Signal mit schnellen Flanken auswerten
Gast #5503838
ich habe eine Frage zur einer Signalauswertung: ich muss ein Signal ca.
150kHz aber mit schnellen Flanken (50-100ps, Signalpegel konfigurierbar)
an den Prozessor weitergeben. Das Signal kommt von einem Treiber über 50
Ohm Kabel, es sind im Endeffekt Laserimpulse über eine Photodiode
ausgewertet, deshalb sind sie sehr steil (Versuchsaufbau).
Ich weiß nicht ob es da einen fertigen Baustein gibt der das kann, was
mir einfällt wäre ein schneller OPV als Komparator mit sehr hohen
Slew-Rate. Oder weiß jemand bessere Lösung als Receiver für so ein
Signal?
Gruß.
Gast #5503845
Du machst es einem aber nicht leicht.
Stil sich den Pegel am Sender so ein, dass nach dem Abschlusswiderstand
der für deinen Prozessor benötigte Pegel entsteht.
Beitrag #5503846 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5503851
Wie breit Impulse sind? Ich habe doch geschrieben 150kHz. Was ist daran
nicht zu verstehen? Es geht um Übergang von einem 50 Ohm System zum
Prozessor, ohne die Flanken zu verzerren.
PS: Wie wäre es mit sachlichen Beiträgen anstatt Getrolle? Als ob ihr
das nicht kennt dass nicht alle Anforderungen von Kunden bekommt.
Beitrag #5503853 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5503854
Und was genau meinst du mit "weitergeben"? Welchen Aspekt des Signals
willst du vermessen? Die Frequenz? Die Pulslänge? Und was soll das mit
den Flanken? Kann es sein, daß du die Pulslänge meinst? Denn
normalerweise interessiert Digitalelektronik die Flankensteilheit nur in
der anderen Richtung: sie dürfen nicht zu langsam sein.
Beitrag #5503855 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5503860
Was an dem Signal ist wichtig und soll ausgewertet werden? Sind die
Flanken wichtig? Wenn nicht, wenn etwas einfach ist, dann aus steilen
Flanken  weniger steile zu machen. Zum Beispiel mit einer Ferritperle.
Beitrag #5503864 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5503868
@Gästchen (Gast)
Falsch. 150kHz ist eine Frequenz, keine Pulsbreite. Man kann auch 100ps
breite Pulse mit 150kHz, sprich ~7us Periodendauer erzeugen.
> Was ist daran nicht zu verstehen?
Siehe Netiquette.
Du suchst also einen schnellen Pegelwandler. Um den sinnvoll
auszuwählen, braucht man wenigstens noch eine Angabe zum Pegel. Je nach
Wert muss man erst noch vorverstärken, was bei der Bandbreite schon
aufwändig ist und dann mittels SEHR schnellem Komparator oder schnellem
Logikgatter das Ganze auf Digitalpegel bringen. Ein modernes CMOS-Gatter
der AUP Familie oder was ähnliches könnte reichen.
http://www.ti.com/logic-circuit/voltage-level-translation/unidirectional-voltage-translation/products.html
Aber auch die machen mal sicher KEINE 50ps Anstiegszeit, eher so 1ns.
Mag sein, aber wir sind nicht dein Dienstleister, sondern DU willst
Ideen von uns. Siehe oben.
Gast #5503881
Hallo liebe Mods,
bitte die Beiträge von Troll "Ahnungs Looser User" löschen, danke!
Es ist nicht falsch, Falk B. Die Impulsbreite ist hier überhaupt kein
Thema. Wenn ich eine extrem kurze Impulsbreite hätte, hätte ich es
gepostet. 150kHz mit Tastverhältnis von 50%, nichts außergewöhnliches.
Nein, tue ich nicht. Der Treiber auf der anderen Seite kann den Pegel
einstellen, auch das habe ich schon geschrieben.
EBEN. Das ist auch mein Problem, und danke hier für den sachlichen Tipp
(im Gegensatz zu vielen Nerd-Trollen hier).
Richtig, aber ein Bittsteller bin ich auch nicht, das ich akzeptieren
muss dass die Beiträge nicht gelesen werden. In der Netiquette steht
nicht dass man unfreundlich sein muss.
PS an Andere: 20 GHz-Oszi hätte ich, was hat das mit dem Thema zu tun?
Gast #5503889
Da muß ich Falk aber beipflichten. Daß das Tastverhältnis 50% ist, hast
du jetzt zum ersten Mal gesagt. Und es ist schon ein Unterschied, ob du
sehr schmale Impulse hast oder (wie du jetzt gesagt hast) ein
Tastverhöltnis von 59% oder auch sehr breite Impulse. Das sind alles
Fälle, die deine Aussage "150kHz" erfüllen.
> nicht zu verstehen?
Eben die Breite ist an "150kHz" nicht zu verstehen. Aber du hast es ja
endlich aufgeklärt.
#5503890
@Gästchen (Gast)
>Thema.
Es war aber die Frage.
Stimmt. Aber 50ps Anstiegszeit schon.
Falsch! Das mag in deinem Kopf so sein, aber verständlich geschrieben
hast du es nicht! Außerdem hast du die Leser mit deinem OPV/Komparator
auf die falsche Fährte gelockt. Denn wenn dein Treiber einstellbar ist,
wozu dann überhaupt noch ein Zwischenpuffer? Einfach 50 Ohm Terminierung
sehr nah am Prozessor und gut, wenn der Treiber Logikpegel an 50 Ohm
schafft.
Warum sind 50ps ein Problem, wenn du doch konstant 150kHz mit 50%
Tastverhältnis hast? Für die Messung der FREQUENZ ist die Anstiegszeit
in erster Näherung egal!
Also, was willst du WIRKLICH messen und warum meinst du, daß die 50ps
Anstiegszeit erhalten bleiben müssen? Das ist eigentlich nur nötig, wenn
man die Pulsbreite genau messen will.
Dann kannst du dir deine 50ps Flanken in voller Schönheit anschauen.
Gast #5503901
> gepostet.
Sollen wir also wissen warum du eine Information NICHT schreibst und
daraus dann Schlüsse ziehen?
> einstellen,
Ja eben. Das kann man auch so verstehen, daß der Pegel variabel ist weil
die "andere Seite" ihn mal größer oder kleiner einstellt und die Aufgabe
ist aus diesem nicht immer konstanten Pegel ein sauberes Signal für
deinen µC zu generieren.
Das verstehe ich nicht. Dein µC kann mit den 50ps was anfangen? Ist
dessen Eingang nicht auch viel langsamer?
Egal wie man es dreht es fehlt immer noch die Info was du damit machen
willst daß du die 50ps brauchst.
