze zeit)
Im Cycle Use, ansonsten Maximal 13,8V bei Erhaltung bzw. Standby.
Ich kenne aber auch kleinere die maximal 14,4-14,6V möchten.
Das steht übrigens in der regel Auf dem Akku. Und was da steht darf man
glauben.
Ich kann mir dagegen durchaus vorstellen das ein Zusammenspiel
(Temperatur und überspannung) den leidvollen Abgang des akku
beschleunigen. Sofern du keinen Fußballplatz mähen musst kommen noch
mechanische Beanspruchung (So oder so, motorvibration) dazu.
Gast #5405718
> glauben.
Richtig, und auf dem vom TE steht "Cycle use: 14.4V - 15.0V (25°C)".
Man kann/sollte vibrationsanfällige Akkus in Schaumstoff o.ä. Dämmmatten
montieren. Hilft zumindest psychologisch. :)
Gast #5405733
Die Bilder aus der bucht brauchen immer ewig zum laden bei mir! Habe ich
nicht genau nachgesehen muss ich gestehen!
Wäre neben Vibration und übertemperatur interessant was für ein Strom
beim laden fließt.
Und pb der akku den strom für den anlasser liefern kann. Bzw. Das auf
dauer schafft. Ist ja keine Starterbatterie.
Gast #5407952
Keineswegs!
Der Thyristor öffnet bei Ladeschlußspannung.
Gast #5407980
Richard B. schrieb:
> Bei 30°C und 14,4V oder mehr wird der Ausgasen.
Wenn er dann genügend ausgegast hat, ist er trocken und hochohmig, also
kaputt. Normalerweise sollte die Ladeschaltung abregeln bei höherer
Spannung. Testweise könnte man ja mal während des Mähens eine Glühlampe
als Last parallel schalten um unerwünschte Ladespitzen aufzufangen. Dann
messen!
Gast #5407981
Michael B. schrieb:
> Schon wieder juergen, schon wieder keine Ahnung.
> Du hast sicher ein Beispiel aus der Praxis, z.B. Schaltplan, das dein
> geschildertes Verfahren zeigt.
Aber sicher, habe ich! Mehrere sogar.
Fürchte nur, das ist bei dir vergebliche Müh.
Was macht dein Super-LNG? Wie weit sind die Arbeiten fortgeschritten?
Kann man mal was sehen oder wird er nie fertig?
Der Andere schrieb:
> Ein Thyristor öffnet bzw. sperrt nur dann wenn der Haltestrom
> unterschritten wird!
> Lern doch erst mal Grundlagen
Wir sprechen hier über Motorradelektrik.
Ich schätze, ihr zwei seid Autofahrer, habt nie auf einem Roller
gesessen, oder sonstwie was mit Zweiradelektrik zu tun gehabt, wollt
aber bei dem Thema schwer mitmischen.
Gast #5407987
Verhält sich ein Thyristor im Motorrad anders als ein Thyristor im Auto?
Oder was hat dieser Satz zu bedeuten?
Gast #5407998
Ich mische mich nur ungern ein, aber der Haltestrom wird doch laufend
unterschritten. Gleichstromlichtmaschine bei der Kommutierung,
WS-Lichtmaschine "Lichtspule" im Nulldurchgang des Wechselfeldes.
Oder meinst du der Rasentraktor hat ne Drehstromlichtmaschine?
Gast #5407999
> Spannung.....
Herkömmlicher Laderegler:
Für die Batterieladung ist der Thyristor leitend. Wenn die
Ladeschlußspannung erreicht ist, leitet der Thyristor nicht mehr.
Folglich fließt auch kein Ladestrom mehr in die Batterie.
Der Herr MaWin war im Irrtum. Er hat die Batterieaufladung mit der
AC-Regelung für den Scheinwerfer verwechselt.
Den beiden Herren Eliteelektronikern bleibt es überlassen, die Erklärung
nachzuvollziehen. Soll es jeder tun in dem Maße, wie es seine geistigen
Fähigkeiten zulassen.
Gast #5408003
Ja, Autos haben üblicherweise Drehstromlichtmaschinen, hinterm
Brückengleichrichter gibts keine Nulldurchgänge, Thyristor kann nicht
abschalten.
Gast #5408006
> abschalten.
Okay, akzeptiert.
#5408014
Ja, stimmt, Geheimhaltung überzeugt mich nicht.
Wo habe ich geschrieben, daß von mir eines zu erwarten ist ?
Das kannst du bestimmt genau so belegen. So im geheimen.
Gast #5408042
Die Funktionsweise eines Motorradregler kennst du aus dem Topic
"Batteriepack aufladen" (grad zufällig heute) nebenan in dieser Rubrik:
Analogtechnik.
Du wirst dich erinnern. Unangenehme Unterhaltung war das vor einem
halben Jahr mit dir.
