Chip mit der Package LQFP48 löten
#5586234
Mit Paste und Schablone dauert es doch 10x länger als per Hand. IC an
zwei gegenüber liegenden Pads fixieren, Flux drauf und draggen. Ist ne
sache von einer Minute.
Und wenn man unbedingt Paste und Heißluft nehmen will kann man auch
einfache ne Wurst quer über die Pads ziehen. Mache ich selbst bei QFN
so.
Gast #5586261
Also, normalerweise denkt man über die Fertigung spätestens während der
Bauteilauswahl nach.
Wenn das da schon nicht passiert ist, hat man noch ein paar Chancen
während man die Platine routet.
Und ich vermute mal, jetzt ist die Platine aus China endlich da und du
kriegst endlich mit, wie klein so ein bildschirmfüllendes Pad in Eagle
wirklich ist?
Ansonsten: Was ist daran so schwer, auf youtube selber was zu suchen?
https://www.youtube.com/watch?v=TAUHV5myhx4
Persönliche Seite #5586298
Hallo Wühlhase.
Es gibt halt nicht mehr jedes Bauteil in der gewünschten lieblings
Bauform.
DIL ist ja mittlerweile selten und oft lange abgekündigt. Neueres gibt
es nicht mehr in DIL oder SOIC.
> wirklich ist?
Nun, ich sitze in einem Prüffeld, und manchmal ziehe ich eine Platine
raus, weil sie nicht funktioniert. Und da habe ich gesehen, das sich
auch die Profis gelegentlich mit QFN schwertun.
Und beim nachlöten habe ich auch ein paar mal üben müssen.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
Gast #5586312
Es ist schon ein Unterschied ob man eine bereits existierende Platine
reparieren will oder diese selber verbricht.
Ansonsten gibt es durchaus einfache Möglichkeiten, den Footprint so zu
gestalten daß man diese besonders leicht mit der Hand löten kann. Wenn
man weiß das man es selber löten muß und welches Werkzeug zur Verfügung
hat und davon keinen Gebrauch macht -> selber schuld.
Persönliche Seite #5586326
Hallo Wülhase.
Oh ja. Nur bekommt oft die Entwicklung ihre Nullserien auch fertig
bestückt vom Hersteller, und die Prototypen laufen mit Breakout Boards.
Es gibt nur wenige Entwickler, die selber bestücken, dazu sind sie zu
teuer. Der Fertiger sagt ihnen schon, wenn es nicht geht.
Ja. Gibt es. Aber die Entwicklung optimiert auf Serienfertigung, nicht
auf Bestückung mit der Hand oder auf Reparatur. Das ist schon ein
Unterschied.
> Wenn
Das ist der Vorteil wenn man bastelt, da kann man sowas machen, falls
man die Erfahrung schon gemacht hat. Der Profi richtet sich nach dem,
was der Fertiger kann. Vermutlich könnte der Fertiger oft billiger, wenn
anders Designt würde. Aber das sagt er nicht weiter sondern kassiert
lieber. Viele  Entwickler würden vermutlich auch auf solche Vorschläge
empört reagieren. Weil sie sonst vor dem Chef schlecht daständen.
http://www.l02.de
Gast #5586330
Ich mache es so ähnlich:
https://www.youtube.com/watch?v=nyele3CIs-U
Aber so gut kann ich es nicht, ich zittere außerdem mehr und brauche
mehr Flussmittel. Und so gut ist mein Equipment nicht.
Die Methode funktioniert trotzdem recht passabel. Das klappt so gut,
dass ich hauptsächlich LQFP-64-µCs verwende, und alle sonstigen IC mit
mehr Haxen SSOP-Packages haben.
Spart schön viel Platz.
So änhnlich kann man sogar QFN verarbeiten, wenn das Paddesign stimmt.
Ist mir aber zu fummelig.
Gast #5586472
> wirklich ist?
Da gibt es nichts zu vermuten das ist so!
Ich kann mir vor meinem geistigen Auge diesen Moment der 'Ernüchterung'
gut vorstellen - als erstes fängt man damit an die Augengläser zu putzen
Wenn man darauf achtet das minimal Platz bleibt um mit dem Lötkolben
Meisel
vorbei zu streichen, reicht das voll kommen.
Über kurz oder lang kommt man aber an einen Stereo - Arbeitsmikroskop
nicht dran vorbei.
Im Übrigen zeigt es der Video - Verweis vom zittrigen 'Pfuscher' (;-)
recht gut wie so was gemacht wird.
Persönliche Seite #5586626
Hallo Graf.
>> wirklich ist?
Dann Lupe suchen......:O)
> Meisel
Wenn man zittrig ist, und alte Männer sind das oft, erleichtern nach
aussen verlängerte Pads schon die Arbeit.