#5503909
Mir ist immer noch nicht klar ob das gemessene Signal jetzt die 50ps
rise time genau so wiedergeben soll wie das tatsächiche Signal aussieht
oder ob es eine Anwendung im 150kHz Bereich ist in dem halt zufällig die
Flanken so steil sind aber völlig unwichtig sind. Im letzteren Fall tut
es wahrascheinlich jeder schnelle Komparator plus Billig-Logikanalyzer
den man preiswert kaufen kann.
Beitrag #5503910 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5503913
Aber sicher bist du ein Bittsteller!
Du bittest andere Forenteilnehmer, sich mit deinem Problem zu
beschäftigen - und dafür einen Teil ihrer Freizeit zu opfern!
Und deshalb ist es auch eine Unhöflichkeit, es anderen Forenteilnehmern
schwerer als nötig zu machen, dir helfen zu können.
Was von dir erwartet wird, ist zumindest eine präzise Beschreibung des
Problems.
Und nicht eine Salamitaktik, wo die Hilfsbereiten dir erst jede
Information stückweise aus der Nase ziehen müssen.
Viele Hilfesuchende hier machen auch den Fehler, nicht ihre
Aufgabenstellung zu beschreiben, sondern nur ihren Lösungsansatz - der
sich häufig als ungünstig erweist und damit erst Ursache der Probleme
ist, während oftmals eine Standardlösung existiert...
Fazit: Du kannst den Hilfsbereiten hier ruhig etwas mehr entgegenkommen.
Ein etwas freundlicherer und weniger fordernder Tonfall wäre ein Anfang.
#5503914
Ein Oszi mit 20GHz Analogbandbreite hat eine Anstiegssteilheit von
17,5ps, wenn es an der Grenzfrequenz einen Tiefpassverhalten 1.Ordnung
entspricht,
was ich kaum glauben kann.
Meines Wissens werden Anstiegszeiten geometrisch addiert.
Auf dem Oszi wäre unter den Bedingungen eine Flankensteilheit von rund
53ps zu sehen.
Der TE will Laserimpulse mit der Steilheit auswerten.
Welche interessierende Information steckt in den 50ps Flankensteilheit,
und mit welchen Prozessor will die Information auswerten?
Gibt es überhaupt einen Prozessor der so schnell ist?
Ralph Berres
Gast #5503917
Vergisst endlich das Tastverhältnis. Ich habe es nicht erwähnt weil es
nicht wichtig war, und es ist nicht wichtig.
Gast #5503931
Und was ist wichtig?
Es wäre überaus zuvorkommend, wenn du uns das endlich mal verraten
würdest.
- Was ist dein Problem?
- Was willst du erreichen?
- Welche Werte willst du womit messen?
#5503934
Irgendwie ist immer noch nicht klar, was das Ganze soll..
Du mochtest die Flankensteilheit messen ?
Was soll die Aussage der Messung sein ?
Was am Laser soll charakterisiert werden ? Jitter ?
Um welche Sorte Laser geht es denn ?
Welche Photodide wird verwendet, welche Bandbreite ?
IMO : Weg mit dem Troll.
#5503937
Und warum sagst du es dann nicht einfach? Nicht mal auf Nachfrage?
Dann ist deine Frage sinnlos. Einfach mit 50R terminieren und am Sender
den Pegel soweit hoch drehen, bis ein 3.3V (oder was immer du brauchst)
Logikpegel ankommt.
Warum sollte das ein Problem sein? Kein µC der Welt kann Ereignisse mit
50ps Zeitauflösung erfassen. Ein paar Dutzend ns sind realistisch. Und
natürlich hast du immer noch nicht gesagt, welchen Aspekt des Signals
du denn nun auswerten willst. Die Flankensteilheit? Wohl eher nicht,
denn dazu müßtest du schneller als 50ps und analog abtasten.
Natürlich bist du das. Du bittest hier um Hilfe. Was denn sonst?
#5503973
@Ralph B. (rberres)
Das wissen wir gar nicht.
Nö. Es gibt bestenfalls Time to Digital Converter, welche Pulsbreiten
mit sehr hoher Auflösung von um die 100ps und knapp darunter messen
können. Die haben aber auch nur normale Digitalgatter und entsprechende
Anstiegszeiten.
#5504000
Um mal dem TO aufzuzeigen, wie sinnlos seine Frage ohne genauere Angaben
darüber zu geben, was er eigentlich will:
Das ist doch ganz einfach! Ein grosses R-C Glied dranhängen, und dann
kannst Du mit Deinem uC über einen ADC wunderbar den Spannungsmittelwert
messen. Daraus kannst Du dann (aufgrund der gegebenen Pulsbreite von
50%) die Amplitude berechnen.
#5504025
Mhm, also beim gemütlichen Durchlesen ist vom ersten bis zum letzten
Beitrag nie die Auflösung, WOZU die Flankensteilheit wichtig ist.
Und das trotz den vielen hilfsbereiten Vorschlägen.
Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, lieber die Flankensteilheiten
absichtlich zu reduzieren -> EMV, da ein idealer Rechteck im auch ein
unendliches Spektrum an Störquellen auftut.
Aber nochmals: Wieso ist die Flankensteilheit wichtig? Und was ist die
minimalste Pulsbreite?
Ich will dir nicht zu nahe treten, aber zu 99,9% Sicherheit blähst du
die Anforderungen an die Hardware unnötig auf.
Gast #5504033
Einfach dafür sorgen, daß die Leitung am Ende
mit 50 Ohm abgeschlossen ist, dann werden auch
keine Flanken verzerrt.
Beitrag #5504038 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5504094
 Deswegen.
Obwohl vielleicht will er ja auch nur auswerten das ein Laserimpuls da
ist, und die Flankensteilheit nicht von Interesse ist.
Ralph Berres
Beitrag #5504109 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5504112 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5504117 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5504130
Es gibt hunderte Parameter, die man an einem Signal auswerten kann.
Ohne zu sagen, was er denn nun auswerten will, ist die Frage daher
völlig sinnlos.
Die Flankensteilheit ist in der Regel völlig nebensächlich, solange sie
nicht den fraglichen Parameter zu sehr verfälscht.
Gast #5504156
Nach aufmerksamen lesen des Threads, muss ich sagen:
Ich habe die Frage nicht verstanden!
Auch mit den nachgeschobenen Angaben nicht.
Woran kann das liegen?
Aus meiner Sicht:
Der TE hat vergessen, sein Problem zu schildern.
Wenn ich von einem halbwegs dem Problem angemessenem IQ ausgehe, dann
kann es nur sein, dass er selber das Problem noch nicht erkannt hat,
oder eins da sucht, welches nicht existiert.
