Bus per MISO MOSI
OP #5628550
Hallo erstmal :-)
Ich beabsichtige Bus-gesteuerte Module zu erstellen. Von diesen Modulen
sollten >100 ansteuerbar sein.
Nun dachte ich mir, dass ich es vielleicht so realisieren kann, dass ich
einfach einige Module parallel betreibe und an diese jeweils in Reihe
weitere Module hänge.
Die Daten sollen vom PC gesendet werden.
Das "Kaskadieren" (in Reihe) sollte laut dieser Beschreibung
funktionieren:
https://de.wikipedia.org/wiki/Serial_Peripheral_Interface
siehe Bild 1
Wenn ich es richtig verstanden habe, dann werden die Daten einfach
ausgewertet und wenn man nicht der Empfänger ist werden diese
weitergeleitet.
Dazu meine erste Frage: Wie viele kann ich in Reihe hängen (kaskadieren)
Dann sollten welche parallel angeschlosse werden. Das dürfte ja
eigentlich rein empfangstechnisch funktionieren, problematisch wird es
aber wenn die Module antworten müssen (z.B. fehlerhaft empfangen), denn
dann kommt es zu Kollisionen.
Ist das so überhaupt möglich (evtl. ohne das der Slave antwortet)?
Vielleicht hilft es etwas genauer zu erklären, was ich überhaupt will:
Ich möchte vom PC Daten an Module senden, welche diese dann auswerten.
Der erste Teil soll die Adresse sein und der zweite Teil die Daten.
Stimmt die Adresse nicht überein, dann sollen diese einfach an das
dahinter hängende Modul weitergereicht werden. Stimmt die Adresse sollen
die Daten (eine Zahl) auf einer 7-Segment-Anzeige dargestellt werden.
Der Hintergrund ist, dass man eine "Stückliste" an ein Regal schickt und
die Fächer selber zeigen wie viel vom jeweiligen Fach gebraucht wird.
Für die Module würde ich gerne den ATTiny 2313 verwenden.
Ich habe noch nie mit einem Mikrokontroller gearbeitet, deswegen wollte
ich vorher mal fragen ob mein Vorhaben so realisierbar ist.
Vielen Dank.
#5628565
@Christian R. (holle)
Hmm, der 1001 selbstgestrickte Bus?
Warum nicht alles direkt und parallel an den Bus?
>funktionieren:
>siehe Bild 1
Naja, SPI-Busse können zwar kaskadierte Slaves nutzen, im Normalfall
sind die aber NICHT kaskadiert. Also wie auf der Seite oben eine
Sternverbindung. Und einen SPI-Bus mit 100 Teilnehmern hab ich noch nie
gesehen. Theoretisch möglich, praktisch eher unsinnig. Denn dann wird
der Verdrahtungs- und Signalaufwand sehr hoch, man braucht 100 Slave
Select Signale.
Busse mit vielen (ca. >10) Teilnehmern nutzen "in band addressing",
sprich, der angesprochene Teilnehmer dekodiert die Adresse aus den
Busdaten, es gibt kein extra Hardwaresignal dafür. Wie z.B. I2C, CAN,
Ethernet, etc.
>weitergeleitet.
Im Prinzip ja.
Siehe oben.
Nö. SPI hat keine Kollisionen. Denn es gibt nur einen Master und nur
einen Takt, auf den hören alle synchron.
Wäre sinnvoll.
Ach was?
Die 1001 LED-Steuerung. Wurde schon erfunden, nennt sich DMX512 und kann
bis zu 512 Kanäle/Bus ansprechen. Real aber eher deutlich weniger als
512 Geräte/Bus (meistens hat ein Gerät mehrere logische Kanäle/Adressen)
Naja, ist trotzdem nur eine "dumme" Anzeige.
Eben das spricht für einen einfachen Bus ala DMX512. Aber auch dort
würde man vermutlich mehrere Anzeigen an einen Mikrocontroller hängen,
damit der sich nicht langweilt. Und wenn die räumlichen Abstände nicht
zu groß sind, ist das auch besser, man braucht weniger Busteilnehmer.
Im Prinzip ja, für einen Anfänger ab schon viel Holz.
#5628568
@Jörg W. (dl8dtl) (Moderator)
>Ich würde an deiner Stelle I²C benutzen. Dort kannst du jeden Teilnehmer
>einzeln adressieren, und nur der adressierte antwortet.
Ja, aber nicht wenn das Ganze über mehrere Dutzend Meter verteilt ist.
>SPI wird bei vielen Teilnehmern immer langsamer.
Nö.
#5628570
Und wieso will ein blutiger Anfänger direkt mal seinen eigenen kleinen
Bus erfinden und beschäftigt sich nicht erst mal mit bekannter und
dokumentierter Materie?
Diese Idee ist, und ich halte mich hier extrem zurück, sub-intelligent.
Denn egal ob deine Idee gut oder schlecht ist, du kannst sie doch
sowieso nicht umsetzen. Also was solls dann?
#5628588
Man muss aber sagen, dass dieser Anfänger nicht ganz dumm sein kann,
denn er hat nachgefragt bevor er begonnen hat, drauf los zu basteln.
Oft sehen wir hier ja das Umgedrehte: Der Anfänger überlegt sich eine
Lösung zu seinem Problem, läuft auf ein Hindernis auf und fragt erst
dann nach ob seine Lösung überhaupt sinn macht.
#5628590
Unsinn. So läuft das doch immer. Nichts können aber im Forum über das
ultra komplexe Projekt quatschen.
Außerdem:
#5628606
Auch da gibt es Tricks. Beispielsweise aktive Pullups oder gleich
Bus-Translator auf 12V Diff-Twisted Pair. Ist sicher nicht der ideale
Einsatzzweck von I2C, aber hier tatsächlich ganz gut geeignet, denn:
Billig und einfach anzusprechen und Hardware ist ebenfalls spottbillig
verfügbar.
Technisch am schönsten ist natürlich sowas wie Ethernet oder CAN, aber
für ein paar 7-segmenter gleich ein solchen Protokoll ? Och nöö
Gruß, Simon
Moderator Persönliche Seite #5628607
I²C kann man praktisch beliebig langsam machen.
Aber ich würde dir Recht geben, DMX ist sinnvoller.
> Nö.
Wenn man viele kaskadiert (so wie angedacht), dann muss man zum
Erreichen des Nten Teilnehmers erst (N-1) · 8 Bit durchtakten.  Sowas
macht man gelegentlich, wenn die Slaves einfache 74595 sind.
#5628925
Ich stelle mir gerade so ein Regal vor, 8 Fächer nebeneinander, 8 Fächer
übereinander. Mit SPI sind das pro Reihe (also 8 Anzeigen) ein
Chipselect und ein Schieberegister pro Ziffer. Oder einen
Mikrocontroller pro Reihe. Finde ich jetzt als Ansatz nicht soo
bescheuert.
Allerdings verschiebt sich das Problem dann trotzdem darauf, die
richtige Reihe im richtigen Regal anzusprechen - und da braucht man ein
richtiges Bussystem, weil das räumlich getrennt ist. Hängt vom Lager ab,
was da geeignet ist.
#5629122
Nein, das wäre zu einfach. Er fragt, wie er über sein Hindernis drüber
kommt, überzeugt davon, dass das ja ein Klacks ist. Die Antwortenden
wundern sich zunächst, weil die Frage schon keinen Sinn macht. Dann
versuchen sie rauszufinden, was er eigentlich ursprünglich will und, ihn
davon zu überzeugen, dass sein Ansatz nix taugt, was aber nicht gelingt.
Gast #5629132
Jetzt mal halblang. Außer der ersten Frage kam doch nichts mehr.
Er wird seinen Ansatz schon noch überdenken. Spätestens dann, wenn er
mit der Implementierung beginnt.
Es ist einfach notwendig, auch mal in eine falsche Richtung zu denken
und zu gehen. Wer sich selber Denkverbote auferlegt, der kommt nie
voran.
Dadurch lernt man dazu.
#5629194
Ich hatte das gar nicht mal auf den TO bezogen, sondern nur meine
allgemeinen Erfahrungen aus dem Forum geschildert.
> und zu gehen.
Es ist aber auch notwendig, irgendwann zu erkennen, dass es die falsche
Richtung ist. Und es ist notwendig, die Richtung dann auch zu
korrigieren. Sonst kommt man nämlich auch nicht voran.
> Wer sich selber Denkverbote auferlegt, der kommt nie voran.
Wobei man vieles, aber nicht zwingend alles mal selber falsch gemacht
haben muss, um zu lernen.
#5629203
Dafür gibt es bereits bewährte Lösungen, z.B. RS-485. Noch einfacher ist
natürlich CAN, z.B. ATmega16M1.
SPI und AVRs stehen so ziemlich auf Kriegsfuß, insbesondere, wenn der
Slave auch senden soll. Sichere Datenübertragung ist damit ein Horror.
Erst einige neuere AVRs haben Interrupt-Level und gepuffertes SPI.
Und der ATtiny2313 hat gar kein SPI sondern nur ne USI-Krücke.
Gast #5629207
Wenn Du sowas wirklich selber machen willst und Zeit und Elan dafür
hast, ...
Ich würde Dir Uart statt SPI empfehlen.
1) µC mit 1 Uart und genügend IO-Pins für 7-Seg-Anzeige + ggf.
Adressschalter auswählen, 7-Seg + Adresschalter etc. zum laufen bringen
(Hallo-Welt LED ist halt ein Segment)
2) Uart RX zum laufen bringen. Als Inverter einen HC-14 mit 1k
Serienwiderstand am Eingang.
Wenn Du nun eine '5' sendest, sollten die LEDs eine '5' anzeigen.
3) Uart TX zum laufen bringen : Einfach alles was reinkommt auch
rauspusten, im RX-Interrupt. Als Sender-Inverter reicht ebenfalls ein
HC14 mit 1k Ausgangswiderstand. Das reicht auch, um am PC zurück zu
lesen, notfalls vorläufig mit 5V-Versorgungspannung arbeiten.
