Motorsteuerung mit L298N und Attiny
Gast #5465342
Hallo Mikrocontroller-Community,
ich bin absoluter Anfänger in diesem Themenbereich und versuche gerade
erste Kenntnisse aufzubauen.
Anlass ist die Ansteuerung eines Ablagefachs in meinem Auto, das Fach
beinhaltet Werksseitig einen CD Wechsler und wird vom Radio geöffnet,
beide Geräte wurden jedoch entfernt/ersetzt und ich möchte die Funktion
wiederherstellen. Eine Anleitung habe ich gefunden, siehe Anhang, aber
ich möchte ja auch etwas lernen :)
Das Fach ist hinter der Blende vom Bedienfeld (Warnblinker/Sitzheizung
etc.), hier befindet sich auch ein Taster zum öffnen (Schaltet nach
Masse), das Kabel ist bereits fertig.
Unter dem Fach sitzt der Motor, der ungefähr eine Viertelumdrehung macht
um es aufzuschieben, dann anhalten sollte, und bei erneutem Tastendruck
wieder schließt.
L298(N), Attiny25/45, die ganzen restlichen Bauteile, USB Programmer und
zugehörige Software, sowie die Bascom Demo sind vorhanden.
Nun zu meinen Fragen:
1. Funktioniert dieser Code? :D ich verstehe leider nicht viel davon.
2. Ansteuerung und Richtungswechsel klingen für mich plausibel, ist mit
Schwellwert Komparator die Blockadeabschaltung gemeint?
3. Liege ich mit meiner Annahme richtig, dass Pin 5 und Pin 6 dazu
verglichen werden und die 0,8V der Schwellwert sind?
4. Kommt der mittlere Pin vom Poti an Pin 6
und die anderen beiden an 5V / GND?
5. Was muss ich ändern um einen Attiny45 statt 25 zu verwenden?
6. Müssen Eeprom / Fuse und Lockbits verändert werden oder reicht es die
Hex Datei in den Flash zu spielen?
7. Das Fach soll bei Zündung an automatisch zu gehen, +5V kommt vom
L7805 und wird aus Dauerplus und Kl.15 (geschaltetes Plus Zündung)
erzeugt, ich verstehe nicht wie der Attiny den unterschied bemerken soll
(ist beides +12V)
Und welche Zeile im Code dafür verantwortlich sein soll.
Fürs erste wäre das alles aber ich denke weitere Fragen werden Folgen,
ich habe noch eine weitere Idee mit den gleichen Bauteilen :)
Das erfährst du am Besten durch Testen. Eine einfache Sichtkontrolle
kann diese Frage nicht zufriedenstellen beantworten.
> ist mit Schwellwert Komparator die Blockadeabschaltung gemeint?
Wo steht das? Ich habe den Zusammenhang nicht gefunden.
Am Widerstand Rs fällte eine Spannung ab, die anzeigt, wie viel Strom
durch den Motor fließt. Diese wird durch mehrere R/C Filter (kommt mir
fragwürdig vor) dem Komparator zugeführt. Am Poti stellst du eine
Schwellenspannugn von 0,8V ein. Wenn die Spannung an Rs diesen Wert
überschreitet, reagiert das Programm.
Ja
Wahrscheinlich nichts, bis auf die offensichtliche Zeile
> $regfile = "ATtiny25.DAT"
> reicht es die Hex Datei in den Flash zu spielen?
Das Programm nutzt offensichtlich das Eeprom nicht und die Lock Bits
haben keinen Einfluss auf die Programmausführung. Zu den Fuses steht was
im Quelltext:
> $prog &HFF , &H62 , &HDF , &HFF Das entspricht der Standardvorgabe, mit der die
Chips verkauft werden.
> (geschaltetes Plus Zündung) erzeugt
Im Schaltplan kannst du sehen, daß die Schaltung nur an "Zündung"
angeschlossen wird. Der Pfeil, der nach rechts Zeigt und mit +12V
beschriftet ist, führt zum Motortreiber IC. Da soll NICHT die Batterie
angeschlossen werden.
