ATMega: Reboot per Software auslösen?
#5530865
Zempel schrieb:
> Klugscheisser schrieb:
>> da hast Du Recht... ist wohl noch zu früh heute ;-)
> Zumal die Startadresse ja nicht unbedingt immer 0x0000 ist - oder? Ich
> dachte, das hängt davon ab, wie die Fuses programmiert sind...
genau, mit dem jmp 0 wird der Bootloader mit Sicherheit nie gestartet.
Du könntest auch einen Portpin mit Reset verbinden :)
Aber Watchdog ist schon die beste Lösung. Wenn du natürlich aus der
Applikation nur in den Bootloader willst kannst du auch dessen Adresse
anspringen (die ist dann allerdings vom Typ und den Fuses abhängig).
Sascha
Gast #5530886
Der daraus resultierende Resetpuls ist nicht notwendigerweise lang
genug, das Resetergebnis ist dann undefniert. Für ein defniertes
Ergebnis braucht es einen hinreichend langen Restpuls, z.B. von einem
Resetgenerator.
Der Hardwarewatchdog (die Brown-out-Einheit übrigens ebenso) bringt
definiertes Verhalten ohne extra Beschaltung mit, ist also die
wesentlich bessere Option.
#5531794
Ich "mache" so etwas über den Watchdogtimer, der "normalerweise" zyklich
in der Hauptprogrammschleife zurückgesetzt wird.  Mittels eines Befehls
über die serielle Schnittstelle lasse ich das Programm eine
Endlosschleiße ohne Watchdogbedienung ausführen. Und: Voila
BTW: Leider nutzen viele Prgrammierer den Watchdog nicht. Für Tests mag
das okay sein, aber nie für Produktivsysteme.
Beitrag #5531821 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5531829
Peter D. schrieb:
> Das dürfte mächtig in die Hose gehen.
Sicher?
Ausgang nach Low
-> Reset nach Low
-> Ausgang nach Tristate
-> Reset nach High (wegen Pullup)
-> Reset-Ende
-> Programmstart
Ich habe das grade ausprobiert. Ich sehe kein Problem. Der Reset scheint
normal ausgeführt zu werden.
Gast #5531843
Beispielsweise der m328pa will grob 2.5µs Resetpuls sehen. Wie schaffst
Du das in Deinem Aufbau? Zur Verdeutlichung: wenn der mit 16MHz läuft
sind das 40 Takte!
> Der Reset scheint normal ausgeführt zu werden.
Joa, iss aber wider der Speck, und damit ist das Ergebnis undefiniert.
Wer sonst nix zu tun hat verstößt so oft (und unnötig) wie möglich gegen
die Herstellervorgaben, weil der Hersteller hat ja eh keine Ahnung.
Gast #5531856
CK schrieb:
> Der einzig saubere Weg ist ein Watchdog-Reset zu forcieren.
Nein. Der einzig saubere Weg ist: Der Bootloader räumt sauber auf und
stellt so den Hardware-Reset-Zustand her, bevor er die Applikation
anspringt. Er kann das tun, denn sein (hoffentlich kompetenter)
Programmierer weiss sehr genau, was er daran verändert hat und wie man
das wieder zurücksetzt...
Der Weg über den Watchdog-Reset ist schmutzig. Denn bei vielen Devices
stellt er den Zustand der Hardware eben nicht vollständig wieder her.
Man sieht das an dem Gefrickel, was z.B. diese Arduidioten betreiben
müssen, um die Folgen zu bekämpfen, eben sukzessive Watchdog-Resets...
Die einzige akzeptable Ausrede für die Verwendung des Watchdog-Reset
durch den Bootloader zum Zwecke des Aufrufs des Hauptprogramms ist:
extreme Knappheit im Codespace. Denn das saubere Aufräumen durch den
Bootloader kostet doch meist einige Bytes mehr als das Aktivieren des
Watchdog-Reset.
So sieht's aus.
Gast #5531882
> sind das 40 Takte!
Das geht automatisch. Die Leitung bleibt solange auf Low bis der
Controller den Reset schließlich macht. Wenn dazu 123µs nötig sind, dann
dauert das halt 123µs.
(Es war übrigens ein ATTiny85 der auf 1MHz RC lief.)
Das sind viele Behauptungen und Unterstellungen.
Im privaten und unkritischen Fällen hätte ich keine Bedenken das so zu
machen. Ich kann mir aber keinen Fall vorstellen, in dem das Sinn macht.