4) Adressierung. Egal wie Du Dir die gedacht hast, realisiere die. Und
zeige an Deinem Modul nur dann die Zahl an, wenn sie "an das Board"
gesendet wurde.
5) Wenn ein Board läuft, dann mache Dir ein paar Boards mit je 2
4-poligen Steckern A (Eingang) und B(Ausgang)
       A     B
Pin1   5V    5V
Pin2   Rx    Tx
Pin3   K     K
Pin4   GND   GND
K steht hier für Kurzschluss, einfach durchverbinden. Du kannst jetzt
alle Boards hintereinander schalten und ausprobieren. Wenn Du am letzten
Board an Stecker B Pin2 mit Pin3 verbindest, läuft das Signal auch
zurück zum PC.
6) Längen optimieren
Wenn das soweit läuft, dann kannst Du (mit 2 Schaltungsänderungen, also
vorher fragen!), beliebig lange Ketten solcher Module aufbauen. Mit etwa
10m zwischen 2 Modulen und Baudraten bis 115200.
Du must dabei jedoch die Versorgungsspannung sichergestellen, d.h.
Zwischeneinspeisungen, sehr dicke Kabel oder z.B. 12V und Schaltregler
auf jedem Modul.
Da Du alles, was Du sendest, am Ende auch wieder empfängst, weisst Du,
ob die Kette OK ist und ob alle die richtigen Daten bekommen haben.
Der Begriff ist Daisy Chain, Eine Kette von Gänseblümchen.
OP #5629920
Erst mal sorry für die späte Antwort.
Warum sind manche gleich so aggro?
Ich habe doch lediglich etwas gefragt. Es wäre schön, wenn das sachlich
bleiben würde. Danke.
Zum Thema "Anfänger und komplexes Projekt" :
Ja, ich bin ein Anfänger, aber das war sicher jeder einmal.
Dass ich gleich so ein großes Projekt machen will ist meiner Schule
(Elektrotechniker) geschuldet.
Ich muss eine Projektarbeit machen, und da wird der Prüfer von einem
einfachen Blinklicht sicher nicht beeindruckt sein.
Zum Thema MISO/MOSI:
Da ich einen akuten Portmangel habe und ich MISO/MOSI eh frei lassen
wollte, weil der yC darüber beschrieben wird (Upgrade-Möglichkeit
erhalten) lag es nah erstmal zu versuchen den Bus darüber laufen zu
lassen.
Laut Wiki kann man damit bis in den MHz-Bereich, was eine recht hohe
Geschwindigkeit gewährleistet.
Mein Plan ist nun, dass ich "Verteiler" erstelle, welche für jede
"Regal-Etage" (Zeile) verwendet wird.
Diese lesen den ersten Teil der Adresse und geben das Paket in den
Horizontalen Zweig weiter, oder halt an den nächsten Verteiler.
Die Module lesen nun den zweiten Teil der Adresse und werten die Daten
aus, oder geben das Paket weiter an das nächste Modul.
Nun, ich rechne das mal aus (bitte korrigiert mich wenn ich hier einen
Fehler mache).
Ich übertreibe extra etwas, um den Grenzfall ermitteln zu können.
Mal angenommen, ich hätte ein Monster-Regal mit 60 "Zeilen" und 250
"Spalten" (also 15k Fächer).
Im ungünstigsten Fall muss das letzte Modul angesprochen werden.
Das Datenpaket besteht nun z.B. aus:
- 4x Start-Bit
- 6x Bit für vertikale Adresse
- 8x Bit für horizontale Adresse
- 4x Bit für Prüfsumme
- 4x Stop-Bit
________
26 Bit (also 26 Takte je Datenpaket). Ich rechne nun mit 40 Takte, um
Zeit für das Verarbeiten zu haben (ich übertreibe es ja gerade).
Im ungünstigsten Fall muss das Paket 60 * durch die Verteiler laufen,
und danach nochmal 250 * durch die Module.
310 * 40 Takte = 12400 Takte.
Wenn ich noch eine Antwort vom Slave zum Master berücksichtige muss ich
die Zeit * 2 nehmen (OK, das Paket wäre kürzer, aber egal...)
Somit sind 24800 Takte nötig, um ein Paket an die ungünstigste Stelle zu
schicken.
Im günstigsten Fall wären es: 40 Takte * 2 (eine Weiterleitung vom
Verteiler zum Modul) = 80 Takte
Somit habe ich einen Mittelwert von 6240 Takte je Paket.
Nun gehe ich wieder vom schlimmsten Fall aus, nämlich dass JEDES Fach
ein Paket erhält.
Das wären dann 15000 Fächer * 6240 Takte = 93,6 Millionen Takte.
Bei einer Frequenz von 1 MHz wären somit 1,5 Minuten nötig, was in der
Tat sehr lange wäre.
Im Normalfall kann man aber eher davon ausgehen dass vielleicht 100
Fächer benötigt werden, dann sind das nur 624000 Takte, was bei 1 MHz
nur 0,6 Sekunden sind (bei einem gleich langen Datenpaket).
Ich denke das man bei einer Taktfrequenz von 1 MHz eine ausreichende
Geschwindigkeit erreicht.
Damit nun niemand denkt, dass ich "unbelehrbar" bin, was ich gerade
geschrieben habe soll nur erklären, WARUM ich diesen Ansatz verfolgt
habe (da ich dafür ja gleich Kritik geerntet habe).
Das mit dem UART muss ich mir mal ansehen. Vielen Dank dafür, achs.
Da habe ich mir anscheinend einen ordentlichen Klotz ans Bein gebunden.
Gast #5629954
Zu deinen Berechnungen: Busse synchron oder Punkt zu Punkt haben
komische Eigenschaften, die nicht sofort einleuchten.
In Kürze: egal, du bist immer in etwa 2 x 15k x 4 Byte fertig, also etwa
1s für alle,
Wenn ein Telegramm weitergeleitet werden muss, kann schon das nächste
empfangen werden.
Zur Übung überleg dir, du hättest nur 3 x 3 Module, aber mit 100m Kabel
dazwischen.
OP #5630062
Da komme ich nicht so ganz mit...
Wenn ich das nächste Paket los schicke, während das vorherige noch
unterwegs ist und dann ein Übertragungsfehler passiert (CheckSum stimmt
nicht), was ist dann? Der Slave sagt "Paket fehlerhaft, bitte nochmal
schicken" und der Master schickt dann das letzte Paket nochmal (aber das
vorherige war Fehlerhaft).
Wo ist denn da nun mein Gedankenfehler? o_0
Moderator Persönliche Seite #5630298
Dann bist du aber schnell bei Leitungen, die "elektrisch lang" sind und
folglich ganz anders behandelt werden wollen als ein kurzes Stück Draht.
Solch eine Leitung will auf beiden Seiten mit ihrem Wellenwiderstand
abgeschlossen werden, damit die Reflektionen nicht das Signal zu sehr
stören.
Da kommst du dann mit einem bewährten Bussystem (Beispiele wurden ja
einige genannt) deutlich besser.
#5630301
In der realen Welt werden aber Deine SPI-Signale nicht ungestört die
100m Kabel passieren. SPI benutzt man daher nur innerhalb eines Gerätes.
Für die rauhe Außenwelt nimmt man jedoch Busse mit differentiellen
Signalen und Interfaces mit Mehrfachabtastung eines Bits.
Sehr komfortabel ist dabei der CAN-Bus. Er macht schon in Hardware die
Arbitrierung, Frameerkennung, CRC-Check und Retry.
#5630414
Willkommen hier im Forum.
Das ist eine Frage des Verkaufsarguments. :-)
Vergiss das mal ganz schnell, wenn du dir auch nur ein bisschen
Kabellänge vorstellst. Je länger die Leitung, desto mehr Spannungsabfall
über der Länge (Widerstandsbelag in Ω/m), bis das Signal nicht mehr
ankommt, und desto schlechter die Signalqualität, bis das Signal nicht
mehr erkannt wird.
Da brauchst du Bustreiber (Verstärker) und anderes Zeugs, was dir
möglicherweise in die Programmierpins pfuscht. Das ist dann nicht mehr
ganz trivial (aber eher einfach lösbar).
Gute Idee: Großes Problem in kleinere Probleme zerteilen.
Und wenn du schon dabei bist, kannst du dir die gesamte Adressierung von
Verteiler zu Anzeigen schenken, weil jeder Verteiler nur eine kleine
Anzahl von Anzeigen ansteuert. Mit einfachen Schieberegistern an jeder
Anzeige ist das Problem ohne Programmierung gelöst.
Dann hättest du im einfachsten Fall 60 Adressen (eine pro Modul) und pro
Modul 250 Anzeigen (wenn die zweistellig sind, 16 Bit pro Anzeige). Das
heißt, jeder Verteiler taktet grundsätzlich 4000 Bits (500 Bytes) raus,
wenn er eine Anzeige aktualisieren möchte. Kein Multiplex nötig.
Die Werte selbst musst du nichtmal im Verteiler speichern, denn
theoretisch kannst du den SPI-Bus auch als Ring schalten und für jedes
Update einmal im Kreis takten. Damit skaliert das auch auf unendlich
viele Anzeigen pro Zeile (bzw. bis dir ein Update zu lange dauert) und
ist flexibel genug für unterschiedliche Regalgeometrien (unten und oben
ist Großgerät mit 4 Fächern, in der Mitte ist Kleinkram mit 20, 40 und
60 Fächern pro Zeile).
Nachtrag: Wenn du je zwei Zeilen kombinierst, hast du auch die
Kabelverschwendung reduziert. :-D
> - 4x Start-Bit
> - 4x Stop-Bit
Besser: Alles in Bytes (je 1 Byte für Command, Zeile, Spalte, Wert,
Checksum). Das macht die Verarbeitung schneller und vor allem einfacher.