Gast #5504479
Vielen Dank an Ralph B. und Falk B. für sachliche Tipps. Sorry für die
fehlenden Anforderungen, man hat sie nicht immer gleich parat und man
muss sie manchmal mühsam rausbekommen. Ein Paar Idee/Gedankenanstösse
habe ich jetzt, mal sehen was es wird. Werde versuchen es aktuell zu
halten.
Es wäre nett wenn ein Mod hier die ganzen Trolle aufräumt.
Beitrag #5504490 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5504493
Gästchen schrieb:
> Sorry für die
Übrigens weiß immer noch niemand, was du eigentlich möchtest.
Bist du noch dabei, das heraus zu bekommen?
Es geben sich so viele Leute Mühe, dir eine Antwort zu geben.
Dir wurden viele Fragen gestellt, aber bis jetzt kam -nichts- von dir.
Beitrag #5504524 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5504812 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5505030
Das habe ich bereits geschrieben, lese meine Beiträge oben.
Es sind nur wenige Leute die sich tatsächlich Mühe geben, die Meisten,
dich inklusive, trollen nur rum.
#5505035
@ Gästchen (Gast)
Das ist ein Irrtum. In deinem Kopf schwirrt das vielleicht rum, sinnvoll
kommuniziert hast du es NICHT!
Welche Signalparameter willst du wie messen? Und warum?
Warum sollen die 50ps Anstiegszeit erhalten bleiben? Was soll dein
Prozessor mit dem gewandelten Signal mit rattenschnellen Flanken
anstellen?
Wenn du diese Fragen ohne neue Polemik und Ausflüchte beantworten
kannst, kommen wir der Sache vielleicht näher.
Du weißt gar nicht, was trollen wirklich bedeutet. Nur weil jemand eine
pampige Antwort gibt, ist er noch lange kein Troll.
Beitrag #5505039 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5505042
Du hast nur geschrieben, daß du ein Signal mit 150kHz hast und schnelle
Flanken (50-100ps) an des Prozessor weitergeben willst.
Dazu ist dir bereits von vielen Leuten geschrieben worden, daß es auf
der ganzen Welt keinen Prozessor gibt, der bis in den ps-Bereich
auflösen kann. Und auf die weiteren Fragen (Was willst du eigentlich
messen, was ist der Zweck des Ganzen usw) bist du bis jetzt die Antwort
schuldig geblieben.
Gast #5505048
> schuldig geblieben.
Viele Projekte sind Vertrauenssache, manchmal kann man nicht alles bis
ins Detail erklären, was willst du eigentlich von mir? Alles was ich
schreiben konnte, habe ich geschrieben. Wenn du die Infos für ungenügend
hälst, poste einfach nicht in diesem Thread, dich zwingt niemand dazu.
Gast #5505056
Falk B., wozu hast du überhaut Netiquette erwähnt? Gehört ein
angemessener Umgang nicht dazu? Ich sehe fehlende Anforderungen nicht
als Freischein für Beleidigungen und Rumgetrolle. Ein Hinweis, dass die
Anforderungen nicht genügend sind, reicht doch aus, oder?
Gast #5505057
Falls es dir noch nicht aufgefallen ist, ALLE halten die Infos für
ungenügend. Das haben dir auch schon viele Leute gesagt und die gleichen
Fragen gestellt wie ich es tat.
Zum Beispiel dein letzter Beitrag: Einerseits schreibst du, daß der
Prozessor irgendwelche Probleme mit schnellen Flanken hat (mit langsamen
Flanken erfaßt er das Signal sauber). Andererseits willst du aber
schnelle Flanken im ps-Bereich. Wenn es bis jetzt KEINER hier versteht,
was du eigentlich möchtest, könnte es daran liegen, daß aus deiner
Richtung noch Infos fehlen?
Gast #5505072
Was genau verstehst du nicht? Es wird ein digitales Signal an Prozessor
angeschlossen, es hat schnelle Flanken. Der Prozessor hat damit
Probleme.
Wozu schließt man ein digitales Signal an einen Prozessor an? Um es zu
lesen, richtig? Die Infos brauchst du?
(Firma: www.wolfgangrobel.de) #5505075
Ich verstehe auch nicht, was Du eigentlich willst. Außer, dass Du
offensichtlich den Begriff Troll nicht verstanden hast und alle deine
Kritiker als ebensolche und / oder Idioten beschimpfst.
Entweder Du versuchst jetzt mal endlich, deine Frage verständlich zu
formulieren oder Du hältst die Hufe still und löst Dein Problem alleine.
Eine Frechheit ist es von Dir, hier Hilfe zu erbetteln, ungenügende
Informationen zu liefern und dann die Leute noch zu beschimpfen...
Wer ist hier wohl der Troll?
Gast #5505078
> Probleme.
Und deshalb willst du möglichst steile Flanken? Damit der Prozessor noch
mehr Probleme damit hat?
Für ein unverfälschtes Signal wurde dir schon eine Lösung genannt. Das
50Ohm-System, wo das Signal herstammt, möglichst nahe am Prozessor
impedanzrichtig abschließen. Darauf bist du gar nicht eingegangen.
Wozu die Flanken im Picosekunden-Bereich nötig sind, ist der Punkt, den
niemand versteht. Zumal der Prozessor Probleme mit schnellen Flanken
hat, wie du selbst gesagt hast.
Viele Leute, die dir helfen wollen, stößt du einfach vor den Kopf, indem
du sie als "Troll" verunglimpfst. Und das nur, weil sie endlich mal
Antworten haben möchten, mit denen sie in der Lage sind, dir zu helfen.
Du stattdessen fragst: "Was willst du von mir?"
Ganz einfach: Antworten auf die vielen Fragen, die alle hier an dich
gestellt haben. Damit wir eine Chance haben, dir helfen zu können.
Gast #5505087
Dein Prozessor hat Probleme mit zu schnellen Flanken? Das wäre äußerst
seltsam, und wie mehrfach gezeigt, äußerst einfach zu beheben.
Das einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass Du die Flanken
garnicht messtechnisch beobachten kannst. Ach, ich sehe gerade, Du
willst es nicht nur nicht, Du siehst auch keinen Sinn darin.
Vermutlich wirst Du damit Dein Problem erkennen, z.B.:
- Doppelimpulse
- Übersprechen
- VCC-Einbruch
- Spikes (Glitches)
Gast #5505094
> seltsam
Hallo Achi S.,
Na warum soll ich sonst die Frage im Forum stellen und Futter für Trolle
bieten? Das Risiko geht man nur ein wenn man ein Problem hat. :)
> - Doppelimpulse
> - Übersprechen
> - VCC-Einbruch
> - Spikes (Glitches)
Danke für ddie Tipps, ich bin heute nachmittags unterwegs und werde mir
das Problem messtechnisch ansehen, 20GHZ-Oszi ist schon eingepackt.