Per Watchdog ist alles besser: Ich verliere keinen Pin, es gibt nichts
zu verdrahten und diese Methode ist 100%ig zuverlässig.
#5531894
> Watchdog-Reset.
> So sieht's aus.
Da haste ja wieder mal deinen Schmutzkübel geleert....
Mir ist noch in keinem Datenblatt ein Unterschied zwischen POR, externer
Reset und watchdog-reset aufgefallen (bis auf die paar Bits, die genau
dafür da sind zu erkennen, was den Reset ausgelöst hat).
Der Bootlader soll aufräumen, soso. Wozu?
(Firma: Vescomp) #5531904
 Genau.
 Und der saubere Bootloader:
 a) Nimmt beim Start an, dass alle I/O Register, 32 general purpose
 Register und der ganze SRAM absolut zufällige Werte haben.
 b) Setzt beim rausspringen alle I/O Register auf initial Werte.
Gast #5531910
1) Der WATCHDOG-Reset stellt EXAKT DEN ZUSTAND her,
der auch beim Hardware- oder PowerOn-Reset erfolgt.
(Natürlich bis auf das Statusbit, welches die Resetursache zeigt)
2) Dies ist die EINZIGE Möglichkeit den internen Reset-Zyklus per reiner
Software auszulösen.
Jeder andere Unfug der hier geschrieben wurde
ist überflüssig.
Punkt.
#5531926
Vielleicht rückst Du ja mal den Nachnamen raus!
Die etwas älteren ATMegas beginnen ihre Arbeit bei 0.
Genaueres wirst Du aber nur erfahren, wenn Du den vollständigen Namen
Deines µP raus rückst.
Natürlich kann auch geraten werden oder alternativ schmeißt Du mal eine
Pupille ins Handbuch.
Beitrag #5531942 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5531949
Das meine ich mit Schmutzkübel, deine ständigen und sinnlosen
Beleidigungen
Ich verstehe in der Tat nicht, was du meinst. Zeige mal EINEN AVR, der
einen internen watchdog hat und dessen Reset kein vollwertiger Reset
ist.
Ansonsten steht bei mir am Anfang sowieso immer die vollständige
Peripherie-Initialisierung, auch wenn sie nur den reset-Zustand nochmal
schreibt. Was sowas im Bootlader zu suchen hat??
Steht es in der Applikation, kann ich es dort rausschmeissen, falls es
mal eng wird mit dem Platz (kommt fast nie vor).
Beitrag #5531975 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5532013 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5532045 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5532050
> asm("jmp 0x0000");
> fiele mir da ein... könnte gehen
ich mache es so nach einem Tipp aus dem Forum
    else if( !strcmp(serial_in_command, "reset") )
    { // "reset"
      delay(250);
      {asm("ldi r30,0"); asm("ldi r31,0"); asm("ijmp");}
    } // if( !strcmp(serial_in_command, "reset") )
dummerweise erkenne ich dann aber nicht ob PowerOnReset oder Reset per
command
  // ---------------- init ----------------
//http://www.atmel.com/images/doc8059.pdf
  if(MCUSR&(1<<PORF))
  { MCUSR&=~(1<<PORF);
    Serial.println(F("Erststart pow"));
  if(MCUSR&(1<< EXTRF))
  { MCUSR&=~(1<< EXTRF);
    Serial.println();
    Serial.println();
    Serial.println();
    Serial.println(F("RESET"));
    Serial.println(F("-----"));
avr schrieb:
> Ja, das ist sogar noch schlechter als der direkte Jump. Braucht doppelt
> so viel Speicherplatz
wieviel ist doppelt das in Bytes?
Statt 2 6 oder 12?
mag ja sein das es mehr braucht, aber nennenswert?
avr schrieb:
> und ist genausowenig ein richtiger Reset.
das bemerkte ich auch, aber es funktioniert, das Init aller Variablen
und Ports obliegt dann mir!
Hast du ausser Kritik einen besseren Vorschlag?
Peter D. schrieb:
> Noch ne Idee:
> Polyfuse in die VCC-Leitung, nen dicken Transistor, der VCC kurzschließt
> und die Brownout-Fuse setzen.
für einen ESP aus einem LE33CV im TO92 genügte ein BC547, beide nahmen
nicht übel, brownout hatte ich beim ESP nicht gesetzt oder ist nicht
vorhanden?