Bei SPI gibt es prinzipiell kein "Senden" und "Empfangen". Beides läuft
gleichzeitig (naturgemäß muss der Empfänger aber erstmal wissen, was er
senden soll, bevor er senden kann, aber das ist erstmal nebensächlich).
> nämlich dass JEDES Fach ein Paket erhält.
Solche Fälle kann man optimieren (1 Byte Command, 1 Byte Zeile, N Byte
Daten, 1 Byte Checksum). Außerdem kann man komprimieren.
Zumindest für die Verteiler würde ich ein richtiges Bussystem
anvisieren. Die einzelnen Anzeigen würde ich dagegen aus praktischen
Gründen (250 Controller programmieren macht keinen Spaß) "dumm" machen
wollen. Also Spannungsregler+Schieberegister+Bustreiber+Anzeige, mehr
muss da nicht rauf.
Viel Lötarbeit, etwas Programmierung, ein gutes Stück Gehirnschmalz. Wie
du selbst festgestellt hast, ist eine Minute/Update nicht sinnvoll, also
musst du da optimieren.
Solche Überschläge kenne ich als Bierdeckelrechnungen und die sind oft
genug Anstoß für gute Ideen. :-)
OP #5635357
Nachdem ich nun nochmal einiges über die verschiedenen Bus-Systeme
gelesen habe bin ich zu folgendem Schluss gekommen:
- CAN-Bus ist ungeeignet, da dieser nur für kurze Distanzen gedacht ist
(< 2m). Zudem ist das dann keine Low-Cost-Lösung mehr.
- MISO/MOSI würde theoretisch gehen, da die Signale ja mit jedem Modul
aufgearbeitet werden würden, aber da ist das gleiche Problem mit der
kurzen Distanz. Die Taktrate müsste dermaßen runtergeschraubt werden,
dass eine Übertragung an viele Teilnehmer einfach viel zu lange dauern
würde.
- RS-485 scheint noch am besten geeignet zu sein (danke Peter).
Die Distanz kann je nach Taktrate bis zu 500 m betragen. Für mein
Vorhaben reichen aber auch schon 10 Meter, wo man Datenraten von 10
Mbit/s erreichen kann. Aber selbst bei einer Distanz von 500 m erreicht
man noch Datenraten von 100 kbit/s. Das ist mehr als ausreichend. Zudem
werden alle Teilnehmer parallel angesprochen, was die Geschwindigkeit
zur Nebensache werden lässt.
Der Nachteil dabei ist, dass max. 32 Teilnehmer möglich sind. Das kann
ich aber wieder umgehen indem ich "Verteiler" bastle, welche die Daten
empfangen, den ersten Teil der Adresse auswertern und wenn es die eigene
Adresse ist, dann werden die an 32 weitere Teilnehmer gesendet. Somit
sind > 1000 Teilnehmer möglich, was völlig ausreichend ist.
Ist mein Projekt so nun realisierbar?
#5635379
Oder eher Fehlschluß?
Unfug! CAN geht je nach Datenrate bis mehrere hundert Meter!
https://de.wikipedia.org/wiki/Controller_Area_Network#Maximale_%C3%9Cbertragungsrate_und_Leitungsl%C3%A4nge
Das war ja wohl GAR NICHTS!
> würde.
Auch Käse. Selbst mit einfachen 5V CMOS Pegeln kommt man viele Meter,
mitdifferentiellen Pegeln ala RS422 Dutzende Meter.
RS485 ist ein elektrischer Standard, die logische Ebene ist eine ganz
andere Frage. Man kann SPI mit MISO/MOSI etc. auch per RS485 machen.
Schon wieder falsch. Es gibt Empfänger mit erhöhtem Eingangswiderstand,
da kann man bis zu 128 oder gar 256 Empfänger an einen physischen Bus
klemmen.
Du hast verdammt schlecht recherchiert und nix kapiert. Glückwunsch!
#5635427
Moin,
Nein. Never. Ever.
Da geht voll in die Hose. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Mach irgendwas anderes, nicht so (raeumlich) umfangreiches als
"Projektarbeit".
Das soll ja auch irgendwann mal fertig werden. Wenn du noch nie mit
einem µController gearbeitet hast, dann mach' erstmal was Simpleres, wo
nur eine ueberschaubare Anzahl von Problemen auf dich zukommt.
Gruss
WK
Gast #5635449
Wenn du keine Erfahrung mit Signalübertragung auf langen Leitungen hast,
wirst du ernsthafte Probleme bekommen. Informiere Dich ggf. zu den
Begriffen "Wellenwiderstand", "Leitungskapazität" und "Terminierung".
Ich würde vermeiden, 100 Geräte zu verketten, da bei einem einzigen
Defekt alle Geräte dahinter auch betroffen sind. Wesentlich sinnvoller
scheint mir eine Sternförmige Infrastruktur, eventuell mit mehreren
Ebenen.
I²C klingt einfach, vor allem weil es dazu fix und fertige Repeater und
Multiplexer gibt. Aber I²C ist nur für kurze Leitungen gedacht. Bei mehr
als 2 Metern muss man auch hier wieder die Regeln für lange Leitungen
berücksichtigen. Wenn Du Dich zu dem Thema einliest wirst du merken,
dass die Ausgangstreiber der I²C Busteilnehmer gar nicht gut zu
korrekter Terminierung passen. I² kann man zwar beliebig langsam takten,
aber die Signale müssen dennoch eine gewisse Flankensteilheit haben, die
du mit langen Leitungen nicht einhalten kannst. Mit hohem Zusatzaufwand
kann man das alles in den Griff bekommen, aber ich halte das für
Quatsch, denn es gibt ja längst RS485 und CAN.
Diese beiden Bus-Systeme sind Kandidaten, die Du Dir mal anschauen
solltest (nachdem Du die Theorie der Signalübertragung auf langen
Leitungen zumindest ungefähr verstanden hast).
Das oben genannte DMX basiert übrigens auf RS485. RS485
Schnittstellenmodule bekommst du bei Aliexpress für etwa einen Euro pro
Stück. Daran kannst du jeden beliebigen Mikrocontroller anschließen.
#5635477
In der Regel wird er wohl eher vom Forum darauf aufmerksam gemacht, dass
seine Lösung kaum Sinn macht :-)
CAN kenne ich jetzt nicht so, aber da scheint mir ein gehöriger
Software-Overhead nötig. Deshalb würde ich mit RS-485 beginnen.
Literatur findet sich ja genug...
Wir hatten vor langer Zeit ein Projekt, wo ca. 40 Rechnereinschübe(keine
PC's natürlich) verteilt auf 3 Schaltschränke über RS-485 kommunizieren
mußten. Das war nicht nur nervenaufreibend sondern auch extrem schwer zu
testen!
Deshalb empfehle ich dem TO, erst mal einen "kleinen" Bus
auszuprobieren. Wenn das mit meinetwegen 10 Slaves gut läuft, dann kann
man ja überlegen, was für die Projektarbeit noch drangestrickt werden
muss...wenn es denn muss...
Gruß Rainer und viel Erfolg!
OP #5644224
Vielen Dank für die Antworten.
Ein "anderes Projekt" aussuchen kann ich nicht mehr, da ich den
Projektauftrag bereits ausfüllen und abgeben musste.
Mein Dozent meint jedoch dass es ausreichend ist wenn ich ein paar
Module anspreche, ohne Verteiler/Router.
Die RS485 Treiber habe ich bereits letzte Woche bei Aliexpress bestellt.
Nun habe ich aber noch ein anderes Problem:
Mein Dozent meint, dass die interne Clock zu ungenau ist und ich ein
Quarz verwenden sollte. Da ich nun aber schon alle Ports verplant habe
würde ich gerne noch die MISO/MOSI/USCK belegen. Diese brauche ich ja,
um den yC zu programmieren, aber wenn ich das richtig verstanden habe
kann ich die wohl einfach als IOs benutzen, denn wenn ich Reset auf GND
lege (was mein Programmer ja selber macht) wird der Programmiermodus
"erzwungen".
Stimmt das soweit, oder sperre ich mich aus wenn ich diese Ports als IOs
verwende?
Und bitte erspart mir solche Kommentare wie "du weisst ja gar nichts".
Wenn ich alles wüsste würde ich das Projekt einfach fertig stellen und
ich wäre gar nicht hier.
Off Topic:
Sachliche Kommentare wie "geht nicht, weil..." sind erwünscht, aber
Kommentare wie "Oder eher Fehlschluß?" oder "Du hast verdammt schlecht
recherchiert und nix kapiert. Glückwunsch!" nerven einfach nur.
Es ist schön, dass manche hier anscheind als Ingenieur geboren wurden,
aber es gibt auch Menschen die sowas erst lernen müssen.
#5644234
> ich ein Quarz verwenden sollte.
Für RS485 ist das der Fall. Die Ungenauigkeit spielt eher keine Rolle
(kann man rauskalibirieren), aber der interne Takt ist nicht
langzeitstabil und vergleichsweise stark temperaturabhängig.
Das kannst du machen, solange du sicherstellst, dass (a) die restliche
Schaltung den Programmer nicht verwirrt und (b) die Signale vom
Programmer die restliche Schaltung nicht verwirren.
Das heißt vor allem, dass du die an MISO-MOSI-USCK angeschlossenen Chips
deaktivierst (also /CE auf High oder so), wenn der Programmer arbeitet
und dass die Spannungen kompatibel sind. Ein 5V-Programmer macht einen
3,3V-Baustein kaputt. Und einen 5V-Baustein auch, wenn der Baustein kein
Vcc hat, aber 5V auf den Datenleitungen sieht.
Gilt auch umgekehrt für den Programmer. Der sollte das besser auch
überleben.
> Diese brauche ich ja, um den yC zu programmieren,
Bitte schreibe µC oder uC. Alles andere ist falsch.
