Konstant-Strom bei Uin < 1V
OP #5805729
Hallo ..ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, bei niedriger
Eingangsspannung (0,8 bis 1,3V) eine Konstantstromquelle zu realisieren.
Es handelt sich um NIMH-Zellen u. ich möchte diese einzeln, zur
überschlägigen Ermittlung der jeweiligen Zellen-Kapazität, mit
konstantem Strom (z.B. 100mA) bis hinunter auf 0,8 V entladen. Ich messe
dabei die verstrichene Zeit bis zur Erreichung dieser Entlade-Endspg.
und mit X I konst habe ich dann die für mich relevante Zellenkapazität
ermittelt.
Ich habe es schon mit einem JFet versucht, aber irgendwie bekomme ich
den Strom bei so geringer Eingangsspg. nicht konstant geregelt. Hat hier
jemand eine Idee?
Schönen Gruß, Isolda
#5805762
Nimm einen 120-Ohm-Widerstand zum Entladen bis auf 0,8 V (besser auf 1V,
das schädigt die Zellen nicht). Verzichte auf den Konstantstrom, das
vereinfacht den Aufbau und ist für die Kapazität genau genug (zwei
Messungen an derselben Zelle sind sowieso nicht gleich, auch bei
Konstantstrom). Du kannst natürlich auch den Strom über die Spannung
nachrechnen (R = const) und dann korrigieren.
Gruß   -   Werner
Gast #5805763
Bedenke, dass der Innenwiderstand des Akkus beim Entladen ansteigt. Wenn
du z.B. mit 1A entladen willst, werden die 1A irgendwann nicht mehr
fließen können.
Persönliche Seite #5805810
Nimm einen linearen LED-Treiber wie den MIC4802, der von 3,0V bis 5,5V
versorgt wird.
Der Prüfstrom von 100mA wird per Rset nach Datenblattformel eingestellt
(ca. 49,5 kOhm).
Der zu prüfende Akku wird mit seinem Pluspol an D1 (beim MIC4802 alle
vier Pins verbinden) und seinem Minuspol an GND angeschlossen.
Die Verluste von maximal 130 mW sollten für einen MIC4802 kein Problem
sein.
OP #5805868
Hallo nochmals  ..danke an alle für eure Anregungen!
du hast recht, danke ..die Idee mit dem Konstant-Strom ist wirkl. nicht
wirklich zielführend und wohl auch etwas übertrieben, wenn man das
ohnehin recht ungenaue Resultat bedenkt. Ich werde zum Schutz des Akkus
(vor Tiefentladung) 1 Diode (viell. mit zusätzlichen Schottky-Dioden) in
Reihe schalten, sodaß die Zelle nicht unter 1V entladen wird
..dementsprechend niedriger wird dann mein RL ausfallen.
#5805875
Und umso ungenauer der Entladevorgang. Mensch Meier, wo liegt denn das
Problem, eine Hilfsspannung für den OPV bereit zu stellen?
Beitrag "Re: Konstant-Strom bei Uin < 1V"
Dann ist das alles sehr genau. Eine Steuerung braucht man so oder so,
ein kleiner Arduino reicht. Der mißt die Spannung, Zeit und gibt auch
ein paar Daten aus. Fertig ist der Akkutester.
#5805880
Falk B. (falk)
Oder man kauft sich gleich ein komplettes Akku-Ladegerät mit den
gewünschten Funktionen.
#5806082
Hallo Isolda,
Du benötigst eine Konstantstromsenke.
Mit einer Konstantstromquelle könntest Du einen Akku aufladen.
Nicht die Konstantstromentladung ist nicht zielführend, sondern Deine
Vorgabe, dass die Schaltung keine Hilfsspannung nutzen darf.
Handelt es hier um eine Übungsaufgabe oder woher kommt die
Einschränkung?
Gast #5806113
Konstantstrom ist die übliche Meßmethode für Akkus.