Moderator Persönliche Seite #5532139
Harry L. schrieb:
> Microchip selbst empfiehlt den Watchdogreset:
Grr.  Ich hasse es, dass sie das avr-libc-Manual als ihr eigenes dort
ausgeben – selbstredend unter Verletzung der Lizenzbedingungen (die
eine Namensnennung erfordern).
Nein, nicht Microchip „empfiehlt“ da irgendwas, sondern das ist die
FAQ, die das avr-libc-Projekt im Laufe seiner Entwicklungszeit
zusammengetragen hat.  Diese enthält halt Tipps&Tricks.
Thomas E. schrieb:
> WDRF überschreibt WDE.
Dass, und dass WDRF überhaupt stehen bleibt, sind doch aber die einzigen
Dinge, die bei einem Watchdog-Reset eben vorsätzlich nicht geändert
werden.  Es ist ansonsten ein kompletter Reset.
Aus ebendiesem Grunde sollte man in jedem Programm, welches den Watchdog
benutzt (oder im Falle des Bootloaders: welches damit rechnen muss, dass
es vom Watchdog-Reset gestartet worden ist), als allererste Amtshandlung
WDRF zurücksetzen.
Moderator Persönliche Seite #5532141
Joachim B. schrieb:
> das Init aller Variablen und Ports obliegt dann mir!
Ports ja, Variablen nein – zumindest nicht beim üblichen C-Startup.
Der löscht bzw. initialisiert die Variablen selbstredend, und natürlich
wird der abgearbeitet (irgendwann), nachdem man über Adresse 0 anfängt.
Wie sonst sollte es bei einem normalen Reset denn funktionieren?  Ein
Reset reinitialisiert zwar die IO-Ports, aber er fasst nicht den RAM
an.
#5532172
War aber eher als Scherz gemeint.
Beim AVR tut es der Watchdogreset einwandfrei, um in den Bootloader zu
kommen.
Der Bootloader weiß ja, welche IO-Register er angefaßt hat (z.B. UART)
und muß nur diese zurück setzen, bevor er die Applikation anspringt.
Man kann sogar den Watchdog weiterhin durch die Applikation benutzen.
Der Bootlader löscht MCUSR.WDRF und WDTCR.WDE nur dann, wenn er auch
eine neue Applikation lädt. Ansonsten läßt er sie unverändert.
#5532183
Ja, aber nur ansonsten. Und nicht, wie hier behauptet wurde exakt das
selbe wie ein Hardware- oder Power-On-Reset.
> WDRF zurücksetzen.
Und nicht nur das. Der Watchdog muß auch abgeschaltet oder im laufenden
Programm regelmäßig bedient werden. Aber das sind ja alles keine
Unterscheide. Dafür brüstet man sich dann damit, daß man am Anfang des
Programms in seiner ganzen Paranoia sowieso alle Register auf default
setzt.
Moderator Persönliche Seite #5532232
Thomas E. schrieb:
> Aber das sind ja alles keine Unterscheide.
Hat das irgendwo jemand bestritten?
Es ist und bleibt dennoch ein vollständiger Hardware-Reset.  Auch ein
POR oder Reset via Pin setzt schließlich seine jeweils eigenen
Flags in MCU[C]SR.
Dass WDRF ein WDE impliziert, ist übrigens nicht pauschal bei allen
AVRs der Fall: bei älteren war das noch nicht so (ATmega16, ATmega128).
Hat man als Sicherheits-Feature erst später nachgezogen.
Gast #5532507
Dein Code ist equivalent zu jmp 0 wollte ich dir damit sagen. Das ist
ungefähr so wenn ich dir vorschlage statt x += 2; x++; x++; zu
schreiben.
Der Watchdog bleibt die sicherste Variante. Jeder (und das war bisher
jeder in diesem Thread), der den Jump bevorzugt und davor nicht die
Interrupts deaktiviert, hat Race Conditions nicht bedacht und bisher
wohl Glück gehabt.
Und ich finde es fahrlässig, hier möglichen Anfängern solche Tipps zu
geben. Wer weiß was er tut, kann allen möglichen Murks auf dem
Controller machen. Aber wer meint, ein jmp 0 wäre ein Reset, der hat
irgendwann einen zerschossenen Stackpointer. Und da ich mir keine
Gedanken darüber machen will, was noch alles schief gehen kann, bleibe
ich beim Watchdog.
