STM32 läuft mit Debugger schneller als er soll
Gast #5868882
Die LED an PC13 blitzt wie erwartet im Sekundentakt.
Aber wenn ich das Programm mit dem Debugger ausführe, blitzt sie
schneller (0,75 Sekunden). Woran kann das liegen?
Das Programm wurde mit der Option -O0 compiliert.
Hardware:
Dieses minimale STM32F303CCT6 Board
https://robotdyn.com/stm32f303cct6-256-kb-flash-stm32-arm-cortexr-m4-mini-system-dev-board-3326a9dd-3c19-11e9-910a-901b0ebb3621.html
Als Debugger nutze ich die SW4STM32 in Kombination mit einem originalen
ST-Link v2.1
Gast #5868892
> Ist das ITM_Print schneller wenn der Debugger dran ist?
> Nimm das mal raus.
Habe ich probiert, das macht keinen Unterschied.
Wenn ich als Taktquelle HSI 8 MHz oder HSE 8Mhz anstelle der PLL nutze,
tritt der Effekt nicht auf.
Ich habe inzwischen diverse PLL Multiplier durchprobiert. Der einzige,
bei dem der Effekt nicht auftritt ist 9x (=72 MHz).
Gast #5868917
Der Effekt tritt in einem von CubeMX generiertem Projekt (bei 48Mhz)
nicht auf. Irgendwas muss in meinen wenigen in SystemInit() falsch sein.
Kann mir jemand helfen, diese Funktion zu überprüfen?
Gast #5868928
Rätsel Rater schrieb:
> Vielleicht fummelt dein Debugger (also der Teil der im PC
> läuft) in den Controller-Registern rum und keiner weiss es?
Aber müsste der Fehler dann nicht ebenso in dem Cube-HAL Projekt
auftreten?
Ich habe gerade mal den HSI Oszillator anstelle von HSE mit PLL x6
verwendet. Das tritt das Problem auch auf. Ein Problem mit dem Quart
kann ich damit wohl auch ausschließen.
Gast #5868931
Weil ich den China-Produkten nicht traue, habe ich das Ganze jetzt mit
einem anderen Board (Nucleo64 STM32F303RET6) wiederholt.
Das Problem tritt auch dort auf. Die LED blinkt wieder alle 0,75
Sekunden anstatt jede Sekunde, wenn ich den Debugger benutze.
Es ist also definitiv kein Hardwarefehler.
Ich habe den Vollständigkeit halber den Quelltext für den STM32F303RE
angehängt. Ist im Prinzip identisch, nur die Trace Meldungen habe ich
dieses mal weg gelassen.
Gast #5869101
Dr. Sommer schrieb:
> Hier ein funktionierender Code für F103
Vielen Dank, das habe ich direkt ausprobiert. Leider bleibt mein Problem
bestehen. Um es noch weiter einzugrenzen, habe die Verwendung des
Systemtimers raus geschmissen und stattdessen Warteschleifen
programmiert.
Die funktionieren auch wie gewünscht ohne Debugger, aber mit Debugger
läuft er wieder deutlich zu schnell.
