Rentner hat Frage zu USB Osci
Gast #5769786
in meinem früheren Leben war ich Informatiker, hatte aber schon
gelegentlich mit einem Osci zu tun. Jetzt will ich mir privat eines
zulegen.
Mich interessieren primär digitale Signale, aber ich habe eine Frage zur
Samplingrate:
Ich weiß, dass für die saubere Erfassung eines (z.B.) 100 MHz
Sinussignals eine Samplingrate > 200 MHz notwendig ist. Aber gilt das
auch für das 100 MHz Clocksignal eines Microprozessors? Da das doch
total gleichförmig ist?
Falls ja: Schade, dann wird das Osci teurer.
Falls nein: Welche Samplingrate sollte (für das obige Beispiel) nicht
unterschritten werden?
Vielen Dank im Voraus
Helmut
Falls ich darüber hinaus noch Empfehlungen, Tips, etc. bekäme wäre das
super.
#5769792
kurze Antwort:
Ein Rechtecksignal besteht aus unendlich vielen Sinussignalen
unterschiedlciher Frequenz,.
Also braucht man für ein 1 MHz Rechteck zB ein 100 MHz
SamplingrateOszilloskop, also deutlich höher als die doppelte
Signalfrquenz, das können sicher ien paar hier genauer Ausrechnen, aber
so als pi mal Daumenwert.
Jetzt wär natürlich noch die Frage was mit 100 MHz clocksignal des
Microcontrollers gemeint ist, ich bin jetzt mal von einem Rechtecksignal
ausgegangen.
Grüße.
Gast #5769796
Ja gilt für digital genauso. Kannste dir ja auch einfach überlegen. Wenn
du eine 100MHz Clock hast ist das Signal 5ns low und 5ns high. Wenn du
das mitkriegen willst brauchste ebenfalls alle 5ns ein Sample, also
200MHz Samplerate. Am besten natürlich mehr, da die Flanken nie richtig
steil sind und man so schonmal eine kurze low/high Phase verpassen kann.
Aber tatsächlich misst man (oder ich zumindest) eher selten an der Clock
von Mikrocontrollern rum. Meistens will man sich irgendwelche
Verbindungen zu anderen ICs anschauen die dann per UART, SPI, I2C oder
so kommunizieren und das läuft üblicherweise nicht mit 100MHz.
Gast #5769801
Wenn du nur die Frequenz des Signals erfassen willst, genügen 200 Mega
Samples Pro Sekunde. Aber meistens geht es eher darum, die Qualität des
Signals, also seine Form im zeitlichen Verlauf, zu beurteilen. Dazu
benötigt man schon mindestens die 20 fache Abtastrate, also 2 Giga
Samples pro Sekunde.
Bei Schaltungen mit Mikrocontrollern sind so hohe Frequenzen selten. Die
STM32F3 Serie hat zum Beispiel intern eine Taktfrequenz von 72 MHz, aber
ausserhalb des Chips läuft in der Regel alles im Bereich unter 20 MHz
ab.
Ich habe ein 300€ Gerät mit 500 Megasamples pro Sekunde, 2 Kanäle 8bit
mit 40 MHz Bandbreite. Für meine Hobbyarbeiten ist das total
ausreichend.
Logic Analyzer sind eine schöne Alternative, wenn man mehr Kanäle
braucht oder die Signale automatisch dekodieren will (z.B. die Zeichen
einer seriellen Schnittstelle oder die Bytes auf einem I²C Bus).
Digitale Logic Analyzer taugen aber nicht, die Qualität der Signale zu
bewerten. Analoge Logic Analyzer gibt es auch, aber die sind in der
Regel langsamer, als Oszilloskope.
Es gibt Kombigeräte, die beides können. Sind mir zu teuer.
Gast #5769854
Zur Verdeutlichung: wenn du den 100MHz-Rechteck durch einen
200MHz-Filter schickst, kommt hinten ein 100MHz-Sinus raus - die
Frequenz stimmt, der Rest ist Matsche ...
Hier wird es schön gezeigt:
 https://de.wikipedia.org/wiki/Rechteckschwingung
#5770037
Dann ist ein Logic Analyzer die bessere und deutlich preiswertere Wahl.
