STM32 sicher flashen lassen
OP #5817234
Ich habe eine Platine mit uC erstellt, bei welcher die Firmware
geschützt werden muss. Nun kann man das bei ein paar hundert Stück gut
von Hand mit dem STLink Utility flashen und so die Read-Out protection
aktivieren. Wenn ich aber einen Dritten für das flashen anstelle, wie
kann ich da meine Firmware schützen? Das .hex darf der Flasher ja nicht
unverschlüsselt bekommen und das Flashen muss mit dem jeweiligen
Schlüssel passieren. Gibt es da eine Möglichkeit?
#5817255
Was soll das denn schon wieder für Militärtechnik werden, dass man dem
Mitarbeiter nicht das Binary Image von der Firmware in die Hand geben
kann?
Das verlinkte Produkt hilft auch nur, wenn die Plattform verschlüsseltes
Booten (mit Key und Krypto-Modul auf der CPU) unterstützt. Dann könnte
man sich vermutlich was basteln, was den genannten Anforderungen genügt.
Gast #5817515
Wenn du nicht selbst flashst musst du irgendjemanden vertrauen.
Theoretisch kannst du auch alle Controller mit einem Testsockel flashen
und dem Bestücker geben. Dafür eignen sich JEDEC Trays sehr gut.
Ansonsten gibt es Dienstleister die sich auf das offline flashen
spezialisiert haben.
#5817516
Der Flasher muss ja das hex entschlüsseln und im Klartext übers jtag
schicken, damit der Prozessor es ausführen kann. An den JTAG-Pins kann
ich den Datenstrom mit Leichtigkeit abgreifen.
Im Klartext: Nein. Du kannst genauso gut dem Dienstleister das Hex so
mitgeben.
fchk
#5817642
> mitgeben.
Nja nicht notwendigerweise. Große Plattformen wie z.B. der imx7 haben
"Encrypted Boot"-Features, mit denen man das (mit hinreichendem
Entwicklungsaufwand) vermeiden könnte, wenn man wirklich wollte.
#5817664
Gerd E. schrieb:
> Wenn es sooo super geheim ist daß das nicht ausreichen sollte, ist ein
> normaler Mikrocontroller eh die falsche Wahl. Siehe z.B.
> Beitrag "STM32 Leseschutz gecracked (readout protection)"
Betrifft nur F0 und read out protection level 1 (nicht 2) soweit ich
mich erinnere.
Ich frag mich grad was für ein Threat Model vor liegt, das wär hier mal
die wichtigere Sache, anstatt mit der Implementierung an zu fangen.
Hersteller produziert mehr und verkauft den rest selber?
Irgendwer will das ding reverse engineeren?
Irgendwer flasht eigene firmware (in dem gegebenen szenario nicht
inkludiert), das ding verletzt alle safety Bedenken und der Hersteller
kann es nicht nachweisen?
#5818141
James schrieb:
> Dr. Sommer schrieb:
>> https://www.segger.com/products/production/flasher/models/flasher-secure/
> Noch ein Grund nichts von Segger zu verwenden.
John P. schrieb:
> Uwe B. schrieb:
>> Nein, bisher alle STM32.
> Hast du es mal selber ausprobiert?
> Bisher habe ich es nur am F0 getestet....mit Erfolg.
Aus dem Paper vom Fraunhofer:
(https://www.aisec.fraunhofer.de/content/dam/aisec/ResearchExcellence/woot17-paper-obermaier.pdf)
> To prevent the attack, the developer has to set the device into the fully-locked
> RDP Level 2. This disables the debug interface completely. Without access to the
> debug interface and SRAM, the attack becomes infeasible. RDP Level 2 is
> supported by most STM32 microcontrollers, except the STM32F1 series.
Seh damit also kein Problem, solang man nicht schon Produkte mit dem am
Markt hat. Wenn man Updatefähigkeit will kann man sich immer noch einen
Bootloader dafür seleber bauen der dann über irgendein Interface das
Image entgegen nimmt, in den Flash schreibt, signatur checkt und dann
frei gibt.