Ganze Romane hast du abgeliefert (Unsinn zumeist).
So viel Aufwand für.....nichts!!!!?????
#5408071
> Analogtechnik.
Hmm, nichts zu finden, du hast wohl deine eigene nebenan Rubrik.
Wenn es dir unangenehm ist, deine Fehler aufgezeigt zu bekommen, mach
doch einfach keine.
Oh, eine Menge eigener Erkenntnisse. Wofür machst du Aufwand ? Leute mit
deinem Nichtwissen zu blenden ?
Gast #5408095
Um den gequirlten Unsinn hier mal klarzustellen, das hier ist ein
gewöhnliche Gleichrichter/Laderegler Kombination für Lichtmaschinen mit
permanent Magnet:
http://www.motelek.net/schema/spannung/drehstrom/gy6_motor/mod2011_splan.png
Die Funktionsweise ist prinzipiell unabhängig von der Anzahl der Phasen.
Die untere Hälfte des Gleichrichters wird durch die Thyristoren
kurzgeschlossen, sobald die Ladeschlussspannung erreicht wird.
Durch das Kurzschließen der Lichtmaschine wird der Ladevorgang beendet.
Gast #5408112
> Reichen deine geistigen Fähigkeiten dazu den Schaltplan zu verstehen?
> http://www.motelek.net/schema/spannung/drehstrom/g...
Noch einer zur Verstärkung eingetroffen?
Die beiden alleine kommen ja gegen mich nicht an!
Da muß jetzt der ganze Clan ran!
Zu deinem Link:
Hast du mal den Text línks unten neben der Zeichnung gelesen???
Was mag das wohl zu bedeuten haben?
Der Autor wollte damit sagen: Diese Schaltung ist total Sch....
Warum das so ist, wirst du wahrscheinlich gar nicht erkannt haben.
Mach dir mal ein paar Gedanken dazu!
Eine eingehende Beschäftigung mit dieser Schaltung erübrigt sich.
Gast #5408117
Mag sein, dass er sie doof findet. Aber nach diesem Prinzip sind die
Regler in allen Fahrzeugen aufgebaut, mit denen ich seit 25 Jahren durch
die Gegend cruise. Keiner davon hat jemals Probleme gemacht.
Gast #5408121
>> Analogtechnik.
Ich denke, du willst diesen Beitrag nicht finden.
Schau mal den vorletzten Beitrag in dem verlinkten Topic:
"In ein Metallgehäuse gehört eine Schukosteckdose mit Nulleiter".
Hast du doch wohl nicht geschrieben?
Gast #5408131
> abschalten.
Tja dann könnte man doch glatt auf die Idee kommen, die Thyristoren
nicht hinter den Gleichrichter zu bauen, sondern davor?
Hoppla, schon funktionierts mit Dreh- wie Wechselstrom.
Gast #5408133
> Ein Drehstromregler an einer Drehstromlichtmaschine?
Hinzufüg: Lima ohne Erregerspule bei dir?
Gast #5408175
Darf man mal fragen was das so für Fahrzeuge waren?
Die Spannung von Drehstromgeneratoren im Pkw wird im allgemeinen immer
über die Erregerwicklung geregelt, mittels Transistor. Seit Jahren
natürlich integriert, beispielsweise in TO3-artigem Gehäuse direkt an
der Lichtmaschine.
Gut, es gibt Ausnahmen, beim Smart und diversen Hybridfahrzeugen wird
die Aufgabe von Anlasser/Generator/(Motor) von einer Maschine
übernommen. Aber wie da die Ansteuerung genau funktioniert, das wissen
wohl bislang nur die Hersteller genau, wenn überhaupt.
Nebenbei bemerkt fehlt dem komischen oben verlinkten Regler auf
motelek.net der Anschluss für eine Ladekontrollampe, die nun wiederum
jedes Fahrzeug besaß, mit dem ich in den letzten 25 Jahren herumgegurkt
bin...
Gast #5408182
> der Lichtmaschine.
Es gibt vor allem nicht nur PKW.
> bin...
Dann waren das wohl alles Dosen.
#5408188
hinz schrieb:
> Beitrag "Re: Einfaches NiMH Akkupack laden"
Oh, der Thread in dem du uns ein Bleiakkuladegerät durch Austauschen der
Akkubezeichnung als NiMH-Ladegerät unterjubeln wolltest, sozusagen ein X
für ein U vormachen.
War natürlich grober Unsinn, da muss dir klar sein, daß du damit nicht
durchkommst.
Nun, wie du selbst am Oszillogramm siehst, leitet der Thyristor immer
bis zum Ende der Halbwelle. Nur der Zeitpunk ab dem er eingeschaltet
wird, gezündet wird, verschiebt sich nach hinten, je höher die Spannung
am Akku war.