Auch wenn das Thema für viele so brennend interessant ist, gilt hier
geduldig zu sein. Wenn ich es mir hardware-technisch angeschaut habe,
weiß ich mehr, Spekulationen bringen hier nichts.
#5505095
> - Doppelimpulse
> - Übersprechen
> - VCC-Einbruch
> - Spikes (Glitches)
Dazu muss man aber auch in der Lage sein solch ein schnelles Oszi an das
Messobjekt richtig anzuschließen, so das der Tastkopf das Signal auch
unverfälscht sieht.
Bei den Frequenzen ist mit Tastkopf, und Masseleitung schon lange
Schluss.
Hier bedarf es koaxiale Messpunkte auf der Leiterplatte, welche
rückwirkungdfrei 50 Ohm Impedanz besitzen, und man ein Koaxkabel,
welches zum Scope gehen anschließen kann.
Ralph Berres
#5505099
Gästchen schrieb im Beitrag #5505039:
> schon gar nicht
> jemand er ein Troll/Idiot ist.
Jetzt reicht es aber langsam. Hier hat sich niemand von den Helfern den
Begriff Idiot verdient!
Wurde in jedem einzelnen Beitrag mindestens einmal erwähnt. Bist du
Begriffsresistent?
> Probleme.
Soweit hat es jeder verstanden. Was aber niemand weiss, ist wieso diese
Flanken nötig sind... ist das ein moduliertes / codiertes xy Signal mit
150kHz?
- Wird hier wavelength Division Multiplexing betrieben und du hast den
Empfänger?
- QPSK Modulation
- ... Fragen über Fragen ...
Die einzigen bekannten Fakten:
- Laserimpulse
- Empfänger
- 50-100ps Flanken bei 150kHz, aber Pulsbreite etc unbekannt
- Irgend ein Prozessor (Typ unbekannt) mit irgend welcher Software
(Sprache unbekannt)
- Auswertung (aber wie, IRQ, FPGA...?)
> habe ich mir das messtechnisch noch nicht ansehen können, da ich viele
> andere Aufgaben: es sieht auf der Softwareebene so aus dass der
> Prozessor Probleme mit schnellen Flanken hat. Welche das wären, muss ich
> noch messen, hinfahren etc. Bei langsameren Flanken erfasst der
> Prozessor anscheinend alles sauber.
> Deshalb wollte Kunde hier eine Applikation haben die dies verhindert.
Das klingt aber ganz nach einem anderen Problem:
Du hast ein digital codiertes Signal, bei dem der Empfänger
grundsätzlich die Auswertung nicht machen kann. Das hat aber nichts mit
den Flanken zu tun, sondern einfach mit der minimalster Pulsbreite und
der Hardware/Software allgemein. Ob das jetzt wirklich der Empfänger
ist, oder ob hier das FPGA, der uC, oder die Firmware den Flaschenhals
bildet ist eine andere Frage.
Gast #5505100
> niemand versteht
Warum Picosekunden nötig sind, musst du den Entwickler von diesem
1,5-Millionen-Euro-Laser fragen. Und hier hast du sicher Verständnis,
warum man es so nehmen muss wie es ist.
Gast #5505103
> unverfälscht sieht.
Mach dir keine Sorgen Ralph, Umgang mit den Oszis die weit über 100K
kosten ist bei uns Alltag.:) Das kriegen wir sicher hin.
(Firma: www.wolfgangrobel.de) #5505105
> Signal?
Die Investitionssumme für das Gerät steht in krassem Gegensatz zu Deinen
Bemühungen, eine Problemlösung herbeizuführen...
Frag doch einfach den Hersteller, der hat schließlich genug Geld dafür
bekommen.
#5505107
Na dann kann man den Thread ja schließen. Es wird wohl nichts neues mehr
kommen was zu diesen Thema noch beitragen könnte.
Der TE weis ja sowieso alles besser.
Ich verabschiede mich schon mal.
Ralph Berres
Beitrag #5505127 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5505129
Sag jetzt bitte bitte nicht, dass es ein 1Kw Co2 Laser ist!
Gast #5505131
Wolfgang R. schrieb:
> Bei Deinen Umgangsformen wirst Du dann ja den Rest sicher auch
> hinkriegen und bist nicht auf dieses Trollforum hier angewiesen.
Was hast du gegen dieses Forum? Nur weil hier viele Trolle sind, muss es
nicht schlecht sein, schau dir diesen Thread an, es sind durchaus
brauchbare Tipps drin. Ich finde das Forum gut, keine Ahnung was du an
den auszusetzen hast.
Gast #5505134
Und weil es hier wie im Kindergarten abläuft: abwarten bis ich es
gemessen habe. Ich werde dann posten was ich sehe, das kann ich aber nur
heute abend oder morgen machen. Ihr seid unbeduldig wie Kleinkinder.
Gast #5505141
Der Eröffnungsbeitrag und die nachfolgenden Reaktionen scheinen mir
darauf hinzudeuten, dass der TO für seine Aufgabe zu geringe Kenntnisse
und bzw. oder Fähigkeiten in der Elektronik, des analytischen Denkens
und des verbalen Ausdrucks hat. Jedenfalls eine ungenügende Kombination
davon.
Er ist auch nicht in der Lage die Reaktionen als im wesentlichen
hilfreich gemeint aufzufassen. (Was hier als flapsig bezeichnet wird,
gefällt mir auch schon nicht, aber das ist ein anderes Problem.)
Vielmehr nimmt der TO seine eigenen Urteile als unumstösslich an und
hält die dennoch auftretenden Widersprüche im wesentlichen für ein
Auswahl-Problem; d.h. es soll durch einen bestimmten Mechanismus (hier
irgendein spezielle Operationsverstärker) gelöst werden. Das auch bei
der Auswahl, das Ziel-Kriterium bekannt sein muss, berücksichtigt der TO
nicht.
Eine angemessene, weil kooperative Reaktion, etwa auf die Frage nach dem
Tastgrad, wäre meiner Meinung nach gewesen: "Der Tastgrad ist xyz. Warum
ist das wichtig?" oder "Ich halte den Tastgrad nicht für wesentlich,
weil <...>. Er beträgt xyz. Ist meine Begründung falsch oder
unvollständig oder trifft sie in diesem Fall gar nicht nicht zu?".
Da dieses Verhalten menschlich durchaus nicht vorwerfbar ist, dennoch
aber in einem Forum häufig auftritt, verweist die Netiquette nicht ohne
Grund, darauf - zumindest in dem Abschnitt eines Beitrags, der die
Hauptfrage betrifft -, nicht Lösungen voraus zu setzen, sondern das
Das würde ich mir in diesem Fall etwa so vorstellen: "Ich möchte *den
Zustand* (das ist meine eigene Vermutung, jedenfalls aber eine prägnante
Darstellung was denn erfasst werden soll) des Signals einer Photodiode,
die mit Laserpulsen angeregt wird, mit einem Mikroprozessor auswerten.
