Suche PCB Layout
Persönliche Seite #5643762
Hallo rocky.
Rocky O. schrieb:
> kann mir jemand vielleicht ein PCB Design anfertigen ?
Sorry, zurzeit bin ich überlastet.
Abgesehen fehlen in Deiner Skitze noch einige Angaben. Z.B. das
Zählschema des 20poligen Steckers und wo nun Pin 1 ist, Und bei den
Solid StateRelais (SSR) fehlt eine Angabe, was nun Eingang, und was
Ausgang ist. Denkbar ist ja beides.
Für ein Platinenlayout wären dann noch detailiertere Angaben zu Bauform
der verwendeten Bauteile und den verwendeten Spannungen
(Isolierabstände) und Strömen  (Leiterbahnbreiten) erforderlich.
> Oder jemand ein gutes Programm inkl. Tutorial empfehlen ?
Schau mal hier:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Schaltplaneditoren#Grund.C3.BCberlegungen_zur_Auswahl_eines_Layoutprogrammes
Meine persönliche Empfehlung wäre KiCad.
Tutorials dazu gibt es hier: http://kicad-pcb.org/help/tutorials/
Weiter runterscrollen, da sind auch welsche auf deutsch, wenn es so sein
muss.
Eine FAQ zu KiCad gibt es hier im Forum:
https://www.mikrocontroller.net/articles/KiCad
Grundsätzlich haben aber das Zeichnen von Schaltplänen und das Layouten
von Platinen nicht direkt mit dem verwendeten Programm zu tun,
genausowenig, wie die Befolgung von Verkehrsregeln und das finden des
richtigen Weges im Strassenverkehr etwas mit der Automarke zu tun hat,
die Du dabei fährst.
Und genau wie das Erlernen und Üben der Umsetztung von Verkehrsregeln
beim Fahren lernen das Schwierige ist, so ist auch das Erlernen und Üben
der richtigen Vorgehensweisen beim Schaltplanzeichnen und
Platinenlayouten das schwere und Aufwändige.
Die CAD-Programme sind sich dagegen von der Bedienung her alle irgendwie
ähnlich, genau wie sich die Bedienung der meisten Autos irgendwie
ähnlich ist.
Wenn man mehr Erfahrung hat, werden sich dann individuelle Präferenzen
zeigen, aber für 08/15 ist das eher egal.
Zum Zeichnen von Schaltplänen findest Du hier Tipps:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Schaltplan_richtig_zeichnen
und zum Platinenlayouten hier:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Richtiges_Designen_von_Platinenlayouts
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
#5643870
Ich wäre u.U. bereit, aber wie schon Bernd W. sagte, fehlen da noch
viele Angaben:
Zusätzlich fehlen noch Angaben zur Mechanik: Maße der Leiterplatte,
eventuell auch Vorgaben für die Anordnung der Bauteile, einer
Beschriftung, von Befestigungslöchern ...
Zu den Bauteilen bräuchte ich auch eine genaue Stückliste mit
Datenblättern.
Das Ganze kann auch per E-Mail direkt an mich gehen.
Gast #5644032
Schon wieder einer, der glaubt hier einen Dummen zu finden.
So was wird hier nix. SSR dieses (vermuteten) Typs werden
verdrahtet, da brauchst dafür dann keine Leiterplatte.
Es gibt auch welche für Printmontage, aber das muss man schon
klären.
Befestigungen der Leiterplatte sind auch nicht dokumentiert.
Allein fürs Lastenheft/Pflichtenheft geht sicher eine Stunde
drauf.
Reicht keine Lochrasterplatte?
#5644036
Versuch erst mal, eine seriöse Schaltung hinzubekommen.
Ein SSR ohne VDR Überspannunsschutz der seinerseits dann eine
Temperatursicherung beigestellt bekommt, ist nicht seriös.
Auch eine Feinsicherung im SSR Schaltkreis wird sinnvoll sein.
Zudem, wenn das so ein Riesen-Teil ist, würde mich nicht wundern, wenn
es gekühlt werden muss.
Die ganzen Stecker sind ja alle sehr lustig, aber ohne Abmessungen der
Pinabstände nicht zu lauouten.
Zudem: Wenn es ein Einzelstück ist, nimm eine Lochrasterplatine. Die
Lötaugen zwischen Netzspannug uns Steuerspannung werden dann auf
mindestens 2 Reihen entfernt.
Beitrag #5845037 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5846606 wurde von einem Moderator gelöscht.