Gewöhn dich dran. Es ist nicht hilfreich, aber hier nunmal üblich -
dieses Forum ist kein Kuschelparadies. Davon abgesehen ist es ja auch
wahr.
#5644369
> wahr.
Um Gottes Willen! Du willst dieses arme Geschöpf doch nicht etwa mit der
häßlichen Realität konfrontieren? Und vielleicht sogar mit seinen
eigenen Defiziten? Was bist du nur für ein grausamer Mensch!
https://de.wikipedia.org/wiki/Kritikkompetenz
https://de.wikipedia.org/wiki/Generation_Snowflake
Gast #5644378
> "erzwungen".
> verwende?
Wenn Du ernsthaft 2 RS485 Treiber auf das Board pappen willst, also
genügend Platz hast, dann solltest Du bei den IO-Ports nicht sparen.
Nimm einen µC der genügend IO/Rechenleistung/Speicher-Reserve hat und
bring das auf einem doppelt so großen Bord zum Laufen.
Deine Lernkurve ist recht steil, wenn Du erstmal ein Board vor Dir hast.
In einem späteren Schritt kannst Du (z.b. mit Charliplexing und
verschiedenen Dual-Use-Tricks) meist die Pinzahl erheblich senken. Wenn
Du das alles sofort machst, ist dieser nächste Schritt nicht notwendig
aber der erste wird nie fertig.
#5644385
> "erzwungen".
Ja, aber du musst bedenken, dass deine Schaltung dann immer parallel
dazu dran hängt, oder du musst sie zum Programmieren abtrennen.
yC ist auch nicht "falscher" als uC.
Eigentlich gehört zu so einer Arbeit aber auch, dass man selber
recherchiert und sich nicht alles von einem Forum vorkauen lässt.
> Off Topic:
Du hast geschrieben, du hättest recherchiert und dabei rausgefunden, das
CAN dafür nicht geht, weil er angeblich nur <2m weit reicht. Das ist
ziemlicher Blödsinn. Wenn du solche schlecht recherchierten falschen
Behauptungen hier postest, musst du halt auch mit den Antworten klar
kommen.
#5644408
Das genaue Gegenteil ist richtig. Bei CAN macht alles die Hardware, Du
brauchst Dich um nichts zu kümmern. Du stellst einfach Nachrichten in
den Sendepuffer bzw. liest sie aus dem Empfangspuffer. Die Hardware
kümmert sich um den ganzen Rest.
RS-485 benutzt dagegen nur die popelige UART, die sich um gar nichts
kümmert, außer Bits raus bzw. reinschieben. Das Paritätsbit der UART
kannst Du in der Pfeife rauchen, das ist zur Übertragungssicherung
völlig unbrauchbar.
Je nach Qualität der Datensicherung und Arbitrierung sind daher RS-485
Libs mehrere kB groß (>10kB sind nicht ungewöhnlich).
> testen!
Genau meine Rede, zuverlässiges RS-485 ist extrem aufwendig in der
Softwareschicht. Meiner Meinung nach, für Anfänger ungeeignet.
Insbesondere, wenn die Zeit knapp ist.
Gast #5644419
> Libs mehrere kB groß (>100kB sind nicht ungewöhnlich).
So ein Krampf.
Mehr als eine UART, ein GPIO und vielleicht ein CRC ist nicht nötig.
Wenn überhaupt, viele µC unterstützen RS485 in Hardware.
Das sind ein paar hundert Zeilen Code, wenn überhaupt.
BTDT.
> Softwareschicht.
Ohje...
Bevor das Gekläffe der CAN-Fanboys losgeht:
Gegen CAN habe ich gar nichts, und mein Beitrag bezieht sich nicht
darauf. Ich stelle auch nicht in Abrede, dass CAN eine Lösung für das
Problem sein kann.
#5644430
Das reicht aber halt nicht damit sich mehrere Teilnehmer zuverlässig
unterhalten können.
Es gibt ja noch andere RS485 basierte Protokolle als CAN, z.B. Profibus.
Ist aber nicht unbedingt einfacher.
Nur es hat halt einen Grund warum man da oben drauf derart klobige
Protokolle setzt und wer mit nichts anfängt ist schnell am dazubastlen
von immer mehr Mechanismen so dass es schnell weniger Aufwand gewesen
wäre auf etwas fertiges zu setzen.
#5644508
Es gibt viele ausgereifte und zuverlässige RS-232 Libs, in denen oft >10
Mannjahre Entwicklung stecken.
Nur ist es für einen Programmieranfänger nicht gerade einfach, komplexe
Fremdlibs in ein Projekt einzubinden, zu verstehen und zum Laufen zu
bringen.
CAN hat dagegen den Charme, daß man es bare metal verwenden kann und es
dann schon zuverlässig funktioniert.
CAN-MCs sind auch nicht teuer, z.B. PIC18F25K83: 1,73€ bei Farnell.
OP #5646615
Ich werde den µC sockeln und zum programmieren herausnehmen.
> kommen.
Ich finde den Link mit den 2 Metern nicht mehr, aber hier ist sogar von
0,4 Meter die Rede (Stichleitung):
https://www.kmpdrivetrain.com/general/basics-can-bus/
Da ich anfangs davon ausgegangen bin, dass ich ein Kabel bis zum Regal
lege und von da aus die Fächer per Stichleitung verbunden werden wären
die 2 Meter nicht ausreichend gewesen.
OK, man hätte das Kabel auch "Slalom" verlegen können und somit die
Stichleitungen kürzer halten können, aber als ich das gelesen hatte war
CAN für mich schon aus dem Rennen, auch weil CAN keine Low-Cost-Lösung
mehr ist.
Und selbst wenn ich mich verlesen hätte (2m statt 2km), dann kann man
auch sachlich darauf hinweisen, anstatt gleich beleidigend zu werden.
Ich möchte nur einen Max485 je Modul verbauen. Lediglich die Router
hätten 2 Stück bekommen, aber die fallen ja nun komplett weg.
Dein Argument ist nachvollziehbar, aber zum einen habe ich bereits 25
ATtiny2313 hier liegen und zum anderen soll es ja auch nicht "zu
einfach" werden. Mein Dozent sagt zum Thema "Aufwand" nur: Es soll einem
Techniker würdig sein. OK, das mit dem BUS habe ich unterschätzt, aber
die Doppelbelegung (DIP-Schalter zum Adresse abfragen und 2x
7-Segment-Anzeige habe ich bereits entworfen (muss ich halt noch
programmieren) und komme mit den Ports hin. Das Problem war nur, dass
nun noch ein Quarz dazu kommt, aber wenn ich MISO/MOSI/USCK doppelt
belegen kann komme ich wieder mit meinen Ports aus.
> völlig unbrauchbar.
Das spricht in der Tat für den CAN-Bus.
Genau so etwas meinte ich mit "sachliche" Kommentare. Danke.
Mein Problem ist nun jedoch dass ich den Projektauftrag schon abgegeben
habe (das musste ich wegen der Frist). Ich muss das also per RS485
schaffen oder ich kann mit Puntabzügen rechnen.
> unterhalten können.
Zählt ein Acc als Kommunikation?
Mein Plan ist, dass das Paket vom PC an die Module gesendet wird. Jeder
empfängt die Daten, aber NUR der Teilnehmer, der die Adresse hat
antwortet. Kommt keine Antwort ist es halt ein "Time out".
Das sollte doch nicht so komplex sein, oder?
Habe gerade mal nachgesehen was die CAN-Treiber kosten...
Verdammt, die bekommt man bei Aliexpress für < 1 Euro. Die kosten zwar
knapp 7x so viel wie die RS485-Treiber, aber das wäre sicher trotzdem
noch als Low-Cost durchgegangen.
Sollte ich es mit dem RS485 nicht realisieren können werde ich auf CAN
zurück kommen (auch wenn es mich Punkte kostet).
@falk
Fühlst du dich besser, wenn du einen ernst gemeinten Thread durch
sinnlose Kommentare durch spam versaust?
Welchen Teil von "Es nervt" hast du nicht verstanden?
Sei bitte so gut und unterlasse weitere Kommentare. Du bist besser und
schlauer als ich, ich bin doof, stinke und sehe scheiße aus.
Nun, wo das geklärt ist könnten wir vielleicht sachlich fortfahren.
Danke.
#5646638
Aha! Es geht also um Stichleitungen, nicht um die Buslänge. Das ist
natürlich was anderes.
Lange Stichleitungen sind nicht nur bei CAN ein Problem.
#5646736
Noch so ein Käse. Der Rest der Welt macht das schon seit 20 Jahren
nicht mehr und freut sich über die Fähigkeit von ISP (In System
Programming).
Mein Gott, du bist mir ja ein Experte. Selbst in dem Bild sieht ein
Blinder den Unterschied zwischen der STICHleitung und der normalen
Leitungslänge!
Flasches Konzeüt. Aber das scheint deine Kernkompetenz zu sein.
AHA!
#5646793
Peter D. schrieb:
> Und wenn der Slave noch andere Sachen machen soll, außer SPI, kann diese
> Pause ziemlich lang werden
Danke für die Hinweise. Deshalb das gepuffert SPI bei den neueren AVRs.
Der ATMEGA128 hat das sicher noch nicht. Muss ich mal nachschauen im
Datenblatt. Der wird gerade geplant in einem Projekt, wo er SPI Slave
sein soll. Ich darf evtl. die SW machen. Aber leider gibt es in diesem
Fall keine Alternative zum 128-er.
#5646809
Na dann viel Spaß damit. Ich würde in jedem Fall eine CRC vorsehen, um
korrupte Pakete zu erkennen. Bei zuviel korrupten Paketen könnte dann
der SPI-Master die Wartezeiten dynamisch verlängern.
Für neue Projekte sollte man den ATmega128 aber nicht mehr einsetzen,
sondern den pinkompatiblen ATmega2561.
Moderator Persönliche Seite #5646914
Stefanus F. schrieb:
>> Was sind denn die konkreten Probleme mit AVR und SPI?
