IAR St Link V2 Target doesnt match
OP #5759986
ich habe mir IAR installiert und benutze den ST Link V2.
Programmieren möchte ich einen STM32F103C8T6 über SWD.
Das Programm selbst compiliert ohne Probleme.
Aber das Flashen + Debuggen (STRG + D) aus der IDE heraus funktioniert
nicht.
Hier kommt ein Fehler:
Fatal Error: The selected device does not match the target device
Session aborted!
Wenn ich das ST Link Utility benutze, funktioniert das Flashen ohne
Probleme.
Stelle ich ich in den Projektoptionen das Target nicht auf STM32F103C8,
sondern auf Cortex M3, dann funktionierts auch.
1. Frage: Was macht die IDE anders (Lib-technisch und so...) wenn ich
nur Cortex M3 angebe und nicht den genauen Chip.
2. Frage: Hat jemand eine Erklärung / Lösung für das Problem?
Und bevor ihr fragt: Ja es ist ein STM32F103C8T6, den ich da eingelötet
habe :)
Grüße
OP
A. G. schrieb:
> Zeigt dir St-Link und IAR den Typ beim Flashen richtig an?
ST Link Utility zeigt mir Device ID 0x410, Device STM32F10xx Medium
Density,
Revision ID unknown und Flash Size 128kBytes an.
IAR sagt gar nichts bis auf den Fehler.
> Session aborted!
Gibts evtl ein Log File, um herauszufinden, was IAR ausliest?
Walter T. schrieb:
> Schuß ins Blaue: Hat der IAR seine STM32F103xx.svd ?
Ja.
OP
pegel schrieb:
> Wenn er das anzeigt, ist es für ihn eher ein F103CB.
> Ist sicher einer dieser CN µC.
Puh, stimmt eigentlich.
Aber auf Ebay steht definitiv C8...IAR juckts aber net.
Der sagt auch beim CB falsches Device.
Aufm Chip selbst steht aber auch C8.
Was ist ein CN µC?
Es fehlen ein paar mehr Abblockkondensatoren. C7 entspricht bestimmt
nicht den Herstellervorgaben. Der Spannungsregler ist mit 100 nF Cs auch
etwas unterversorgt. Zwischen PH1 und Quarz könnte ein Widerstand 100 -
220 Ohm empfehlenswert sein.
Mit Deinem ursprünglichen Problem hat das aber alles nichts zu tun.
Dann mach das doch einfach so.
OP
Ist aber kacke, schließlich sollte es ja eigentlich funktionieren.
Außerdem sehe ich dann nur die Prozessorregister und nicht die
Peripherie...
Ich habe jetzt noch ein wenig herumprobiert, auch mit einem neuen Board
und habe festgestellt, dass der eine µC 128k Flash tatsächlich besitzt,
der andere hingegen nur die vorgesehenen 64k...
Ich hab jetzt bei Reichelt mal originale Chips bestellt und hoffe, dass
es daran liegt.
Moderator Persönliche Seite
Schau mal genau auf den µC, vermutlich hast Du einen CS32F103C8T6 und
keinen STM32F103C8T6. Die Chinesen rüsten die Bluepills mittlerweile mit
CS-Clones aus, die kompatibel sind, aber eine andere Signatur liefern.
Desweiteren haben die CS32F103C8 "echte" 128 KB Flash, während das bei
den STM32F103C8 nicht so dokumentiert ist (offiziell lediglich 64 KB
Flash) und hier die kompletten 128KB nur über den Bootloader ansprechbar
sind.
Siehe auch:
Beitrag "Unterschiede CS32F103C8T6 und STM32F103C8T6"
OP
> sind.
> Siehe auch:
Es steht STM32 drauf, aber sonst könnte das wirklich die Lösung sein.
Naja, habe jetzt die von Reichelt draufgelötet und die funktionieren...
Werde mir wohl was einfallen lassen müssen.
Aber mal ne andere Frage:
Gibt es irgendein Plugin für IAR, dass die AutoComplete Funktion wie in
Visual Studio Intellisense verbessert, weil wenn ich mir etwas über
#define definiere, dann schlägt er diese gar nicht vor, also auch nicht
mit CTRL+SPACE...
Habe nur AutoType gefunden, aber irgendwie geht der Link zum Download
nicht..
https://windows.podnova.com/software/318478.htm
Leopold N. schrieb:
> Am besten wäre es, wenn ich die STM32 in Visual Studio programmieren und
> debuggen könnte. Ganz einfach und simpel...
Also, du kannst keinen STM32 debuggen, auch keine andere Hardware. Was
du debuggen kannst, sind die Ergüsse deiner Programmierkunst - oder der
Programmierkunst anderer Leute. Nur mal zur Klarstellung.
Warum eigentlich kommt hier keiner mit einem ganz normalen Editor und
seiner Toolchain zu Potte? Weil alle erstmal per Debugger angucken
wollen, was sie da eigentlich an Quellcode verzapft haben?
Irgendwie hab ich den Eindruck, daß demnächst die Leute ihre
Mikrocontroller nur noch "GANZ EINFACH" per Office-Suite programmieren
wollen, weil es ja alles so aussieht wie ein Brief an die Omi.
W.S.
OP
Michael F. schrieb:
> Leopold N. schrieb:
>> Ganz einfach und simpel wie in Atmel Studio.
> Beziehst Du Dich auf die AVR oder Arm basierten Controller von
> Microchip?
AVR basiert.
Hilfreich.
> W.S.
Den Debugger habe ich in Atmel Studio nie benutzt, nur ein paar Mal den
Simulator, als ich mein Betriebssystem programmiert habe...
Bei den STM32 wollte ich mir aber die Möglichkeit offen halten, falls
ich nicht mehr durchblicke.
Leopold N. schrieb:
> AVR basiert.
Zwischen der Komplexität eines AVR8 und eines Cortex-M liegen Welten,
die sich auch irgendwie in der Konfiguration / Programmierung des
Controllers widerspiegeln. Somit bin ich mir nicht sicher, ob Deine
Erfahrungen und Erwartungen, die vom AVR kommen, auch auf Arm
übertragbar sind...
Ohne sinnvollen Debugger, bzw. Simulator stelle ich mir
Softwareentwicklung auf Cortex-M recht 'sportlich' vor ;-)
Debugger wären in den von Dir im parallelen Thread ausgeschlossenen IDEs
(Embedded Workbench, TrueSTUDIO, SW4STM32) enthalten.
GDB wäre der GNU Debugger und der sollte in Eclipse laufen, aber das
(Zitat) "stinkt".