(Firma: Vescomp) #5532531
 Was hat das damit zu tun ?
 ATMEL:
All user programs must initialize the SP in the Reset routine (before subroutines
or interrupts are executed).
 Egal wie und was den RESET ausgelöst hat oder ob es nur ein Sprung zum
 RESET-Vektor war.
#5532546
dachte ich schon, sah man ja auch im Code
warum das 0 laden auf 2 ASM Befehle aufgeteilt wurde, keine Ahnung,
solange mache ich AVR noch nicht und Assemler für AVR noch weniger.
Ich dachte das evtl. direkte 16-Bit loads nicht gehen.
wie lernte ich gerade erst?
Arduino old bootloader der Watchdog schlägt schneller zu als der
Bootloader es verhindern kann?
Gast #5532565
Das geht nicht anders. Aber das sind 3 16bit Befehle, statt einem 32bit
Befehl. Ich finds jedensfalls komisch wie man auf die Idee kommt einen
jmp 0 so umzuschreiben.
Abgesehen, davon dass ich die Qualität von Arduino-Software
grundsätzliche bezweifle, kann man auch den Watchdog langsamer
einstellen. Wenn man quasi-proprietäre Software nutzt (denn welcher
Arduino-User ändert Bibliotheken und Bootloader ab), dann ist man eben
eingeschränkt.
Moderator Persönliche Seite #5532587
> subroutines
Neuere AVRs erledigen dies nach einem Reset in der Hardware. Das ist
dann entsprechend in den Defaultwerten der Register SPL/SPH auch so
ausgewiesen.
Bei älteren war das nicht der Fall, weshalb bspw. der Startup-Code der
avr-libc die Stackpointer-Initialisierung generell vornimmt.
avr schrieb:
> kann man auch den Watchdog langsamer einstellen
Nach einem Watchdog-Reset fällt er allerdings automatisch auf den
kürzesten Wert (ca. 15 ms) zurück, denn das entsprechende Register
wird durch den Reset sehr wohl auf seinen Initialwert gesetzt.
Innerhalb dieser Zeit muss man daher WDRF gelöscht haben und den
Watchdog entweder abgeschaltet oder zumindest auf eine längere Zeit
programmiert haben.
(Firma: Vescomp) #5532590
>  ATMEL:All user programs must initialize the SP in the Reset routine
> (before subroutines
> Sogar Atmel schreibt es indirekt. Was hast du daran nicht verstanden?
 Und was hast du am obigen ATMEL Zitat nicht verstanden ?
 Wenn man (du) es falsch macht, dann ist es absolut egal wie und was
 den RESET ausgelöst hat.
 SP wird weder beim RESET (egal welchen) noch beim JMP 0 initialisiert,
 somit ist deine Aussage, dass jmp 0 einen zerschossenen Stackpointer
 bedeuten kann aber ein RESET nicht, absoluter Blödsinn.
 Auch wenn als initial value RAMEND steht - das gilt nicht für alle und
 kann beim nächsten Modell wieder anders sein.
avr schrieb:
> Ja, auch du hast bisher Glück gehabt.
 Nein, du hast Glück gehabt, vorausgesetzt du hast überhaupt jemals
 was mit AVR zu tun gehabt.
(Firma: Vescomp) #5532599
> ausgewiesen.
 All user programs must initialize the Stack Pointer (SP) in the Reset
 routine (before subroutines or interrupts are executed).
 Obiges Zitat stammt aus 328PB DaBla, auch wenn als Initialwert
 RAMEND angegeben ist.
 Die dazu nötigen 2 Befehle sind bestimmt nicht die Ursache für
 schlechte, riesige und langsame Programme, deswegen...
Moderator Persönliche Seite #5532613
Ja, weil das bei Chipdesignern nicht anders läuft als bei
Softwareentwicklern: neue Versionen (des Datenblatts) werden aus
bestehenden Versionen durch copy&paste erzeugt.
Damit hält sich solche eine Aussage auch dann, wenn sie eigentlich
gegenstandslos geworden ist.
Es bleibt trotzdem einer der Unterschiede zwischen einem JMP 0
und einem Reset (egal aus welcher Quelle).
Andererseits (s.o.) erledigt der Startupcode das normalerweise ohnehin,
insofern ist dieser Unterschied praktisch bedeutungslos.