(Weitere Details). Das gelingt mir nicht. Der Prozessor reagiert nicht
auf die Impulse."
Nun, und erst nun, mag eine Vermutung über die Ursache, - vorzugsweise
mit Begründung -, im Text erscheinen. Etwa: "Ich habe mal gelesen, weiß
aber nicht mehr wo und in welchem Zusammenhang, dass die
Anstiegsgeschwindigkeit eine Rolle spielt. Ist das in diesem
Zusammenhang auch so?. In welcher Weise?"
Anschliessend sollte noch zu erkennen gegeben werden, dass man im
Prinzip willens ist sich das Wissen selbst anzueignen. "Ich hätte gerne
direkte Antworten, aber auch Literaturhinweise oder Links."
Und man sollte (auch die Antwortenden sind Menschen, die Anerkennung
möchten) die Bereitschaft zur Dankbarkeit ausdrücken "Ich wäre Euch
(sehr, äusserst, ...) dankbar für jede Hilfestellung."
Die Grundhaltung könnte man (muss man nicht: an sich gehen alle Menschen
so ziemlich selbstverständlich davon aus) so ausdrücken: "Ich danke Euch
zunächst dafür, dass Ihr das lest und Euch freiwillig und ohne die
Erwartung einer Gegenleistung mit meinem Problem auseinandersetzt".
Das wäre, aus meiner Sicht, eine sowohl sachgerechte als auch
zwischenmenschlich angemessene Vorgehensweise.
Vielleicht versucht der TO es ja nochmal anders. Das fände ich gut.
#5505143
Der Poster is massiv ueberfordert. Es fehlen ein paar Grundlagen.
Eigentlich ist klar, dass man keine Pulse mit 100ps Risetime auf einem
Controller loslassen kann. Eigentlich ist auch klar, wass man dort
hingeben kann, und wie man das macht.
So wird das nie was.
#5505148
Der TE kommt mir vor wie ein Doktorant der an einen hochgeheimen
Drittmittelprojekt mitarbeitet, an einer Uni arbeitet, und mit
hochkarätigem Messequipment umzingelt ist, aber selbst nicht wirklich
mit der Materie erfahren ist, aber sich aufführt als wäre er ein
Professor der schon tausende Puplikationen veröffentlich hat 100 Patente
innehält und kurz vor dem Nobelpreis steht.
Obwohl bei den letzteren Merkmale sind die Leistungdträger stets
bodenständiger.
Das muss hier nach dem ich mir andere Threads mit dem TE durchgelesen
habe auch mal gesagt werden.
Junge komme mal auf den Teppich.
Ralph Berres
#5505150
Nein: du Fragst nach Hilfe, wobei du noch nichtmal das Problem kennst.
Normalerweise besorgt man sich nötige Infos und versucht das Problem
selbst zu lösen bzw. nachzustellen. Wenn man dann nicht weiter weiß,
kann man immernoch fragen...bei dir läuft es umgekehrt -.-
Gast #5505168
Und so was solltest Du Dir sparen, auch wenn Du es denkst.
Ich muss aber vor allem sagen, dass, meiner Ansicht nach, Dein
Verhalten, Deine Ausdrucksweise und Art und Umfang Deiner Darstellung,
also ganz allgemein Deine Kompetenz, solch eine Ausdrucksweise, die mir
im wesentlichen eine gewisse Überheblichkeit auszudrücken scheint, nicht
rechtfertigt.
Was die Überheblichkeit betrifft: Wir sind nicht die organischen
Erweiterungen Deines Denkapparates, sondern Menschen wie Du.
Gast #5505175
Und was ist wenn die Infos fehlen? Hast du überhaupt schon jemals in
einem Projekt für irgendwelche Kunden gearbeitet? Denkst du, du bekommst
immer alles auf einem Teller präsentiert? Oft fehlen die Infos ganz
einfach, oft werden sie von einer anderen Firma nicht preisgegeben.
Was glaubst du was ich in diesem Forum getan habe, bevor ich mich auf
die Reise zum Kunden mache? Infos/Denkanstöße sammeln. Und natürlich
kann man nicht in jedem Fachgebiet gleich ein Nerd sein, man kann sich
aber das Wissen aneignen. Schlimm ist so etwas nur für dünnhäutige
Trolle im Forum, rein menschlich absolut unproblematisch.
(Firma: www.wolfgangrobel.de) #5505181
Gästchen schrieb:
> Trolle im Forum
Das ist dein absoluter Lieblingsausdruck, gell?
Du bist sowas von beratungsresistent und arrogant, selten erlebt, sowas.
Wärst du intelligent, würdest du deine Fragen hier auch intelligent
stellen, das würde nämlich die Chance erhöhen, auch intelligente
Antworten zu erhalten.
Gast #5505186
Lieber Wolfgang R., dieses Forum hat hat nicht seit gerstern ein
Trollproblem, solange es keine Anmeldepflicht gibt, schau dir diesen
vollgemüllten Thread an, wo 95% der Schreibler damit beschäftigt sind
über den TE zu urteilen anstatt bei der Problematik zu helfen. Dein
Beitrag reiht sich doch dazu. Was soll mir dein Beitrag helfen? Nichts,
es ist nutzlos und nur Getrolle. Trotz dass ich gebeten habe abzuwarten,
bis ich die Messung gemacht habe und mir das Problem angesehen habe,
wird weiter Schwachsinn gepostet.
#5505187
genau so kommt es mir auch vor.
meine Glaskugel bietet folgenden Einblick:
TO darf an einem Laser händisch betätigten Taster montieren, um die
nächste zu lasernde Gürtelschnalle des Institutsleiters einzulegen. Da
man bis zum Abgabetermin nur simuliert hat und eine tolle PowerPoint
gebaut hat, ist man mit dem prellenden Signal überfordert, weil sein
arduino shield mehrfach Auslösungen zählt und er mit den
zusammenkopierten Beispielprogrammen auf keinen grünen Zweig kommt.
Jetzt gibt es natürlich nur eine Lösung!!- einen Raspberry und eine Java
Real Time Applikation die mit dem Handy synchronisiert und dort einen
Selbstlernenden Filter Alg implementiert- denn wo viel komplexer Feind
da auch viel Ehr...
Aber halt ein Hilfe naht. Ein studierter Googlizist hat herausgefunden,
dass zu schnelle Signale in die Leitung reflektieren. Das muss es sein.
schließlich kostet der Laser ja auch MILLIONEN!!