Auch mit dem Abschaltenn eines Thyrsitors liegst du also falsch.
Denn Thyristoren kann man nicht mehr abschalten, sie leiten so lange
Strom fliesst (GTO ausgenommen, der BT151 ist keiner).
Gast #5408201
> Keineswegs!
Ich nehme das zurück!
Bei Vollwellenregelung ist das von MaWin Gesagte richtig.
Gast #5408215
Ja, ich glaube das! Eine Drehstromlichtmaschine ohne Erregerspule.
Das íst zwar nicht so bei meinem Roller, aber von einem anderen Topic
her weiß ich davon. Das ist üblich und funktioniert auch!
Der TO damals war jedoch nicht damit zufrieden.
Gast #5408224
> Sicher doch. Zwischen Rasenmäher und PKW gibt es noch Motorroller und
> Motorräder.
So weit ich weiß, geht es doch hier um einen Rasenmäher, oder?
Ständig hört man hier "Drehstromlichtmaschine".
Was ist denn im Rasenmäher für eine Lichtmaschine drin?
Vielleicht kann sich der TO mal dazu äußern.
Sorry, wenn ich das verpaßt haben sollte.
Gast #5408243
> durchkommst.
> am Akku war.
Mal Spaß beiseite.
Das Fremd-Topic lag mir am Herzen. Ich hatte schon lange eine Lösung
gesucht für das Aufladeproblem bei meinen beiden Akkupacks.
Ich nutze gerne solche Topics für Anregungen.
So einfache Geräte baue ich gerne selber.
Du hättest z. B. schreiben können: "Mach eine Diode in den
Z-Dioden-Kreis,
sonst könnte bei versehentlicher Verpolung der Thyrister durchbrennen."
Das ist später dann auch passiert, da du mir das nicht vorhergesagt
hast.
Oder, du hättest sagen können: "Nimm einfach für die Strombegrenzung
eine 12V/20V Halogenspotlampe anstatt die in Reihe geschalteten
Diodenübergänge. Denn damit wird der Ladestrom von Beginn bis Ende bei
konstant 1A verharren".
...oder warum nimmst du nicht einen Trafo mit zwei
Sekundärwicklungen?...ist doch viel besser!
Auf so was habe ich gewartet.
Aber leider weit gefehlt.
Kurzum: Der Langzeittest war erfolgreich. Meine Akkupacks werden
rappelvoll, haben mit der Zeit sogar an Kapazität dazugewonnen.
Unbeaufsichtigt kann ich den Akku dran lassen. Ich bin zufrieden.
Deshalb habe ich mir jetzt auch noch ein zweites Gerät für 5 und 10
Zellen gebaut.
Deine Einwände oben treffen nicht zu.
#5408249
Habe noch einen ganzen Stoß ICs hier, Laderegler für alle Batterien.
Weiß gerade nicht wie die heißen, müsste ich gucken.
Was ich sagen will, man braucht allenfalls etwas umbauen, aber bestimmt
nicht mehr selbst bauen und sich dabei Gedanken über das Ladeverfahren
machen und selbst etwas programmieren.
Das haben uns andere abgenommen.
Gast #5408352
> wollt aber bei dem Thema schwer mitmischen.
Motorradelektrik ist kein Hexenwerk, davon hatte ich schon etliche
Dutzend in Behandlung - meist dann, wenn sich vorher andere Leute
erfolglos dran versucht haben. Im Gegensatz zu Dir hat die
"Durchschaltefraktion" das Prinzip der dort typischen Regler verstanden.
Wohl kaum, aber kommt dort eher selten vor. Ich weiß nicht, ob es PKWs
mit Permanenterregter Lichtmaschine gibt.
Er hat zwar eine große Fresse, aber pflegt ziemlich selten zu irren.
Bei Japanern war es üblich, eine der drei Phasen über den Lichtschalter
zu ziehen. Soweit ich die Thyristorregelung verstanden habe, drückt
ein gezündeter SCR das Gesamtsystem runter. Ich meine auch,
Prinzipschaltbilder gesehen zu haben, wo eine Drehstrommaschine nur zwei
Phasen im Regler mit Thyristoren bestückt hatte.
Gast #5411177
Gegenteiliges habe ich nicht behauptet.
Etwas später habe ich meine Aussage zu seinem Beitrag zurückgenommen:
juergen schrieb:
> juergen schrieb:
>> MaWin schrieb:...
Da ich mir nicht denken konnte, daß für einen Rasenmäher eine
Vollwellenregelung in Betracht kommen soll. Es gibt noch eine andere
Schaltungsart für die Aufladung einer Batterie.
Da es sich beim Rasentraktor aber um eine ziemlich große Batterie
handelt, sind mir dann doch Zweifel gekommen.