Gast #5532634
Auweia...was habe ich denn da angerichtet? War doch nur eine ganz
harmlose Frage...
Fakt ist: der Reboot mit dem Watchdog funktioniert, der ganze Code dazu
besteht aus
   wdt_enable(WDTO_30MS);
   for (;;);
Dass der neu gestartete Bootloader/die neu gestartete Andwendung auf
Grund irgend welcher nicht initialisierter Register (oder was auch
immer) Probleme hätten, wäre mir dabei nicht aufgefallen...
Moderator Persönliche Seite #5532664
Was für einen ATmega benutzt du denn?
Mit einem ältlichen ATmega8, ATmega16 oder ATmega128 (die es ja auch
alle in einer aktuellen A-Variante gibt) wirst du in der Tat keinerlei
Probleme haben. Das mit dem nach dem Reset noch aktiviert bleibenden
Watchdog betrifft neuere AVRs.
(Firma: Vescomp) #5532678
 Und kann nur mit ISP wieder zurechtgebogen werden - Bootloader ist
 einfach nutzlos.
 Optiboot ist besser, funktioniert immer und ist kürzer.
 Link: https://github.com/Optiboot/optiboot
Moderator Persönliche Seite #5532698
ISP hilft übrigens gar nichts, wenn der Fall eintritt, sofern man
nicht eine Firmware flasht, die WDRF rücksetzt.  Auch nach dem ISP
(welches ein Pin-Reset beinhaltet) bleibt es nämlich gesetzt … nur
Power-on hilft dagegen.
> - Bootloader ist
>  einfach nutzlos.
>  Optiboot ist besser
Was genau ist Optiboot?
Ein Bootloader.
Ach?!
Dann ist es also auch nutzlos?
Widersprichst du dir nicht gerade selbst?
Gast #5532701
Schwachsinn!
Wenn der WDT in Software aktiviert wurde, kann man ihn auch per Software
wieder abschalten.
Du meinst die WDT Fuses!
Da hast du recht....
Das geht nur per externem Programmieradapter.
Hat aber auch nichts direkt mit dem WDT zu tun, sondern betrifft alle
Fuses.
(Firma: Vescomp) #5532718
 Stromversorgung wird beim ISP einstecken normalerweise abgeschaltet.
> Ach?!
 Warum dieser missglückter Versuch sarkastisch zu sein ?
 Nein, ich widerspreche mir nicht selbst, alles eine Frage der
 Zeit - wie schnell und ob überhaupt der BL WDT zurücksetzt...
 Die meisten BL tun das nicht - Optiboot wurde aber entsprechend
 umgeschrieben.
(Firma: Vescomp) #5532728
Arduino Fanboy D. schrieb:
> Schwachsinn!
> wieder abschalten.
 Nein, dein Geschrei ist Schwachsinn.
 Wenn jeder Bootloader das tun würde, hätten wir nicht die Geschichte
 mit endlosem Watchdog RESET.
 Ergo, die meisten (AVR) Bootloader tun das nicht (Bitte den feinen
 aber entscheidenden Unterschied zwischen nicht tun und nicht können
 bemerken) und erst dann sinnlos rumschreien.
 P.S.
 Wie schon oben geschrieben:
 Optiboot wurde aber entsprechend umgeschrieben.
Moderator Persönliche Seite #5532752
Warum denn das?
Hab' ich noch nie gemacht (und ich habe viele Jahre lang beruflich AVRs
programmiert).  Gut, wir haben später eher kein ISP sondern JTAG
benutzt, aber da blieb das JTAGICE in der Regel die ganze Zeit
angesteckt. Oft haben wir auch die Zielsysteme vom Büro aus programmiert
und debuggt, die im Labor rumstanden, ohne dass wir überhaupt einmal am
Tag dahin gelaufen wären.
Das Prinzip bleibt aber auch bei JTAG dasselbe: der JTAG-Reset setzt die
anderen Reset-Bits nicht zurück.
Weil ich die Aussage „Bootloader sind Mist, Optiboot ist besser“ für
unsinnig halte.
Nur, weil du mal einen Bootloader kennst, der damit ordentlich umgehen
kann und (mindestens) einen, der es nicht kann, ist das kein Grund für
irgendwelche Verallgemeinerungen.
