Drehzahl eines Verbrennungsmotors abgreifen
OP #5419756
Hallo liebe Community,
ich habe ewig gesucht, aber nichts passendes gefunden. Nun zu meinem
Projekt:
Ich habe vor mir mit einem Arduino Uno einen Schaltblitz zu bauen mit 5
verschiedenfarbigen LED's. (Schaltblitz=Ab einer gewissen Drehzahl geht
eine Led an usw. bis die Höchstdrehzahl erreicht ist und alle LED's
blinken)
Der Code für die Schleife steht, jedoch frage ich mich nun, wo ich mein
Drehzahlsignal herbekomme und wie ich dieses dann auswerte.
Da dies auch mein erstes Arduino-Projekt ist, stellt sich mir auch noch
die Frage, ob man den Chip des Arduinos, welcher im Sockel ist
beschreiben kann und in die Schaltung verlöten kann. Wie sieht es da
dann aus mit der Stromversorgung? Über welchen Pin bekommt der Chip
seine Spannung?
Ich hoffe auf konstruktive Antworten ;)
Grüße aus der Eifel
> seine Spannung?
Das steht alles in der (online-)Doku zu Arduino: einfach gründlich
durchlesen/einarbeiten.
Spoiler: geht alles.
OP
F. F. schrieb:
> W -  Abgriff von der Lichtmaschine, wenn vorhanden.
> Zündspule.
> Bei neueren Autos über OBD2 Anschluss.
Okay, vielen dank :) Was ich mich nun Frage: Wieviel Spannung kommt denn
an der Zündspule raus? Könnte ich bedenkenlos (Ausgegangen von 12 Volt
beim abgreifen der Frequenz an der Zündspule) die Leitung direkt am
Arduino anklemmen?
Man muß auf die Zündleitung ein paar Umwicklungen machen. Durch
Kapazität bekommt man schwachen Signal, danach einfache Filter mit
hochohmigen Widerstand und Schmitt-Schaltung. MOS-IC haben Schutzdioden
am Eingang, das reicht.