Jetzt nur noch schnell ein paar Leute im Forum beleidigen das 20GHz Oszi
mit der praktischen Win 7 Bedienoberfläche und billige Messstrippen mit
Krokoklemmen eingepackt auf zum begeisterten Kollegen, um ihn mit dem
neu gewonnen Wissen zu beglücken...
Ich warte auf Fortsetzung und besorge mir derweil Popcorn und einen
Espresso.
@TO: ja, das is jetzt WIRKLICHES getrolle...
sg
Gast #5505194
Ja, normalerweise lassen sie nicht die Forumsschrweiber mit Glaskugel an
solche Geräte ran, kann man das den Leuten verübeln? Ich verstehe dass
man sehr schnell neidisch wird, der irgenwelche Temperatursensoren
entwickelt, aber so ist es nun das Leben. Wer es nicht kann, wird
abgesondert.
(Firma: www.wolfgangrobel.de) #5505195
Im Gegensatz zu dir bin ich angemeldet.
Und du willst einfach nicht begreifen, dass das Verhalten der anderen
Schreiberlinge hier (inclusive mir) nicht an unserer Trollust sondern an
deinem Verhalten liegt.
Wenn du Hilfe haben willst, dann stelle die Fragen so genau und einfach
wie möglich. Wenn du kritisiert wirst, dann frage dich als Erstes, ob
die Kritik vielleicht gerechtfertigt ist.
Und vermeide bitte, permanent raushängen zu lassen, wie toll du bist und
wie superteuer dein Equipment ist. Das interessiert hier niemanden, weil
erstens sind wir auch ganz toll und zweitens haben viele hier auch
superteures Equipment rumstehen.
Ich habe das Gefühl, du musst noch dringend sozialen Umgang lernen.
Gast #5505222
Hi
>Es ist der übelste Müll den man in einem Fachforum posten
>kann.
Als Fachkraft versucht man auch nicht sich in einem Hobbyforum Rat zu
holen.
MfG Spess
Gast #5505229
Hallo Gästchen (Gast)
Dein Beitrag bzw. die Fragen hier sind wirklich erstaunlich.
Soviel tolles Zeugs um dich rum, und sowenig Ahnung.
Es gibt keinen Prozessor, der irgendwas in 100ps mit Software erfassen
kann.
Die Sache mit der "Glaskugel" stammt übrigens nicht von Wolfgang R.
(mikemcbike), sondern von einem anderen Teilnehmer "Clemens S. (zoggl)".
Die beiden Herren sind ja angemeldet und vermutlich auch 2 Personen.
Gruss
#5505300
Sieht aus als hätte der Möchtegernspezialist einfach ein EMV-Problem auf
seiner Schaltung, welches durch die schnellen Flanken verursacht wird.
Aber ich muss auch sagen, dass er einfach zu arrogant und zu ignorant
auftritt, so dass er eine Hilfe vom Forum eigentlich gar nicht verdient
hat.
Gast #5505306
...und trotzdem beharrt er hartnäckig auf seinen schnellen Flanken im
Picosekunden-Bereich. Das versteht niemand...
Gast #5505314
Wofgang, wenn ich diese Zeilen hier richtig deute:
Gästchen schrieb:
> Sage ich natürlich nicht, denn es wäre noch mehr Futter, du weißt für
> wen...
dann ist der TO angemeldet und schreibt aus guten Gründen anonym! Den
Thread kann sich dann jeder selber raus suchen und zumindest die
Seelenverwandschaft feststellen...
Dann ergäbe sich ein klares, konsistentes, koheräntes Bild und die
Kritik am TO ist unberechtigt. Denn offensichtlich verschweigt er keine
Information (er hat sie einfach nicht), noch möchte er Streit, er möchte
das einfach nur zum laufen kriegen, egal wie.
Gast #5505337
Wenn man eure Troll-Leistung in diesem Thread ansieht, fragt man sich
ernsthaft, wie ihr darauf kommt jemanden zu kritisieren? Ich habe mich
sogar für fehlende Infos entschuldigt, bei der Maßnahme würden 98% von
euch Kleingeistern 7 Tode sterben. Und ich habe geschrieben dass ihr
geduldig sein müsst, weil es sich so ergeben hat dass ich es mir heute
messtechnisch anschaue.
Gast #5505362
>> Blablabla...
Wolfgang, wie ist es wenn wir uns auf ein Bierchen treffen oder auf ein
"Blablabla"? Ich werde die nächste Zeit (ca. im nächsten Monat) nicht
weit von Filderstadt sein. Da kann doch bei wunderschönem Wetter und ein
Birchen alle Differenzen beilegen. Ich wäre dabei, wie sieht es mit dir
aus?
Gast #5505465
> Herzlichen Dank, aber ich treffe mich nur mit Leuten, die ich sympatisch
> finde. Und dein arrogantes Verhalten hier im Thread finde ich absolut
> nicht sympatisch.
Ich habe mich entschuldigt für fehlende Infos, hingegen habe ich keine
Entschuldigung für Beleidigungen und Getrolle gesehen von den Anderen,
das ist zum Thema Arroganz. Falls du irgendwelche Bedenken hast, ich bin
nicht nachtragend, und ich sehe dass du viel Wissen auf dem Gebiet hast,
daher gäbe es viel Gesprächsstoff. Ich finde es komisch dass du was
dagegen hast dass wir uns treffen.
(Firma: www.wolfgangrobel.de) #5505479
Ich finde es komisch, dass du das komisch findest. Meine Meinung zu
deinen Beiträgen habe ich die offen und ehrlich vorgetragen - was du
draus machst, ist deine Sache. Und nochmal: es geht nicht (nur) um
fehlende Infos, es geht um deinen Umgangston im Allgemeinen!
Du erwartest doch nicht im Ernst, dass sich jemand auf ein Bierchen mit
jemandem trifft, der sich nicht mal traut, seine Identität in Form einer
Forumsanmeldung preiszugeben?
Wenn du konkrete Fragen hast - meine Kontaktdaten hast du ja schon
rausgesucht.
Gast #5505523
Das entscheidet jeder für sich selbst mit der Identität, zu dem wird
heute Identitätsdiebstahl getrieben mit all daraus folgenden schweren
Konsequenzen, mach dich mal schlau:
http://identitaetsdiebstahl.info/
Die meisten hier im Forum geben bei ihren Accounts keine echten Namen
an, aber ich denke nicht dass du damit ein Problem hast. Ich denke, wenn
man schon seine Identität so offen zur Schau stellt, wäre es eine viel
klügere Strategie niemanden im Netz zu ärgern, dann hättest du auch
keine Bedenken dich mit mir zu treffen. Aber ich sehe du hast welche.
Habe damit aber kein Problem.
> rausgesucht.
