Operationsverstärker für hohe Eingangsfrequenzen
OP #5832635
Hallo liebe User,
ich versuche im Moment eine invertierende Operationsverstärkerschaltung
aufzubauen die mir ein Photomultiplier Signal (PMT) invertiert.
Zu meinen Eingangsparametern: Die PMT befindet sich an einem Mikroskop
und misst das Fluoreszenzlicht verschiedener Proben. Meine Aufgabe ist
es nun das Spannungssignal der PMT, welches je nach Verstärkung von -1 V
bis zu -5 V reicht zu invertieren, auszulesen und durch ein Programm
weiter zu verarbeiten. Die verwendete PMT (Hamamatsu) besteht aus GaAs
und liefert bei einer stark fluoreszierenden Probe Events von bis zu
100MHz.
Als ersten Versuch ein Testsignal von einem Signalgenerator zu
invertieren habe ich mir den Standard Operationsverstärker von Texas
Instrument (LM741) geschnappt und mit zwei 10 kΩ Widerständen die
invertierende Schaltung aufgebaut. Das vom Signalgenerator erzeugte
Testsignal wurde dabei wie gewünscht invertiert. Der nächste Schritt
liegt nun darin die tatsächliche Schaltung für meinen Versuch
aufzubauen. Dafür brauche ich natürlich einen geeigneteren OPV als den
LM741.
An diesem Punkt würde ich euch gerne um Rat bitten, da ich leider in der
Elektronik und vor allem in den einzelnen Spezifikationen der OPV’s
nicht so viel Erfahrung habe. Welchen OPV könnte ich den für ein
Eingangssignal von ca. -1 V bis -5 V und einer Eingangsfrequenz von bis
zu 100 MHz verwenden.
Im Voraus schon einmal ein großes Dankeschön
#5832651
Ich habe meinem Scintillationsdetektor (auch mit PMT, aber Impulse von
ca. 3µs) zwei LT1227 nachgeschaltet. Die können +/- 15V Versorgung und
140 MHz.
https://www.analog.com/en/products/lt1227.html#product-overview
Reichelt hatte sie jahrelang im Programm, scheint aber rausgeflogen zu
sein. Suchbegriff für schnelle OPs "current feedback", wie auch hier.
#5832703
Autsch, 741.
Ja, da hat sich was getan in den 50 Jahren seit dem der erfunden wurde.
Aber es lohnt auch nicht, einen Gigahertz-OpAp zu kaufen.
Am besten wohl: Simuliert mit LTSpice, ob dir die Response-Antwort auf
deinen Impuls in Bezug auf die Genauigkeit reicht, und nimm einen
"ausreichenden" OpAmp. Und verstärke nicht unbedingt zu viel mit 1
OpAmp, das gibt nur Stabilitätsprobleme, sondenr nimm 2 Stufen, gut
voneinander geschirmt/abgeblockt.
Gast #5834596
Hallo Thomas K.,
Du weißt wahrscheinlich selbst am besten, wie die Fluoreszenzdetektion
mittels PMT in diesem konkreten Fall umgesetzt wird, aber: oft werden
PMT in solchen Anwendungen im pulse counting Modus betrieben. Die
Information steckt dann ausschließlich in der Pulsfrequenz/Countrate,
und nicht im Analogsignal. Die Amplitudenhöhe und Pulsbreite hängt dann
vom Verstärkungsfaktor, Eintrittswinkel/Eintrittsort der Photonen, und
bei hohen Verstärkungen auch viel vom Zufall ab.
In diesem Fall würdest du also eher einen Komparator brauchen, und je
nachdem ob du das Signal digital oder analog weiterverarbeitest entweder
einen Pulszähler oder aber sowas wie Monoflop (zum Normalisieren von
Amplitude und Dauer) + Integrator. Der Komparator (und Eingang des
pulszählers) muss dann auch mindestens die Bandbreite von 100MHz
aufweisen, auf der Ausgabeseite kommts dann eher auf dein
Ausleseintervall an.
