Welchen Einschaltstrom haben Schaltnetzteile und Trafos?
OP #5596358
Hallo, kann mir jemand sagen welchen typischen Einschaltstrom
Schaltnetzteile und Trafos besitzen mit 24V output in der Größenordnung
von einigen Watt, sprich so 2-5W.
Finde leider in den Datenblättern kaum Angaben dazu.
Zu Schaltnetzteilen habe ich nur ein Datenblatt gefunden da stand was
von 20A. Ist es also so dass selbst relativ kleine SNT, auch mit wenig
Leistung schon 2 stellige Einschaltströme haben?
Ich würde eines benötigen welches maximal 5A (besser weniger) hat, um es
mit einem Triac zu schalten zu können.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Das RS-15 von Meanwell (mit 15W) hat einen Inrush Current von 65A.
Ein Traco TPP 15A-D (mit 15W) hat 40A.
Bei den kleineren ist dann nur noch angegeben, dass man eine träge
Sicherung vorschalten sollte...
> mit einem MOSFET zu schalten zu können.
Wechselspannung mit dem Mosfet?
Und natürlich kann der Mosfet für ein paar ms auch deutlich mehr als die
5A. Welchen Mosfet hast du denn da vorgesehen, dass der nur maximal 5A
kann?
EDIT:
Andy K. schrieb:
> meinte Triac
Welchen denn?
OP
Ich weiß nicht welcher es genau ist, da ich nur das Datenblatt eines
kompletten Aktors habe wo der Strom eben mit 5A angegeben ist und 500mA
Dauerlast.
Weitere Angaben wie Impulsdauer und so habe ich nicht.
Ich geh mal davon aus ein SNT oder Trafo mit unter 5A Einschaltstrom zu
finden wäre demnach eher unwarscheinlich?
Die kleinsten sind die schlimmsten.
Weil da meistens eine Einschaltstrombegrenzung eingespart wird. Das geht
aber, weil der Siebkondensator nur so ca. 10 µF hat.
OP
Beim Abschalten müsste die Induktivität dann aber einen Stromimpuls
verursachen, ist das auch kein Problem für den Triac am Ausgang?
Die 500mA Dauerlast sind mit ohmische Last angegeben. Ein Trafo ist ja
nicht rein ohmisch sondern induktiv.
Der Aktor ist eigentlich dafür vorgesehen im Thermoelektrische
Stellantriebe zu schalten. Ich gehe aber mal davon aus dass
Stellantriebe selber ja bestimmt auch nicht nur rein ohmisch sein werden
oder? Wegen Heizspule und so
Der Triac schaltet doch im Stromnulldurchgang aus. Woher kann da ein
"Stromimpuls" kommen?
Es kommt drauf an, was dahinter hängt.
> Ich gehe aber mal davon aus dass Stellantriebe selber ja bestimmt auch
> nicht nur rein ohmisch sein werden oder?
Schon die Zuleitung ist nicht nur ein Widerstand.
Diese "Spule" hat keine großartige Induktivität.
OP
Ich wunder mich nur wieso es dann explizit angegeben wurde mit ohmischer
Last.
Grundsätzlich soll es so sein: Ich lasse ein SNT oder Trafo durch den
Aktor schalten (230V). Am SNT bzw Trafo hängt dann ein Thermoelek.
Stellantrieb (24V).
Der Hersteller sagt mir ein Trafo würde den Ausgang zerstören, das Gerät
sei nur für Stellantriebe ausgelegt. Eine technische Erklärung gab es
nicht nur das Statement "dass der Aktor dafür eben nicht gemacht sei".
Ich gehe aktuell davon aus dass dies nur eine rechtliche Absicherung
seitens des Herstellers ist.
Ich selber kann mir nicht vorstellen wo da etwas durchbrennen soll. Son
Stellantrieb hat 1-2W, und auch dafür würde ich den Trafo/SNT auslegen.
Ob ich jetzt einen Trafo oder SNT benutzen sollte weiß ich auch nicht.
24VAC reichen mir, ich brauche keinen DC.
Bei einfachen Zündansteuerungen für Triacs wird die Phasenverschiebung
durch die induktive Last nicht berücksichtigt. Das verkleinert ohne
(früher gängige Tricks) den Stellbereich erheblich (Totzone im
Stellbereich).
Bei Trafos rechne mit bis zu 10x des Nennstromes.
In Schaltnetzteilen sollten Widerstaende sein, so dass Imax 16A waeren,
bis die primaerseitigen Kondensatoren geladen waeren.
Wieso 16Ampere? Wegen dem Sicherungsautomaten? Der ist doch träge.
30Ampere und mehr ist üblich. Kommt aber auf den (zufälligen)
Einschaltmoment an. Vermutlich ist der häufigste Wert für den
Einschaltstrombegrenzer-NTC 5 Ohm. Da wären es theoretisch ca. 60A im
ungünstigsten Einschaltmoment.
In der Praxis wird das Problem durch den weiten Weg vom Umspanntrafo zum
Netzteil gemildert.