> Der ist schon (a) von der Eingangsspannung (b) eher
> knapp und muss zuviel verbrennen.
a: Ja ist knapp. Er könnte bei Spannungsspitzen kaputt gehen. Besser
einen 5V Regler nehmen, der möglichst viel Eingangsspannung verträgt.
b: Nein. Die Schaltung nimmt nur wenige Milliampere auf.
Danke für die Antworten :)
Die Zip Datei ist von dem Verfasser des ganzen, keine Ahnung wie man das
am Handy entpackt.
Ich habe hier L78S05CV (TO-220), die sind mit 35V angegeben, mit einem
Kühlkörper sollte das doch gehen oder?
> Schwellenspannung von 0,8V ein. Wenn die Spannung an Rs diesen Wert
Wie würde man die Spannung vom Sense Pin unfragwürdig zuführen? Nur mit
einem R/C Glied? Und wofür ist der 2,4Ohm Widerstand?
So ergibt das Schon mehr Sinn :D
Ich denke am Wochenende werde ich ein wenig löten, ich berichte dann
nochmal, vielen Dank :)
> keine Ahnung wie man das am Handy entpackt.
Faule Ausrede. Du programmierst doch nicht auf deinem Smartphone. Wenn
Du Hilfe bekommen möchtest, solltest du schon mehr Eigeninitiative
zeigen, denn Faulheit mögen wir nicht.
>  mit einem Kühlkörper sollte das doch gehen oder?
Frage nicht, rechne es aus. Wenn du nicht weißt, wie das geht, dann
helfen wir gerne.
Ich würde nur einen Tiefpass verwenden. Welche Werte der haben muss,
würde ich an einem Probeaufbau empirisch ermitteln. Bis dahin ist der
Schaltplan des Autors ein Anfang, besser als nichts.
Das habe ich bereits erklärt. Der Fachbegriff dazu lautet "Shunt". Lies
das Datenblatt des IC, da ist es noch ausführlicher erklärt.
Mich stört deine Arbeitseinstellung. Anscheinend möchtest du die
Schaltung im Detail verstehen, aber keine Zeit investieren. Wenn Du
Elektronik wirklich verstehen willst, musst du lesen, lesen lesen.
Tausende Seiten. Wer darauf keine Lust hat, bleibt auf dem Level,
fertige Schaltungen auf gut Glück nachzubauen ohne sie zu verstehen.
Überlege Dir, welches Niveau Du erreichen willst. Es kann durchaus Ok
sein, unten bleiben zu wollen. Aber dann darf man nicht die Funktion
jedes einzelnen Bauteils hinterfragen.
(Firma: Anscheinend Corner-Cases ;-))
Bernd S. schrieb:
> Hallo,
> vielleicht kann einer was zu diesen Dioden bzw. Freilaufdioden sagen.
> Beitrag "Re: CRS Robotics A255 Roboterarm"
Der L298N braucht ja Freilaufdioden mit einer Schaltzeit trr =< 200ns.
Welche Zeit bzw. Zeiten hat die Schottky-Diode im Anhang ?
Bernd_Stein
MaWin schrieb:
> Schottkys haben unter 20ns.
Danke das sich mal wieder jemand mit Kompetenz gemeldet hat.
Bei der Sperr-Erholzeit ( trr = Reverse Recovery Time ),
handelt es sich um die Zeit, die eine Wechseldiode benötigt, um
vollständig von einem AUS-Status in einen EIN-Status zu wechseln.
Warum L298N ?
1. Preis
   Ca. 1,60€ für eine komplette Schaltung
2. Fertiges Modul
   Hat sogar einen 5V-Festspannungsregler mit an Board.
3. Universell
   Für 2-Phasen Unipolare,- und Bipolare Schrittmotoren mit einem
   Strangstrom von 2A und einer Spannung von 4,8V bis 46V geeignet.
   Sowie für zwei Bürstenbehaftete Motoren mit jeweils 2A oder durch
   paralellschalten für einen mit 4A und dies ebenfalls für 4,8V bis
   46V.
