Eagle 5 auf Ubuntu 18 / Eagle-KiCad Konvertierung
Gast #5844379
Ich habe vor einigen jahren eine Platine mit Eagle entworfen, die ich
jetzt nochmal anfassen muss. Leider funktioniert mein altes Eagle 5.10
nicht mehr auf einem aktuellen Ubuntu 18, weil dazu einige Reihe
veralteter Bibliotheken benötigt werden. Daher meine Fragen:
- Hat jemand Eagle 5 auf Ubuntu 18 am laufen? Ich habe mal angefangen,
die alten Library-Namen auf die aktuellen Libs zu verlinken, aber das
ist ein Fass ohne Boden, und ob es damit funktioniert, ist auch
fraglich.
- Was mir noch lieber wäre: Wie kann man Eagle-5 Projekte in Kicad
konvertieren? Ich weiß, dass es diese Sammlung von ULP-Skripten gibt,
aber die benötigen eben ein lauffähiges Eagle, das nutzt mir also
erstmal nichts. Es geht mir in erster Linie um den Schaltplan und die
Schematic-Symbole, das Boardlayout muss ich sowieso nochmal machen.
Falls alle Stricke reißen, müsste ich nochmal ein Ubuntu 14 oder 16
aufsetzen, aber das ist ein ziemlicher Overkill für einen einzigen
Schaltplan. Falls jemand eine bessere Idee hat, wäre ich dankbar.
(Firma: ibfeew) #5844439
um das alte eagle schnell ans laufen zu kriegen:
- Ubuntu 14 ISO-Live-Image auf USB-Stick installieren und von da aus
starten
  http://releases.ubuntu.com/14.04/
  (unter Windows mit dem LinuxLive USB Creator, für linux wird es
sicherlich auch so ein tool geben)
- Ubuntu 14 in eine VM installieren, villeicht gibt es auch schon fertig
installierte virtuelle Ubuntu-14-Maschinen zum download
Sollte auf jeden Fall schneller als die Konvertierversuche sein. Zumal
der Kicad-Importer vermutlich nur die neueren eagle-XML-Dateien ab eagle
v6 laden kann (nur geraten).
Gruß, Maik
Persönliche Seite #5844444
Hallo Vancouver.
Wenn Du mit deinem alten Eagle die Files schon im XML Format gespeichert
hattest, ist die Konvertierung nach KiCad ganz einfach.
Dazu Dein Eagle Projekt für diesen zweck vorher in einen separaten
Ordner kopieren.
Ein aktuelles KiCad nehmen (ab 5.x irgendwas) und im KiCad
Hauptfenster
aus dem Pulldown Menue Datei > Projekt importieren > Eagle CAd wählen.
Hat bei mir mit dem Arduino Projekt aus den Eagle Demo Files problemlos
funktioniert.
Nachtrag:
Du kennst https://www.mikrocontroller.net/articles/KiCad ?
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
Gast #5844540
Leider sind die Daten nicht als XML gespeichert. Geht das denn schon mit
Eagle 5.10? Habe ich nie probiert.
Das mit dem Liveimage ist eine gute Idee. Dann kann ich das Projekt ja
als XML speichern und dann versuchen in KiCad5 zu importieren. Mal
sehen. ob das mit E5-projekten funktioniert. Notfalls muss ich den
Schaltplan halt neu zeichnen, aber Hauptsache ich kann ihn erst mal
wieder öffnen.
Danke Euch!
(Firma: ibfeew) #5844705
Speicherung als XML geht erst ab eagle v6.
Du müßtest dir also erst eine eagle v6/v7 oder die aktuelle Autocad v9
installieren (als freeware reicht), dann dein altes v5-Projekt laden,
dann UNTER NEUEM NAMEN speichern (sonst sind die original-dateien
futsch) und dann hast du das XML-Format, mit dem du den Kicad-Importer
füttern kannst.
Falls du das machst gib mal eine rückmeldung wie das geklappt hat.
Maik
Gast #5844848
Das mit der Freewareversion könnte ein Problem werden. Ich hatte damals
eine Lizenz gekauft, und das PCB hat Eurokartenformat und zwei Layer.
Die Freeware macht maximal halbes Eurokartenformat, soweit ich mich
erinnere. Oder haben sie das bei den neueren Versionen vergrößert? Kann
ich mir kaum vorstellen.
Gast #5844922
> erinnere.
Das ist richtig. Aber die Einschraenkung beziehen sich nur auf das
ablegen eines Bauteiles ausserhalb der Flaeche oder auf anderen
Schaltplanseite.
Aufmachen, Bauteile umbenennen oder Werte veraendern und abspeichern ist
kein Problem.
Olaf
Gast #5846971
Ok, ich habe Eagle 7.7 mit Freeware-Lizenz auf Ubuntu installiert und
konnte damit das alte Projekt öffnen, trotz des großen Boards und der 7
Schaltplanseiten. Der Schaltplan lässt sich als PDF drucken, und nach
dem Neuspeichern des Projekts unter anderem Namen konnte ich es in
KiCad-5 importieren.
Schaltplan und Board brauchen jetzt noch ein bisschen Nachbearbeitung,
aber im Prinzip hat das funktioniert.
Nochmals danke an alle für die vielen hilfreichen Tips!
