Zeitmessung für Sportveranstaltungen
OP #5541275
ich habe mir bereits einige Threads zu dem Thema durchgelesen,
allerdings konnten diese nicht alle meine Fragen beantworten. Ich
versuche mein Glück
daher noch einmal in einem neuen Thread.
Ich würde gerne eine Zeitmessung für Sportveranstaltungen realisiern.
Die
Anforderungen sind wie folgt:
- Genauigkeit: 1/1000 sec
- Messdauer: einige Sekunden bis zu etwa einer Stunde
- Anzeige der laufenden Zeit mittels 7-Segmentanzeigen
- eventuell erstellen einer Log-Datei auf SD-Karte
- eventuell zu einem späteren Zeitpunkt die Anbindung an einen PC
In meinen bisherigen Projekten, bei denen eine so hohe Genauigkeit über
einen so langen Zeitraum nicht notwendig war, habe ich immer den CTC
Modus des Timers benutzt um jede ms einen Interrup auszulösen und in der
Interrupt Routine dann einen Millisekunden-/Sekunden-/Minuten-Counter
entsprechend erhöht (Verwendeter Mikrocontroller: ATMega8 mit 16MHz
Quarz).
Würde sich durch die Verwendung der Input Capture Funktion die
Genauigkeit der Zeitmessung in der beschrieben Applikation erhöhen
lassen? Aufgrund der großen Messdauer würde es aber auf jeden Fall zu
einem Timer Overflow kommen, was entsprechend berücksicht werden müsste.
Oder ist ein ganz anderes Konzept für die Zeitmessung empfehlenswert?
Die Zeitmessung soll von einer Lichtschranke gestartet und einer zweiten
Lichtschranke gestoppt werden. Bei Verwendung des Input Captures müssten
dafür also zwei Eingänge am Mikrocontroller vorhanden sein. Der ATMega8
hat ja nur einen, mit dem wäre es also vermutlich in dieser Form nicht
umsetztbar? Aber es gibt sicherlcih welche mit mehr als einem Input
Capture Pin?
Ich denke eine geeignete Möglichkeit die laufende Zeit mittels
7-Segmentanzeigen auszugeben ist die Verwendung von Schieberegistern und
7-Segmenttreibern. Damit dürfte man recht wenig Pins des
Mikrokontrollers benötigen und hat einen recht geringen Rechenaufwand.
Oder gibt es hier geeinetere Methoden?
Bin für jede Idee und Anregung dankbar,
Gruß Jan
> lassen?
Ja.
Wo ist das Problem?
Nein.
> hat ja nur einen,
Selbst die alte Gurke hat zwei: ICP und den Analog Comparator. Das muß
natürlich nach dem jeweiligen Auslösen umgeschaltet werden. Aber Zeit
ist ja mehr als genug vorhanden.
@ Jan V. (einradfahrer)
Du meinst Auflösung, siehe Auflösung und Genauigkeit.
Dennn
Wenn DU WIRKLICH nach einer Stunde nur eine Abweichung (=Genauigkeit)
von 1ms haben willst, sind das schlappe
1ms/3600s = 0,27ppm
Für eine der artige Genauigkeit braucht man schon einen OCXO, die
meisten TXCO schaffen das NICHT.
trivial
Dito.
>entsprechend erhöht
Der normale Ansatz.
>lassen?
Theoretisch ja, praktisch aber sinnlos. Du willst und must nicht auf
einen CPU-Takt von vielleicht 10MHz genau die Zeit messen. Das kann man
hier alles per Software im 1ms Raster. Deine Zeitmessung wird ja nicht
bei Olympia benutzt, wes es theoretisch auf 1ms und weniger genau sein
muss.
Wie meinen? Zu dem kommt es im Normalfall schon nach weniger als 1s!
Der CTC-Modus ist das Mittel der Wahl. Damit hast du einen 1ms
Timerinterrupt, der Rest ist eher einfache Software.
Nö, paßt schon.
Overkill. Eine Abfrage in Software pro Millisekunde reicht locker. Du
willst nicht die Projektilgeschwindigkeit einer Kanone messen.
> Der ATMega8
>umsetztbar?
Doch.
Ist voll OK.
Das ist die Auflösung, nicht die Genauigkeit.
Bedeutet 8 Stellen wenn die Stunde einstellig ist.
Wie groß sollen die Ziffern den werden?
Evtl. würde auf jeden Fall bedeuteten das ein uC verwendet werden muss.
