RISC V Softcore Erfahrungen
Newcomer of the year schrieb:
> gibt es hier Erfahrungen mit RISC V Softcores?
Ich habe mal mit dem PicoRV32 gespielt. Der läuft einfach, ist formal
verifiziert und ist gut dokumentiert. Ließ sich gut integrieren.
> Wie kann man die verschiedenen Implementierungen
> mit einander vergleichen?
Indem du erstmal die gewünschte Metrik spezifizierst und dann danach
vergleichst. Gibt ja ganz unterschiedliche Anforderungen an so eine CPU.
Was interessiert dich denn?
Siehe auch:
Beitrag "RISC-V (FPGA)"
Bei den meisten Implementierungen siehts mit vernünfigen
Debug-Schnittstellen (ICE) etwas mau aus. Wenn du aber nur einfache
Hardware und keine komplexen Systeme dranflanschst, kann man ohne leben.
Auch habe ich noch keine kompakte Variante gefunden, die die
komprimierten Instruktionen unterstützt, damit ins FPGA etwas mehr Code
reinpasst.
Habe ich auch so erfahren. Die Flows sind noch sehr frickelig.
Testfähigkeit ist bei großen Sachen nicht zu vernachlässigen.
Wir arbeiten gerade an einem ASIC-Design, das auf der PULP-Architektur
von der Uni Bologna/ETH Zürich aufbaut. Die Entwicklung (auch der
Software) läuft auf einer FPGA-Implementierung.
Wir haben PULP u.a. deswegen ausgewählt, weil die Architektur nach
unserem Eindruck den höchsten Entwicklungsstand aller offenen
RV-Implementierungen hat und schon in einigen ASIC-Projekten verwendet
wird (z.B. GAP8 von Greenwaves). Es gibt ein SDK und eine Debug-Bridge
für handelsübliche JTAG-Debugger (z.B. Olimex ARM-OCD). PULP ist unter
aktiver Entwicklung, da arbeiten eine Menge Leute dran.
Allerdings muss man sagen, dass PULP eher für ASIC gedacht ist, FPGA
gehört nicht zu deren Zielarchitekturen. Was aber nicht heißt, dass es
auf FPGA nicht läuft, es gibt auch eine Zynq-basierte Demo. Nach ein
paar Anpassungen konnten wir es auf Virtex-FPGA implementieren (incl.
FPU). Wenn Dich nur der nackte Core ohne das SoC-Gedöns interessiert und
du den Rest selbst machen willst, dürfte die Anpassung ziemlich einfach
gehen.
Weiß jemand von offenen Designs
 die inzwischen auch ein vernünftiges Debug- Interface für FPGAs bieten?
Grundsätzlich existiert ja so etwas für den lm32 von Latticesemi. Müsste
doch auch für eine RiscV gehen, oder bin ich da fehl gewickelt...
Moin,
es gibt eine Debugger-Spec, die allerdings eine erhebliche Komplexitaet
gegenueber der einfachen In Circuit Emulation aufweist.
Meines Wissens ist ICE nicht ganz detailliert fuer den Risc-V definiert
(warum, entzieht sich meiner Kenntnis, vermutlich weil jeder
Chip-Hersteller sowieso seine eigene Suppe kochen will)
Das naechste Problem ist, dass die JTAG-Interfaces (Primitiven heissen
bei jedem FPGA-Hersteller anders) sich teils per FPGA-Familie sogar
voneinander unterscheiden und da ein gehoeriger Wildwuchs herrscht. Man
koennte natuerlich explizit auf einen user-definierte JTAG-TAP (test
access port) gehen.
Thema war schon einige Male auf dem Tisch, eine Loesung fuer Spartan3
und aufwaerts und Lattice ECPx/MachXO-Serien haette ich, aber (noch)
nicht als OpenSource. Die basiert auch auf ICE und setzt den
RiscV-Standard nicht um.
Guckt mal hier:
https://workshop.fomu.im/
Fomu ist ein super kleines FPGA board das fast im USB Port verschwindet.
Es ist so etwas wie die Zusammenfassung aller Open Source FPGA
Entwicklungen der letzten >10 Jahre.
- IP Cores werden mit dem Python basierten MiGen beschrieben.
- SoC wird mit dem Python basierten LiteX zusammengesetzt (Whishbone als
on-chip Bus)
- Synthese mit Yosis, P&R mit NextPNR
- RiscV Entwicklung läuft mit Mainline GCC
- RiscV Debugging läuft über eine USB Whishbone Bridge an die dann GDB
angestöpselt wird
- Build Automatisierung mit Make
Entwickeln ohne Debugger (Emulator):
RiscV Softwareentwicklung lässt sich zum Teil auch per Qemu
bewerkstelligen, solange natürlich keine(oder einfach abstrahierbare)
Interaktion mit externer Hardware/Systemen nötig ist.
