LED Filament-Retrofit Birnen ohne Elko?
In der Regel sind LED-Filamentlampen Stroboskope. Die funktionieren nach
dem Prinzip der Seoul Acrich: Gleichrichten und Strom begrenzen, wenn
genug Spannung da ist, blitzt die LED.
> Wenn das Licht nicht mit x kHz flackert, sonder nur mit 100 Hz könnte
> diese einfache Brückengleichrichter+IC+LED Schaltung sein..
In der Regel ist der Kondensator zu klein bemessen, nicht vorhanden oder
ausgetrocknet. Die flackern dann mit xkHz und zusaetzlich noch 100Hz.
Angesichts des kleinen Bauraums kann man wohl auch nicht mehr verlangen.
Olaf
Beleuchter schrieb:
> werden LED Filament-Retrofit Birnen (230V, E14/E27) typischer Weise ohne
> die langsam austrocknende Elkos gebaut
Ja, billiger, kann als dimmbar beworben werden, und ob es mit 100Hz
flackert wie Sau interessiert den Hersteller doch nicht.
Merke: Schlechtes Licht muss nicht billig sein, nimm besser eine IRC
Halogen ES.
Persönliche Seite
Ganz so schlimm ist es glücklicherweise nicht. Es gibt "nicht dimmbare",
bei denen ich kein Flimmern wahrnehmen kann, und ich bin da eher sehr
empfindlich.
Philips Hue beispielsweise flimmern für mich noch sehr deutlich
warhnehmbar.
"Dimmbare" Filament-LEDs habe ich bislang aber nur in der
Flackerausführung gesehen. Wozu sowas gut sein soll, eröffnet sich mir
nicht.
> empfindlich.
Ja, es gibt auch gute. Ist natuerlich schwierig die erstmal zu finden.
Aber wie lange soll der arme Elko da drin halten? Die Elektronik wird
doch locker bei 80-100Grad vor sich hinkochen weil einfach kein Platz
ist da sie im Sockel selber sitzt.
Ich finde ja die Vorstellung eines Schaltnetzteils fuer geregelten
Gleichstrom der durch Phasenanschnitt der AC-Spannung gesteuert wird eh
schon abenteuerlich. Klar, irgendwie bekommt man alles hin. Aber das ist
doch einfach nur Mist.
Olaf
ACK, aber kein großer der Industrie traut sich vor und setzt einen neuen
Standard. Selbst die Lobbyisten belabern zu dem Thema keine Politiker.
Ich weiss ja nicht, was ihr für Schrott kauft, aber in den
Filamentlampen von Osram oder Müller Licht, die ich bisher zwecks
Gewinnung der Filamente zerlegt habe, waren ordentliche KSQ mit
Schaltregler drin.
Dürft halt nicht immer den Lidl-Scheiß vom Grabbeltisch kaufen.
Persönliche Seite
Olaf schrieb:
> Die Elektronik wird doch locker bei 80-100Grad vor sich hinkochen weil
> einfach kein Platz ist da sie im Sockel selber sitzt.
Ich hatte bei meinen Filamentlampen bislang nicht den Eindruck, daß sie
so heiß werden. Tatsächlich geben sie ja einiges an Wärme auch über den
Glaskolben ab (der mit einem wärmeleitenden Gas anstelle simpler Luft
gefüllt ist). Da dessen Oberfläche relativ groß ist, wird er insgesamt
nicht besonders warm.
Ich hab' hier jetzt gerade keine Filamentlampe zur Hand, aber wenn man
sie unmittelbar nach dem Abschalten aus der Fassung schraubt, kann man
die Temperatur des Metallsockels messen.
> (der mit einem wärmeleitenden Gas anstelle simpler Luft gefüllt ist).
Ich weiss, das ist die Theorie. Aber das ist ja ein nicht unerheblicher
Aufwand den der Kunde so nicht direkt sieht. Meinst du das ist bei jeder
der Birnen von jedem Hersteller so? Und wenn ein Hersteller das macht,
dann aus Spass oder weil er weiss das er sonst niemals aus der Garantie
kommt?