Ohne evtl. ginge auch eine klassische Lösung mit herkömmlichen ICs.
Hier ein Beispiel für die Stoppuhr:
Beitrag "Stoppuhr – Geschwindigkeit – Pulsweite mit Atmega88"
Um 1 ms auf 3600 s (< 0,3 ppm) genau zu messen ist schon ein stabiler
Quarzoszillator notwendig: TCXO oder besser OCXO. Oder man korrigiert
die Zeitmessung anhand eines 1 pps GPS-Impulses.
Wie groß soll denn die 7-Segmentanzeige ausfallen?
wolle g. schrieb:
> Es wäre interessant, bei welcher Sportart diese Anforderungen notwendig
> sind.
Im Skilanglauf gab es das, aber nachdem einmal nach 30 km 1 ms über Gold
und Silber entschieden hat, hat man die Tausendstel abgeschafft.
Manchmal setzt sich doch die Vernunft durch.
Beim Schwimmen wird noch in ms gemessen, aber das ist auch fragwürdig,
schon weil niemand ein Becken bauen kann, bei dem alle Bahnen auf 1 mm
gleich lang sind.
Aber wenn die Funktionäre das so wollen...
> entsprechend erhöht
Das ist ganz richtig so, da der Zähler in Software ist gibt es auch kein
Überlaufproblem, eine 32bit-Zahl reicht. Wenn es wirklich 1 ms sein muss
kannst du ja den Timeinterrupt auch auf eine halbe oder viertel ms
setzen, sollte mit einem heutigen Prozessor kein Problem sein.
Georg
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Aber nicht über die gesamte Strecke und an an unterschiedlichen Tagen.
Sondern eben nur 1ms zwischen den ersten beiden Läufern...
Denn wenn die Uhr bei allen Läufern gleich langsam lief, dann reicht
auch eine wesentlich ungenauere Taktquelle, weil dann alle Läufer wurden
mit dem gleichen Langzeitfehler bewertet wurden.
Lediglich bei der Diskussion um den Eintrag in die Weltrekordliste
könnte man nochmal anfangen...  ;-)
@Lothar M. (lkmiller) (Moderator)
1ms sind bei 36km/h = 10m/s = 10mm
Beim Bobfahren mit über 100km/h ~28m/s sind es auch nur 28mm. Das kann
man zwar gerade noch so unterscheiden, aber die fahren ja auch nicht 1h
Bei der Formel 1 mit über 320km/h in der Spitze sind das mit ~90mm/ms
schon eine handbreit.
OP
Erst einmal vielen Dank für die zahlreichen Antworten :)
Einige Sachen wurden ja bereits mehrfach angesprochen:
1. Auflösung vs. Genauigkeit: Ich meine tatsächlich Genauigkeit
Ein Messzeitraum von einer Stunde stellt aber tatsächlich eher den Worst
Case dar. In der Regel werden die zu messenden Zeiten im Bereich von
einigen Sekunden bis hin zu einigen Minuten liegen. Dennoch würde ich
gerne den Worst Case abdecken können.
Mir ist bewusst, dass mit einem normalen Quarz diese Genauigkeit nicht
zu erreichen ist und ich auf jeden Fall einen guten TCXO oder sogar
einen OCXO benötigen werde. Damit kann ich aber leben, sofern es
Softwareseitig möglich ist diese Genauigkeit ebenfalls gesichert
hinzubekommen.
2. Bei welcher Sportart sind diese Anforderungen notwendig:
Die Sportart für die ich die Zeitmessanlage plane ist das Einradfahren,
bzw. der Bereich Einrad Rennen. Den allermeisten ist Einradfahren als
Wettkampfsport wahrscheinlich unbekannt aber es gibt insbesondere in
Deutschland doch einige, die diesen Sport betreiben.
Hier ist es leider noch üblich (und von einigen
Veranstaltern/Funktionären/etc. auch gefordert) die Zeiten mit 1/1000s
auf den Ergebnislisten anzugeben. Ich persönlich würde es zwar begrüßen
wie auch in der Leichtathletik die Zeiten nur bis auf 1/100s genau
anzugeben, aber gut. Selbst in dem Fall sollte meiner Meinung nach die
Anlage mit einer Genauigkeit von 1/1000s arbeiten.
3. Wie groß sollen die Ziffern der 7-Segmentanzeige werden:
Der Bediener der Anlage sollte die Ziffern aus einem Abstand von 1-2m
gut ablesen können - ich denke so um dei 5cm sollten es schon sein.