Mein Akkutester *) hat einen Netzanschluß, im Inneren werkeln ein
Arduino, zwei D/A-Wandler, zwei Meß-ICs INA219 und als Stellglieder für
den Strom IRF540. Damit kann ich bis 0,7V herunter zuverlässig den Strom
halten.
Da ich auch höhere Spannungen und mehr Strom haben will, werden die FETs
durch zugeschaltete Festwiderstände entlastet - die Zuschaltung
errechnet der µC.
Ich habe keine Idee, wie ich das ohne Zusatzversorgung könnte!
Wichtig ist, bei Erreichen der Endspannung abzuschalten, um den Akku
nicht vollends zu töten.
Vor Jahren gebastelte Versuche mit Widerstand und Diode waren
unbefriedigend instabil.
*) Beitrag "Re: Mein allerschönstes Akku-Entladegerät"
OP #5806120
> Einschränkung?
Hallo Peter  ...die "Einschränkung" wurde in deinem Kopf geboren, nicht
in meinem :) ..bei mir ist nirgends davon die Rede. Die Konstant-Strom
Entladung wollte ich haben, um eine exaktere Bestimmung der
Zellenkapazität zu ermöglichen.
Übrigens habe ich mir gerade kurz die Schaltung mit dem OP u. dem MOSFET
aufgebaut, funktioniert auch einigermaßen, ein wenig irritiert mich
dabei der 350mV Vss /60kHz-Ripple am Lastwiderstand, aber das tut ja
eigentlich nichts zur Sache ..schwingt ein wenig, bei meinem fliegendem
Aufbau  :)
Ich muß mir jetzt noch etwas einfallen lassen, das die Entladung beim
Erreichen der Endspannung (sagen wir 1V) selbstständig stoppt (man kann
ja nicht ständig daneben stehen u. warten, bis der untere Pegel erreicht
ist).
Schönen Gruß, Isi
Gast #5806220
Isolda M. schrieb:
> Die Konstant-Strom
Es kommt auf die Verwendungsart an.
Oft dürfte eine Entladung mit konstanter Leistung realistischer sein, da
viele Geräte eingebaute Spannungswandler besitzen, die die Elektronik
mit konstanter Spannung versorgen.
Das führt dazu, dass der Entladestrom mit sinkender Zellenspannung
steigt, und das Ende sehr plötzlich kommt.
Dazu braucht man eine Last, an der man einen negativen Innenwiderstand
einstellen kann, und das wird ohne Operationsverstärker oder µC kaum
funktionieren.
Dafür kann man dann aber bei den Zellen die Spreu vom Weizen trennen,
und besonders gute Exemplare identifizieren, die auch gegen Ende der
Entladung noch einen  geringen Innewiderstand haben.
Isolda M. schrieb:
> danke, aber es stehen mir keine 3V zur Verfügung  :)
Wenn es um ein Meßgerät geht, ist das Unfug!
Fast jedes DMM hat einen 200mV-Meßbereich und benötigt dafür eine
9V-Batterie.
Persönliche Seite #5806273
Isolda M. schrieb:
>> versorgt wird
Die genannten 3V bis maximal 5,5V sind eine Hilfsspannung.
Die Akkuspannung darf maximal so groß sein wie die Versorgungsspannung
des MIC4802, der eine nahezu perfekte Stromsenke darstellt.
Das Entladen klappt auf sehr einfache Weise extrem genau und konstant,
bei 100 mA Entladestrom vermutlich herunter bis auf < 50 mV, also
deutlich weniger als deinen Akkus lieb ist.
Also wirst du (wie bereits festgestellt) eine Spannungsüberwachung zum
Abschalten benötigen (einfach am EN-Pin des MIC4802), die sinnvoll mit
derselben Hilfsspannung betrieben wird.
Falls du das Ganze automatisieren möchtest, würde ein zusätzlicher µC
Sinn machen.
Mit einem MIC4812 könnte man sechs der gewünschten 100mA-Stromsenken
realisieren (die dann bis herunter < 200 mV funktionieren).