Allerdings sollte man immer erstmal mit einem Oszi prüfen, ob deine
Digitalsignale sauber sind. Erst dann kann man guten Gewissens den
Logicanalyzer anklemmen.
Theorem von Shannon et. al.
> Aber gilt das
Ja, sogar noch viel mehr. Siehe Oberschwingungen und Fourierreihe.
Willst du als Hobbybastler immer 100MHz Takte anschauen? Eher nicht.
Beschaff dir ein 50-100MHz China Oszi mit 2 Kanälen und sei glücklich.
Mit einem zusätzlichen Logicanalyzer mit 8-16 Kanälen und vielleicht
100-500Msps kommt man da SEHR weit.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Oszilloskop
In Ruhe lesen und verstehen.
#5770044
Soso, eine Clock. Oder eher Glock?
Schon wieder Clock? Bei mir hieß das früher (tm) "der Takt" bzw. "das
Taktsignal".
https://www.spotlight-online.de/englisch-lernen-ratgeber/denglische-woerter-die-nur-deutsche-verstehen
Gast #5770080
Theoretisch wirst du ein Mehrfaches der Bandbreite benötigen. Um 100MHz
Rechteck anzusehen, benötigt man mindestens 300MHz Bandbreite (je nach
Anspruch auch mehr), und nochmal mehr Abtastrate.
Aber 100MHz sind schon äußerst viel, und das benötigt man so gut wie
nie. Vor allem, wo das schon sehr schwierig abzugreifen ist (zumindest
für Anfänger).
Erzähl doch mal, was du tun willst. Ich komme privat seit Jahren mit
einem Rigol DS1052 aus, sowas ist auch für Hobyisten gut im Budget. Ich
benutze es für die klassischen µC Dinge (I2C, SPI, I2S, UART...) und ein
bischen Analogkram.
Vielleicht reicht dir das ja auch. Oder das DS1054Z (4 Kanäle)?
Oder vielleicht passt ein Logikanalyzer besser auf deine Anforderungen?
> Helmut
> super.
Ja: Ich persönlich würde kein USB-Oszilloskop kaufen, sondern ein
klasssisches Tischgerät. Ein Tischgerät ist unabhängig vom PC, und läuft
auch dann noch, wenn das USB-Gerät mangels Treiber nicht mehr tut.
Moderne Tischgeräte kannst du auch vom PC aus steuern.
Mein Oszi in der Arbeit ist ein LeCroy mit Windows 2000. Das Gerät ist
noch gut (sehr gut sogar - 1GHz / 5GSPS), aber an das Netzwerk darf das
wegen Windows 2000 nicht mehr. Ein USB-Scope in diesem Alter wäre reif
für den Müll.
Letztendlich ist das aber natürlich Geschmacksfrage, weil es durchaus
gute USB-Oszilloskope gibt.
Gast #5770155
Helmut G schrieb:
> Da das doch
Für gleichförmige Signale gibt es das ETS-Abtastverfahren.
Dabei wird mit niedriger Abtastrate das Signal bei jedem Durchlauf etwas
mehr phasenverschoben abgetastet so daß eine höhere effektive Abtastrate
entsteht.
Helmut G schrieb:
> Aber gilt das
Die Frage ist: welche Anstiegszeit (tr) hat das Signal.
Daraus ergibt sich die benötigte Bandbreite für das Oszi.
B > 1/(tr x 3.14)
Mit einem normalen Tastkopf (10-15 pF) wird das Rechteck-Signal bei 100
MHz sowieso zu stark gefiltert. Da sollte man schon einen aktiven
Tastkopf (< 1pF) verwenden der jedoch ein Vielfaches eines
Einsteiger-Oszis kostet.
> super.
Das wichtigste neben Bandbreite und Abtastrate ist die Speichertiefe.
So 5-20 Ms (pro Kanal) sollten es schon sein wenn man serielle
Protokolle analysieren will. Das SPI-Protokoll benötigt mindestens 3-4
Kanäle so daß ein 2-Kanal Oszi schnell zu klein wird.
