DSL-Splitter wiederholt defekt;
Gast #5644636
ich habe noch einen analogen Telefonanschluss mit DSL.
Alle paar Monate bricht die DSL-Bandbreite massiv ein und wenn ich den
DSL-Splitter austausche, ist die Bandbreite wieder im normalen Rahmen.
Deshalb vermute ich als Ursache für de Bandbreiteneinbruch einen
defekten DSL-Splitter.
Frage(n) :
Wie kann man einen DSL-Splitter anderweitig überprüfen, was kann die
Ursache für eine ev. Beschädigung des DSL-Splitters sein und wie kann
man einen Splitter ev. zusätzlich vor Beschädigungen schützen ?
Danke, interrupt
#5644656
interrupt schrieb:
> und wie kann
Blitz und Überspannungsschutz.
Beitrag "Überspannungsschutz für DSL16000 am Übergabepunkt"
Beitrag "Überspannungsschutz TAE VDSL 50 für Fritzbox"
Es gibt einige Bastellösungen. Das Problem dabei, diese sind nie in der
Praxis getestet worden. Ich hatte mich damals für eine Lösung von
www.phoenixcontact.com entschieden.
mfg klaus
#5644964
interrupt schrieb:
> was kann die
Ich hätte da erstmal das DSL-Modem in Verdacht. Miß mal an dem Anschluß
zum Splitter gegen Schutzerde, ob da Netzspannung durchschlägt.
Auf der analogen Seite kann die Rufspannung durch Resonanzüberhöhung
auch gerne 300V Spitze erreichen, die sich dazu addieren.
In dem Splitter sind aber nur 27nF/400V verbaut, das ist knapp. Nimm
1000V Typen, dann sollte Ruhe sein.
Gast #5644993
Meine alten Splitter sind durch Blitz oder Überspannung gestorben. So
gesehen billiger als neue Fritzbox.
Frage 1 wäre: ob die Telefonleitung oberhalb verlegt ist oder ob evtl.
ein Erdungsproblem in Haus bestehen könnte.
Frage 2 wäre ob weitere Geräte betroffen waren. Dann wäre ein
Überspannungsschutz nützlich (den man schnelll austauschen kann).