Der Typ kann es um klassen besser als ich, aber der macht das vermutlich
auch regelmäßig. Aber er hat das gleiche Problem wie ich, dass ihm am
Ende einer solchen Dragsoldering Linie die letzten Pins gebrückt werden.
Mir ist gerade die Idee gekommen, bei Handlötfootprints ähnlich wie bei
den "Tropfenfängern" für SMD ICs auf der Welle, so ein Padmuster an den
Ecken anzubringen, wo sich dann die Brücken bilden, ohne richtigen
anschlüsse zu kontaktieren, und wo darum die Brücken auch nicht entfernt
werden müssen.
Tatsächlich hat das IC im Video ja auch noch "richtige" Pinne die
seitlich herausstehen. Ich meinte oben mit QFN sowas, wie in der AN1902
von NXP beschrieben:
https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN1902.pdf
QFN als "quad flat no-lead" hat nur einfache Anschlusspads ohne
"Beinchen".
NXP schreibt dort auf Seite 6 unter 3.4.1 "Fully-exposed terminal ends"
indirekt, dass sie keine Gewär für die Benetzbarkeit der Seitlichen
Metallflächen geben.
Ähnlich sieht es bei anderen Herstellern aus.
D.h. bei Handlöten mit dem Kolben ist man da wirklich schnell am Ende.
Es geht nur gut von unten. Mit Lötpaste und einem Heissluftgebläse und
viel üben geht aber auch das.
Beim weiterlesen in der Applikationsschrift lese ich jetzt zum ersten
mal, dass auch explizit Seitenbenetzbare Ausführungen angeboten werden.
Seite 7 3.4.3 "Terminal ends with side wettable flank"
Das ist nach der Beschreibung wohl gemacht, damit die Lötstellen in der
AOI untersucht werden können, ohne dass die Platine geröntgt werden
muss.  ;O)
http://www.l02.de
Persönliche Seite #5586629
Wühlhase schrieb:
> @Bernd:
> Das ist ja alles richtig was du schreibst.
> Aber:
> Beitrag "Platinen Simulator"
> Beitrag "Weiße Beschriftung auf der Platine"
> Beitrag "Einzelne Pins GND nennen"
> Beitrag "EAGLE CAD Library JS 05-N-K"
> Ich hoffe doch, daß unser Klaus NICHT gewerblich Leiterkarten baut.
Ok, ich sehe, was Du meinst.
> Aber gut, vielleicht bin ich doch etwas streng mit dem TO...
Wenn Du in einem Forum Antwortest, Antwortest Du nicht nur dem TO,
sondern allen Lesern. Das ist das Problem. Mit dem TO selber bist Du
vermutlich etwas streng, ja. Der hat das Problem wohl mittlerweile
gesehen....mit einer Lupe. ;O)
http://www.l02.de
Persönliche Seite #5586640
Hallo Klaus.
Klaus Becker schrieb:
> Was ist dieses weises so ähnliches wie ohrwatte?
Direkt zu Anfang das Saubermachen?
Du musst die Lötstellen vorher gut präparierenl. Saubermachen mit einem
sauberen, nicht flusenden Labben, Tuch oder auch Ohrreinigungsstäbchen.
Dazu wird noch Isopropanol (eine Alkoholsorte) verwendet.*)
Anschliessend wird noch ein Flussmittel aufgepracht. Das siehst Du auch
im Video zwischendurch, wenn er mit einem beigefarbenen "Filzstift" an
den Pinnen entlangwischt.
Das Video unterschlägt einen kritischen Punkt: Bevor man so mit dem
Dragsoldering loslegen kann, muss das IC möglichst passend auf die Pads
gelegt werden, und an zwei gegenüberligenden Ecken verlötet werden, ohne
dass es dabei verrutscht oder die Beinchen verbogen werden.
Sonst würde das IC beim Dragsoldering verrutschen.
*) Wenn Du das Zeug in der Apoteke kaufst, sag unbedingt dabei, dass es
Wasserfrei sein soll, NICHT für Desinfektionszwecke. Apotheken sind auf
medizinische Anwendungen fixiert und geben Dir sonst welches, das zu 50%
mit destiliertem Wasser versetzt ist, weil zum Desinfizieren wirkt das
mit 50% Verdünnung besser als reines.
Wenn Du Wasserhaltiges zum Löten nimmst, sind die Effekte "unschön". Das
Wasser kühlt zuerst, und wenn es verdampft, spritzt es Lötzinn durch die
Gegend.
http://www.l02.de
Gast #5586733
> Meisel
Nein, es ist viel einfacher.
Der Mensch mit Hirn verlötet die dicken Chips zuerst, dann den Kram
rundherum.