So schnell kannst du gar nicht schrauben. Man muesste schon einen Sensor
im inneren haben. Schon gesehen das es fuer solche Birnen extra
Schaltregler gibt welche die Ausgangsleitung runternehmen wenn sie ueber
110°C heiss werden? (SM2082)
Ich zitiere mal aus dem Datenblatt:
    High temperature inside the LED lamps will cause serious
    LED light decay, which deduces LED service life.
    Temperature compensation of SM2082 helps to decrease output
    current automatically when the inside temperature is more
    than 110 ºC. Therefore, temperature inside lamps can be reduced.
Olaf
Ernstl schrieb:
> aber in den
> Schaltregler drin.
Und, waren da Elkos drin, die wohl die Lebensdauer begrenzen, oder die
guten MLCCs?
Was bistn Du für ne Heulboje? Nur weil Du mal irgendwo gehört hast, dass
diese bösen Elkos kaputtgehen: Das ist bei LED Lampen eher nicht die
Ausfallursache.
LED Lampen oder Filamente gehen vorzugsweise kaputt, wenn die LED
überhitzen und sich die Bonddrähte lösen oder wenn die LED bei Lampen
mit einfachen Kondensatornetzteilen Spannungstransienten und damit
Überstrom abbekommen.
> Ausfallursache.
Ach!
Wie viele Bilder möchtest Du denn sehen, wo es genau die kleinen
Elkos zerfetzt hat?
>> Schaltregler drin.
Guckst Du:
Beitrag "Led-Lampe 8W/800Lm/3000K Elko geplatzt"
Ernstl schrieb:
> Jaja, viele Bilder, von genau einem Elko.
> Und?
Es gab auch andere Tote, beschrieben als "Und die Nächste"...
Der selbe Elko bezog sich auf die Kapazität, andere Lampen habe ich
nicht mehr zerlegt und die weiteren defekten LED-Lampen habe ich
nicht mehr eingestellt, sollte das aber nachholen...
Es ist eben so, dass die eingebauten SNT frühzeitig sterben...
Da kommen wir auf 30.000 oder 50.000 Stunden dann nicht hin...
> guten MLCCs?
Sowas wirst du in solchen Lampen nicht finden weil sie eine zu geringe
Kapazitaet haben. Dann muessten die Hersteller da schon Schaltnetzteile
mit deutlich hoeherer Schaltfrequenz einbauen. Das kostet dann wieder
mehr.
Ausserdem haben die Teile ja jetzt gerne das Potential alles auf
Mittelwelle und Kurzwelle mit Stoerungen voll zu machen. Wenn da Regler
mit 1-2Mhz drin waeren dann wuerde wohl in Deutschland der UKW-Empfang
ausfallen. :-)
Es ist einfach ganz grosser Mist ein komplett anderes
Leuchtmittelkonzept in alte Gehaeuse zu verbauen. Was fehlt ist ein
neuer Standard fuer Leuchtmittel wo LEDs und Netzteil getrennt sind und
der Kunde einfach die LEDs austauschen kann. Dann waere das Netzteil
kalt und wuerde viel laenger halten, man koennte es billig in guter
Qualitaet bauen weil man nicht mehr so extremen Platzmangel haette und
bei einem defekt der LEDs wuerde man sie einfach austauschen. Es gibt
sogar so einen Hersteller uebergreifenden Standard, hat sich aber bei
Privatleuten bisher noch nicht durchgesetzt.
Olaf
Persönliche Seite
Ja, sonst würden die Filament-LEDs verrecken. Die müssen ihre Abwärme
loswerden. Dazu reiche simple Luft nicht aus.
Der Sockel hat eine gewisse Masse, so schnell kühlt der nicht ab.
Das ist eh müßig. Wo soll die Wärme herkommen?
Die Dinger haben zwischen 4 und 7 Watt. Die einfachen Filamente laufen
mit 80V und 12mA, ergo 1W. Die doppelten Filamente haben 1.5W. Wenn
davon 4 Stück in der Lampe sind, bleiben bestenfalls 0.5-1W für die
Elektronik, mit der sie den Sockel heizt. 1W führt die Fassung locker
ab.