Mein Quelltext sieht inzwischen so aus:
#include <stdint.h>
#include "stm32f3xx.h"
// delay loop without using a timer
// for 48MHz, Latency 1, gcc optimizer enabled
void delay_ms(uint32_t msec)
    for (uint32_t j=0; j<6000UL*msec; j++)
        __NOP();
// Change system clock to 48 MHz using 8 MHz crystal
// Called by Assembler startup code
void SystemInit(void)
    // Flash latency 1 wait state
    MODIFY_REG(FLASH->ACR, FLASH_ACR_LATENCY, FLASH_ACR_LATENCY_0);
    // Enable HSE oscillator
    SET_BIT(RCC->CR, RCC_CR_HSEON);
23
24
    // Wait until HSE oscillator is ready
25
    while(!READ_BIT(RCC->CR, RCC_CR_HSERDY)) {}
26
27
    // 48 MHz using the 8 MHz HSE oscillator with 6x PLL, lowspeed I/O runs at 24 MHz
28
    WRITE_REG(RCC->CFGR, RCC_CFGR_SWS_HSE + RCC_CFGR_PLLSRC_HSE_PREDIV + RCC_CFGR_PLLMUL6 + RCC_CFGR_PPRE1_DIV2);
29
30
    // Enable PLL
31
    SET_BIT(RCC->CR, RCC_CR_PLLON);
32
33
    // Wait until PLL is ready
34
    while(!READ_BIT(RCC->CR, RCC_CR_PLLRDY)) {}
35
36
    // Select PLL as clock source
37
    MODIFY_REG(RCC->CFGR, RCC_CFGR_SW, RCC_CFGR_SW_PLL);
38
39
    // Wait until PLL is active
40
    while ((RCC->CFGR & RCC_CFGR_SWS_Msk) != RCC_CFGR_SWS_1) __NOP ();
41
42
43
44
int main(void)
45
46
    // Enable Port A
47
    SET_BIT(RCC->AHBENR, RCC_AHBENR_GPIOAEN);
48
49
    // PA5 = Output
50
    MODIFY_REG(GPIOA->MODER, GPIO_MODER_MODER5, GPIO_MODER_MODER5_0);
51
52
    while (1)
53
54
        // LED On (High)
55
        WRITE_REG(GPIOA->BSRR, GPIO_BSRR_BS_5);
56
        delay_ms(100);
57
58
        // LED Off (Low)
59
        WRITE_REG(GPIOA->BSRR, GPIO_BSRR_BR_5);
60
        delay_ms(900);
61
62
Ich habe inzwischen den gcc Optimizer eingeschaltet. Das beeinflusst
natürlich die Geschwindigkeit der Warteschleife, aber ändert nichts an
meinem Problem.
Gast #5869146
Dennis R. schrieb:
> Zeig mal dein Debug initialisierungsscript.
Gerne, siehe Anhang. Ich habe gleich noch ein paar andere Dateien
angehängt, die vielleicht nützlich sein könnten.
Das ist für mich ein richtig schräges Rätsel. Mein Code stimmt ziemlich
mit dem Beispiel auf
https://github.com/cjheath/stm32f3-discovery-basic-template/blob/master/src/system_stm32f30x.c
überein. Ich habe nur ein paar oder-Verknüpfungen mit Konstanten
weggelassen, die den Wert 0 haben (RCC_CFGR_HPRE_DIV1 und
RCC_CFGR_PPRE2_DIV1).
Gast #5869220
Es gibt Sachen, die gibt's gar nicht. Aber Dennis R. hat mich in die
richtige Richtung geführt.
Und zwar habe ich jetzt die STM32 Cube IDE heruntergeladen und siehe da:
Das Problem ist weg!
Zurück in die System Workbench: Problem ist wieder da.
Gast #5869234
du verwendest openocd?
schau mal in die targets/stm32f3x.cfg:
proc stm32f3x_default_reset_init {} {
        # Configure PLL to boost clock to HSI x 8 (64 MHz)
        mww 0x40021004 0x00380400   ;# RCC_CFGR = PLLMUL[3:1] | PPRE1[2]
        mmw 0x40021000 0x01000000 0 ;# RCC_CR |= PLLON
        mww 0x40022000 0x00000012   ;# FLASH_ACR = PRFTBE | LATENCY[1]
        sleep 10                    ;# Wait for PLL to lock
        mmw 0x40021004 0x00000002 0 ;# RCC_CFGR |= SW[1]
        # Boost JTAG frequency
        adapter_khz 8000
vielleicht tut das was ungutes.
#5869268
Hallo Stefanus,
Das ist sehr komisch. Mir selber ist so ein Verhalten noch nie
vorgekommen.
Dein Script sieht unauffällig aus, aber ich kenne die Inlcudes nicht.
Ich selber kenne nur die Keil Scripte.