> Das Timing ist schwierig, weil der AVR kein DMA unterstützt.
Selbst mit DMA: bei SPI Slave in Software (statt in Hardware) braucht
man nach dem Eintrudeln des ersten Bytes vom Master eine Reaktionszeit,
bevor man eine "customisierte" Antwort an den Slave schicken kann.
Ansonsten wäre das erste Antwortbyte (das ist nicht das, was während
des ersten Master-Bytes durchgeschoben wird, sondern schon das nächste)
nur irgendwas fest vorgegebenes, das bereits vorher feststeht.
SPI ist ein Schieberegister, das man halt gut in Hardware implementieren
kann (da steht die Antwort mit dem nächsten Zyklus des Hardwaretakts
bereit), aber weniger gut in Software. Es gibt halt einen Grund, warum
Philips bei I²C dem Slave die Möglichkeit eingeräumt hat, um eine
„Denkpause“ zu bitten.
#5647218
Es wird der ATMegaS128 verwendet weil das Zeug später ca. 400km über dem
Erdboden eingesetzt wird. Und da gibt es glaube ich nur den 128-er als
S-Variante. Hab mich ehrlich gesagt noch nicht weiter informiert. Das
sollten eigentlich die Kollegen machen ;)
Aber das Problem beim SPI ist mir schon klar jetzt.
(Firma: Vescomp) #5647618
> Das Timing ist schwierig, weil der AVR kein DMA unterstützt. Solange man
> kein eigenes besonders entspanntes Übertragungsprotokoll verwendet, hat
> der AVR nur sehr kurze Momente Zeit, die Daten ins Sende-Register zu
> schreiben.
 Der AVR hat so viel Zeit wie es dem Master beliebt.
 Und DMA mit Antwort von Slave ist sogar noch schwieriger als einfaches
 senden. DMA bringt nur bei dummen Peripheriegeräten und grossen
 Datenmengen einen Zeitgewinn, ansonsten gibt es keine grossen
 Zeitunterschiede.
 Selbst die ältesten AVRs können SPI mit 2MHz, da sind 4us für
 einen Byte (RDY/BUSY) kein Thema.
#5647763
 Und es ist richtig, dass die CAN-Knoten harwaremäßig absolut
zuverlässig arbeiten. Aber bei einem System mit 100 Teilnehmern wird man
sicher mehr zu tun haben, als ein Byte in einen Puffer zu
schreiben...also Software, auch wenn die unproblematische Hardware
natürlich ein unschlagbares Plus ist! Und weiter möchte ich zu bedenken
geben, dass die Hardware nur unproblematisch ist, wenn man gekaufte
Module einsetzt! Das ist hier wohl nicht der Fall und hier gilt, sowohl
für CAN oder RS-xx, dass die Hardware erst mal gut gemacht werden muß!
Hier sehe ich, abgesehen von Anzahl der Teilnehmer des Bus, zwei
Baustellen, die nicht ohne sind!
Nun, heute wird in unserer Firma auch nur noch CAN benutzt und es muß
noch einmal gesagt werden, dass es keine Einschränkungen von
lächerlichen 2 Metern gibt! Bei jedem anderen "lokalen" Bus sicher, es
sei denn du packst noch mal kräftig Hardware an.
Das habe ich doch schon vorgeschlagen! Wobei die Frage bliebe, wieviele
"ein paar" Module denn sein sollen.
Na dann...wieviel Zeit hast du denn wirklich und das mit dem "low-cost"
kannst du sicher vergessen!
Ich warte mal ab und bin gespannt!
Gruß Rainer
#5647775
Die Frage ist was tut ein Teilnehmer wenn der Empfänger kein ACK sendet?
Wiederholen? Wann und wie oft?
Hast du ne Checksumme an den Daten?
Wie sehen die Nachrichten aus? Gibt es feste Pakete mit Kommando und
Daten? Kann der Empfänger das in jedem Fall richtig aufdröseln?
In der Realität hast du 1001 solche Details zu lösen. Du baust dir damit
ein eigenes Protokoll. Das geht natürlich. Kann aber dauern und kann weh
tun bis man alle Fälle und Ausnahmen abgedeckt hat und das ganze Robust
läuft.
Darum kann es Sinn machen auf etwas fertiges zu setzen.
#5648013
Ja, das ist eins der 1000 Probleme und das ist der Grund, warum ich oben
CAN als "Software-Intensiv" benannt habe. Das Handling aller Teilnehmer
ist mehr als komplex und wird in der Regel durch 2-3-x Software-Ebenen
bearbeitet. Ich spreche jetzt wieder von standartisierten, käuflichen
Modulen. Und davon ist der
TO meilenweit entfernt! Und nichts für ungut, man kann jetzt noch 100
ähnliche Probleme ansprechen, aber das Konzept ist ja noch nicht da!!!
Rainer V. schrieb:
> Es soll einem
Na denn mal los!
Gruß Rainer
#5648106
Du verwechselst da was, das ACK ist bei RS-485 zwingend notwendig, nicht
aber bei CAN. CAN ist auch bare metal sehr zuverlässig und sehr schlank.
Eine ACK-Nachricht ist bei CAN auch kein Ding und es bremst den Master
nicht aus. Bei RS-485 muß der Master aber darauf warten, d.h. den Slave
zum Senden adressieren und ein Timeout aufsetzen.
#5648645
Verwechselst Du hier ein ACK-Packet mit dem ACK-Slot beim CAN? Beim CAN
muss jeder Teilnehmer, der eine korrektes Paket erkennt, nach dem
CRC-Delimiter den Bus auf Dominant setzen (im ACK-Slot). Dadurch kann
der Sender einen Bus-Off erkennen (wenn der ACK-Slot rezessiv bleibt).
Zusätzlich muss jeder Empfänger, der einen Fehler im Paket findet einen
Error-Frame senden, damit bekannt wird, dass nicht jeder Empfänger die
Nachricht korrekt erhalten hat (ein dominantes ACK reicht hier nicht
aus, da ja schon ein korrekter Empfang zu einem dominanten ACK führt,
während alle anderen Empfänger Müll empfangen haben könnten). Diese
Fehlerreaktion ist allerdings auf eine bestimmte Anzahl von Paketen
beschränkt, damit ein defekter Empfänger nicht den Bus blockiert.
Ist nun kein weiterer Teilnehmer am Bus folgt die Reaktion wie beim
Bus-Off: Der Transmit Error counter wird hochgezählt, und es wird bis zu
256 (32) mal versucht, die Nachricht zu senden (128 mal im error active
mode, also mit einem zusätzlich gesendeten Error Frame, 128 mal im error
passive mode, also mit längerer Pause  (passive error frame)). Da es
Controller gibt, die bei einem Transmit-Error den Fehlerzähler gleich um
8 erhöhen, gehen diese schon nach 32 Versuchen in den Bus-Off.
Danach geht der Sender auf Bus Off. Je nach CAN-Controller wechselt er
nach einer gewissen Zeit der Bus-Ruhe (MCP2515 z.B. 128*11 Bits rezessiv
auf dem Bus) wieder in den normalen Modus und die Prozedur beginnt von
vorne. Bei anderen Controllern muss das Programm den Controller wieder
aktivieren.
Software-intensiv ist das allerdings nicht - im Regelfall läuft alles
vollautomatisch ab und das Programm muss nur auf katastrophale Fehler
(Bus-Off oder komplett verrauschter Bus) reagieren.
Schöne Grüße,
Martin
OP #5649012
Vielen Dank fpr die rege Teilnahme.
Ich werde erstmal die Hardware aufbauen und erste Erfahrungen mit dem
uC (sorry, per Smartphone gesendet) sammeln. Dazu werde ich versuchen
die DIP-Schalter-Adresse auszulesen, und diese auf der 7-Segment Anzeige
darzustellen.
Wenn das klappt wage ich mich mal an den RS485 Bus dran, weil ich dafür
alles daheim habe.
Sollte ich überhaupt nicht weiter kommen  besorge ich mir Can-Treiber
und schau mal ob das besser klappt.
Es sind halt meine ersten Gehversuche mit einem uC, also kann das etwas
länger dauern.
Wenn alles klappt brauche ich noch eine PC-Software.
Wenn ich diese dann auch fertig habe stelle ich das gerne hier rein,
sofern das erlaubt ist (notfalls NACH der Prüfung).
Ich halte euch auf dem Laufenden.
Ach ja, die Zeit für die Übertragung ist eher unkritisch. Wenn es 2
Sekunden dauert bis die Anzeige da ist kann ich auch damit leben. Viele
Daten müssen ja nicht übertragen werden.
Gast #5649018
> länger dauern.
Mit einem Bus-System? Nicht gut, da wirst du mehrere Baustellen
gleichzeitig haben. Fange besser mit einzelnen Mikrocontrollern an, und
mache Dich mit Debugging Methoden und einem Logic Analysator vertraut.
Trial and Error wird am Bus nur noch Frust bereiten.
Brauchst du die nicht schon vorher, damit es überhaupt klappen kann?
Gast #5651991
Dann folge meiner Empfehlung. Diese Methode funktioniert sowohl mit
Strings als auch mit Binärdaten.
Auf das Verändern der Zeilenumbrüche (in der ISR bzw. im Puffer)
solltest du dann allerdings besser verzichten.
OP #5652162
OK, String war nun auch etwas übertrieben.
Eigentlich möchte ich nur eine 2-Stellige Zahl übertragen (7 Bit =
0-127). Die Werte oberhalb von 99 kann ich dann für "Steuerbefehle"
nutzen:
Beispiel: Das Datenpaket enhält den Wert 1001001, dann soll eine 73 auf
den 7-Segment-Anzeigen dargestellt werden. Wenn das Datenpaket 1111111
enthält, dann soll z.B. das Display gelöscht werden, 1111110 soll die
eingestellte Adresse dezimal in der 7-Segment-Anzeige anzeigen, usw.