Ich knacke die Lampen und betreibe die Filamente direkt an Luft. Die 1W
pro Filament kühlen die locker weg, und die Wärmebildkamera sagt: unter
60°C.
> 60°C.
Da hast du dann aber auch konvektion. Kann man wohl kaum vergleichen.
Olaf
> Ausfallursache.
Mal wieder jemand der keine Ahnung hat.
Elkos sind in LED Lampen ein häufiger Ausfallgrund, weil die
Betriebsdauer einer LED Lampe eher lang ist nud Elkos eher kurzlebig
sind.
Daher haben Elkohersteller extra Serien aufgelegt für die Verwendung
innerhalb einer LED Lampe, in der es auc recht warm für den Elko zugeht.
Allen voran
http://www.rubycon.co.jp/en/catalog/e_pdfs/aluminum/e_lle.pdf
Nicht ohne Grund steht dort "For LED Lighting" dabei.
Olaf schrieb:
> Was fehlt ist ein
Na ja, gibt es, wird viel in neu designten Lampen für LEDs gemacht, ein
Konstantstromnetzteil das 350 oder 700mA liefert und die passenden LEDs.
Allerdings muss man meist die Nezteile wechseln, nicht die LEDs.
> Standard
Maxim kann es
http://www.symmetron.ru/suppliers/lighting/files/lighting/power_supply/dc-dc-led-drivers/dc-dc-controllers/Maxim/MAX16841.pdf
Wird aber in kaum einer dimmbaren LED drin sein, single source und 10
cent weniger Gewinn für den Lampenhersteller.
Jemand, der ständig nur rumjammert, wie schlecht LED sind und dass man
doch lieber Heizungen zur Beleuchtung nehmen soll, will mir erzählen,
ich hätte keine Ahnung von LED...
Polier Du mal Deine Glühlampensammlung, alter Mann.
Moderator Persönliche Seite
Hört auf Euch anzumotzen. Der Ton macht die Musik und für Hickhack ist
das Thema zu interessant.
>> Standard
> Maxim kann es
Naja:
"This product can be used without electrolytic capacitors, thus
maximizing the lamp lifetime; in this case, the LED current is a
rectified sinusoid, with a frequency that is twice the AC line
frequency."
Das Problem der alternden Elkos löst man nicht wirklich, indem man sie
einfach weglässt und damit dann das Problem hat, zu dessen Lösung die
Elkos drin waren ;-)
Außerdem kennst Du ja auch Maxim - die haben immer sehr schöne Chips
vorgestellt, von denen dann später vielleicht 0,1% käuflich erwerbbar
sind.
Leider.
Maxim ist deswegen hier schon lange ausgelistet.
> 60°C.
Interessant wäre mal ein Wärmebild bei intaktem Glaskörper. Wie Olaf
schon schrieb: mit freier Konvektion hat man natürlich ein ganz anderes
Wärmeverhalten.
Das stimmt. Leider hat die Physik was dagegen.
Allerdings hast Du erstens auch innerhalb der Lampe Konvektion und
zweitens ist die Konvektion in meiner Anwendung auch nicht so dolle.
Wenn ich die Lampen knacke, tue ich das in einer Plastetüte, wegen der
Glassplitter. Wenn ich die Tüte dicht um die Lampe ziehe, hab ich das
Gas dann in der Tüte. Muss ich mal meine Verbindungen zur FH aktivieren,
ob die das analysieren können.
Wird wohl Stickstoff sein...
Das ja - aber der Platz ist schon sehr begrenzt und die Abwärme gelangt
so
natürlich auch recht schnell zum Lampensockel und an die Elektronik
Bisher war immer von Helium aufgrund der (für ein Gas) sehr guten
Wärmeleitung die Rede.
Aber, ja, eine Analyse wäre mal interessant. Ich könnte mir durchaus
vorstellen, dass auch da gerne gespart wird nach dem Motto ("Merkt bzw.
honoriert der Verbraucher eh nicht").
Wenn da offiziell Helium drin sein soll dann wird das bei preiswerten
Produkten bestimmt substituiert. Helium ist doch total teuer.