Problematisch wir wahrscheinlich die Lesbarkeit auch bei
Sonneneinstrahlung hinzubekommen, darüber muss ich mir noch mal Gedanken
machen.
>>lassen?
> muss.
Richtig, ich möchte die Zeit nicht auf den CPU-Takt genau messen - wenn
ich eine Genauigkeit von 1ms hinbekomme, sollte das für mich ausreichen.
Wenn sich für diesen Fall keine Vorteile aus der Verwendung des Input
Captures ergeben würde ich bei den Timer Interrupts und meiner
bisherigen Methode bleiben.
Olympisch ist Einradfahren nicht :D Aber die Anlage könnte durchaus auf
Europa- und Weltmeisterschaften eingesetzt werden und es geht durchaus
auch darum Zeiten stoppen zu können, die dann ggf. als Weltrekord
anerkannt werden.
Ich würde die Zeiten daher gerne möglichst genau stoppen können.
Über den pps GPS-Impuls habe ich in verschiedenen Threads auch schon
etwas gelesen, allerdings habe ich noch nicht so genau verstanden, wie
sich eine Korrektur damit umsetzten lässt.
Mit einem guten TCXO oder OCXO lässt sich aber vermutlich die höhere
Genauigkeit erzielen, auch wenn die Hardware dafür teuer ist, oder?
Jan
(Firma: Vescomp)
 pps <==> pps = 1s = 1000ms.
 Wenn deine ISR in dieser Zeit (zwischen 2 pps Impulsen) nicht genau
 1000 Impulse gezählt hat, kann man entsprechend korrigieren.
 Nein, nicht unbedingt und wenn doch, dann nur unwesentlich, aber:
   a) Mit GPS hat man auch die genaue Zeit parat (kann ja nicht
 schaden, oder ?)
   b) GPS-Module kosten inzwischen weniger als 10 Euro.
Für diese kurze Distanz reichen 13mm ZH.
> machen.
LC-Display, oder Segmentanzeigen aus LEDs mit eingebautem Reflektor und
geringen Abstrahlwinkel.
Wird das Einrad fahren nicht mit zunehmender Geschwindigkeit einfacher?
Dann müsste man ja den langsamsten auf das Siegerpodest stellen, oder
nicht?
Spaß bei Seite: Geht es um Rennen und Geschwindigkeit? Für mich waren
Einräder bisher immer Trainingsgeräte wo es eher um das "dabei sein"
ging.
(Firma: Papier & Knalltüten Manufaktur)
wolle g. schrieb:
>> Die
> sind.
Fehlstart beim Marathonlauf
Ein 'guter' TCXO 20 MHz und 0,5 ppm über -30 -> +70°C kostet ca. € 3,--:
https://de.rs-online.com/web/p/spannungsgesteuerte-oszillatoren-vco/7099379/
Meine Erfahrung mit diesen Teilen ist, daß alle unter 0,5 ppm
Grundgenauigkeit liegen und vielfach sogar unter 0,1 ppm. Das dürfte für
Gesamtzeiten < 1000 Sekunden völlig reichen.
Wie schon geschrieben reichen für 1 - 2 m Abstand 13/14 mm hohe
Anzeigen, die es in sehr heller Ausführung als LED-7-Segmentanzeigen
gibt. Reflektierende LCD-Anzeigen gibt es auch recht günstig in dieser
Größe, sind aber nicht optimal ausgeführt. Denn zum einen sollten
LC-Anzeigen für besten Kontrast statisch angesteuert werden, was
bedeutet, daß nur eine Backplane vorhanden ist. Zum anderen gibt es
diese Anzeigen günstig nur in max. 8-stelliger Ausführung mit
Doppelpunkten im 2er Abstand, der für Deine Anwendung leider nicht paßt.
Die 1000tel brauchen ja drei Stellen. Das Format "0:23:57.987" würde
nicht passen.
Dies nur am Rande.
Schön wäre noch eine TFT-Anzeige (>= 4,3") mit schwarzer Schrift auf
weißem Hintergrung. Bei Sonnenlicht muß auf jeden Fall ein Tubus bzw.
vertiefter Einbau dafür sorgen, daß kein direktes Licht vom Display
reflektiert werden kann.
Insgesamt keine schwierige Aufgabe.
@ m.n. (Gast)
>https://de.rs-online.com/web/p/spannungsgesteuerte...
Schon mal das Datenblatt gelesen? Das Ding ist mit +/-2ppm spezifiziert,
das ist fast Faktor 10 über der GENAUIGKEIT, welche der OP anstrebt.