Bei der Addressierung habe ich das gleiche vor. Die Adresse 111111
(höchster Wert soll als Broadcast dienen und alle Module ansprechen,
z.B. um bei allen Modulen die 7-Segment-Anzeigen zu löschen.
Aber nun mal was anderes...
Wenn ich mit "DDRD = 0x64" PD2, PD5 und PD6 auf Ausgang setzte, dann
werden die anderen Pins doch automatisch auf Eingang gesetzt, oder?
Was passiert dann mit Rx/Tx (PD0 und PD1) ?
Setzte ich die somit gleichzeitig als Eingang?
Ich brauche die ja noch zum Datenaustausch als Rx/Tx.
Oder funktioniert das so, dass ich Rx als Eingang und TX als Ausgang
setze?
Gast #5652274
Ja.
Wenn du die anderen Pin unverändert lassen willst, schreibst du:
DDRD |= 0x64;
Die Sonderfunktion hat vor normalem I/O immer Vorrang. Wenn serieller
Transmitter und Receiver aktiviert sind, spielt die Einstellung des DDR
Registers keine Rolle mehr.
> setze?
Kannst du machen, ist jedoch nicht nötig.
OP #5652775
Vielen Dank :-)
Nun habe ich direkt die nächste Frage:
Wie stelle ich die Clock ein?
Ich überblicke die Einstellmöglichkeiten gerade nicht.
Wenn ich ein Quartz verwenden (z.B. 8 MHz), dann definiere ich im
Programm : "#define F_CPU 8000000", richtig?
Was hat das mit den Teilern auf sich?
Welches Quartz sollte ich verwenden, damit ich später bei der
Datenübertragung einen gängigen (z.B. 9600 Baud, 19200 Baud, 115200
Baud) Takt hinbekomme?
#5652790
Damit sagst du dem Programm, dass es davon ausgehen soll, dass der
Prozessor mit 8 MHz getaktet ist - es sorgt nicht dafür, dass der Takt
auch tatsächlich 8 MHz ist. Ich würde auch empfehlen, das nicht im
Programm, sondern über das Makefile per Compiler-Kommandozeile zu
definieren.
Um einen AVR dazu zu bringen, den Quarz zu verwenden, musst du die Fuses
entsprechend einstellen.
Es gibt Baudratenquarze, die genau dafür ausgelegt sind.
Gast #5652833
> du die Fuses entsprechend einstellen.
Bei der Gelegenheit empfehle ich Dir, dich mit der CLKDIV8 Fuse zu
beschäftigen.
Viele AVR haben außerdem das in diesem Zusammenhang relevante CLKPRE
Register. Dein ATtiny2313 hat keins, aber du kannst Dir das ja mal im
Datenblatt des ATmega328P anschauen. Mit dem wirst du früher oder später
sicher auch zu tun haben.
Die Definition F_CPU wird von den delay() Funktionen verwendet, um die
richtige Anzahl von befehlen auszuführen, um auf die gewünschte
Verzögerungszeit zu kommen. Und sie wird von der Datei setbaud.h
verwendet, um die Werte für die Baudraten-Register der USART
Schnittstelle korrekt zu berechnen.
Sie beeinflusst die tatsächliche Taktfrequenz jedoch nicht. Es ist deine
Aufgabe, diese Definition mit dem richtigen Zahlenwert zu befüllen,
damit die delay() Funktionen und die USART Schnittstelle mit dem
richtigen Timing arbeiten.
> Ich würde auch empfehlen, das nicht im Programm, sondern
> über das Makefile per Compiler-Kommandozeile zu definieren.
Das sehe ich auch so - falls Du ein Makefile hast. Was ich wiederum für
empfehlenswert halte, damit das Projekt nicht von den Einstellungen der
IDE abhängt. Denn IDEs werden erfahrungsgemäß öfters mal ausgetauscht.
OP #5653024
Wie funktioniert das mit dem Makefile?
Ich benutze Atmel Studio 7. Als ich das Projekt angelegt habe, konnte
ich auswählen, dass ich einen Simulatior nutze möchte, was ich auch so
ausgewählt habe. Wenn mich nicht alles täuscht konnte ich da auch die
Fusebits einstellen.
Kann man die nachträglich noch ändern, oder müsste ich dazu ein neues
Projekt erstellen?
Wenn ich die Fusebits im Atmel Studio einstelle, ist das dann ein
Makefile?
Sorry wegen der "dummen" Fragen, aber momentan ist das noch recht
verwirrend für mich.
Und vielen Dank für den Hinweis mit den Baudratenquartzen.
Schneller ist ja nicht immer unbedingt besser (störanfälliger). Habe ich
das richtig verstanden, dass ich z.B. ein Quartz mit 18,432 MHz nehme
und die CPU dann mit der Taktfrequenz arbeitet und ich den Teilen durch
16 teilen kann und somit auf 1,152 MHz für die Übertragung komme?
Das wäre ja schon mal gut, da ich schneller rechnen kann als die Daten
empfangen werden.
Aber wie geht es nun weiter? 115000 Baud ist ja ein gängiger Wert, aber
wie komme ich von 1,152 MHz auf 115.000 Baud? Da ich lediglich binär
sende sollten die 1,152 MHz ja auch 1,152 Bits/Sekunde darstellen, womit
ein Symbol 10 Bit lang sein dürfte um zu einem Baud zu werden, oder?
Ich hoffe ich habe das soweit richtig verstande, das mit den Baud,
Bits/Sekunde, Taktrate, usw. bringt mich etwas durcheinander ;-)
Fange ich mal rückwärts an.
Wenn ich Daten mit 9600 Baud übertragen möchte und für jedes Symbol (was
die Zahl beider 7-Segment-Anzeigen entspricht)
x Bit brauche, dann hängt es nun von der Länge des Datensatzes ab, wie
hoch die Frequenz sein muss, richtig?
Da bin ich auch schon wieder bei der nächsten Frage:
Wenn ich vom PC per Terminal-Programm eine "43" sende, dann sollte ich
ja auf eine gängige Norm setzen. Gängig wäre z.B. 8N1 (8 Datenbits, kein
Paritätsbit, 1 Stopbit).
Ist da kein Startbit nötig? Warum ist es "gängig" auf das Paritätsbit zu
verzichten? Auf meiner Arbeit muss ich bei einiges Tests eine Verbindung
per TeraTerm aufauen und da ist die Einstellung IMMER 8N1 (lediglich die
Baud-Rate muss angepasst werden). Kommt es so selten zu fehlerhaften
Datenpaketen, oder warum wird meistens auf das Paritätsbit verzichtet?
Macht es in meinem Fall Sinn das Paritätsbit zu nutzen (wegen der
Distanz von mehreren Metern), oder wäre das für so kurze Datenpakete
eher überflüssig?
OK, ich gehe mal davon aus, dass ich ein Paritätsbit brauche, somit ist
ein Paket bei 8E1 10 Bits lang. Ist das korrekt?
Nun brauche ich 6 Bit für die Adresse und 7 Bit für die zu übermittelnde
Zahl. Das könnte ich dann sauber in 2 separate Pakete verpacken, spricht
das erste Paket enthält die Adresse. Das entsprechende Modul lauscht nun
auf das 2. Paket und wertet die Daten aus. Da ich ja 8 Bit übertragen
kann und nur 7 und 6 Bit brauche könnte ich ja auch ein Bit dazu nutzen
um das Paket als Adresse oder Datenpaket zu kennzeichnen.
Bitte korrigiert mich, wenn ich hier falsch liege, das ist alles nur
eine Idee ohne jegliche Erfahrung.
Weiter im Text...
Wenn ich nun 2x 10 Bits senden muss um "ein Symbol" zu übertragen
brauche ich also 20 Bits pro Symbol.
Somit sind für 9600 Baud eine Frequenz von 192 kHz nötig, richtig?
Wie ist das mit den Pausen zwischen den Datenpaketen? Braucht man da
eine Pause? Zumindest der µC braucht eine Pause um die Daten aus dem
ersten Paket auszuwerten und dann auf das 2. Paket zu lauschen.
Reicht es da aus, wenn ich mehrere Stopbits sende, aber nur ein Stopbit
empfange (und die rechtliche Zeit zum verarbeiten benutze), oder wie
verschaffe ich dem µC eine Pause?
Reicht es aus, wenn ich die Daten in 16-Bit-Stücke aufarbeite, und dann
einfach per TeraTerm sende?
Ich stelle mir das in etwa so vor:
Adresse: 011010
Daten: 0011101
--> Daraus würde ich 1001101000011101 machen, was dann ja so beim
Empfänger ankommen müsste:
1. Paket = 10011010  (das erste Bit sagt "Adresse" und die letzten 6 Bit
enthalten die Adresse)
2. Paket = 00011101  (das erste Bit sagt "Daten" und die folgenden 7 Bit
enthalten die Daten)
Die Module lauschen alle und empfangen alle die Adresse 11010. Wenn die
Adresse nicht übereinstimmt wird das folgende Paket ignoriert. Stimmt
die Adresse überein wird das 2. Paket ausgewertet und die Daten (11101)
als Zahl (29) auf den Anzeigen dargestellt.
Wie funktioniert das mit dem Acc? Wartet TeraTerm mach jedem Paket auf
ein Acc? Dann wäre das Problem mit der Pause erledigt. Wenn nicht, wie
funktioniert das dann?
Sorry für die 1000 Fragen, aber ich versuche das zu verstehen bevor ich
das programmiere ;-)
Gast #5653069
Guckst du hier:
http://stefanfrings.de/avr_hello_world/index.html
http://stefanfrings.de/avr_tools/index.html#atmelstudio
> Simulator nutze ...
> Kann man die nachträglich noch ändern?
Ja. Aber ich benutze das Atmel Studio nicht, deswegen kann ich mich
nicht daran erinnern, wo man es ändert.