   Wobei ich aus dem DB nicht schlau werde, ob es doch nur 3,5A sind.
Bernd_Stein
Der L6203 ( 12V - 48V, 4A Dauerstrom, 5A Peak ) wäre auch nicht
schlecht, aber es gibt vom Chinamann zur Zeit keine fertigen Platinen
und somit ist er erstmal nicht mit dem L298N zu vergleichen.
Der DRV8871 ( 6,5V - 45V, 3,6A Peak ) ist mit ca. 5,20€ nicht wirklich
vergleichbar.
Da sollte man lieber zum BTS7960 ( 6V - 27V, 43A Peak ) greifen der
mit ca. 6€ zu Buche schlägt, wenn es nicht so auf hohe
Versorgungsspannungen ankommt.
Passendere Alternativen habe ich für einen H-Brückentreiber der 24V/4A
Bürstenbehaftete Motore treiben soll nicht gefunden.
Bernd_Stein
Für Schrittmotorsteuerungen kann ich den L298N nicht mehr empfehlen, da
gibt es preilich gleiche mit besserer Performance.
Ganz beliebt der A4988.
Interessant sind die Treiber von Trinamic TMC2100, 2130, 2160 und
vor allem der 5072-LA, da dieser 2x 1,1A, also ebenfalls durch
parallelschalten 2,2A zur Verfügung stellen kann. Leider alles zu wenig
für mich, aber in der 3D-Druckszene gerne verwendete Schrittmotortreiber
wegen dem Stealth-Mode und anderer Features, wie z.B. Software
"Endschalter".
Bernd_Stein
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite
Scheinbar kennst du den Unterschied zwischen billig und preiswert nicht.
Wenn du so ein Pfennigfuchser bist, musst du wohl weiterfrickeln und
L298 abbrennen. Es gibt halt nicht immer alles vom Chinaman. Und längst
nicht alles aus China ist auch wirklich brauchbar.
Tip: Man kann auch selbst eine Platine machen...
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
Ich habe mal untersucht, welche Temperatur der L298N auf der
Chinaplatine, bei 24V, so annnimmt. Dazu habe ich auf sein Gehäuse einen
DS 18B20 aufgeklebt und zwei Stück 12Ohm  50W  1%
Hochleistungswiderstände zum belasten benutzt.
Die Platine habe ich mit 4x Freilaufdioden ( 4A/40V ) des Typs
MBRAF440T3G bestückt, da die Platine im " Parallelmode " verdrahtet
ist. Nutzen hier zwar nichts, da kein Motor angeschlossen ist, wollte
aber mal erwähnen, das diese wunderbar auf die Lötpads passen.
Bei 24 Ohm kam ein maximaler Strom von 0,7A zustande, wobei der IC eine
Temperatur von ca. 49°C, bei einer Raumtemperatur von ca. 20°C aufnahm.
Der Widerstand selbst, der auf einem CPU-Kühler mit Wärmeleitpaste
aufgebracht ist erreichte eine Temperatur von ca. 84°C.
Es sei auch erwähnt, das der L298N nun auch mit Wärmeleitpaste versehen
wurde.
Bei 12 Ohm betrug der Strom ca. 1,3A. Gehäusetemperatur ~64°C und
Widerstand wurde >100°C, so das der Lüfter zum Einsatz kam und auf ~39°C
runterkühlte.
Bei  6 Ohm betrug I ~2,2A, Gehäusetemp. habe ich nicht weiter gemessen,
da mir aufgefallen war, das ab ca. 55°C eine Schutzschaltung zuschlägt,
die immer wieder kurzzeitig den Strom abschaltet. Das dürfte bei den 12
Ohm auch schon geschehen sein.
Habe mal eine zweite Platine genommen, wo noch die ürsprünglichen
Freilaufdioden drauf sind und der L298N nicht mit Wärmeleitpaste
versehen ist. Dort steigt die Temp. bei 24 Ohm auf ca. 51°C.
Wäremleitpaste bei dem kleinen Kühlkörper scheint also nicht so der
Bringer zu sein.
Bernd_Stein