#5806411
Isolda M. schrieb:
> Peter M. schrieb:
>> Falk B. versteht offensichtlich diesen Satz genauso wie ich
> Welchen Satz?? Habe nirgends geschrieben, ich hätte Probleme mit
> "Hilfsspannungen"  ...die 3V bezogen sich auf Eberhards Vorschlag, ich
> solle die Zelle mit einem LED-Treiber entladen, der aber erst ab 3V zu
> arbeiten beginnt  :)
Tja, da hast du wohl was falsch verstanden. Die 3-5V sind auch bei
diesem IC die Hilfsversorgung. Der eigentliche Konstantstromausgang
(Senke) funktioniert bis runter auf 500mV, siehe Datenblatt, Parameter
"Drop-out"
OP #5810035
Hi Dieter ..ein Boost-Converter? Nein, das wäre hier nicht die Lösung
(solche habe ich übrigens genug)- ich will ja mit einer steuerbaren
Senke, dh. mit Konstantstrom bis zur unteren Spgs-Schwelle entladen u.
der MIC4802, den Eberhard vorgeschlagen hat, dürfte dafür bestens
geeignet sein  :)
..danke, Isolda
Gast #5810146
Isolda M. schrieb:
> will mit einer steuerbaren Senke / Konstantstrom
Auch das ginge mit einem Boost-Converter - jedoch
nicht mit einem Wald- und Wiesen-Typ. (Zweck waere
z.B. Einsparung von Verlustleistung, wenn wirklich
viele Akkus getestet werden sollten. Dafuer wuerde
man die Energie zwischenspeichern muessen, an dem
Speicher koennte ein geeignetes Ladegeraet sitzen.)
Nicht nur die geringe Spannung, sondern auch die
Strommessung waere ein (aber loesbares) Problem.
Einen kleinen Einblick, was ich meine, gibt es hier:
Beitrag "DC/DC-Wandler von 2.4 V auf 15 V mit 25 Watt"
Auch hier incl. "Hilfsversorgungs-Mißverstaendnis".
Und es geht auch um hoeheren Strom/Leistung dabei.
OP #5812621
Hi ..bei mir handelt es sich hauptsächlich um einzelne Zellen, die bis
zur Entladeschlußspg. (1V) sauber entladen werden sollten. Ein "2,4V auf
15V Boost-Converter" wird da nicht funktionieren, wenn ich das richtig
verstanden habe ..oder handelt es sich hier schon wieder um ein
"Hilfsspannungs-Mißverständnis"? :D ..wenn dem so ist, sorry - ich habe
den Thread nur ganz kurz überflogen.
Hatte mich auch schon nach "elektronische Lasten" umgeschaut, die
teilweise ja recht günstig angeboten werden, aber die meisten davon
beginnen erst ab 2S (also mindestens 2 Zellen) zu arbeiten.
#5812801
such nen "Opamp" der bis zu 1V runter läuft, nen Shunt und Transistor
als Ausgang, für Darlington reicht es nicht mehr, also einen mit
möglichst hohem Gain.
ein lmv951 z.b. sollte bis 0.9V funktionieren und schafft dann noch ca.
40mA, mit nem NPN mit Gain von 50 solltest du locker einige 100mA
schaffen, musst nur gut kühlen.
brauchst dann noch ne referenz spannung, entweder findest du etwas bis
<=1V oder du nimmst eine Diode + Widerstand für ca. 0.7V referenz und
teilst das mit zwei Widerständen die mindestens 10* so groß sind wie der
in Reihe zur diode auf den zum Shunt passenden Wert.
wenn du eine Hilfsspannung hast kannst du auch ne elektronische last
modifizieren (oder mit 08/15 Teilen selber bauen), dann wirds richtig
einfach. wenn nicht sieh mal bei gängigen Distributoren nach Opamps und
Referenzspannungen die mit <1V laufen um, wenn du welche hast helfen wir
dir weiter.
Wenn das nichts wird dann nen Boost als Hilfsspannung.
wie viel Strom darf die Schaltung denn noch ziehen wenn die untere
Schwelle erreicht ist? mA oder doch lieber nur wenige µA? oder muss es
"komplett aus" sein?
