Welches FlipFlop ist das richtige für mich?
OP #5725036
Servus...es gibt ja unzählige FlipFlop varianten (RS, T, D, JK,...) aber
welcher ist der richtige für mich?
Ich habe mehrere Tastater die Parallel geschaltet sind, und will damit
eine Lampe ein und ausschalten können.
Eigentlich so wie bei einer Hausflur Beleuchtung - nur dass ich mit dem
FlipFlop IC ein Mosfet steuern will, der ein paar LEDs ein/ausschaltet.
Gibts da fertige ICs, die gleich eine eingebaute Entprellung drin haben?
Gesucht wird halt wirklich ein IC - kein Stromstoßrelais ;-)
(Firma: Funkenflug Industries)
Geht mit T- oder JK-FlipFlops.
Entprellung wirst Du mit einem kleinen RC-Glied am IC-Eingang nach dem
Schalter ja noch extern hinkriegen.
Alternativ Wechselkontakt-Taster und RS-FlipFlop,
dieser Aufbau prellt nicht und dann ein T- oder JK-FlipFlop hinterher.
Oder gleich mit µC, da bekommt man Software-Entprellung, IO-Pins/2
mögliche Kanäle, und einfache Möglichkeiten für alles-ein- oder
alles-aus- Taster.
Persönliche Seite
Geht aber leider nicht, bei mehreren, parallel geschalteten Tastern.
Also bleibt doch nur Variante 1 oder 3:
> alles-aus- Taster.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Nimm sowas und schalte je nach Bedarf einen Mosfet ggfs. mit Relais
dahinter:
Beitrag "Toggle-Schaltung"
Z.B. so:
Beitrag "Re: Schaltung mit einem Taster ein/aus schalten"
Oder wenns denn unbedingt ein Flipflop sein muss:
https://www.ledstyles.de/index.php/Attachment/16929-Toggle-Taster-GIF/
Oder eben eine der anderen Möglichkeiten, die man so findet:
https://www.google.com/search?q=toggle+mit+taster&tbm=isch
> alles-aus- Taster.
Mit µC hat man auch gleich ein ordentliche Poweron-Reset und kann leicht
weitere Funktionen einbauen, z.B. maximale Einschaltdauer, merken des
Zustands bei Poweroff im EEPROM usw.
(Firma: matzetronics)
Es gehen auch D-Flipflops, wenn es nur ums Toggeln geht - also z.B. auch
der CD4013. Das einzige wirkliche Problem ist die Entstörung und
Entprellung der Tasterleitungen, die mit einem Monoflop oder, wie Ben
schon sagte, mit RC Glied erfolgen kann.
Ich bevorzuge CMOS wg. des weiten Betriebsspannungsbereiches und der
Störsicherheit. Also z.B. eine Schaltung mit CD4098/4528/4538 als
Monoflop und dann der CD4013 als Flipflop. Der zweite Monoflop kann für
die Resetschaltung benutzt werden.
Es müssen aber auf jeden Fall MS-Flipflops sein, was zumindest
auf T-Flipflops nicht immer zutrifft
Viele ICs der 4000er Serie haben einewn Schmitttriggereingang,
der bei RC-gliedern eigentlich benötigt wird. Näheres steht
im Datenblatt.
NE555. Entprellt und toggelt, arbeitet bis 15V und liefert bis 200mA:
            VCC   VCC   VCC
  +---100k---(-----(-----(--+
  |         10k +-----+  |  |
  |          |  |  RES|--+  |
  +--Taster--+--|THRE |     |
  +--Taster--+  |  OUT|-----+--
  +--Taster--+--|TRIG | NE555
  |          |  | CONT|--+
 1uF        10k +-----+  |
  |          |     |    100n
 GND        GND   GND   GND
Harald W. schrieb:
> der NE555 ethält kein MS-Flipflop.
Der 555 enthält ein Flipflop. Das reicht vollkommen aus.
> Diese Funktion mit einem Kondensator aufzubauen
Der Kondensator dient der Entprellung. Lernst du auch noch.
Früher, als man Schaltungen noch verstanden hat, konnte man sogar mit
einem simplen RS-Flipflop aus zwei Transistoren (oder Röhren) und ein
bißchen Außenbeschaltung einen 2:1 Frequenzteiler bauen. Was im
Endeffekt die Funktionalität ist, die der TE sucht.
Dafür braucht man kein Master-Slave- oder JK- oder T- oder $SONSTWAS
Flipflop. Einfach nur ein paar Grundlagen reichen.
Harald W. schrieb:
> Naja, der NE555 ethält kein MS-Flipflop.
Und, braucht auch niemand. Er enthält sauber schaltende
Fensterkomparatoreingänge und ein FF.
> Diese Funktion mit einem Kondensator aufzubauen,
> halte ich nicht für besonders elegant und betriebssicher
jede Entprellung arbeitet mit einem Kondensator
(ausser denen, mit einem Umschaltkontakt im Taster/Schalter).
Die Schaltung hat den Zusatzeffekt, wenn man lange den Taster
gedrückt hält, schaltet der Augang hin und her (NE555 Oszillator).