Schon ist es egal, was rundrum ist. Die Pads von nahen Widerständen
putzt die Lötsauglitze problemlos sauber.
Gast #5586801
> rundherum.
Der Mensch mit 'mehr' Hirn macht das umgekehrt,
ich erkläre dir auch gleich warum:
Ich gehe mal davon aus das es um die Bestückung von Prototypen
(oder auch Bastelobjekte) geht.
Alles andere ist e ein Fall für einen professionellen Bestücker.
Wenn man beim Bestücken eines Prototypen einen gesunden Respekt vor dem
'Rauch' hat  dann bestückt man das Kleinfutter zuerst!!
Als nächstes kommt die Stromversorgung, hier werden die ersten LDO's,
Stepup/down Konverter aufgelötet.
Wenn es da bei den Spannungen zu Problemen kommt,
und man  macht es so wie du,
hat man gleich mehrere gerillte, mehrbeinige Käfer vor sich liegen :-(
Wenn die Versorgungsspannungen alle stimmen, werden nacheinander die
restlichen ICs (CPU, USB Controller u.s.w) aufgebracht.
Dazwischen wird getestet.
Persönliche Seite #5586809
Hallo Pfuscher.
>> Meisel
> rundherum.
Nun stell Dir mal vor, dass Du mehrere "dicke" Chips auf der Platine
hast,
oder stell Dir mal  vor, dass Du weisst, z.B. bei einem Prototypen, dass
Du den Chip zu Reparaturzwecken oder um einen von einem anderen
Hersteller zu testen nachträglich aus- und wieder einlöten möchtest.
Einen "court yard" sollte man also im Footprint schon einpflegen.
Allerdings kann der bei anderer Fertigung deutlich kleiner ausfallen.
Bei vielpinnigen ICs relativiert sich das sowieso, weil Du oft ringsum
etwas Fläche brauchst, um die Leiterbahnen an die Pinne zu rangieren.
http://www.l02.de
Gast #5586839
Ich mache das in zwei Schritten.
Zuerst die Pads auf der Platine verzinnen und dann Chip auf den Rücken
(Blu-Tack) und die Beinchen mit wenig Flussmittel benetzen und ebenfalls
verzinnen.
Danach Chip auf der Platine positionieren und ohne weitere Zinnzugabe
aber wiederum mit etwas Flussmittel "aufschmelzen".
Mit etwas Übung sieht das aus wie aus dem Reflow-Ofen und ist für mich
mit Abstand die schnellste Variante.
QFN geht so leider nicht, deshalb meide ich diese Gehäuseform.
Gert
#5587911
Man kann auch einzelne Baugruppen mit Ferritbeads abtrennen und so
sequentiell in Betrieb nehmen. Dann bestückt man halt erst die ICs, wenn
man überall noch gut dran kommt, danach das Hühnerfutter ohne die
Ferritbeads. Die kommen dann Stück für Stück in die Schaltung. Außerdem
sorgen die Ferritbeads mit entsprechenden Kondensatoren zu Pi-Filtern
verschaltet für ein EMV-technisches separieren der einzelnen
Schaltungsteile. Das schadet normalerweise ebenfalls nicht.
Gast #5587985
Christian B. schrieb:
> Außerdem
> Schaltungsteile.
Das klingt irgend wie nach 'Angst - Design' ;-D
(bei allen IC's an den  Vcc / Vdd Pins ? :-(
Was mir einleuchten würde ist, dass wenn man den Strom checken muss
einen
0-Ohm R einzufügen, wo man dann nach dem Entfernen eine Schleife für die
Stromzange anbringen kann.
Aber nach meinem Dafürhalten ist die 'sequenzielle' Bestückung trotzdem
besser.
Persönliche Seite #5588262
Hallo Graf.
il Conte schrieb:
>> Außerdem
>> Schaltungsteile.
Ich habe vor Ewigkeiten mal Bogen- und Funkenquellen mit den
dazugehörigen Hochspannungszündungen entwickelt. Da ist mir auch diese
Form des "Angst-Designs gewachsen. ;O)
Ausserdem bin ich Funkamateur, was für mich selber ist, sollte also auch
HF abkönnen.
> einen
> besser.
Die Ferrite kann man auch durch 0 Ohm Brücken oder auch noch einfacher,
durch "Lötjumper" ersetzten. Diese erlauben es, die einzelnen Baugruppen
auch nachträglich zu separieren. Kann für Fehlersuce extrem praktisch
sein.
Bei sequentieller Bestückung ist das nachträglich schwer.
Bei einer Serienproduktion, die nicht auf Reparatur optimiert ist, hätte
ich aber auch ein Problem, das zu begründen.
http://www.l02.de