Vielen Dank für das Angebot, ich werde darauf zurückkommen.
Und Sorry für Offtopic.
#5505533
Jetzt habe ich bin hier hin gelesen und vermisse die Auflösung.
Du scheinst so ähnlich wie ich zu sein. Solange mit teurer Technik im
dichten Nebel stochern bis am Ende eine ganz triviale Lösung herauskommt
die man schon ganz am Anfang hätte sehen können. Aus didaktischen
Gründen finde ich diese Herangehensweise sehr lehrreich für Anfänger wie
ich ja auch einer bin. Du wirst eine Menge lernen, viel Erfolg!
Gast #5505555
Oh ja, natürlich gibt es immer eine Menge zu lernen. Ich werde auf jeden
Fall die Auflösung posten, heute oder Morgen, wenn ich heute keine Zeit
mehr habe. Kein Problem Gustl B.
#5505572
Uf, schon fast die 100 Beiträge geschaft!!!! was für eine
Komedi-Geschichte.
Nein im ernst, Gästchen hat für mich vollends die Glaubwürdigkeit
verloren:
Und trotzdem hast du Zeit hier Beiträge zu schreiben... Hast du einen
eigenen Chauffeur oder fährst du dein >100k Oszi im Zug spazieren?
Wenn das so wichtig wäre, wie deine Geheimniskrämerei vermuten lässt,
würde ich den Düsenantrieb einschalten und ein ganzes Team mitnehmen um
möglichst viel Zeit vor Ort investieren zu können...
Aber du hast ja noch gute 2.5h Zeit, bevor ein normaler Betrieb
Feierabend hat.
Aber ja, ich bin gespannt, wie das Märchen weiter geht
#5505590
Wann geht eigentlich die Messung los?
Bisher ist ja in Sachen Debugging noch nicht so viel passiert...
Ich habe gerade mal meinen Auftraggeber angerufen, und ihn gefragt, ob
er was dagegen hat, wenn ich heute statt zu arbeiten einfach den ganzen
Tag in Foren verbummle, um mich mit Leuten zu kloppen.
Er hat gesagt, das sei eine sehr gute Idee, ernsthaft arbeiten machen
doch eh nur die Dummen. Über meine Bezahlung müsse ich mir trotzdem
keine Gedanken machen, er habe da vollstes Verständnis.
Ich habe ihm zum Dank dann noch dieses Forum hier empfohlen, falls er
auch Bock hat beim Rumstänkern mitzumachen (er hat da noch wenig
Erfahrung).
Gast #5505674
So,  ich war da und habe das Problem in 10 Minuten gelöst.
Da der Thread durch viele unbrauchbaren Beiträge unlesbar geworden ist,
die nur Unterstellungen, Beleidigungen und sonstigen geistlichen Abfall
der Nerds bestehen, war es mir nicht möglich gewesen alles durchzulesen;
ich habe ich erst später gesehen, als ich fertig war, dass es jemand
tatsächlich schon gepostet hat:  vielen Dank an Simon H. Der Tipp hat
gesessen.
Aber zuerst ist ein Wunder passiert, und ich konnte ein
20GHz-Oszilloskop bedienen, und sogar das Signal messen, hier waren ja
einige der Meinung dass das nahezu ein unmögliches Unterfangen sei und
mir so wie so nicht zuzumuten wäre.
Und die Flanken sind tatsächlich so schnell, es stimmt. Dann habe ich
gesehen dass der Abschlusswiderstand fehlt, gut, darauf wäre ich auch
gekommen. 50Ohm Widerstand eingebaut, und natürlich geht es immer noch
nicht. Mit 50 Ohm Widerstand sackt die Amplitude etwas ein, es ist
logisch, ist aber kein Problem. Jetzt nahm ich einfach an dass schnelle
Flanken den DSP tatsächlich irgendwie ärgern (EMV etc), und habe aus dem
Abschlusswiderstand und einem kleinen Kondensator ein RC-Glied gebaut.
Und ab da ging es, Hurra! Die genialsten Lösungen sind oft die
Einfachsten!
Vielen Dank an Simon H. und Falk B. und noch ein Paar weitere Kollegen
für sachliche und erstgemeinte Tipps. Das Problem ist gelöst, der Kunde
ist glücklich, und wenn man gewisse „Sachen“ in diesem Forum wegdenkt,
war es wiedermal eine schöne Hilfe von diesem Forum! Vielen Dank!
Natürlich kann ich mir denken dass so ein schnelles Ende viele
Berufstrolle unzufrieden stellen wird, die gerne noch mehr Beleidigungen
und noch mehr Blödsinn gepostet hätten, deshalb BITTE ZUMACHEN!!
#5505706
Hm, erstmal Gratulation, aber so wirklich zufriedenstellend ist das ja
nicht. Klar es ist für den Moment eine Lösung, aber das Problem, also
der Grund dahinter, ist weiterhin unbekannt.
Es ist also unklar ob diese Lösung jetzt lange hält oder gerade so
funktioniert und z. B. bei einer minimalen Temperaturschwankung nicht
mehr. Also wenn man annimmt, dass das Signal in einem bestimmten Bereich
richtig erkannt wird, dann weißt du jetzt nicht, ob du schön mittig in
diesem Bereich liegst und noch Spielraum in alle Richtungen hast, oder
ob du ganz an einem Rand sitzt und es gerade so funktioniert unter den
derzeitigen Umständen.
#5505713
Da bin ich mir ja nach wie vor nicht ganz so sicher... ;-)
Das war ja ausser Frage.
> Dann habe ich
> nicht.
Warum "natürlich"? Das ist überhaupt nicht selbstverständlich.
Nur in Kombination mit dem (richtigen) Abschlusswiderstand kann die
Übertragungsstrecke sauber funktionieren.
Was heisst "ärgern"? Mit EMV hat das wohl wenig zu tun.
Schnelle Flanken erzeugen bei falscher Terminierung allerdings
Überschwinger und damit ist das Signal dann kein sauberes Rechteck mehr.
Wenn der Überschwinger sehr groß ist, kommt es zu Mehrfach-Triggerungen.
Das sieht man dann aber auch auf dem Edel-Oszi.
Gästchen schrieb:
> und habe aus dem
Wie soll das denn gehen? Ein Tiefpass kann das ja nicht sein.
Der Abschlusswiderstand liegt ja zwischen Signal und GND. Bei einem
Tiefpass liegt der Widerstand in Serie mit dem Signal.
Gästchen schrieb:
> vielen Dank an Simon H. Der Tipp hat gesessen.
Verstehe ich auch nicht. Simon H. hat dir einen Integrator beschrieben,
der analog ausgelesen werden muss. Was das mit deiner "Lösung" jetzt zu
tun hat, ist mir ein Rätsel.