Dumm nur, daß man das ohne sehr guten Frequenzzähler nicht nachweisen
kann.
Also legt man besser ein paar Euro drauf und kauft einen, der GARANTIERT
unter den 0,x ppm liegt, nicht nur vermutlich.
> kann.
Ein GPS mit 1PPS-Ausgang und jeder LA für 6€ (oder ein Oszi) sollten
ausreichen, um das innerhalb von ein paar Sekunden zu verifizieren.
@ Wolfgang (Gast)
>> kann.
Nö. Das ist nur wieder eine faule Ausrede, um einen Fehler zu
beschönigen. Aber damit liegtst du voll im Zeitgeist.
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeitgeist
Schon mal gelesen, was ich geschrieben habe? Mit Sicherheit nicht!
> kann.
Ich habe sehr gute Frequenzzähler und sehe daher die initialen
Abweichungen auf < 1 bpm genau. (Kein Schreibfehler).
Falk B. schrieb:
> Das Ding erfüllt die Anforderungen des OPs SICHER, kostet aber ein paar
> Euro.
Völlig überzogen, da nichts begriffen!
@ m.n. (Gast)
Duchaus. Aber du scheinst damit mal wieder Probleme zu haben.
>> kann.
Schön für dich, der OP hat ihn aber mal sicher nicht.
>> Euro.
Jaja.
wolle g. schrieb:
> meinst Du wirklich bpm (Beats per minute)
> oder vielleicht ppb
Oh, danke für den Hinweis. Zwar habe ich derzeit viel bpm im Kopf,
meinte aber natürlich ppb.
Es reicht ja schon, den µC mit dem TCXO zu takten und per Timer1 und
input-capture Beim ATmega zu sehen, wie groß die Abweichung von 20000000
(bei 20 MHz Taktfrequenz) ist. Damit kann man das Meßergebnis
korrigieren, sofern es überhaupt notwendig sein sollte.
(Firma: Vescomp)
 Ich habe es gelesen. Und ? Wo sind deine 0.1 bis < 0.5ppm ?
 Alles unter 0.5ppm kostet mit Sicherheit mehr als 30Euro, also soviel
 wie 4 (vier) GPS-Module.
 Nach 1 Stunde haben die meisten TCXO mindestens +/- 15us Fehler.
 PPS from GPS hat den Fehler von etwa +/- 15ns sowohl nach einer
 Stunde als auch nach einem Jahr, also 1000 Mal besser und auf
 jeden Fall stabiler!
Ich weiß zwar nicht, wie Du das gerechnet hast, aber alles < 1 ms ist
doch in Ordnung ;-)
Darum hatte ich ja auch GPS als Option genannt, um einen TCXO zu
bewerten bzw. korrigieren. Unter realistischen Bedingungen reicht ein
TCXO allerdings aus.
OP
Heute habe ich mal wieder etwas Zeit gehabt mich mit dem Vorhaben weiter
zu beschäftigen.
Das klingt erst einmal nach einer in der Tat recht simpelen Möglichkeit
die Genauigkeit sehr hoch zu bekommen.
Allerdings müsste dafür ja dynamisch, also während eine Messung erfolgt,
der Counter-Wert für die Millisekunde angepasst werden. Ich möchte aber
auf jeden Fall vermeiden, dass die Software dazu führen kann, dass es
während einer Messung zu Ausfällen kommen kann.
Das GPS Signal könnte ja während einer laufenden Messung verloren gehen?
Gut, dass könnte man sicherlich softwareseitig abfangen.
Aber irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl dabei die Software etwas
korrigieren zu lassen ohne, dass ich feststellen kann, was korrigiert
wurde. Immerhin sollte jeder Teilnehmer gleiche Voraussetzungen haben...
Ich habe allerdings auch keine Ahnung, wie das bei kommerziell
erhältlichen Zeitnahmesystemen gelöst ist, vielleicht ist dieses
Vorgehen da absolut üblich und ich mache mir vollkommen Überflüssige
Gedanken dadrum.
>  schaden, oder ?)
Das wäre allerdings insbesondere im Hinblick auf ein Log-Datei sehr
nützlich.
Dann wurde ja jetzt einiges zu den verschiedenen TCXOs der verschiednen
Preisklassen geschrieben. In den Datenblättern ist mir aufgefallen, dass
dort oft einmal die Frequency Tolerance und einmal die Frequency
Stability angegeben ist.
