RaspberryPI CAN BUS Receiver
OP #5835708
Hallo
ich versuche einen kleinen Sniffer für CAN BUS zu erstellen und die
Logic zu verstehen.
Habe
1x Raspberry Pi 3B
https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-b/
1x RS485 CAN HAT
https://www.waveshare.com/wiki/RS485_CAN_HAT
Manual:
https://www.waveshare.com/w/upload/2/29/RS485-CAN-HAT-user-manuakl-en.pdf
Schaltplan:
https://www.waveshare.com/w/upload/1/1d/RS485_CAN_HAT_Schematic.pdf
1x älteres Tacho von einem BMW, mit dem ich experimentieren möchte
CAN Info:
"PT-CAN: Datenübertragungsrate etwa 500 kBits/s. Kein Eindrahtbetrieb
möglich"
RaspPI habe ich nach dieser Anleitung eingestellt:
https://www.waveshare.com/wiki/Libraries_Installation_for_RPi
Ich kann jetzt zwar mit zwei terminals Daten senden und empfangen,
geprüft mit Wireshark:
Anleitung: http://skpang.co.uk/blog/archives/1141
Jedoch wenn ich mein Tacho anschließe, dann passiert nichts.
Es wedern keine Daten vom Tacho empfangen.
Das Tacho ist mit 12V versorgt und Display leuchtet.
Die Tacho CAN-High ist an CAN-High des RaspPI angeschlossen.
Bei CAN-Low genau das selbe.
Habe ich etwas vergessen?
Andi
Gast #5835773
Hast du die passende K-Matrix oder ein passendes .dbc-File für den bus?
Wenn nein: Sorry, vergiss es.
Du könntest noch die Diagnose nach der Iso-Norm probieren. Musst
allerdings die Diagnose-Adresse  kennen. Vorher liest du dir aber mal
die ISO 15031 durch.
OP #5837659
mir gehts erstmal drum überhaupt signale empfangen zu können,
kann man das nicht indem man sich einfach in den CAN Strang einklemmt?
Da ich nicht sicher war ob das Tacho CAN Signale ausgibt, habe ich jetzt
direkt am Fahrzeug versucht, dort müssen 100% welche fließen, von den
angeschlossenen Teilnehmern.
Jedoch ohne Erfolg.
So bin ich vergegangen:
- CAN High/Low vom Fahzeug auf CAN H/L vom Raspberry angeschlossen
- Auf Raspberry den can0 gestartet:
sudo ip link set can0 type can bitrate 100000
sudo ifconfig can0 up
- Wireshark gestartet und can0 ausgewählt, dort müssten wenn ich alles
richtig verstanden habe Signale/Packete ankommen?
Doch leider bleibt die Liste leer :(
Gast #5838257
mukel schrieb:
> Hast du mal verschiedene Baudraten durchprobiert? 1 Mbit scheint mir für
> Automotive ziemlich schnell
Bevor man sich in wilde Spekulationen und Probiererei ergeht, könnte man
als ersten Schritt einfach mal mit einem Logikanalysator an RXCAN
(Ausgang Pin 4 vom SN65HVD230) nachsehen, was auf dem Bus los ist und
mit welcher Baudrate die Daten unterwegs sind?
OP #5838458
wie kommst du den auf 1 Mbit?
bitrate 100000 == 100kBits/s    ->  K-CAN bei einem BMW
bitrate 500000 == 500kBits/s    ->  PT-CAN beim KOMBI
oder habe ich hier etwas falsch verstanden?
@Wolfgang
Die Idee ist super mit Logikanalysator, doch leider bin ich einer von
vielen die soetwas nicht besitzen :(
OP #5838485
tinCAN schrieb:
> Was sagt ein 'ip -s -d link show can0'?