Insgesamt bleibt bei mir das Gefühl, du hast jetzt irgendwas
hingebastelt, es funktioniert auch, aber das eigentliche Problem ist
nicht erkannt und beseitigt.
Dein Eröffnungspost beschrieb, dass du eine Lösung suchst, die die
schnelle Flanke weitergeben kann ("was mir einfällt wäre ein schneller
OPV als Komparator mit sehr hohen Slew-Rate").
Jetzt hast du ein RC-Glied eingefügt, dass vermutlich genau das
Gegenteil macht (slew-rate reduzieren) und so wie gesagt das Problem mit
offensichtlich wenig Sachverstand "gefixed".
Frage dich selbst, woher der Ärger der Forenteilnehmer kommt...
Gast #5505789
> Einfachsten!
Und siehe da: Jetzt hast du deine schönen Picosekunden-Flanken, von
denen du ja auf keinen Fall weggehen wolltest, einfach langsamer
gemacht. Also genau das, wogegen du dich mit Händen und Füßen gewehrt
hast!
Wenn du jetzt, wo das RC-Glied dran ist, mit dem Oszi mißt, wirst du
sehen, daß deine schönen Picosekunden viel größer geworden sind.
Aber du weißt ja alles besser und sitzt sogar jetzt noch auf dem hohen
Roß. Und das, obwohl du keinerlei Ahnung hast, warum die steilen Flanken
den DSP gestört haben.
Weiter so!
Gast #5505822
Dem 'Kunden' gegenüber ist er jetzt vermutlich als 'toller Hecht, der's
drauf hat' aufgetreten - und hat sicherlich mit keiner Silbe ein Wort
darüber verloren, daß er sich Hilfe in einem 'von Trollen und
Nichtskönnern durchsetzten' Forum geholt hat (bzw. holen wollte)... ;-)
#5505828
Der Forenskandal dieser Woche besteht imo darin, dass diesem Troll
überhaupt jemand ernsthaft geantwortet hat.
#5505833
Falsch, der sitzt jetzt am Rechner und wertet unsere Antworten für seine
Psychologie-Bachelorarbeit aus.
#5505839
> der's
Eben. Vor kurzem schrieb er noch:
Und jetzt macht er die Picosekunden mit einem Tiefpaß kaputt.
Was für ein "toller Hecht" er doch ist. Chapeau... :-)
Gast #5505844
Kennt jemand noch 'Welt am Draht' bzw. kann sich daran erinnern?
In Wirklichkeit ist Kaffee violett - die da draußen lachen sich krumm,
wenn sie sehen, wie wir braunen Kaffee trinken.
Gast #5505868
Der TO scheint seriös und erfahren. Er hat halt nur von dem, was er hier
fragt, nicht die leiseste Ahnung, da seine Fähigkeiten halt woanders
liegen. Ich finde deinen Ton auch erbärmlich, doch deteut es stark auf
Dunning-K
Gast #5505882
Hallo Gustl B,
man kann es natürlich so sehen, aber das Problem ist erstmal schnell
beseitigt, darum ging es. Eigentlich wurde mir sogar gesagt dass es
niemanden interessieren würde, warum es nicht ging. :) Wenn du beim
Kunden bist, dann hast du oft nur für Meetings Zeit, irgenwas groß zu
messen/löten kann man meist komplett vergessen.
Das Ganze wird noch in Langzeittests selbstverständlich geprüft: von
einem 50 Ohm Abschlusswiderstand und eine Kondensator erwarte ich hier
keine großen Temperaturprobleme. Ich habe quasi die Flanken verlangsamt,
ohne RC-Glied waren zwar mehr Nachschwingen zu sehen, aber ich glaube
auch nicht dass es die eigentliche Ursache war.
Wenn es einen neuen Auftrag gibt, die Ursache rauszufinden, dann wird es
auch gemacht: der Kunde ist König! :)
#5505893
Gästchen schrieb:
> von einem 50 Ohm Abschlusswiderstand und eine Kondensator erwarte ich hier
Ja, immer erstmal schön über total nebensächliche Dinge nachdenken.
Klar. Wegen immer noch falscher Terminierung.
Ich könnte ja wetten, dass du den 50 Ohm in Serie reingelegt hast.
Anders kann ich mir auch nicht erklären, wie man damit einen TP macht.
> aber ich glaube auch nicht dass es die eigentliche Ursache war.
ROFL. Was denn sonst?
Gott behüte.
Gast #5505897
Gustl B. schrieb:
> So gesehen hast du deinen Auftrag genau erfüllt, also weder zu viel noch
> zu wenig gemacht.
Recht hast du!
Eigentlich war heute ein wirklich perfekter Tag weil der Grund meiner
Fahrt ein ganz anderer war: die Sache mit dem Signal wurde praktisch im
vorbeigehen erledigt. Nicht schlecht.
Wünsche dir somit eine schöne Woche.
Gast #5506133
Uiuiui - und jetzt auf 'dicke Hose' machen...
Gast #5507010
OT:
> Achwas, wo soll der denn so schnell einen 20GHz-Oszi-Experten
> herbekommen?
Vielleicht wird der Experte jetzt nicht mehr gebraucht, weil: das eine
Scope musste jetzt beim Kunden bleiben.
Sobald die durchs Scope geerdete Krokoklemme vom GND der restlichen
Schaltung ("50 Ohm Abschlusswiderstand und eine Kondensator") abgetrennt
wird geht nix mehr. Naja, bei so nem teuren Laser kommts auf 100k nicht
an!
SCNR
#5507033
> herbekommen?
Übrigens mal eine Frage dazu:
Vor Jahren nahm ich an einer Produktvorführen eines damaligen
State-of-the-Art-Oszilloskopes teil. Damals war es nicht möglich, die
Eingänge halbwegs gegen ESD zu schützen, sprich: die Dinger gingen vom
scharfen Angucken kaputt.
Wenn das heute immer noch so ist (und das ist meine Frage), dann
benötigt man für den Umgang mit derlei Geräten wirklich ein Fachkraft
(und nicht einen solchen Honk, wie er hier aufgetreten ist).
Wie empfindlich sind die Eingänge eines 20GHz-Oszis gegen ESD heute?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5507516
Dann ist ja gut.
> Die genialsten Lösungen sind oft die Einfachsten!
Dein ganzer Beitrag ist nur die lange Umschreibung von "Murks". Denn du
hast den Fehler immer noch nicht gefunden, sondern nur "weggebastelt".
Und weil aus dem ganzen Thread außer Verhaltenforschern niemand was
lernen kann, schiebe ich den nach /dev/null
BTW:
Dass du dringend an deinen Umgangsformen arbeiten solltest wurde ja
schon mehrfach erwähnt.