Ich gehe davon aus, dass der Inhalt vom Flash beides mal der gleiche
ist.
Ist das Blinken nur dann schneller wenn der Debugger Aktiviert ist oder
reicht es schon den Debugger einfach nur mit dem Board zu verbinden?
Hast du ein Osziloskop zur Hand? Dann könntest du mit an einem Pin den
Systemtakt ausgeben und mit dem Osziloskop erkennen was los ist.
Der ITM hat i.d.r. einen Puffer. D.h. wenn du ein mal Pro sekunde
4 Buchstaben schreibst dann sollte das keine
Geschwindigkeitsauswirkungen haben.
Kannst du den ITM Port Lesen ohne den Kern zu debuggen?
Dafür müsstest du die ITM Ausgabe in deinem Init Script aktivieren.
Edit:
Ok, ihr scheint das Problem gefunden zu haben :-)
Gast #5869305
Ja
> Dann könntest du mit an einem Pin den Systemtakt ausgeben
Nicht nötig, denn ich habe ja schon anhand der delay() Schleife bemerkt,
dass der Systemtakt genau um Faktor 1,5 zu schnell ist.
Ich weiß nicht, wie man das macht.
Das passt exakt zur falschen Blink-Frequenz, die ich sehe.
> Die RCC-Register kann man sich ja ansehen
Nicht in der System Workbench, wo der Fehler auftritt. Aber du hast mich
auf eine Idee gebracht. Da gibt es ein paar Bits in den RCC Registern,
die man nur umstellen darf, wenn die PLL deaktiviert ist. Wenn jetzt der
Debugger die PLL auf 64 MHz einstellt, ist mein Programm vielleicht
genau deswegen nicht imstande, sie auf 48 Mhz umzustellen.
Die ST Cube IDE benutzt was anderes als openocd, das könnte erklären,
warum das Problem mit der Cube IDE richtig läuft.
Ihr seid echt super, jetzt habe ich einen Ansatzpunkt, mit dem ich
arbeiten kann. Vielen Dank!
Gast #5869315
Ich hab's ausprobiert. Das war es wirklich. Ich musste zwei Zeilen
einfügen, um zunächst die PLL zu deaktivieren, bevor ich sie
umkonfigurieren. Da wäre ich ohne eure Hilfe never ever drauf gekommen.
// Change system clock to 48Mhz using 8Mhz crystal
    // First disable PLL just in case it was enabled by the debugger
    MODIFY_REG(RCC->CFGR, RCC_CFGR_SW, RCC_CFGR_SW_HSI);
    while ((RCC->CFGR & RCC_CFGR_SWS_Msk) != RCC_CFGR_SWS_HSI) {}
    CLEAR_BIT(RCC->CR, RCC_CR_PLLON);
    // 48Mhz using the 8Mhz HSE oscillator with 6x PLL, lowspeed I/O runs at 24Mhz
    WRITE_REG(RCC->CFGR, RCC_CFGR_SWS_HSI + RCC_CFGR_PLLSRC_HSE_PREDIV + RCC_CFGR_PLLMUL6 + RCC_CFGR_PPRE1_DIV2);
    // Enable PLL
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    // Set USB prescaler to 1, skip in case of 72 MHz
32
    MODIFY_REG(RCC->CFGR, RCC_CFGR_USBPRE, RCC_CFGR_USBPRE);
33
34
    // Update variable
35
    SystemCoreClock=48000000;
36
Gast #5869319
Nur so als Anmerkung zum Abschluss (das Problem ist ja gelöst)
Ich meinte damit, dass sich das Register auslesen lässt, sogar gefahrlos
und ohne Nebeneffekt. Das muss ja nicht der Debugger machen, das
Programm kann selber nachschaun was da drin steht.
OpenOCD kann man auch per telnet kontaktieren und mit den
Memory-Befehlen kann man auch Register auslesen (mrw oder so).