Bei USB-Oszilloskopen empfehle ich die PicoScope Serie.
Der Hersteller sitzt in England und es gibt regelmäßig kostenlose
Softwareupdates. Alle Funktionen sind ohne Aufpreis. (Bei anderen
Herstellern wird zum Teil für einzelne Funktionen zusätzlich kassiert).
Interessante Modelle sind
zum Einstieg PS2206B (2-Kanal) oder PS2406B (4-Kanal)
https://www.reichelt.de/usb-oszilloskop-50-mhz-2-kanaele-awg-ps-2206b-p178204.html?r=1
https://www.reichelt.de/usb-oszilloskop-50-mhz-4-kanaele-awg-ps-2406b-p178208.html?&trstct=pol_6
oder auch andere PS2xxx in der B-Variante (die A-Variante hat zu wenig
Speichertiefe für allgemeine Anwendungen).
Der Mid-Range Bereich sind dann die PS3xxx Modelle.
Ich selbst habe ein PS5444A das wegen der 16-Bit-Auflösung auch für
diffizile Analog-Signale geeignet ist. (Inzwischen wurde das PS5444A
beim Hersteller durch den Nachfolger PS5444D ersetzt).
https://www.mikrocontroller.net/articles/Batteriew%C3%A4chter#Nachtrag2:_Strommessung_mit_dem_Oszi
Mit Fremd-Software sind auch Bode-Diagramme bei PicoScopes mit
Funktionsgenerator möglich:
Beitrag "Re: Einfacher Messverstärker 10 Hz - 100 KHz"
Ist leider zum Teil stark veraltet.
Gruß Anja
Gast #5770175
> für den Müll.
Kann ich so nicht bestätigen.
In der Firma habe ich das erste USB-Scope zu Windows-XP Zeiten
beschafft.
Und leider läuft es nicht nur unter Windows 7 sondern auch noch unter
Windows 10. Es gibt auch eine Linux-Software. Dabei würde ich liebend
gerne die alten 4-Kanal-Geräte mit 32 MS Speicher und USB 2 durch
modernere 8-Kanalgeräte mit 256 MS Speicher und USB 3 ersetzen.
Gruß Anja
#5770232
Im Allgemeinen, so hab ich es mal gelernt, sollte man mindestens 10
Abtastpunkte auf der jeweils steigenden und fallenden Flanke haben.
Nach Nyquist genügt für Sinus-förmige Signale eine Abtastfrequenz von >
2*Signalfrequenz. Ein Rechtecksignal besteht aus einer Summe von
Sinus-Signalen, genauer sind es alle ungradzahligen vielfachen der
Frequenz des Rechtecksignals. Für eine gute Näherung reichen aber die
ersten drei Faktoren, also 3x, 5x und 7x. Daraus folgt, minimum die
7-fache Abtastrate sollte es sein. Da bei unserem Standard-Zahlensystem
aber mit dem Faktor 10 leichter zu Rechnen ist gibt es auch da die
Faustformel: mindestens 10x schneller soll es sein (da musst du nicht
rechnen sondern nur das Komma verschieben ;)).
Wenn du aber idR Rechtecksignale vermessen willst kann es auch sein,
dass dir ein Logic Analyzer genügt, die sind bei gleicher Bandbreite idR
deutlich preiswerter als Oszis. Noch preiswerter wäre es einen
Frequenzzähler zu benutzten wenn dich in der Tat nur die Taktrate
interessiert.
#5770259
Wenn man einen Treiber mit ausreichend Dampf hat, eher nicht.
Es reicht meist ein passiver Z0-Tastkopf, den man sich für sehr wenig
Geld selber bauen kann.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Oszilloskop#Tastk.C3.B6pfe_richtig_benutzen
Eben das ist Unsinn und mit Kanonen auf Spatzen schießen. Für sowas ist
ein Logicanalyzer sowohl technisch als auch ökonomisch die DEUTLICH
bessere Lösung. Ich hab hier in der Firma ein nettes LECroy Wavejet 314,
das hat auch "nur" 500k Samples. Das reicht als OSZI locker aus!
Busanalysen mach ich damit nicht.