An der FOSDEM 2019 hat mir ein QEMU Entwickler (Arbeitet jetzt für einen
der grossen FPGA Hersteller) erzählt, dass Verilator in der Lage ist,
aus Verilog Code System C Modelle zu generieren. Damit hätten sie eine
Demo zusammengebaut um in QEMU auch projektspezifische Hardware zu
emulieren.
> emulieren.
Das geht ansich schon laengstens per Co-Simulation, allerdings kenne ich
nur die VHDL-Seite. GHDL gibt mir hier ein Executable aus, was mit qemu,
Python, oder sonst irgend einem Datenlieferanten uebers Netzwerk
spricht. qemu adressiert z.b. ueber einen virtuellen Bus die Peripherie.
Die Frage ist immer, wie schnell sowas laufen muss. Da koennte SystemC
allenfalls einen Vorteil besitzen, aber wenn alles zyklengenau ist/sein
muss schenkt sich vermutlich nichts.
Ghdl ist soweit flott genug, dass man den gesamten RISC-V inklusiv
Peripherie (virtueller UART, Ethernet, usw.) in die Loop stecken kann.
Der regtest dafuer dauert halt ein paar Stunden.
> emulieren.
Das ist ja ne coole Sache! Hast du weitere Infos dazu? Ich arbeite
ziemlich intensiv mit Verilator, und eine Anbindung an QEmu um
RV-Software im selben Modell zu emulieren wäre ja wie Ostern ind
Weihnachten auf einmal. Im Moment simulieren wir ein RTL-Modell vom RV
mit, aber das ist ein ziemlicher Overhead.
@Strubi: Hast du hierzu weitere Informationen oder sogar ein Tutorial?
Alles was ich gefunden hatte waren ältere Diskussionen mit toten Links
auf deinen alten Blog (tech.section5.ch/...).
Ist diese Methode mit Mainline Qemu/GHDL möglich?
Hi Christoph,
Mit GHDL mainline, ja. Du brauchst nur die ghdlex-Erweiterung, die gegen
das ausgegebene Simulations-Executable ('ortho'-Variante, nicht 'mcode')
gelinkt werden muss:
https://github.com/hackfin/ghdlex
Die stellt den virtuellen Bus per TCP/UDP Socket zur Verfuegung. Auf
Client-Seite (qemu) braucht man einen entsprechenden Bus-Wrapper, der
Zugriffe auf den entsprechenden Adressbereich mit der Simulation
kommuniziert. Das ist leider nicht in 'mainline'.
Tutorials in dem Sinne gibt's nicht, aber einen Docker-Container, der
zumindest fuer einen neo430 automatisch den ganzen Kram baut.
Sonst findest du hier noch etwas Info:
https://section5.ch/?s=virtual+chip
Der virtuelle neo430 laeuft im Prinzip auch online in einem
Docker-Playground. Nur die Traces kann man da nicht anschauen.
Das ganze noch fuer den RISC-V zu machen ist dann was fuer die kalten
Wintertage..
Moin,
fuer die kalten Wintertage hat's nicht mehr gereicht - der
Vollstaendigkeit halber: Meinen RISC-V-Prototypen habe ich mal als
VHDL-Ausgabe eingecheckt zwecks kontinuierlicher Verifikation gegen die
aktuelle Quasi-Metrik der riscv/riscv-tests. Ich weiss noch nicht, ob
das dann als 'compliant' gilt, soll mal nur als Beispiel dienen.
Weiteres siehe https://github.com/hackfin/MaSoCist.
Im Prinzip wird dabei ein 'make all test' aufgerufen, was so mehr oder
weniger alles automatisch zieht und baut. Schliesslich wird aus
$MASOCIST/test/virtual_riscv die Simulation gestartet und das
Pythonscript (emulation.py) durchgefahren. Im groben bedient das den
gesamten Setup mit virtuellem RAM, Emulation per Test Access Port, usw,
d.h. auf das quasi virtualisierte SoC-Board wird ein riscv-test
runtergeladen, und an den Breakpoints die korrekte Funktion ueberprueft.
Da das ganze recht komplex geworden ist, gilt: Use the docker container,
read the source, Luke :-)
Ahja, und so zum Spass: man kann per 'make run-pyrv32' auch die
Simulation mit einem virtuellen Terminal laufen lassen und mit der
einfachen bare-metal shell (die wirklich zyklengenau auf dem Soft-Core
mitsimuliert wird) quatschen, z.B. virtuelles SPI-Flash (von der
FMF.org) ansteuern.
So laesst sich also eine komplette Hardware und Software in die CI
packen.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