Die Frequency Tolerance liegt bei den Günstigen wie dem von m.n.
verlinkten bei etwa +-2ppm, die Frequency Stability bei +-0,2ppm
Bei dem von Falk B. verlinkten OCXO finde ich nur Angaben zur Frequency
Stability, oder habe ich etwas im Datenblatt übersehen?
Falk B. schrieb:
> https://de.rs-online.com/web/p/quarz-oszillatoren/7293329/
Wenn mich nicht alles täuscht dürfte die Frequency Tolerance ja eine
initial vorhandene Abweichung von der angegeben Frequenz sein -
theoretisch also ermittelter und dann in der Software zu
berücksichtigen. Für die anschließende Genauigkeit sollte die Frequency
Stability maßgeblich sein, oder?
180€ nur für den Quarzoszillator sind schon eine Ansage - und auch für
eine Weltmeisterschaftszeitmessung leider kein Peanuts. Beim Einrad ist
nämlich quasi alles privatfinanziert und das Geld, was den Veranstaltern
für so etwas zur Verfügung steht ist doch sehr begrenzt.
wolle g. schrieb:
> Was ist denn von dem Teil zu halten:
> https://www.mouser.de/datasheet/2/371/SiT5356-datasheet_1-1371850.pdf
> wird mit +-0,1 bis +-0.25ppm anggeben, Kostenpunkt:42€
Dort finde ich im Datenblatt nur was zur Initial Tolerance - ich denke
das ist das selbe wie die Frequency Tolerance?
Wäre mit +-0,5ppm schonmal geringer als bei dem ersten. Ohne
Korrekturfaktor evtl. immer noch zu groß. Die initiale Frequenz zu
messen und damit zu rechnen würde - entsprechendes Messequipment
vorausgesetzt - ohnehin am sinnvollsten sein, oder? Und dann dürften
doch auch noch günstigere Modelle in Frage kommen? Oder habe ich da noch
etwas anderes übersehen?
Mir ist noch aufgefallen, dass es Oszillatoren mit HCMOS und welche mit
Clipped Sinewave Output gibt. Lassen sich beide zusammen mit einem
ATMega Mikrocontroller verwenden?
Jan
(Firma: Vescomp)
 Nun, man hat dieses Problem bei allen Zeitmessanlagen - da hilft es
 nur, genau zu kalibrieren, ein Zeitraum von 48 Stunden reicht meistens.
 Angenommen, du hast +/- 20ppm, das ergibt 20us Abweichung jede Sekunde.
 Nach 50 Sekunden hast du schon die 1ms Grenze erreicht.
 Mit GPS zählt man die pps Impulse als Sekunden, die Zeit dazwischen
 wird mit Timer gemessen - ergibt einen max. Fehler von 20us über
 einen beliebigen Zeitraum.
 Mit Quartz/TCXO/OCXO gilt der Fehler aber über die Gesammtzeit.
 Sicher, aber dann stehst du mit einem ausgemessenem Quartz da.
 Bei Timerstand von 50000 wird 1 abgezogen (oder dazugezählt) und schon
 hat man die 20ppm kompensiert.
 Bleibt nur die Stabilität...
So in etwa. Das kann man zwar noch verbessern, indem man nicht mit 1ms
sondern 0,1m oder darunter eine ISR betreibt und damit ein PLL in
Software nachbildet. Dann geht das auch relativ gut und genau, kostet
aber ne gute Portion Know How.
> Ich möchte aber
Eben darum braucht man eine (intelligente) PLL, welche auch beim Ausfall
des GPS einige Zeit stabil weiter läuft.
>Gedanken dadrum.
Naja, wo liegt denn das Problem? Klar kostet so ein OCXO ne Kleinigkeit,
dafür ist es ein "No Brainer". Einbauen, fertig.
Ist ganz unten in der Bestellbezeichnung drin.
YB = 0.5ppm
Weiß der Geier wo RS die 0,2ppm her hat, die in der Produktbeschreibung
drin stehen.
Der Typ bei RS ist ein steuerbarer OCXO, der mit +/-3ppm verstimmt
werden kann. Nützt dir also nix, denn dieser OCXO ist für eine PLL
bestimmt.
Ja.
Ja.
Naja . . .
> Beim Einrad ist
Arme Leute Sport? ;-)
Ja.
Kann sein.
Nimm einen mit CMOS-Ausgang.
@einradfahrer
Kannst du bitte noch einmal von vorne anfangen? Bitte ganz genau die
Anforderungen überprüfen?