Was denn? Und selbst wenn, auch DU darfst es editieren und damit
modernisieren ;-)
Gast #5770287
> beschafft.
> Gruß Anja
Vermutlich habt ihr dann ein besseres gekauft. Die gibts ja durchaus.
Zum Beispiel liest man, dass die PicoScopes brauchbar wären. Bei so
teuren Teilen kann man ja auch besseren Support erwarten. Was genau habt
ihr?
Ich haben mal 2 Stück geschenkt bekommen (Voltcraft), und sie nicht mehr
zum Laufen gebracht, der neueste Treiber war für Windows 2000.
Ich persönlich bevorzuge halt Tischgeräte mit PC-Anbindung (Ethernet ist
besonders praktisch). Man kann das auch mal nehmen, und zum Gerät
schleppen, und man braucht nicht unbedingt einen PC bei der Fehlersuche.
Dafür ist das USB-Gerät natürlich kleiner am Schreibtisch.
Gast #5770356
Verglichen mit meinem vorherigen analogen Oszilloskop schätze ich bei
meinem neuen digitalen die folgenden Features ganz besonders:
- Schnappschüsse einzelner Ereignisse (nicht wiederholter Signale)
mittels Trigger erfassen und später in Ruhe angucken.
- Dass man auch sehen kann, was kurz vor dem Trigger passierte.
Gast #5770392
> bei
Das ist schon seit über 20 Jahren eine schlichte Selbstverständlichkeit,
und bei digitalen Systemen eigentlich fast eine Notwendigkeit.
Wenn man (als konkretes Beispiel) I2C debuggen will, benötigt man ohne
DSO schon eine sehr spezielle Firmware. Will man Fehler im Realbetrieb
finden, ist das mit einem analogen Oszilloskop schlicht unmöglich.
Ich habe nie verstanden, was die Leute an analogen Oszilloskopen gut
finden. Ich durfte damit schon viel arbeiten, in den frühen 90ern.
Selbst damals galt das schon als veraltet, und das ist fast 30 Jahre
her.
Wer irgenwas mit µC machen will (es wurde hier ja was von Digitaltechnik
angedeutet) ist mit einem analogen Scope völlig falsch bedient!
#5770524
I2C ist auch keine sinnvolle Anwendung für ein DSO, dafür gibt es
Logicanalyzer. Daß es moderne DSOs trotzdem können ist eine andere Frage
(Prinzip Schweizer Taschenmesser)
Logisch, analoge Scopes sind nur für periodische Signale brauchbar.
> finden.
Weil du ein Jungspund bist?
> her.
Analoge Scopes waren jahrzehntelang im erfolgreichen Einsatz, meistens
natürlich in Analogschaltung, welche periodische Signale produzieren.
Den Digitalkram hat man damit nur dahingehend gemessen, daß die Signale
sauber waren, sprich, gescheite Pegel, keine Überschwinger etc. Für den
Rest gab und gibt es Logicanalyzer.
Davon war nie die Rede. Guten Morgen!
Gast #5770534
eben nicht. Bandbreite muss deutlich größer sein als der Grundträger.
gibts ausreichend Quellen um sich zu überlegen die wievielte Oberwelle
noch notwendig ist.
Nein. Häufig wird auch an Clocks gemessen. Unabhängig davon trifft das
Abtasttheorem auf alle Signale zu. Auch ein Datensignal ist
"rechteckförmig".
> bessere Lösung.
Nö. Manchmal brauch man eine hohe Speichertiefe  um ein Signal das von
mehreen Seiten getrieben werden kann ordentlich zu qualifizieren, aber
nur begrenzte Triggermöglichkeiten hat. Mit Spatzen und Kanonen hat das
nichts zun tun.
Da Problem ist die Anbindung eines Tastkopfes. Es gibt aktuell keine
kaufbare Lösung einen passiven Standardtastkopf der von der bandbreite
völlig ausreichend ist, auch akzeptabel anzubinden. Die Messleitung
sollte angelötet werden, so wie auch bei den aktiven High-End-Lösungen.
Wer das mal ausprobiert hat wird nur noch so messen wollen. 100 MHz mit
passiven Probes ist überhaupt kein Problem, wenn die Anbindung passt.