Die Lösung wäre also ein Einschaltstrombegrenzer-NTC mit 60 Ohm
oder einfacher ein Hochlast-Draht-Widerstand mit ca. 60 Ohm
Andy K. schrieb:
> sprich so 2-5W
Da fällt nach dem Einschaltstromstoss keine nennenswerte Spannung mehr
dran ab.
Dann muss er mit dem Wiedereinschalten warten, bis der
NTC kalt ist.
Bei Schaltnetzteilen ist so ein Vorwiderstand gefährlich
und kann das Schaltnetzteil zerstören.
Wenn Du im Nulldurchgang einschaltest, sind das maximal 1A.
Der dann im Betrieb mit 100°C vor sich hinköchelt. Weil, 60 Ohm sind
schon eine Menge. NTC sind schon gängige Lösungen für Inrush, ist aber
nur praktikabel, wenn der Widerstand klein sein darf. So klein, dass im
Normalbetrieb die Temperatur nicht zu groß wird. 2-10Ohm sind gängige
Werte.
Mein Tipp wäre:
Man kann das mit PTC als Anlaufwiderstand lösen, der dann Überbrückt
wird. Ein PTC hat den großen Vorteil, dass er bei einem Kurzschluss
nicht gleich zum Flammenwerfer wird. Auch wiederholtes Einschalten
innerhalb kurzer Zeit lässt sich damit sauber lösen.
Es gibt eigene PTC-Serien für den Zweck. Beipsielsweise von Anatherm:
https://www.ametherm.com/inrush-current/ptc-thermistors-for-inrush-current-limiting
Die Überbrückung kann man mit einem Relais lösen.
Beste Variante:
Ein Netzteil mit Inrush-Limit kaufen.
Oft auch ausreichend:
- Kapazitive Last (Schaltnetzteil): Nullspannungsschalter
- Induktive Last (Trafo): Bei Peakspannung einschalten
Gibt für beides Lösungen.
Wenn Du Dir mal anschaust, für welche Zeiten ein 5A Triac wesentlich
mehr als 5A abkann,
und welche Zeit Dein Schaltnetzteil eine kurzzeitig hohen Einschaltstrom
zieht,
wirst Du feststellen das die allermeisten 6A...16A Triacs das von Dir
angebenene 20A Netzteil zuverlässig schalten.
Wenn es sich nicht gerade um eine Serienfertigung von 10 Mio Stück
handelt bei Deiner Anwendung (bei der Du mit jedem Cent geizen mußt),
ist das "auf Kante nähen" mit zwingend einem 5A Triac wohl vermeidbar.
Nulldurchgangsschalter. Ich musste auch erstmal lernen
was ein Nullspannungsschalter ist:
Beitrag "Re: Nullspannungsschalter für LED-Leuchtmittel?"
Das hilft nicht gegen einen Einschaltstromstoß weil
für die steile Flanke im Kern extrem hohe Wirbelstrom-
verluste auftreten. Dann kommt noch eine Gleichtichterschaltung
mit Ladekondensator hinzu.
Also besser den Trafo so auslegen, dass er beim Zuschalten
im Nulldurchgang nicht in die Sättigung kommt. Dann
kannst Du dort auch mit dem Nulldurchgangsschalter
abreiten.
LG
old.
soso... schrieb:
> Mein Tipp wäre:
Ja, die gibt es schon - so wie es auf der Welt ja echt vieles gibt...
PTCs leiten anfänglich gut, und bei steigender Temperatur schlechter.
Natürlich müßte man die deshalb überbrücken - aber dann kann man auch
gleich einen Widerstand hernehmen. Dabei hätte man wenigstens geringe
Kosten, so gering, daß sogar Widerstände leicht erschwinglich sind,
welche notfalls bei Problemen auch dauerhaft den Strom vertragen. Nun
gibt es mit Widerstand alleine also 3 Möglichkeiten, so einen Inrush-
Limiter zu realisieren: 1. dauerhaft drin, 2. überbrückt, 3. sozusagen
eine Mischung daraus - im Normalfall überbrückt, doch dauerstromfest.
Der Vorteil eines PTC erschließt sich mir wirklich nicht dabei. Bitte
überzeuge mich durch Argumente, daß die Anwendung von PTCs in solchen,
also simplen Standard-ESBs, einen anderen Sinn hat, als Herstellern
von Thermistoren mehr PTC-Absatzmöglichkeiten zu eröffnen.
Der Charme des auf "dauerhaft im Stromkreis" dimensionierten R ist
ja klar ersichtlich, ich war grade noch einmal darauf eingegangen.
Es kann nichts kaputt gehen dabei, einfach und gut.
Noch charmanter ist imho nur eine Lösung: Eine Induktivität, welche
evtl. auch hohen ohmischen Anteil haben darf - sie muß nur thermisch
etwas (minimal) oberhalb des Dauerstromes bei vollast tragen können.
