Verständnisproblem Dioden
Gast #5661090
sagen wir mal ich habe eine Siliziumdiode mit einer Flusspannung von
0,7V. Wie kann es sein, dass an der Diode immer 0,7V abfallen? Sagen wir
mal ich lege da 10V an, dann müssen doch da 10V abfallen. Ich kann mir
das nicht vorstellen. Wo "gehen" denn die Restlichen 10V - 0,7V = 9,3V
hin?
Danke
Gast #5661100
Naja, so einfach ist es nicht. Dioden haben expotenielle Kennlinien.
Falls deine Spannunsgquelle die 10V bei mehreren 100 kA (geschätzt)
bereitstellen kann, fallen an der Diode tatsächlich (theoretische) 10V
ab. Natürlich ist die Diode vorher schon den thermischen Tod gestorben.
Gast #5661105
Ideal wären es auch bei 10 V Eingang 0,7 V über der Diode. Da das im
Widerspruch steht, geht das natürlich (real) nicht.
Eine Diode hat auch einen Widerstand, genauso wie die Leitungen.
Außerdem ist die Kennlinie auch wegen anderer Effekte nicht unendlich
steil.
Die restlichen 9,3 V würden also über der Leitung (zum kleinen Teil) und
über der Diode abfallen.
Die 0,7 V sind auch nur ein Richtwert, keine Konstante in realen Dioden.
Gast #5661280
aldesser schrieb:
> Aber ganz ehrlich, hast du dir den Wikipedia Artikel mal durchgelesen?
> Oder hier im Wiki geschaut:
> https://www.mikrocontroller.net/articles/Diode ?
Wie so oft im Leben, bringt einen das manchmal nicht weiter. Es erklärt
meinen "theoretischen" Fall nämlich nicht. Alles was mir die
x-Internetseiten mit Kennlinien sagen ist:
Eine Diode hatte eine Durchlflussspannung, die sich bei steigendem
Stromfluss durch die Diode einem Wert annähert. Der Durchflussstrom ist
begrenzt, irgendwann brennt das Ding durch.
Das erklärt mir als Laie aber nicht, wo die restlichen 9,3V hingehen.
Nach noch mehr Googlen (ja, das habe ich schon getan bevor ich gefragt
habe). Habe ich das hier gefunden (die gleiche Frage, nur in Englisch):
https://electronics.stackexchange.com/questions/148730/what-happens-with-diode-voltage-drop-when-connected-directly-to-constant-voltage
Dort findet sich dann in den Kommentaren, die eigentliche Lösung:
Mit steigendem Stromfluss durch die Diode, bricht die Spannung an der
Spannungsversorgung ein. Deshalb würden sich tatsächlich die 0,7V
theoretisch einstellen, die restlichen 9,3V würden am Innenwiderstand
der Spannungsquelle verbraten werden. Real würde dann wohl die Diode
vorher durchbrennen.
Gast #5661289
Es gibt dann keine "restlichen 9,3V".
Wenn du 10V an die Diode anlegst, dann ist das eben so.
Der Strom, der sich dann einstellt ergibt sich aus der Kennlinie.
Sowohl theoretisch, als auch praktisch.
Wenn du mal 10V in die Gleichungen einsetzt, wirst du feststellen, dass
der Strom enorm hoch wäre und somit die ideale Diodengleichung nicht
mehr ausreicht, da die ohm'schen Anteile (U = R*I) wichtig werden.
Gast #5661295
c r schrieb:
> hinz schrieb:
>> Ich kann für beide Fälle positive Experimente berichten.
> "positiv" im Sinne von...?
Hab schon mittels 1N400x die Strombelastbarkeit einer Autobatterie
getestet. Keine besonders spektakuläre Sache, nix für Silvester. Es
bleiben sogar die beiden Anschlussdrähte übrig.
Gast #5661307
Nö, auch die Spannung geht gegen unendlich bei einem unendlich hohen
Strom.
Aber U ist proportional zu log(I). Oder anders: I~exp(U)
Dementsprechend würde die Diode mehrere kW bei 10V umsetzen (Oder MW, je
nach Diode). Da steht dann aber im Weg, dass die Zuleitungen, die
Anschlussdrähte und der Innenwiderstand der Versorgung für einen
gewissen Spannungsabfall sorgen. Aber grundsätzlich sind auch 10V an der
Diode möglich.
Gast #5661341
Es ist ja gar nicht so, sondern stromabhängig. Beim Maximalstrom den
eine Diode aushält ist es au h keicht mal 1V, bei Mikroampere ist es oft
nur 0.5V.
> Sagen wir
Ja, allerdings an einer kaputten Diode. Die ist nämlich explodiert und
vaporisiert als im ersten Moment der 10V einige zrhntausend Ampere durch
die Diode flossen (vorausgesetzt, deine Spannungsquelle konnte die
bringen).
> Ich kann mir
> hin?
Wenn deine Spannungsquelle keine zigtausend Ampere bringt, sondern nur
so viel wie die Diode aushält (z.B. 1 A bei einer 1N4004) dann ist es
keine ideale Spannungsquelle sondern eine schwache mit hohem
Innenwiderstand und die vermissten 9.3V fallen am Innenwiderstand der
Spannungsquelle ab, an den äusseten Klemmen die mit der Diode verbunden
sind liegen also nur noch die 0.7V .
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5661378
Maximilian schrieb:
> Sagen wir mal ich lege da 10V an, dann müssen doch da 10V abfallen.
Mit 50% Wahrscheinlichkeit sogar, ohne dass die Diode kaputt geht... ;-)
In Rückwärtsrichtung darf die Spannung meist deutlich höher sein.
Die 0,7V sind keine Naturkonstante. Sie ergeben sich in etwa an einer
Siliziumdiode, wenn ein für sie erträglicher Strom fließt. Welche Diode
würdest du für deinen Versuch nehmen?
Richtig. Wenn du 10V aus einer Spannungsquelle anlegst, die immer 10V
bringt und du dicke Kabel nimmst, die keinen nennenswerten Widerstand
haben, dann liegen auch 10V an der Diode.
Wie es der dann geht wurde ja schon berichtet. Denn deine exemplarische
Diode "hält" bei ihrem Nennstrom eben nur 0,7V aus. Wenn die Spannung
höher wird, dann steigt der Strom durch die Diode (deshalb ist es ja
eine Diode, denn andesrum gepolt sinkt der Strom). Und wenn der Strom zu
hoch wird, erwärmt sie sich so stark, dass du die Wärme nicht mehr
abführen kannst und die Diode deshalb mehrfach ausserhalb der Absolute
Maximum Ratings aus dem Datenblatt betrieben wird. Fazit: der schnelle
Tod.
Gast #5661510
hinz schrieb:
>> Eine 1N4007 an einer 12V Zitronenbatterie wird nicht in Rauch aufgehen.
>> An einer Autobatterie vermutlich schon.
Diodentyp? Zitronenart? -menge? Verschaltung? Mit einem Laster Zitronen
könnte man ja vielleicht auch eine Ziegelsteindiode kleinkriegen?
#5663996
> Tod.
Siliziumanisches Krematorium, entweder Kurzschluss und Verschmelzung,
oder im Falle
von...
Das kriegt aber Keiner mit, weil sich diese Diode einfach in Luft
auflöst, und wie schon
hinz schrieb:
> Es