Du brauchst das auch gar nicht zu ändern, solange der µC Typ der selbe
bleibt. Die Einstellung betrifft nur den Debugger: ob du im Simulator
Debuggen willst, oder die echte Hardware (mit einem Atmel ICE).
> Habe ich das richtig verstanden, dass ich z.B. ein Quartz
> mit 18,432 MHz nehme und die CPU dann mit der Taktfrequenz
> arbeitet und ich den Teilen durch 16 teilen kann und somit
Ja. Wobei nicht alle AVRs für mehr als 16MHz ausgelegt sind.
> womit ein Symbol 10 Bit lang sein dürfte um zu einem Baud
> zu werden, oder?
> ...w ie geht es nun weiter? 115000 Baud ist ja ein gängiger Wert
Aaah, wir sind inzwischen gar nicht mehr bei SPI. Die Beschreibung der
UART Schnittstelle entnimmst du am Besten dem Datenblatt des
Mikrocontrollers. Ich finde, dass Atmel diese Part sehr ordentlich
dokumentiert hat. Für Baudraten-Einstellung findest du im Datenblatt
sogar praktische Tabelle, die gängige Einstellungen für gängige Quarze
darstellen.
> ...Ist das korrekt?
Keine Ahnung, was du brauchst. Die UART Schnittstelle kann jedenfalls
nicht beliebig viele Bits übertragen. Ich meine es waren nur 6, 7 oder 8
Bits (optional plus parity).
> Braucht man da eine Pause?
Die UART Schnittstelle kann pausenlos übertragen. Deine Software
erfordert jedoch vielleicht Pausen.
> ein Stopbit empfange (und die rechtliche Zeit zum verarbeiten benutze)
Ja, der UART Empfänger benötigt nur ein Stopbit, um korrekt zu
funktionieren. Du kannst aber beliebig viele Stopbits senden. In der tat
ist der Ruhepegel von UART einfach ein HIGH mit beliebiger Länge. Die
Übertragung muss nicht einmal Taktsynchron fortgesetzt werden, jeder
beliebige Zeitpunkt ist Ok.
> aufarbeite, und dann einfach per TeraTerm sende?
Ich kenne Teraterm nicht. Aber sobald Terminalprogramme ins Spiel
kommen, möchte man meistens eine menschenlesbare Übertragung in Textform
haben. Das finde ich auch vernünftig, denn solche Übertragungen kann man
später im Fehlerfall viel leichter analysieren, als Binärdaten. Dazu
sind die Funktionen atoi() und itoa() hilfreich.
> Wartet TeraTerm mach jedem Paket auf ein Acc?
Du meist sicher ACK (Acknowledge). Das UART Protokoll kennt kein solches
Signal. Ob und wie du ein solches Signal übermittelst und auswertest
bleibt Dir als Programmierer überlassen.
Schau Dir mal die Steuerzeichen an, die der ASCII Zeichensatz definiert,
die Zeichen mit dem Zahlenwert kleiner als 32 (dezimal). Vielleicht
helfen Dir diese. Aber denke daran, das ASCII zum Übertragen von Text
vorgesehen ist, nicht für Rohdaten in Binärform.
OP #5666525
Kurzer Zwischenstatus.
Die "Nebensachen wie 7-Segment-Ansteuerung, langen Tastendruck erkennen,
Adresse auslesen) habe ich fertig und es funktioniert auch.
Beim UART habe ich aber noch Probleme.
Eine Übertragung findet statt, aber es kommt halt zu fehlern, Mit 2400
Baud geht es einigermaßen, aber je schneller ich die Verbindung mache
desto mehr Fehler sind da (ok, ist auch logisch).
Da ich alleine durch "annähnern" meiner Hand an das Steckboard mehr oder
Weniger Fehler erzeugen kann habe ich nun ein ganz kurzes Stück CAT 5
Kabel benutzt. Das Probem ist weniger, aber immer noch da.
Hat jemand eine Idee wie ich das in den Griff bekommen kann?
#5666534
Gut.
Nö, bei gescheiter Programmierung sind auch 9600 oder DEUTLICH höhere
Baudraten fehlerfrei machbar. Mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit ist deine Software arg falsch konzipiert, weil mit
tonnenweise Delays vollgestopft und blockierend. Wie man es richtig
macht, steht im Artikel Multitasking.
Dann stimmt was mit der Hardware nicht. Wackelkontakte oder offene
Eingänge.
Wie wäre es mit einem Schaltplan und einem Stück Quelltext, ggf. sogar
ein gescheites Bild vom realen Aufbau? Siehe Netiquette.
OP #5697954
Sorry wegen der späten Antwort. Irgendwie muss die "Neue-Nachricht-Mail"
untergegangen sein, so dass ich den letzten Kommentar erst jetzt gelesen
habe.
Zum Thema Schaltplan und Quellcode muss ich erst meinen Dozenten fragen,
ob ich das bereits vor der Prüfung veröffentlichen darf. Es handelt sich
um eine Projektarbeit mit einer Eidesstattlicher Erklärung.
Vor allem dieser Satz der Eidesstattlichen Erklärung macht mich
unsicher, ob ich etwas veröffentlichen darf:
Die Arbeit wurde bisher weder im Inland noch im Ausland in gleicher o
der ähnlicher Form einer
anderen  Prüfungsbehör
de  vorgelegt  und  auch  noch  nicht  physisch  oder  elektronisch
veröffentlicht.
Da ich die Weiterbildung per "Ferstudium" mache sehe ich meine Dozenten
nicht so häufig. Am Sa. den 26. habe ich meinen nächsten "Schultag", da
werde ich fragen.
Zum eigentlichen Thema.
Ich habe das ganze nun erstmal im Simulator laufen, da kann ich äußere
Störeinflusse schon mal ignorieren (vorerst).
Nun habe ich zwischen den Datenpaketen kleine Pausen gelassen und nun
klappt es. Im Simulator ist ein Oszilloskop, auf dem ich sehen konnte
dass das folgende Startbit ziemlich kurz auf das letzte Stopbit folgte,
wodurch es zu Frame-Error kam.
Ich bin nun so weit, dass ich vom "virtuellen" Terminal ein Zeichen an
den µC senden kann und dieser das gleiche Zeichen zurück senden (das
werde ich später für das PC-Programm brauchen, damit ich eine
fehlerfreie Übertragung sicherstellen kann. Das empfangene Zeichen wird
per Interrupt in eine Variable gelegt und darauf wird in der
Main-Schleife zugegriffen.
Das klappt eigentlich super, mit 2 Ausnahmen:
1. Das erste Zeichen ist immer falsch. Nachdem das erste Zeichen falsch
übertragen wurde ist der Rest fehlerfrei (im Simulator).
Im virtuellen Oszilloskop ist erkennbar dass  beim ersten Zeichen die
Daten zwischen den Max485 auf der A-Leitung ca. 8 Volt höher liegen als
beim 2. Zeichen. Ich tippe darauf, dass der Fehler zustande kommt, weil
der Bus nicht terminiert ist. Obwohl das bei 3 Teilnehmer (1x MAX485 vom
Modul, 1x MAX 485 zum senden vom virtuellen Terminal und 1x MAX485 zum
empfangen vom virtuellen Terminal) ja auch nicht zwingen nötig wäre.
Wenn ich den Bus jedoch terminiere (390 Ohm - 120 Ohm - 390 Ohm) bekomme
ich keine Rechteckimpulse mehr, sondern nur noch Peaks.
2. Das zweite Problem ist, dass ich die Zeichen nicht so schnell
hintereinander senden kann, da das sonst oftmals mit dem "Echo" nicht
mehr klappt.
Z.B. wische ich mit dem Finger schnell über die Tastatur von 1 bis 0 und
sehe dann im Terminal:
00112233455667789900 --> Bei der 4 und der 8 kam es nicht zum Echo.
Im Oszilloskop kann man erkennen dass die Pakete direkt hintereinander
kommen und somit keine Verarbeitungszeit bleibt. Dieses Problem kann ich
aber später PC-Seitig lösen, indem ich auf die Antwort warte bevor das
nächste Paket raus geht.
#5698023
Moin,
Ehrlich: Das ist ueberhaupt nicht super. Das ist eigentlich der worst
case. Es waere viel harmloser, wenn's ueberhaupt nicht klappen wuerde.
Da waere die Fehlersuche viel simpler. So hast du viel mehr Action
rauszufinden, was da jetzt wieder in deinem Simulator oder in deiner
Software oder sonstwo schief geht.
Vielleicht so 'ne Sache ein bisschen "wissenschaftlicher" angehen. Also
mit "normierteren" Testsequenzen.
Ich formulier's mal noch so positiv, wie's grad' noch geht:
Du bewegst ich noch innerhalb der von mir in meinem letzten Post
gesteckten Erwartungen.
Sorry for no better news.
Gruss
WK
OP #5698283
Dergute W. schrieb:
> Moin,
Naja, ich bin eigentlich sehr froh, dass es soweit funktioniert.
Ich teste das ganze mit 115200 Baud, denn wenn es hiermit problemlos
läuft, dann mit kleineren Baudraten erst recht.
Das Problem, dass das erste Zeichen falsch ist, weil Leitung A
anscheinend mit einer Gleichspannung überlagert ist nicht schön, aber
damit könnte ich "umgehen" indem ich vor dem Senden einen Broadcast
verschicke und erst danach die einzelnen Module anspreche. Schöner wäre
es natürlich wenn ich den Grund für die Spannungsanhebung finde.
Wenn ich Zeichen einzeln sende kommen die alle fehlerfrei an. Auch das
Echo vom µC kommt fehlerfrei im virtuellen Terminal an.
Lediglich das "erste" Zeichen ist fehlerhaft, danach kommen alle
weiteren Zeichen fehlerfrei an. Wenn ich jedoch "zu schnell
hintereinander" sende (das passiert beim "über die Tastatur wischen"
kommt kein Echo mehr zurück. Die Daten werden jedoch fehlerfrei
empfangen, aber bevor der µC diese bearbeiten kann kommen neue Daten per
Interrupt und somit gehen vorherige Daten teilweise verloren. Warum das
nur ab und zu passiert muss ich noch herausfinden.