Der Hauptvorteil aber ist dann gegeben, wenn man den induktiven Teil
einen Großteil der Stromspitze abfangen läßt - für DC ist sie dabei
natürlich noch etwas vorteilhafter. Ich meine damit: Auch für höhere
Leistungen durchaus interessant. (Sogar sehr. Sind die Strompfade so
niederohmig, und die Kapazitäten so hoch, kommt es ja zu unglaublich
hoch erscheinenden Stromstößen. Wobei wieder gern eine aktive Lösung
gewählt wird, da klein - aber wohldimensionierte Drosseln sind halt
unkaputtbar, die Zuverlässigkeit unübertroffen. Applikationsfrage.)
Zu dimensionieren ist so eine halt etwas schwieriger, wenn auch das
kleinstmögliche Bauteil gefragt ist. Allgemein aber funktioniert das
sehr gut.
Der induktive Anteil des von Dir genannten Drahtwiderstandes ist im
Vergleich natürlich gering - schadet der Absicht, den Strompuls zu
begrenzen, jedoch absolut nicht...
Aus der W. schrieb:
> weil für die steile Flanke im Kern extrem hohe Wirbelstrom-
> verluste auftreten.
In welcher Relation stehen Wirbelstromverluste zur Thematik hier?
Du hast den springenden Punkt übersehen:
Es ist verdammt schwierig, die Widerstandslösung zuverlässig
hinzubekommen.
Es gibt ein paar echte Problemfälle:
Wiederholtes Anlaufen führt zu Überlastung (Ein-Aus kurz hintereinander
kommt im Stromnetz schon mal vor).
Bei einem Kurzschluss in der Last fällt am Widerstand eine sehr viel
höhere Leistung an, als bei einem normalen Anlauf.
Um das zu lösen, benötigt man eine Temperatursicherung oder einen
Bimetallschalter am Widerstand oder einen sehr groß dimensionierten
Widerstand.
Der PTC ist dagegen Eigensicher. Egal ob Kurzschluss oder Netzflicker,
Statt kaputt zu gehen macht er halt einen auf Hochohmig.
Man kann ihn daher auf den normalen Anlauf auslegen und braucht nicht
große Reserven. Damit wird er sehr viel kleiner ausfallen.
Außerdem ist der PTC für sowas auch keine Exotenlösung, sondern man
sieht ihn recht häufig.
> Nein. Selten der ptc.
> Häufig ist dagegen der   NTC
Meinen Beitrag hast du nicht genau gelesen oder?
Beides sind Bauteile für völlig untreschiedliche Konzepte von
Inrush-begrenzungen und gegeneinander nicht austauschbar.
Der NTC wird in Serie zur Last geschaltet und bleibt im Kreis. Der PTC
dient nur als Anlaufschaltung und wird überbrückt.
Nicht vergeichbar.
Nur weil Fliegen häufig vorkommen, sind Eichhörnchen noch lange keine
exotischen Tiere ;-)
Andy K. schrieb:
> Trafos .. in der Größenordnung von einigen Watt, sprich so 2-5W.
Der Einschaltstrom ist keiner Rede wert. An einem gerade vorhandenen
Trafo mit 4VA messe ich primär 965Ohm - da können also niemals mehr als
240 mA fließen.
soso... schrieb:
> Der dann im Betrieb mit 100°C vor sich hinköchelt. Weil, 60 Ohm sind schon eine
Nur NTC ist Mist, weil das immer eine unerwünschte Heizung gibt.
> Man kann das mit PTC als Anlaufwiderstand lösen, der dann Überbrückt wird. Ein
PTC sehe ich als unsinnig, da bei Last der Widerstandswert steigt. Die
Darstellung auf www.ametherm.com glaube ich nicht, die
Relais-Überbrückung macht bei einem NTC Sinn, weil auch der dann
abkühlen wird.
Aus der W. schrieb:
> Sherlock schrieb:
> Dann muss er mit dem Wiedereinschalten warten, bis der NTC kalt ist.
An anderer Stelle habe ich eine Schaltung dargestellt, die per Relais
zeitverzögert einen Vorwiderstand überbrückt und direkt ihr Zeitglied
entlädt, also schnelle Schaltfolgen deckt:
Beitrag "Einschaltstrombegrenzung"
> Bei Schaltnetzteilen ist so ein Vorwiderstand gefährlich und kann das
Begründung, konkretes Beispiel? Wenn ich ein Schaltnetzteil über 20 Ohm
anlasse, habe ich bei 2A Stromaufnahme noch immer 190V am Eingang, damit
läuft jedes ordentlich an. Die Masse meiner SNT sind, wie heutzutage
üblich, Weitbereichsnetzteile, gehen also ab ca. 100 Volt schon
definiert los - da passiert in der Praxis genau garnichts.
Ja, ich auch. Aber weniger aufwendig und ohne Kondensatoren.
Das Schaltnetzteil zieht bei Unterspannung mehr Strom,
weil es die Leistung konstant hält.
Da kann es passieren, dass es zwischen UVLO und
Unterspannung taktet oder ganz kaputt geht.
Es gibt da einen Widerstandswert, der nicht überschritten
werden darf.
Wenn das Netzteil einen PFC hat, kann das hinkommen.
LG
old.