Anwendungen der Zeitmessung
Reproduzierung der Messergebnisse
Wenn ich mit meinem Rennrad 60 km fahre, welche Zeit benötige ich genau?
So ca eine Stunde? Wie willst du da genau auf eine Millisekunde genau
messen?
Betonung auf genau!
Ja. Auch ein abgeschnittener Sinus reicht für einen ATmega aus, wenn man
das Signal kapazitiv (1 nF) einkoppelt. Andernfalls spendiert man einen
Inverter zur Signalaufbereitung (74LVC1GU04).
Wie man per GPS-Signal stabilisiert, kannst Du hier sehen:
Beitrag "reziproker Frequenzzähler, GPS-stabilisiert, ATmega162" (das ist ja schon
wieder sieben Jahre her).
Mit dem 1pps GPS-Signal wird der vorhandene Taktgeber vermessen und das
Ergebnis entsprechend korrigiert. Da alle 10 Minuten der Korrekturwert
ins EEPROM geschrieben wird, ist auch direkt nach dem Einschalten oder
bei Ausfall des GPS der Korrekturwert hinreichend genau vorhanden.
Die Korrektur wird hier ganz komfortabel mit double-Variablen
durchgeführt.
Für Deine Anwendung ist dies nicht notwendig.
Ausgehend von einem 1 ppm stabilen Taktsignal ergibt sich ein Fehler
erst ab rund 10 Minuten. Alle Messzeiten, die kürzer sind, müßten
garnicht korrigiert werden.
Aber eine Korrektur ist auch mit einfacher Rechnerei möglich.
Nehmen wir einen TCXO mit 20 MHz, der 1 ppm zu langsam läuft. Mit dem
1pps-Signal erhält man über input-capture von Timer1 (Überläufe richtig
beachtet) jede Sekunde einen Zählerstand von 19 999 980. Das heißt, es
fehlen 20 Impulse (Sollwert - Istwert) innerhalb 1 s:
20 x 50 ns => 1 µs Abweichung/s, was 1 ppm entspricht.
Zu der gesamten Meßzeit muß folglich zu jeder Sekunde Messzeit 1 µs
addiert werden. Diesen Korrekturwert wird man zweckmäßigerweise in einer
separaten Variable summieren. Änderungen vom Istwert werden permanent
berücksichtigt.
Nach 1000 s wäre die gemessene Zeit ohne Korrektur um 1 ms zu klein.
Addiert man nun den Korrekturwert von 1 ms (1000 x 1 µs), hat man das
exakte Ergebnis.
Den gemessenen Istwert speichert man zweckmäßig entweder jede Sekunde
oder jede Minute ab, sodaß auch bei Ausfall des GPS-Signals sinnvoll
korrigiert werden kann. Der TCXO ist dafür stabil genug, es sei denn man
bearbeitet ihn mit Föhn oder Kältespray.
Ein TCXO ist direkt nach dem Einschalten betriebsbereit, während ein
OCXO eine Aufheizphase braucht, die für die benötigte Genauigkeit 1 - 2
Minuten betragen kann.
(Firma: Vescomp)
> exakte Ergebnis.
 Nein, so sollte man das nicht machen.
 Man korrigiert in kürzeren Zeitabständen, ansonsten kann es passieren,
 dass nach 999.999s und schneller laufendem TCXO der Zweite plötzlich
 der Sieger wird - wenn auch so ein Fall äußerst unwahrscheinlich ist.
Tut mir Leid, mit soviel 'Unverständnis' habe ich nicht gerechnet. Das
Rechenbeispiel mit 1 ppm war rein willkürlich gewählt.
Man korrigiert jeden angezeigten Wert - was denn sonst?
Das bedeutet doch im Regelfall, dass die Zeitmessung in geeigneter Weise
zertifiziert sein muss.
wendelsberg
Flitz schrieb:
> @einradfahrer
>  messen?
>  Betonung auf genau!
Die genaue Zeitmessung auf 1ms ist m. E. nur ein Problem. Gefühlt kommt
noch ein weiteres Problem hinzu.
Kann man denn die Wegstrecken so genau festlegen, dass "die Weltrekorde"
tatsächlich vergleichbar sind?
Die Waermeausdehnung einer Rennbahn und den Einfluss koennte man mal
Nachrechnen. Man nehme die Waermeausdehnung von Stein bei 10 und 15
Grad. Geschwindigkeit von 20km/h und 400m.
Viel Erfolg beim Rechnen.