#5770613
> finden.
Aus meiner Sicht nur im Physikunterricht allgemeinbildender Schulen,
weil das Funktionsprinzip von Schülern leichter zu verstehen ist und
weil man nicht über Aliasing nachdenken muss.
Für alle anderen Anwendungen: Ich würde nie wieder freiwillig etwas
anderes als ein DSO verwenden.
Als ich Anfing mit der Elektronikbastelei (Ende der 70er) waren analoge
das einzig verfügbare (oder zumindest: bezahlbare) und man kam gut damit
zurecht. Allerdings lag damals der Schwerpunkt eher im analogen Bereich.
Wollte man Vorgänge abbilden, die eigentlich 'einmalig' sind, musste man
diese eben möglichst oft pro Sekunde wiederholen, dann ging das auch...
#5770620
> nichts zun tun.
Bei Datensignalen weißt du schon, dass du ein Rechtecksignal hast. Da
brauchst du kein Oszi für die Signalform. Darauf wollte Falk hinaus und
daher ist das mit Kanonen auf Spatzen schießen.
#5770655
>> nichts zun tun.
Doch, wenn es in (seltenen) Momenten eine Buskollision gibt. Die sieht
ein Logicanalyzer nicht, ein Oszi schon.
#5770674
... haben möchtest!
(sind die richtigen Pull-Up-Werte im Prozessor eingeschaltet, ist das
Kabel vielleicht doch etwas zu lang, ...?)
Ein schönes Tool zusammen mit einem Zweikanal-DSO ist sigrok, das kann
auch Analogwerte als Logiksignale interpretieren und darauf einen
I2C-Decoder anwenden (und darauf per Device-Stacking noch einen
device-spezifischen für z.B. Uhren- oder Thermometer-Chips). So hast Du
alle Infos auf einem Blick.
Gast #5772103
Ohje. Ohje.
Kann ja sein dass du eher aus der Software-ecke kommst und mit den
typischen Hardware-Problemen weniger zu tun hast. Ich hoffe aber, dass
sich in deinem  Unternehmen oder im allgemeinen in anderen
Entwickler-Buden auch jemand mal mit der Signalqualität beschäftigt.
Ein Takt wie ein Datensignal kann auf Grund diverser Fallstricke
fehlerhaft, falsch konfiguriert oder einfach irgendeine Abnormalität
aufweisen. Ein Takt ist da weder weniger noch mehr kritischer als das
zugehörige Datensignal. Beides muss man sich anschauen, es sei denn man
hat genau so eine Lösung schon einpar mal umgesetzt und nur ganz wenige
Randparameter verändert.
Slewrates; Reflexionen / Überschwingen da zu starke Treiber und somit
Überlastung der internen Schutzdioden des Empfängers; Gleichzeitiges
Treiben verschiedener Quellen auf ein Signal, falscher Signalhub, da
falsche IO-Spannung verwendet ...
Das siehst du alles nicht mit einem Bus-Analyse, wenn die Signalform
dabei nur entsteht durch Triggern von Schaltflanken.
#5772116
Msd schrieb:
> Ohje. Ohje.
Ohje ohje fällt mir zu solchen Beiträgen ein. Na klar kann das Signal
auf der Datenleitung auch nicht ideal sein, kann ein Sägezahn sein oder
Reflexionen haben. Ich bin mit knapp 20 Jahren in dem Job jetzt auch
noch nicht soo lange dabei. Aber so Kardinalsfehler wie Reflexionen und
Co hab ich so gut wie nie erlebt. Zumindest nicht, wenn das Layout/die
Schaltung nicht von einem Anfänger entworfen worden ist. In locker 99.9%
aller Fälle klappte eine Datenkommunikation nicht weil man schlicht und
ergreifend irgend etwas bei Datenprotokoll falsch verstanden hatte bzw.
nicht berücksichtigt hatte. Und wenns das Vergessen z.B. der
Stop-Bedingung bei I2C ist...aber klar, man wird auch immer einen Fall
generieren können der ein 6 GHz Oszi zur Signalbetrachtung
rechtfertigt...