RaspPI an Tacho CAN angeschlossen
can0 mit diesen parametern fürs Tacho gestartet:
sudo ip link set can0 type can bitrate 500000
Tacho eingeschaltet, etwas gewartet und:
root@raspberrypi:/home/pi# ip -s -d link show can0
3: can0: <NOARP,UP,LOWER_UP,ECHO> mtu 16 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN
mode DEFAULT group default qlen 10
    link/can  promiscuity 0
    can state ERROR-ACTIVE restart-ms 0
    bitrate 500000 sample-point 0.750
    tq 250 prop-seg 2 phase-seg1 3 phase-seg2 2 sjw 1
    mcp251x: tseg1 3..16 tseg2 2..8 sjw 1..4 brp 1..64 brp-inc 1
    clock 4000000
    re-started bus-errors arbit-lost error-warn error-pass bus-off
    0          0          0          0          0          0
numtxqueues 1 numrxqueues 1 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535
    RX: bytes  packets  errors  dropped overrun mcast
    0          0        0       0       0       0
    TX: bytes  packets  errors  dropped carrier collsns
    0          0        0       0       0       0
Ich finde als erstes komisch, wieso ich hier "clock 4000000" habe?
Den in der config ist dies drin:
dtoverlay=mcp2515-can0,oscillator=8000000,interrupt=25,spimaxfrequency=1
000000
Dazu keine IN/OUT packete :(
#5838898
Versetze den MCP erstmal in den Loopback-Modus und versuche eigene
Pakete zu send und zu empfangen.
Ob das BMW IPC überhaupt was sendet, so ganz ohne das restliche Netzwerk
drumrum, kannst/solltest Du vorab mit einem Oszi testen. Damit, falls
ein DSO zur Hand kannst Du auch gleich die richtige CAN Geschwindigkeit
ermitteln.
Die Ford IPCs senden auch, zumindest kurze Zeit wenn man sie an Spannung
anschließt. In der Tat erwarten die aber Infos vom Motorsteuergerät
(PCM), einer Zentraleinheit (BCM) oder Audiosystemen. Neben einem Signal
über den Zündungsstatus gibt es natürlich auch welche die das IPC
darstellt, wie z.B. die Motordrehzahl oder den Lichtstatus oder
Handbremse, usw.
Ohne zu wissen was das für IDs und Bytes darin sind, eher keine Chance
dahinter zu kommen.
OP #5838955
Das Senden der Packete klappt ohne Probleme
send500.py
-------INHALT------
import os
import can
can0 = can.interface.Bus(channel = 'can0', bustype = 'socketcan_ctypes')
msg = can.Message(arbitration_id=0x123, data=[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7],
extended_id=False)
can0.send(msg)
receive500.py
--------INHALT------------
import os
import can
os.system('sudo ip link set can0 type can bitrate 500000')
os.system('sudo ifconfig can0 up')
msg = can0.recv(100)
print msg
if msg is None:
    print('Timeout occurred, no message.')
os.system('sudo ifconfig can0 down')
root@raspberrypi:/home/pi/RS485_CAN_HAT_Code/CAN/python# python
receive500.py
Timestamp: 1557592324.213217        ID: 0123    S                DLC:  8
00 01 02 03 04 05 06 07     Channel: can0
Habe MCP in den Loopback-Modus geschalten, ändert sich nicht viel,
mit dem Befehl
sudo ip link set can0 type can bitrate 500000 loopback on
So wie es aussieht muss ich mir einen DSO besorgen
OP #5841135
habe mir die zwei Schaltpläne genauer angeschaut und verglichen
http://skpang.co.uk/catalog/images/raspberrypi/pi_2/pican2_rev_B.pdf
1. Es werden mit verschiedenen Spannungen gearbeitet 1x 3V3 1x 5V
2. bei pican2 hängt zwischen RXCAN und RXD ein 10K Resistor, dazu ein
22K gegen GND
Habe dieses Thema dazu gefunden und klar ist jetzt, dass es so nicht
klappen kann
Beitrag "CAN Transceiver für 3.3 V UND 5.0 V"
