Suche quadratisches Grafik-LCD mit gängigem Controller
Gast #5442535
Moin,
Ich bin auf der (erstaunlich mühsamen) Suche nach einem Display mit etwa
folgenden Eigenschaften:
- möglichst quadratisch
- möglichst groß (> 50x50mm)
- Grafikdiplay mit möglichst gängigem Controller (idealerweise mit
bestehenden Arduino-Bibliotheken ansteuerbar)
- Auflösung egal, 32x32px würden im Prinzip reichen
- LCD oder OLED, sollte sich auch in heller Umgebung gut ablesen lassen
- kosten <100€ (also keine Neuentwicklung, es wird nur 1 Display für
einen Prototypen gebraucht)
Ich habe auch schon über eine LED-Matrix nachgedacht, muss mich da aber
noch schlau machen, wie die Ansteuerung vonstatten geht. Es sollen
relativ einfache Grafiken dargestellt werden.
Oder kennt jemand ein TFT, das sich "einfach" per AVR ansteuern lässt?
Viele Grüße,
Ulli
Gast #5442666
Stefanus F. schrieb:
> "Arduino 1,8 TFT"
Johannes S. schrieb:
> Die 1,44"
Um auf >= 50 x 50 mm² zu kommen müßte ein quadratisches Display eine ca.
3" Diagonale haben. Handelsübliche Displays hätten 4,3", sind aber nicht
quadratisch. Dafür könnten zwei Grafiken in geforderter Größe
nebeneinander dargestellt werden.
Wenn Dir 5,7" nicht zu groß sind (ca. 88 x 118 mm²) könnte ich Dir einen
Controller dazupacken, der per RS232 vom Arduino angesteuert werden
kann.
Beitrag "[V] 5,7"-TFT QVGA, gebraucht"
Sofern Du keine farbige Anzeige brauchst, ist eine schwarz-weiß
Darstellung auch bei Fremdlicht gut ablesbar.
Gast #5442718
in der Grösse mit wenigen Pixeln sind dann wohl LED Matrizen besser
geeignet, googlen nach '32x32 LED Matrix' liefert auch fertige Module,
einfarbig mit MAX7219 oder RGB mit den bekannten NeoPixeln. Edit: die
Adafruit Matrizen haben keine NeoPixel sondern eine eigene Ansteuerung
on Board, aber Arduino Libs gibts dafür.
Beipiele:
https://eckstein-shop.de/32x32-Dot-Matrix-Module-Rot-LED-Display-Drive-Module-MAX7219?curr=EUR&gclid=CjwKCAjwo87YBRBgEiwAI1LkqZwSH2D7kJQvUKj-empxrZpulbLNENJyG671p4_ij5Qf3Gl7HGMuQBoChaAQAvD_BwE
https://www.robotshop.com/de/de/32x32-rgb-led-matrix.html?gclid=CjwKCAjwo87YBRBgEiwAI1LkqVX4MNvGIaDs3wfpkWdpH0VZDgw1Ck7rqaJucC1KLU3j6NIDleMbZRoCIBMQAvD_BwE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=2KZR3rwEHg8 ab etwa 2:00