Gast #5772125
Ich garantiere dir, auch in deinen/euren Designs sind genau solche
Issues. Sie sind überall. Sogut wie niemand schaut sich sowas
ausreichend genau an.
Das spiegelt mir auch die Rückmeldung diverser Halbleiterhersteller.
Aber ich merke schon. Über Qualität brauche ich mich mit dir nicht
streiten. Wer Fehler gleichsetzt mit Funktionsfehler, hat den Sinn von
Qualität nicht verstanden. Bei der Qualitätskontrolle in der Entwicklung
(nicht Produktion oder Inbetriebnahmen) geht es um das abliefern eines
"guten" Designs. Das geht weit darüber hinaus ob nach außen hin das
Interface funktioniert.
Gast #5772163
Achim schrieb:
> Warum wird hier Rentner erwähnt? Welche Relevanz hat das?
Da sollte man vielleicht eher auf ein grosses Display achten :)
Ich habe auch ein Rigol1054 (und eine Lupe daneben liegen) und das hat
bisher für den Digitalkram dicke gereicht, wenn die Signale sauber sind
kommt eher ein Saleae LA zum Einsatz.
Auch wenn ein µC mit >100 MHz läuft hat man einen Clock von wenigen MHz
extern. Und Schnittstellen kann man zum Testen auch oft langsamer
takten.
Dann sollte man noch bedenken das die Samplingrate als Summenabtastrate
zu verstehen ist, bei mehreren Kanälen wird die aufgeteilt.
Gast #5772236
Haben diese 200MHz-DSO nicht um die 1GS/s ? Noch dazu liegt die reale
Sampling-Rate höher, da das Oszi ein (sich wiederholendes) Signal
variabel abtastet ? Es kann sein dass man damit auch Spitzen im wenige
ns-Bereich sehen kann.
Gast #5772237
Msd schrieb:
> Wer Fehler gleichsetzt mit Funktionsfehler, hat den Sinn von Qualität
> nicht verstanden
Volle Zustimmung!
Ein funktionierendes Design ist das eine.
Aber ein anständig dimensioniertes das Andere.
Ich hab es nicht erst einmal erlebt, dass zB eine angepasste Slew-Rate
plötzlich einige dB Verbesserung bei der Abstrahlung gebracht hat.
Und wie steil die Flanken sind oder ob man ein Ringing auf nem Signal
hat, sieht man eben nicht mit nem LA.
Solche Sachen schaut man sich einfach an. Unabhängig davon, ob die
Schaltung funktioniert oder nicht.
Stichwort Signalintegrität.
Aber der TO wird vermutlich eher nicht vor dieser Frage stehen.
Gast #5772823
> super.
Ich hab noch einen Tip. :-)
Als Rentner hast du doch total viel Zeit. Also fahr auf eine Messe, wie
z.B die Embedded die leider gerade vorbei ist, und dann gehst du bei
jedem Hersteller mal vorbei und begrabbelst dort die ganzen Oszis.
Messtechnisch tun sich Oszis in der 100Mhz Klasse nicht mehr viel. Die
Unterschiede liegen eher im Look&Feel.
Als Programmierer wirst du ja sehr wahrscheinlich eher was mit
Mikrocontrollern machen als mit analogelektronik. Also laesst du dir
dann von den Verkaeufern mal zeigen wie das Geraet RS232/I2C/SPI
dekodiert und wie man z.B auf eine bestimmte Busadresse triggert. Das
sind Funktionen die willst du auf jeden Fall haben. Und du moechtest
auch sehen wie einfach oder total komplex es sich da bedienen laesst,
wie schoen (oder mies) man in dem grossen Speicher rumscrollen kann.
Und danach gehst du nochmal bei PMK vorbei und kuckst dir ihre 2.5mm
Tastkoepfe an. Damit piekst du mal an den Pin eines Mikrokontrollers und
einmal mit dem Abfall den Rigol mitliefert. .-)
Und wenn du immer was zu lesen haben willst dann druckst du dir noch
eine tolle Phantasievisitenkarte mit deiner Adresse und gibst die
ueberall ab. :-D
Olaf