Es hätte weniger nach Marketing-Blafasel geklungen, wenn du einfach
geschrieben hättest: „Optiboot ist ein Bootloader, der das ordentlich
handhaben kann.“
(Firma: Vescomp) #5532758
> handhaben kann.“
>  umgeschrieben.
(Firma: Vescomp) #5532808
Jörg W. schrieb:
> Marc V. schrieb:
>> Jörg W. schrieb:
>>> Warum denn das?
>>  Weil man sonst die Dinger mit ISP Programmer ausliefern müsste.
> Diese Aussage verstehe ich nicht.
> angesteckt.
 Ein Modul hat (normalerweise) nur ISP Anschluss eingebaut.
 Um dieses Modul neu zu programmieren, muss man einen entsprechenden
 Programmer jedesmal anschliessen oder einen fest einbauen.
 ISP bedeutet nur, dass der uC nicht rausgenommen werden muss, ist
 aber nicht gleichbedeutend mit hotplug, also sollte man die
 Stromversorgung schon abschalten.
 Es kann auch sein, dass SD-Card oder SPI-Display angeschlossen ist.
 Das muss alles vorher getrennt werden.
 Deswegen (und auch sonst) sollte man die Stromversorgung vorher
 abschalten.
 Und um die Diskussion nicht unnötig zu vertiefen - ja, man kann es
 auch anders machen und nein, ich habe nichts dagegen und ja, ein
 anständiger ISP-Programmer muss Tristate Ausgänge haben...
Gast #5532810
mal ganz nebenbei, es ist immer wieder lustig, wie du dich hier
blamierst - nein, eigentlich ist es traurig.
Damit wir uns nicht falsch verstehen:
- SP wird (auch nach deiner Aussage) im Startup code inistialiert
- Durch den jmp 0 OHNE deaktivieren der Interrupts kann ein Interrupt
zwischen dem 16-bit Writes auf SP stattfinden (das nennt man übrigens
auch Race Condition)
- Der Interrupt manipuliert den Stackpointer und überschreibt damit das
Hilfsregiser für den 16-Bit Zugriff
- Der 16-bit Write schreibt ein anderen Wert in SP
(irgendwann später)
- Stackoverflow
Wenn du das verstanden hast, darfst du wieder antworten. Der Unterschied
ist, dass bei einem Watchdog-Reset die Interrupts deaktiviert sind. Ein
Watchdog-Reset ohne Interruptsperre tut im schlimmsten Fall gar nichts.
Ein JMP ohne cli führt dagegen im Worst-Case zu komplett undefiniertem
Verhalten (bis zum Überschreiben des eigenen Programms).
Gast #5532890
Ergänzend zum "Jump":
Die ganze Peripherie wird nicht zurückgesetzt. Ich wette darauf, dass
viele Programmierer das nicht oder nicht richtig im Init-Code
berücksichtigen. Man "ferkelt" einfach Registerwerte über irgendeinen
Ausgangszustand. Meist klappt das prima. Wenn man Pech hat, läuft das
Programm erst nach einigen Erweiterungen "etwas instabil". Den
Zusammenhang mit dem "Jump" hat man dann aber vergessen. Viel Spaß beim
Fehlersuchen!
(Firma: Vescomp) #5532893
 Tja, dasselbe wollte ich eigentlich dir schreiben...
 Usw, usw.
 Deswegen hat ATMEL einen komischen Befehl, nämlich CLI.
 Aber nein, du musst unbedingt eine Situation konstruieren, wo jemand
 ohne CLI nach RESET-Vektor springt.
 Warum sollte er das tun?
 Irgendwie mit dir verwandt?
Gast #5532969
Und warum erwähnst du das dann nicht? Doch nicht etwa vergessen - oder
doch?
Dann darfst mal zählen wie oft das Wort CLI in diesem Thread vorkam
bevor ich Race Conditions erwähnte.
Und auch du selbst schreibst kein Wort davon, im Gegenteil: Du stempelst
es als Blödsinn ab.
(Firma: Vescomp) #5533059
> es als Blödsinn ab.
 Jeder Sprung nach RESET-Vektor ohne cli vorher ist mehr oder
 weniger Blödsinn.
 Die Annahme, dass der Sprung nach 0x00 mit RESET gleichzusetzen ist,
 ist auch Blödsinn.
 Die Annahme, dass man sich nur nach RESET auf entsprechender Adresse
 befinden kann, ist genauso Blödsinn.
