Hallo Zusammen,
um mitreden zu können, würde ich gerne eine Vorstellung davon haben, wie
eine Stromerkennung in einer unserer Maschinen realisiert werden kann.
Ströme>bis 250A, individuelle Auswertung entweder Information Strom
fließt/Strom fließt nicht oder individuell auf die Phase bezogen
Vorgestellt habe ich mir folgendes:
3,3V
-|-\ OUT
ALLEGRO ACS 780 | >------------------ -----|
|/| OPTO1 V -> |
GND | |
GND |
3,3V |
ALLEGRO ACS 780 | >-------- __
-|+/ | OUT | |
|/| |--------- -------|& |- OUT
| | |__|
=== OPTO2 V -> |
GND - | OPTO V ->
| | GES.-
23
24
3,3V GND | |
25
26
-|- OUT | GND
27
ALLEGRO ACS 780 | >----------------- ------|
28
29
|/| OPTO3 V ->
30
31
32
GND ===
33
GND
Entweder kann ich dann direkt OUT an den einzelnen Strippen auswerten
oder hinter dem UND Gatter abgreifen(Stromfluss in allen drei Phasen).
Hinter dem ALLEGRO sitzt immer jew. einfach ein Komparator.
Für einen Opto habe ich stellvertretend die LEDs eingezeichnet, der Opto
soll dann einfach einen Potenzialfreien Kontakt realisieren.
Ist dies so praktikabel?
Viele Grüße
Joe
@hinz
Danke für die schnelle Antwort. Die Allegro machen wohl etwa 10-60mV/A.
Hab ich nicht bedacht. Müsst ggf. vorher verstärkt werden.
So, dass ab 1A in etwa auch Stromfluss detektiert werden kann.
Stromwandler gibts, aber bin mir ziemlich sicher, ob das nicht schon die
günstigste Variante ist für uns.
hinz schrieb:> Joe J. schrieb:>> Stromwandler gibts, aber bin mir ziemlich sicher, ob das nicht schon die>> günstigste Variante ist für uns.>> ??
...aber bin mir ziemlich sicher, dass eine Eigenentwicklung für uns am
günstigsten ist bezogen auf HK.
Joe J. schrieb:> ...aber bin mir ziemlich sicher, dass eine Eigenentwicklung für uns am> günstigsten ist bezogen auf HK.
Es geht um Stückzahlen?
Aber selbst dann ist ein Stromwandler als Basis sicher billiger als die
Hallsensoren. Es geht ja wohl um Wechselstrom?
Huck schrieb:> Du hast ja nicht nur Strom, sondern auch Spannung, Magnetfelder,> Dreck,> Vibrationen etc.>> Wie sehen denn Deine Umweltbedingungen aus?
Schaltschrank, trocken. 0-60°C. Schaltschrank.
hinz schrieb:> Joe J. schrieb:>>> ...aber bin mir ziemlich sicher, dass eine Eigenentwicklung für uns am>> günstigsten ist bezogen auf HK.>> Es geht um Stückzahlen?>> Aber selbst dann ist ein Stromwandler als Basis sicher billiger als die> Hallsensoren. Es geht ja wohl um Wechselstrom?
RIchtig, Wechselstrom. Stückzahlen - relativ. Für uns sind 5000/a dieser
Einheiten viel.
hinz schrieb:> Aber selbst dann ist ein Stromwandler als Basis sicher billiger als die> Hallsensoren.
Fertige Wandler ala LEM oder eben solche Bausteien wie der von Allegro?
LEM Stromwandler sind schon recht teuer als fertige Einheit.
Die Chips hingegen von Allegro relativ erschwinglich.
Joe J. schrieb:> hinz schrieb:>> Aber selbst dann ist ein Stromwandler als Basis sicher billiger als die>> Hallsensoren.>> Fertige Wandler ala LEM oder eben solche Bausteien wie der von Allegro?> LEM Stromwandler sind schon recht teuer als fertige Einheit.
Nix, LEM. Einfach nackte Stromwandler.
Für 250A?
hinz schrieb:> Nix, LEM. Einfach nackte Stromwandler.
Stehe grad auf der Leitung. Kannst Du mir bitte ein Bauteil vorschlagen?
Allegro->200A/Digikey ~ 3,XX€
hinz schrieb:> Joe J. schrieb:>> Stehe grad auf der Leitung. Kannst Du mir bitte ein Bauteil vorschlagen?>> https://de.rs-online.com/web/p/products/7511627/?
Murks. Die 5A Stromwandler sind ja nun weiß Gott alt wie der Wald, die
will keiner mehr. Man nimmt was handliches mit 1k:1, die sind kleiner
und billiger.
Eher sowas hier.
https://de.rs-online.com/web/p/stromwandler/5374520/
Die gibt es auch ne Nummer größer, die können dann 300A messen. Ist auch
in weiten Bereichen durch den Shunt einstellbar, siehe Stromwandler.
Falk B. schrieb:> hinz schrieb:>> Joe J. schrieb:>>> Stehe grad auf der Leitung. Kannst Du mir bitte ein Bauteil vorschlagen?>>>> https://de.rs-online.com/web/p/products/7511627/?>> Murks. Die 5A Stromwandler sind ja nun weiß Gott alt wie der Wald, die> will keiner mehr. Man nimmt was handliches mit 1k:1, die sind kleiner> und billiger.
Sollte doch nur ein Beispiel sein, der TE scheint sowas gar nicht zu
kennen.
@Falk:
Habe den Artikel Stromwandler durchgelesen. Das hat mir gefehlt als
Basiswissen. Vielen Dank.
Im Beitrag hast auch Du eine Schaltung mit einem Gleichrichter
vorgestellt.
Beitrag "Re: Haussteuerung, Strommessung AC"
Die ist soweit klar. Um es etwas auf mein Problem anzupassen, würde ich
einfach einen Komparator dahinter hängen und den negativen EIngang auf
Masse hängen, ggf. die Schaltschwelle etwas drüber und anschließend die
Optos.
Vielen Dank nochmals für die wertvollen Hinweise.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