Das ganze gilt natürlich nur für den pulse counting Betriebsmodus - aber
im Falle von Fluoreszenz, wo Intensitäten ja bis nahezu null gehen
können, ist das meines Wissens nach nicht ungewöhnlich. In dem Fall hast
du aber vielleicht auch Glück und kannst schon das konditionierte Signal
(invertiert, nach Komparator und Monoflop) irgendwo abgreifen!
#5834652
Thomas K. schrieb:
> Hallo miteinander,
> vielen Dank für eure Hilfe, der Input hat geholfen!
> Ich bin gerade dabei die Schaltung in LTspice zu simulieren und anhand
> meiner Werte den richtigen OPV zu finden.
> Ich geb Rückmeldung wenn es funktioniert hat.
Schreib hier auch ruhig wie du simulierst, wie die konkrete Schaltung
ausschaut usw. Schon dein Eingangspost lässt vermuten, dass du
diesbezüglich sehr wenig Erfahrung hast. Wie mein Namensvetter schon
schrieb: Der 741 ist nicht grade der neueste OPV und wenn man sich mal
dessen Grenzfrequenz anschaut und welchen Frequenzbereich bei dir von
Interesse ist hätte von vorne herein klar sein müssen, dass so ein OPV
überhaupt nicht geeignet ist, d.h. den Test mit dem 741 hätte man sich
sparen können. Das einzige, dass du damit getestet hast ist, wie ein
invertierender Verstärker funktioniert. Das ist aber mehr als nur
hinreichend bekannt, das gehört schlichtweg zu den allgemeinsten
Grundlagen der OPVs. Das ist vergleichbar damit ob man erstmal schaut ob
ein Schraubendreher auch wirklich Schrauben drehen kann, für die er
gebaut wurde.
Gast #5835253
Peter D. schrieb:
> Ingo schrieb:
>> oft werden
> Z.B. als Verstärker: AD8009, als Komparator: AD8561
Exakt, Peter, es ist als sässest du vor meinem Instrument. Eine andere
Variante hier nutzt AD8009 & AD96685 als Verstaerker und Komparator.
Bist Du vom Fach? Ich haette da vielleicht noch ein paar Fragen, wieso
beispielsweise vor der weiteren Auswertung das Signal im konkreten Fall
noch durch ein MC10EL31 und ein MC100EPT25 IC geschickt werden. Es
scheint mir, als waere das Signal bereits gar nicht mehr vom Typ ECL,
und als wuerden diese Chips jetzt sozusagen zweckentfremdet werden, um
etwas bestimmtes zu erreichen (besonders kurzer Ausgangspuls, besonders
steile Flanke o.ä.)...
Wie auch immer, mein Tipp an den TO wäre, zuerst sicherzustellen, dass
du es nicht mit einem PMT im Pulse Counting Betrieb zu tun hast,
ansonsten ist der von dir verfolgte Weg wohl nicht der richtige, und du
folgst besser Peters und meinem Vorschlag.
Wie du vielleicht auch schon in den Datasheets zu AD8009 und Co. gesehen
hast, sind Schaltungsdesign und Layout gar nicht mehr so ganz trivial
bei solchen Pulsfrequenzen, so dass mein naechster Tipp waere:
Schau Dir mal genau deine Platine an! Da es sich hier vermutlich um
wissenschaftliches Equipment handelt, und die Wege vom Prototyp bis zur
Quasi-Marktreife da häufig kurz sind, wirst Du mit allergroesster
Wahrscheinlichkeit eine Art von Test- oder Debugpin finden. Mit etwas
Glueck sogar bereits nach Invertierung, Verstärkung, Komparator, ...
schoen als gebuffertes Signal herausgefuehrt, mit dem Du direkt weiter
arbeiten kannst. Da sparst Du Dir einen Haufen Arbeit und viele
moegliche Fehlerquellen!
Ingo