 Die Annahme, dass auch in Zukunft SP bei allen AVRs nach RAMEND
 zeigen wird, ist Blödsinn hoch 3.
 Aber natürlich darf ein Experte wie du voraussetzen, dass der Sprung
 nach RESET Vektor ohne jeden Grund erfolgte und das derjenige, der
 das programmiert hat, überhaupt keine Ahnung von ATMEL-uC hat, noch
 nie etwas von cli und sei gehört hat und ganz einfach aus Spass und
 Unwissenheit so etwas macht.
 Und es darf sich natürlich um keinen Tiny mit 256Byt oder noch weniger
 RAM handeln...
Moderator Persönliche Seite #5533066
Naja schrieb:
> Ich wette darauf, dass viele Programmierer das nicht oder nicht richtig
> im Init-Code berücksichtigen.
Muss man auch nicht, denn selbstverständlich kann man sich erstmal drauf
verlassen, dass das, was im Datenblatt steht, so funktioniert.  Alle
IO-Register komplett mit ihren Initialwerten zu befüllen, ist
verplemperter Flash.
Es ist in diesem Falle Sache desjenigen, der den Bootloader verfasst,
dass er vor dem Sprung all die Peripherie zurücksetzt, die er angefasst
hat.  Er sollte das ja eigentlich wissen …
Gast #5533141
Soweit sehe ich das genauso.
Ich meine was anderes:
Bei einem "Jump" führt der Controller keinen richtigen Reset aus und die
Initialwerte aus dem Datenblatt stehen daher eben nicht in den
Peripherieregistern. Im eigenen Init-Code (Bootloader bzw.
Hauptprogramm) geht man aber (normalerweise) von den Initialwerten aus.
Auch ein simples Nullsetzen der Peripherieregister durch eigenen Code
würde nicht dem Verhalten eines richtigen Resets entsprechen.
Gast #5533166
Ok, dann ja.
Man muss dann aber an jede verwendete Peripherie denken und die
ordentlich runterfahren. Der Aufwand steigt und fehlerträchtig ist es
auch.
Das würde ich nur machen, wenn ich es müsste. Beispielsweise der
RAM-Inhalt oder Teile vom Peripheriezustand erhalten bleiben sollen.
Hoffentlich nie :-)
Gast #5537808
Es ist ein ATMega382P
Moderator Persönliche Seite #5537926
Stefanus F. schrieb:
> Ich meine mich zu erinnern, dass die I²C Peripherie sich derart
> aufhängen kann, dass man nur noch mit einem Reset (nicht jump to 0)
> wieder heraus kommt.
Das würde ich allerdings als Bug in der Hardware ansehen: wenn man
TWE auf 0 setzt, sollte sich dort eigentlich alles in den
Ausgangszustand zurücksetzen (so ist es auch beschrieben).
Gast #5538754
Jörg W. schrieb:
> ATmega328P, vermute ich. Der hat aber in der Tat ein WDRF-Bit, welches
> automatisch WDE aktiviert.
Ja, genau, 328 meinte ich :-)
Um diesen länglichen Thread noch mal zusammenzufassen: dieses WDRF-bit
führt dazu, dass Optiboot nicht sich selbst, sondern sofort die
Applikation startet?
Moderator Persönliche Seite #5538785
Zempel schrieb:
> dieses WDRF-bit führt dazu, dass Optiboot nicht sich selbst, sondern
> sofort die Applikation startet?
Das WDRF-Bit führt dazu, dass nach einem Watchdog-Reset ca. 15 ms später
sofort wieder ein solcher ausgelöst wird, sofern nicht die Software
dieses Bit (und das dadurch ebenfalls gesetzte WDE-Bit) relativ zügig
löscht.  Wenn nach dem Reset ein Bootloader erstmal angeworfen wird, ist
es folglich seine Aufgabe, diese Aktion auszuführen *).  Offensichtlich
ist nicht jeder Bootloader so geschrieben worden, dass er dies
berücksichtigt, aber Optiboot wurde genannt als einer, der es kann.
*) Einzige Ausnahme: der Bootloader fragt sofort nach dem Reset
irgendein Hardware-Pin ab, bspw. einen Jumper, und springt danach sofort
die eigentliche Applikation an weil er merkt, dass er jetzt nicht aktiv
werden soll.  Die paar CPU-Takte gehen schnell genug, als dass man dann
das WDRF- und WDE-Gefummel auch der regulären Applikation überlassen
darf.