Wenn ich das Programm für den PC schreibe wird dieses Problem sich von
selbst erledigen, denn der PC sendet und wartet dann auf die Antwort.
Erst dann wird das nächste Paket gesendet. Somit hat der µC auf jeden
Fall genügend Zeit um die Daten zu verarbeiten und der PC kann sicher
sein, dass die Daten vom Modul richtig empfangen wurden.
Wenn ich die Leitung terminiere wie es eigentlich gehört geht es nicht
mehr (Peaks, statt Rechtecksignale). Nun muss ich erstmal herausfinden
warum das so ist. Wenn ich die Datenleitung gescheit terminieren kann
(inkl. Pull-Up und Pull-Down) bekomme ich das vielleicht auch hin, dass
die Spannung von der A-Leitung am Anfang nicht zu hoch ist. Dann könnte
auch das "erste" Zeichen fehlerfrei werden.
Ich werde euch weiter auf dem Laufenden halten.
#5698374
Moin,
Hm, was simulierst du denn da alles? Sind da auch echte Leitungen (mit
Belaegen, etc. also transmission lines) in der Simulation? Und auch
Transceiver chips?
Und du hast ein Gleichspannungsversatz auf der Leitung bei einer
Simulation, der das erste Byte verhunzt?
Hm - na, ich drueck' mal sicherheitshalber die Daumen, hoffentlich
hilfts was.
Gruss
WK
#5698384
> funktionieren:
mach es doch wie WS2812B LEDs
Din (Rx) und Dout(Tx) mit nicht zu hohem Takt
Vorteil:
Refresh vom Signal nach jeden Din durch Dout
Nachteil:
keinerlei Rückmeldung,
Signal wird erst nach einer Pause von allen übernommen,
wer nichts bekommt übernimmt auch nichts (Kette unterbrochen),
für >100 und je nach Nachrichtenlänge kann es langsam, sehr langsam
werden.
OP #5698468
Hallo Joachim.
So hatte ich das ja erst vor, deswegen heisst der Thread ja auch
MISO/MOSI.
Das ist für mein Projekt jedoch unpassend, da zu viele Module
angesprochen werden müssen. Das dauert viel zu lange wenn die Daten
immer weitergeleitet werden müssen und zudem ist das auch nicht für
lange Leitungen ausgelegt.
Ich bin soeben wieder einen Schritt weiter gekommen.
Die Peaks beim Terminieren sind entstanden weil ich aus versehen A über
390 Ohm gegen Ground und B über 390 Ohm auf VCC gezogen habe. Nun habe
ich es korrigiert (anders herum) und dann waren da keine Peaks mehr,
aber dennoch kam da nur noch Mist an.
Wenn ich nun aber nur 220 Ohm zwischen A und B schalte und zudem B über
390 Ohm auf Ground (A bleibt ohne Pull-Up), dann passt auch das erste
Zeichen. Die Gleichspannungsüberlagerung ist nun weg.
Warum es mit dem Pull-Up Probleme gibt verstehe ich nicht, dann egal wo
ich etwas über eine RS485-Bus lese, dann ist der entweder nur mit 120
oder 220 Ohm zwischen A und B terminiert (an beiden Enden), oder
zusätlich mit 390 Ohm zwischen A und VCC, sowie B und GND (Einseitig
...meist am Master).
Nirgendwo habe ich mal sowas gesehen wie ich es hier gerade verwende
(Pull-Down, aber kein Pull-Up).
@Dergute
Ich habe hier leihweise ein Notebook mit Proteus 8 Pro. Das simuliert
alles mögliche. Da habe ich den ATtiny (samt hex-datei) und auch die
Max487 (die Max 485 gibt es darin nicht, aber die sind ähnlich).
Das Programm ist genial. Hier gibt es alles virtuell (Oszilloskop,
Terminal, 7-Segment-Anzeige, usw.).
#5698486
> Hallo Joachim.
> MISO/MOSI.
dann doch eher CAN-Bus gibt es ja für jeden Geschmack, von schnell bis
langsam.
OP #5698495
Wie geil :-D
Ich habe das C-Programm nun wieder auf meinen ATtiny gespielt und "live"
getestet.
Das Echo kommt fehlerfrei an, und auch beim "Wisch" über die Tastatur
kommt jedes Zeichen korrekt an. Der Simulator ist anscheinend einfach zu
langsam und hat deshalb ab und zu ein Zeichen verschluckt.
Da ich hier eine USB-RS485 Bridge von "in-circuit" verwende kann ich
dank Dip-Schalter schnell die Terminierung ändern. Und siehe da, sowohl
mit "lediglich Pull-Down", wie auch mit "Pull-Up und Pull-Down" bekomme
ich trotz 115200 Baud keinen einzigen Fehler.
Aktuell verwende ich nur ein Modul mit einem 20cm kurzen Kabel. Wenn
alles fertig ist werde ich 10 weitere Module bauen und dann auch noch
ein 20 Meter langes Kabel verwenden.
Ich werde weiter berichten.
Edit:
@Joachim
Ne, da ändere ich nun nichts mehr ;-)
RS485 ist schon optimal. Ziemlich unanfällig gegen Störungen (dank
Signal gegen invertiertes Signal), schnell und für lange Distanzen
ausgelegt.
Dieses verdammte Notebook verschluckt manchmal ein paar Tasten. Nun weiß
ich auch warum ich das geliehen bekommen habe ;-)
OP #5703703
Nein, die Datenraten belasse ich fest auf 115200 Baud. Die maximale
Reichweite von 1200 Meter wird niemals erreicht, da ich immer nur die
Distanz bis zum Router berücksichtigen muss, denn jeder Router wertet
das Signal aus und sendet es erneut.
Bei 3 Router-Ebenen mit je max. 31 Routern und einer Modul-Ebene mit
max. 31 Module kann ich somit 31^4  = 923521 Module ansteuern.
Das setzt sich so zusammen:
mit RS485 können max. 32 Teilnehmer angesprochen werden.
Für die Adresse benötige ich also 5 Bit (0-31). Die höchtste Adresse
(31) dient als Broadcast, somit bleiben noch 31 Teilnehmer (0-30),
welche mit den 5 Bit angesprochen werden können.
Bei den Routern gilt das gleiche.
Da für jedes Modul 2 Pakete nötog sind (das erste für die Adresse, das
zweite für die Daten) und jedes Modul das gleiche Paket zurück schickt
(damit ich am PC den fehlerfreien Empfang prüfen kann) sind 4 Pakete je
Modul nötig.
(PC-Modul  ,  Modul-PC  ,  PC-Modul  , Modul-PC)
Wen nun ein Router verwendet wird sieht es so aus:
PC-Router-Modul  ,  Modul-Router-PC  ,  PC-Router-Modul  ,
Modul-Router-PC
Das sind schon 8 Pakete. Mit jeder Router-Ebene verdoppeln sich die
Paketanzahl.
Mit 2 Router-Ebenen sind es 16 Pakete, mit 3 Router-Ebenen sind es schon
32 Pakete, um ein einziges Modul ansprechen zu können.
Wenn man nun eine Monster-Liste von 1000 Einträgen übertragen will
braucht man 32000 Pakete.
Jedes Paket besteht aus 10 Bit (Startbit, 8x Datenbit, Stopbit),
somit sind das 320000 Bits. Bei 115200 Bit wären also ca. 3 Sekunden
nötig, um alle Module anzusprechen.
3 Sekunden wären bei so vielen Modulen noch vertretbar, aber wenn ich
langsamer übertragen würde kommen leicht 2-Stellige Sekunden
Übertragungszeit zustande, was dann nicht mehr akzeptabel ist.
Ich könnte das ganze auch noch etwas beschleunigen, indem die Router die
Antwort vom Modul nicht sofort weiterleiten, sondern erst auf "Abruf".
Dann kann der PC erst Daten an alle 32 Router der höchsten Ebene senden,
dann vorne wieder anfangen und die Antworten "Abrufen".
So könnte die benötigte Zeit, bei guter Verteilung der Fächer, deutlich
reduziert werden.
Der PC müsste dann für 1000 Module 2000x Daten an den Router der
höchsten Ebene senden, dann 2000x die Daten anfordern und 2000x Daten
empfangen.
Das wären 6000 Pakete, anstatt 32000 Pakete. Die Zeit könnte also auf
ein Fünftel reduziert werden, sodern die Module schön verteilt sind.
Diesen Aufwand werde ich mir aber ersparen, da eine Liste mit 1000 Stück
doch recht selten wäre und dann die 3 Sekunden vertretbar wären.
Gast #5705930
> Ich habe noch nie mit einem Mikrokontroller gearbeitet, deswegen wollte
> ich vorher mal fragen ob mein Vorhaben so realisierbar ist.
Ja kein Problem, wenn du Sie alle hintereinander hängst brauchst du
nicht mal eine Adresse
Hat aber starke Seiteneffekte. Erstmal musst alles durch alle
durchschieben, ein Ausfall, reboot, Strom weg und nichts geht mehr.
Dann brauchst du ne relativ hohe Taktfrequenz. Deine 100 x deine
Echtzeit ( minimale Reaktionszeit).
I2C ist auch nicht geeignet, bzw. für sternförmige Topologien nicht
gemacht. Auch die Buslast ist eingeschränkt, von den kapazitiven
Problemen mal ganz abgesehen.
LIN wäre gut geeignet, billig und hohe Reichweite.
Sinnvoll wäre auch CAN. 2 Drähte parallel (also egal welches Gerät an
oder aus ist) dazu 0 Volt. 100 Teilnehmer + ,  Adressierung,
Datensicherung, lange Kabel, all inklusive. Test und Inbetriebnahme Hard
und Softwares gibt es auch in allen Preis- und Geschmacksrichtungen.
