Frage zu Durchsteck-Stromwandler 30/5A
Gast #5770300
ich benötige 3 Durchsteck-Stromwandler 30/5A AC, 50 Hz. Problem ist dass
die käuflichen Stromwandler alle zu groß sind.... leider.
Ich würde mir die Stromwandler evtl. selbst aufbauen, aus einem
Ferrit-Ringkern über den ich 6 Wicklungen aus 2,5mm² Draht wickeln
würde, durch den Kern möchte ich dann den vorhandenen 10mm² Leiter
durchstecken. So könnte ich die den Stromwandler auf ein Minimum an
Platzbedarf reduzieren.
der Stromwandler muss nicht sonderlich genau sein, +/-5% sind
ausreichend .
Meine Frage: funktioniert dies mit einem Ferrit-Ringkern, wegen den 50
Hz?
Danke!
#5770928
Stefan schrieb:
> Hallo,
Das ist ja auch Uralttechnik. Bis du SICHER, daß die Dinger 5A am
Ausgang liefern müssen? Kann man das nicht irgendwie anpassen?
Nicht wirklich, denn die Hersteller sind ja auch nicht doof.
Wenn du meinst, daß ein Selbstbau einfacher und KLEINER wird, hier hat
das schon mal einer gemacht ;-)
Beitrag "Stromwandler MBS ASK31.3 50/5A Nachbau?"
> Hz?
Nur wenn das Material paßt. Bei 50 Hz nimmt man aber meist kein Ferrit,
das hat da eher Nachteile (geringere Sättigungsflußdichte und
Permeabilität als Eisen)
Gast #5771107
ja, ich suche wirklich einen alten Stromwandler, nach Trafoprinzip,
welcher 30A Laststrom auf 5A-Anzeigenstrom wandeln kann.
Die Anzeige hat einen 5A Eingangsbereich. Die Wandler müssen so klein
als möglich sein, da ich am Einbauort kaum Platz hab.
Die käuflichen Durchsteckwandler sind alle viel zu groß. Benötigt werden
3 Stück (3 x Aussenleiter).
Ich suche noch weiter nach einer käuflichen Lösung. Da es vermutlich
keinen geben wird, muss ich mal schauen ob der Selbstbau hinhaut.
Danke!
Gast #5771144
> Danke!
könnte eventuell passen, anrufen hilft:
https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/d/stromwandler-mi-20-electromatic-300194247/
Gast #5774619
Ich habe mich heute etwas gespielt und es ist eigentlich kein großes
Problem einen solchen Stromwandler selbst zu bauen.. bis jetzt läuft er
einwandfrei...
Genommen habe ich einen Ferrit-Ringkern (unbekannter Art,
Speicherdrossel) aus einem alten StepUp Netzteil. Vorhandene Wicklungen
entfernt, mit H07V-K-2,5mm² 3 Windungen draufgewickelt. Den zu messenden
Draht (10mm²) durchgesteckt (nicht rumgewickelt), ergibt dann einen
halbe Windung.
Bei einem Laststrom von 4,2A im 10mm²Draht fließt in der sec.Wicklung
(Bürde, wird durch das Anzeigengerät niederhohmig kurzgeschlossenen)
Strom von 0,67A; ergibt einen angezeigten Wert von 4,2A.
Im Anzeigengerät (Energiemonitor ist ein Wandlerverhältnis von 30/5
eingestellt).
