hinz schrieb:> Ein 2A Gleichrichter für ein Kondensatornetzteil?
Richtig, die Schaltung klingt total krank.
Zur Ansteuerung eines Relais ein Kondensatornetzteil und scheinbar keine
weitere Elektronik. Was soll da eine Z-Diode zur Stabilisierung ?
@ Bene (Gast)
>Bauteile werfen, es geht um ein ganz einfaches Kondensatornetzteil zur>Ansteuerung eines Relais (Nicht von mir konstruiert).
Nimm lieber an Relais mit 230VAC Wicklung, dann brauchst du den ganzen
Kram nicht.
Michael B. schrieb:>> Ein 2A Gleichrichter für ein Kondensatornetzteil?> Richtig, die Schaltung klingt total krank.
Ein kleinerer Gleichrichter ist wieviel cent billiger?
Ein kleinerer Gleichrichter spart mechanisch wieviel Platz?
Ich habe in vielen Schaltungen elektrisch überdimensionierte Dioden und
Gleichrichter im Einsatz - einfach, weil es keinen Sinn macht, Dutzende
verschiedenen Typen zu lagern. Wäre es eine Großserie, sähe es anders
aus.
Warum stänkerst Du nicht auch in dem anderen Thread, wo eine 1N4007 mit
1A / 1000V antiparallel zu einem Optokoppler benannt wurde und da doch
eine 1N914 schon mehr als reichen würde?
der schreckliche Sven schrieb:> Wohin mit dem Saft, wenn das Relais aus ist?
Nach nirgendwo, wenn das zugehörige Schaltelement die Leerlaufspannung
verträgt. Gibt es bei mir, Thyristor heißt das wundersame Teil.
Manfred schrieb:> Ein kleinerer Gleichrichter ist wieviel cent billiger?
Mouser will für 500 Gleichrichter 122.50EUR
und für 2000 MM4148 die bei geeigneter Schaltung sicher ausreichen
zusammen 44 EUR. Wobei nicht mal klar ist, ob man sie überhaupt braucht.
Kurzschliessen ? Es ist ein Kondensatornetzteil, also eine Stromquelle,
die sich freut weil die Wirkleistungsaufnahme dann sinkt.
Manfred schrieb:> Ich habe in vielen Schaltungen elektrisch überdimensionierte Dioden und> Gleichrichter im Einsatz - einfach, weil es keinen Sinn macht, Dutzende> verschiedenen Typen zu lagern. Wäre es eine Großserie, sähe es anders> aus.>Bene schrieb:>> Zu Ersetzen;>>> Mögliche SMD Version Z-Diode; (Verfügbarkeit in dieser Reihenfolge, die> 1. wäre vorhanden , auch wenn evt. Overkill)>> Zenner Diode 3W> http://de.farnell.com/on-semiconductor/1smb5934bt3...>> (Auf die Nummer=Artikelnummer Klicken zur Weiterleitung, nicht auf> Conrad)>
Ja, das ist Overkill
> 1.5W> Conrad 1305097 - 62>> 2W> Conrad 160531 - 62>
Eine von denen muss es dann wohl schon sein, schließlich will sich
niemand Dutzende verschiedener Typen hinlegen ..
Wird wohl die gleich Bauform haben, wie früher die 0,8A-Typen.
Für 230V braucht man eine gewisse Mindestgröße.
Die Z-Diode braucht man, da im Einschaltmoment das Relais hochohmig
(Induktivität) ist, damit die Wicklungsisolation nicht durchschlägt.
Michael B. schrieb:> Kurzschliessen ? Es ist ein Kondensatornetzteil, also eine Stromquelle,> die sich freut weil die Wirkleistungsaufnahme dann sinkt.
stimmt. Wäre praktisch z.B. bei Funksteckdosen. Wozu soll der Empänger
Betriebsspannung brauchen, wenn das Relais sowieso auf aus steht...
Kann man eigentlich gleich alles einsparen, einschalten geht ja ohnehin
nicht bei der Lösung.
Gruß aus Berlin
Michael
Michael U. schrieb:> stimmt. Wäre praktisch z.B. bei Funksteckdosen.
Daher machen das die schlauer gebauten auch.
> Wozu soll der Empänger> Betriebsspannung brauchen, wenn das Relais sowieso auf aus steht...> Kann man eigentlich gleich alles einsparen, einschalten geht ja ohnehin> nicht bei der Lösung.
Tja, wenn du sie baust. Frag halt einen intelligenten Chinesen.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 8 Jahre alt.
