PI Zero und einfacher TTL zu SPI AVR Programmer?
OP #5848872
Hallo in die Runde,
ich bin auf der Suche nach einem AVR Programmer mit Seriell TTL nicht
USB,
so das ich diesen an die ANA0 des Raspberry betreiben könnte. Konnte bis
jetzt nur solche finden mit USB oder echter RS232. Eine Lösung über die
GPIO des Zero ist nicht möglich, da schon für anders verwendet.
Kenn da noch jemand eine link oder Idee?
benötiges es nicht für viele Controller: M8, 328P, AT32, AT644, AT88,
und ein  paar Tinys (45/85)...
Oliver
OP #5848908
Danke, aber bei der echten bönötigt man tx rx und rts oder so habe aber
nur tx rx. Wenn ich eine Lösung mit Microcontroller hätte der uart
spricht wäre toll, sowas wie usbavr nur als uartavr... Und wenn es auf
einen Controller geht ist der Max232 unnötig wenn schon ein max3232 aber
ich habe LevelShifter schon am Pi
Ps. Sorry mit Handy getippt
#5848958
> USB, so das ich diesen an die ANA0 des Raspberry betreiben könnte.
Was meinst du mit ANA0? Den UART auf GPIO14/15? Was willst du dann mit
TTL?
> Konnte bis
Der µC auf dem ISP-Adapter will an sich keine echten RS-232 Pegel sehen.
Dem reichen, je nachdem mit welcher Spannung er versorgt wird, 5V CMOS
oder vielleicht auch 3.3V CMOS Pegel. Letzteres wäre direkt kompatibel
mit den GPIO des Raspberry Pi. Du müßtest nur den MAX232 oder was da als
Pegelkonverter drauf ist, ziehen oder auslöten und den Raspi direkt mit
dem µC verbinden. Oder du baust so einen ISP-Adapter und läßt den
Pegelwandler weg.
ISP-Adapter für den seriellen Port findest du im Wiki unter Punkt 4.2
auf der Seite AVR In System Programmer
Gast #5848972
Das Stichwort heisst AVR910.
Einem MSP430G2211 auf einem TI-Launchpad hab ich das schonmal
beigebracht.
Der benutzte dort den USB-Seriell-Wandler des Launchpad.
AVRdude wurde auf dem Host als Programmiersoftware genutzt.
Es spricht aber nichts dagegen, TX und RX des Soft-UART an
eine andere (3.3 V)-Quelle anzuschliessen und AVRdude auf
dem PI laufen zu  lassen.
An die Geschwindigkeit (9600 bd) muss man sich halt gewoehnen.
Hier noch der Link:
Beitrag "Launchprog V 1.1"
Aber: Der genannte MSP430 braucht eine Kalibrierkonstante fuer
den DCO 16 MHz. Die fehlt im Auslieferungszustand.
OP #5848982
Danke das war der Tipp hatte im Schaltplan des AVR910 nicht so genau
geschaut, aber jetzt das ist die Lösung mit dem 2113er cool, Danke
und ja da sollte ein M kein N sein den es ist /dev/ttyAMA0, sorry dafür.
Sehe grade das der 328 und 644 nicht bei den Targets ist kann das über
eine Datei gefix werden oder kann der AVR910 die nicht?
Oliver
OP #5852255
cool danke für den Tipp, jetzt habe ich was ich gesucht hatte, eine
Remote Programmer am Zero PI per WiFi..
also Zero PI (über RS232: /dev/ttyAMA0 Pin 14 TX 15 RX) - LevelShifter -
Pro Mini (ohne USB, mit ArduinoISP Firmware)
- ISP 5V out an Pin (Arduino Like: 10 RST  11 MOSI  12 MISO / 13 SCK )
nice und es geht ;-)
direkt aus Atmel Studio per Scripte (SCP..) und gegen Scripte auf Zero
PI
an der Auto Chip Übergabe arbeite ich noch...
Oliver
