Golem Beiträge über Oszilloskop hacken verstehen
OP #5611069
Guten Abend,
ich versuche diesen konkreten Golem Beitrag im Moment zu verstehen:
https://www.golem.de/news/reverse-engineering-signale-auslesen-an-bunten-pins-1611-123748.html
Dort wurde von einem FPGA Chip herausgefunden was an welchem Pin
angeschlossen ist.
Wäre es nicht viel einfacher den Chip zu entlöten, vorausgesetzt es ist
eine 2 Layer Plantine, nur?
Ich bin neu in diesem Gebiet und mich interessiert es sehr.
Kann man sowas beruflich machen?
Beste Grüße,
Johannes
So ein BGA-Package zu entlöten und danach wieder zu verlöten ist
ziemlich schwer. Dazu kommt, dass das garantiert kein 2-Layer Layout
ist. Wahrscheinlich gibt es allein 2 Lagen für Power und mindestens 2
weitere für  Signale. Die Signale wird man also optisch wahrscheinlich
gar nicht verfolgen können.
Edit: Ok das Oszi, um das es geht ist natürlich eher simpel. Sind aber
wahrscheinlich trotzdem mehr als zwei Lagen.
Reverse Engineering im Prinzip schon, nur dass es dann nicht darum geht,
das Gerät mit eigener Software zu bespielen sondern die Funktionsweise
von Konkurrenzprodukten zu verstehen. Solche Anwendungen wie das
Oszilloskop fallen da weg, weil man da mit einem Blick auf die Platine
schon alles weiß was es zu wissen gibt.
Joe L. schrieb:
> Brauch man um beruflich Reverse Engineering zu betreiben ein Studium
> bzw. Abitur?
Um für Reverse Engineering bezahlt zu werden, muss man das schon mit
sehr anspruchsvollen Geräten und neuster Technik machen. Keiner will
wissen, wie die Konkurrenz ein 100MHz Oszi baut. Da wird man also
mindestens den Wissensstand der Ingenieure brauchen, die das
ursprünglich entwickelt haben.
Dazu kommt, dass man das nicht mal eben zu Hause lernen kann, die Kosten
für entsprechende Geräte (Elektronenmikroskop, GHz-Oszilloskop, ...)
kann man nicht mal eben selber stemmen.
> Wie sieht es dort mit dem Gehalt aus?
Das Gehalt wird wohl entsprechend der nötigen Qualifikation relativ hoch
sein.
Vielleicht kannst du dich ja für Software Reverse Engineering
begeistern, da sind die Einstiegshürden wesentlich geringer und mit
entsprechenden Referenzen kommt man wahrscheinlich auch ohne Studium bei
Antivirenherstellern oder so unter
OP
Ja Oszilloskope hacken war jetzt nur als ein Beispiel gedacht.
Also Software Reverse Engineering und Assembler sind die Dinge, die mich
mehr interessieren als in Access 2016 eine Datenbank mit mehreren
Tabellen und dessen Beziehungen zu Abfragen und einem anschließenden
Formular zusammen zu tackern.
In Windows ein Programm zu erstellen kann jeder, ich will dann schon ein
wenig weiter machen.
Ein Studium für Reverse Engineering gibt es sicherlich nicht. Im Prinzip
muss man als Arbeitnehmer flexible sein im Umgang mit Wissen. So sehe
ich das.
Forward Engineering ist doch wesentlich interessanter als Reverse
Engineering. Da kannst du ganz neue Produkte "erfinden" und nicht nur
versuchen nachzuvollziehen was andere gemacht haben.
Ausserdem gibt es da viel mehr Jobs.
OP
In der Richtung geht es definitiv.
Habe bald die Fachgebundene-Hochschulreife. Wie geht es dann weiter?
Finanziell starkes Elternhaus steht da nicht an... nebenbei arbeiten
muss ich so oder so und BAföG beantragen.
Das musst du wissen. Im Allgemeinen würde ich Themen zur Programmanalyse
eher im Universitätsstudium verorten weil es viel Theorie und eine
Nichenanwendung ist.
Bei dem Thema ist es aber wie beim Programmieren: Die Leute, die es gut
können, haben das schon vor der Uni 5 Jahre lang gemacht. Und die Leute,
die sich dabei auf die Uni verlassen, können es anschließend immer noch
nicht.
Ich empfehle dir also, einfach anzufangen. Das hilft dir dann auch
dabei, dich zu entscheiden, wie es weitergeht. Hier gab es vor Kurzem
einen Thread über ein kleines Reversing-Spiel. Sowas wäre doch ein guter
Einstieg.
Beitrag "msp430-reverse-engineering-debugging-browser-game"
OP
Ja! Der frühe Vogel fängt das Wissen.
Also ich habe nicht vor mich auf ein Studium zu verlassen. Ich habe
einen konkreten Fall den ich reverse engineeren will. Geht um ein
Tablet. Derzeitiger Stand ist, dass ich JTAG an dem dokumentierten
Pinlayout anschließen will und dann damit OpenOCD testen will.
Das Thema ist hier: Beitrag "JTAG M805NC-MB"
Konkret habe ich vor die JTAG Leitungen + Masse an einer 25 poligen
parallelen Schnittstelle anzuschließen.
Evtl. hat jemand einen Vorschlag für das Thema dort.
OP
Da hat wohl jemand was falsch verstanden. Ein Programm unter Windows im
Sinne von exe Datei erstellen kann jeder. Herein zu interpretieren die
komplexesten Programme einfach unter Windows zu erstellen ist
Schwachsinn.
Es geht hier um low-level programming. Hardware nah.
Hallo World.
> Schwachsinn.
Ist derselbe Schwachsinn, alles eine Frage der Komplexität. Eine
einfache Relaisschaltung mit einer Lampe zu reverse engineeren kann auch
'jeder'. Ein PC Motherboard ist dann eher schwieriger. Wenn das Windows
Programm hallo world das Equivalent zur Relaisschaltung darstellt.