Olaf
> einfach weglässt
Auch Maxim weiss, was Kunden wünschen, also LED-Lampen-Hersteller als
Kunden, nicht der Endverbraucher.
Aber der Chip kann, was gefragt war: Trotz Phasenanschnittdimmer ein
kontinuierlich gedimmtes Licht liefern. Natürlich nur wenn man einen der
langlebigen (aus Herstelersicht: teuren) Elkos spendiert.
Ich bin doch nicht blöd, ich mattiere sie
Beitrag "Re: LED Filament "Windstoß" Leuchtmittel mattieren?"
Schliesslich gibt es immer noch keine LED mit kontinuierlichem Spektrum.
Naja, soooo teuer ist das auch nicht. Wieviel Volumen hat eine
Standard-E27-Glühbirne? 200ml? Selbst bei Endkunden(!)preisen von 35€/m³
sind das nicht einmal 1ct/Lampe.
Dafür hat es aber wirklich deutlich bessere Werte bzgl. Wärmekapazität
und -leitfähigkeit gegenüber Luft (jeweils mindestens 5-fach besser).
Die Frage ist, wie stark sich das dann in der Praxis auswirkt. Man
müsste also mal eine Birne mit normaler Raumluft und eine mit Helium
thermografisch beobachten.
JEDE LED hat ein kontinuierliches Spektrum. Selbst eine rote, grüne,
blaue LED hat ein kontinuierliches Spektrum.
https://www.duden.de/rechtschreibung/kontinuierlich
Kontinuierlich heisst nur, dass das Spektrum zusammenhängen ist und
nicht diskrete Spektrallinien wie bei einer Gasentladungslampe oder
monochromatisches Licht wie bei einem Laser bildet. Und das erfüllt jede
LED, auch wenn in dem Spektrum mehrere Maxima sein können.
Was Du meinst, ist ein Schwarzkörperspektrum. Was aber auch wieder
sinnlos wäre, denn dann wäre eine LED genauso ineffizient wie eine
Glühlampe.
Also entweder läßt Du ganz schön nach, oder hier gibt sich wieder mal
jemand für MaWin aus. Dem alten MaWin wär das nicht passiert.
Wasserstoff hat eine höhere Wärmeleitfähigkeit als Helium, aber das
meiste wird wohl eh durch Konvektion übertragen.
Mit Wasserstoff ein Volumen füllen, welches zerbrechlich ist und in dem
160V anliegen klingt mal nach einer richtig guten Idee.
Davon abgesehen würde Wasserstoff nach einiger Zeit durch die Wandung
abhauen.
> Glühlampe.
MaWin (es ist übrigens der "echte") meint damit sicherlich das
kontinuierliche Spektrum wie bei einer Glühbirne im Sichtbaren.
Außerhalb sollte die LED idealerweise gar nichts abstrahlen. Damit wäre
diese sehr effizient, da die Glühbirne die allermeiste Energie im
Infraroten (Wärmestrahlung) abgibt.
Die Forderung ist also durchaus sinnvoll.
Wie weit ist man eigentlich damit, dieses Spektrum möglichst
gleichförmig nachzubilden?
> abhauen.
Jepp, das ist der Hauptgrund, warum Wasserstoff keine gute Idee ist.
Denk an Geiz ist geil.
> abhauen.
Helium noch viel besser.
Ach was. Das ist hoechstens so gefaehrlich wie Elektromotoren in
Benzintanks zu betreiben. Macht ja auch keiner. .-)
Olaf
Chris D. schrieb:
>> abhauen.
Aus diesem Grund besteht der Lampenkolben aus echtem Glas. Da geht bei
der Temperatur und ohne Druckunterschied kaum was durch.
Einhart P. schrieb:
> Chris D. schrieb:
>>> abhauen.
Jetzt bleibt nur die Frage, was denn nun wirklich drin ist :-)
> Darum schalte Led-Lampen aus, wenn Du noch alte Radios reparierst...
Wieso? Solche Lampen sind doch geeignete Messsender für diesen
Bereich, seit es dort keine "offiziellen" Sender mehr gibt. :-)
Und wenn man dimmbare mit 0-10V Steuerung nimmt, dann kann man da die
Musik anschließen.
