Schuhbeck Teebeutel
OP (Firma: www.engyneer.at) #5417966
HI!
Neulich bei Hofer erworben. Beispiel:
https://www.schuhbeck.de/online-shop/tee/schuhbeck-tee/1946/7-kraeuter-tee-15-pyramidenbeutel
Ich find nirgends, weder auf Verpackung, noch Internetseite ob die
Pyramidenbeutel aus Plastik sind, und biologisch sich zersetzen oder
nicht.
Habt ihr da irgendwelche Infos?
Ich kann nur raten Finger weg von dem Zeug. Scheint Plastik zu sein.
#5418062
Bei 4.95€ für 22.5g Tee: Eindeutig.
Dagegen sind ja selbst Kaffekapseln noch billig.
Merke: Auch Aldi/Hofer kann abzocken (seit dem die Brüder Albrecht tot
sind).
Und im Beutel ist minderwertigster Abfall, quasi das
was bei der richtigen Teeherstellung vom Boden gefegt wird.
Gerade jetzt kann man draussen säckeweise Minze, jungen Salbei und
Melisse ernten für ordentlichen Tee.
OP (Firma: www.engyneer.at) #5418394
Hmmm.
PLA?
Mann. Ich frag mich immer, was die Definition "biologisch abbaubar"
eigentlich ist.
1. Zerfällt es in tausende kleine krümel und bleibt aber auf ewig in der
Umwelt
2. Fressen es Bakterien wirklich auf?
3. Fressen es andere Krabbeltiere und verwerten es restlos?
Weil bei den meisten "biologisch abbaubaren" Gegenständen sehe ich nur
den Fall 1.
#5418416
Ma W. schrieb:
> Einfach mal einen Teebeutel aufreißen und staunen, welcher Dreck drin
> ist.
Einfach mal Text lesen. Noch deutlicher:
"In losem Tee befinden sich große Blätter, die sich im heißen Wasser
stark ausdehnen. Die Ausdehnung ist bei vielen Sorten so groß, dass die
Blätter nach dem Ziehen gar nicht mehr in einen Beutel passen würden. In
Teebeuteln befinden sich dagegen nur kleine Teeteile, die auch nach dem
Ziehen Platz im Beutel finden. Die Beutelteeteile werden bei der
Teeherstellung herausgesiebt und von den größeren Blättern getrennt, die
für lose Tees verwendet werden. Beuteltees kommen also von denselben
Plantagen wie lose Tees und stammen auch aus derselben Ernte. Ein weit
verbreitetes Vorurteil - in Teebeutel kommen nur zerkleinerte Teereste -
ist also falsch."
https://www.pop-tee.de/pages/loser-tee-oder-teebeutel
Gast #5418420
> ist also falsch."
Ich fasse zusammen:
Der Schrott wird ausgesiebt und kommt in Teebeutel.
Die Blattgröße des aufgebrühten Tees hat einen signifikanten Einfluss
auf den Geschmack.
Oder behauptest du auch alle Biere schmecken gleich? Weil die Rohstoffe
sind ja immer 100% identisch.
#5418425
Wobei von den größeren Teeblättern die Vogelkacke und sonstiger Dreck
zusammen mit verdorrten Blatteilen abbröselt und die Grundlage für den
Beuteltee bildet.
> Ein weit
> ist also falsch.
Netter Witz, aber irgend wer muss ja auch dieses Zeugs biolgisch
abbauen...
#5418428
Ma W. schrieb:
> Weil die Rohstoffe sind ja immer 100% identisch.
Und genau das ist eben nicht richtig. Das Wasser kann schon
unterschiedlich sein. Und die Hilfsstoffe, welche bei der
Bierherstellung verwendet werden dürfen und nicht deklariert werden
müssen, können den Geschmack beeinflussen. Das Reinheitsgebot wird schon
lange heimlich umgangen. Auch bei der Bierherstellung geht es fast
nurnoch um Masse, nicht mehr nur um Qualtität. Die Hefe spielt eine
Rolle. Obergäriges Bier schmeckt anders als Untergäriges.
Beitrag #5418613 wurde von einem Moderator gelöscht.