#5869463
Wie krank ist das denn? Sag' bitte, dass das optional ist. Wer denkt
sich sowas aus? Ist der Herr Poettering jetzt auch im embedded Bereich
unterwegs?
Mit irgendeinem zufälligen, unbekannten Takt funktioniert doch kaum ein
Programm. Außer, man treibt einigen zusätzlichen Aufwand, z.B.
> umkonfigurieren.
> Ich füge die Zeile jetzt aber trotzdem in meine Mustervorlage ein.
> Ist sicherer.
Das ist natürlich richtig, zum *um*-konfigurieren braucht man das, aber
doch nicht nach einem Reset. Konsequenterweise müsste man bei jedem init
davon ausgehen, dass alle Register zufällige Werte enthalten. Es gibt
aber einzelne Bits die man nur einmal schreiben kann...
Gast #5869484
> unterwegs?
Ich habs nicht ausprobiert oder genauer untersucht ob das immer
zuschlägt oder nur manchmal. Dass so Debugger in den Registern
herumfuhrwerken und alles mögliche konfigurieren, damit muss man rechnen
IMHO. Kommt ja eh komplett mit Quellen.
Zufällig ist der Takt sicher nicht, der interne Oszillator der F3 ist
immer 8MHz, mal 8 ergibt immmer 64MHz, und das vertragen die MCUs der F3
Baureihe auch.
#5869506
Für mein Programm ist der Takt zufällig. Vielleicht wird der Faktor
morgen, oder für einen STM32F105, von 8 auf 4 geändert. Und was ist,
wenn mein Programm mit dem HSI-Takt zufrieden ist und die PLL nicht
braucht? Erwarten die wirklich, dass meine UART-Initialisierung die
PLL-Konfiguration dekodiert und die Baudrate danach einstellt?
Und wie viele ähnliche Überraschungen sind da noch versteckt? Pfuscht
der vielleicht nicht nur nach einem Reset dazwischen?
Gibt es irgendeine Erklärung, warum man sowas macht? ARM hat die
SWD-Mimik ziemlich transparent gemacht, der Debugger könnte viel machen
ohne das Programm zu beeinflussen. Und dann sowas?
Gast #5869516
> braucht?
Dein Programm muss so oder so neu übersetzt werden wenns von F3 auf F1
geht. Das openocd-script ist für die F3 gedacht und wird nur für diese
verwendet.
Ja. Jeder vernünftige Baudraten-Kalkulator macht das auch so. Abgesehen
davon gilt es nicht nur den CPU-Takt zu berücksichtigen, sondern
vielmehr den Takt des jeweiligen Bus' an dem fraglicher UART hängt, das
kann man bei dem STMs ja teilweise recht flexibel konfigurieren. Wer
würde schon so eine engstirnige UART-Initialisierung schreiben, die nur
mit genau einem Fall umgehen kann, und vielleicht den zweiten UART gar
nicht bedienen kann, weil der am anderen nur halb so schnellen Bus
hängt?
Was im OpenOCD sonst noch versteckt ist weiss ich nicht, aber ich hab in
meine Scripts schon Sachen eingebaut die z.B. die DBGMCU Register so
ändern, dass die Timer während einem Break stehenbleiben (oder auch
nicht, je nach dem).
Offenbar war es irgendwem mit 1MHz zu langsam, und laut Kommentar soll
der JTAG-Takt maximal 1/6 des CPU-Takts sein.
#5869545
> hängt?
na gut, die UARTs auf dem aktuellen Chip wird man wohl alle
berücksichtigen. Eine Taktumschaltung zwecks Strom sparen natürlich
auch. Aber schon dabei gibt's viele Möglichkeiten und ein Programm wird
nur sehr wenige davon benutzen. Eine wirklich flexible
UART-Initialisierung würde also viel nie benutzten Code enthalten. Wie
weit treibt man das im wirklichen Leben? Jedenfalls möchte ich dabei
nicht noch auf Debugger oder IDE aufpassen müssen.
Immerhin geht's mir dank deiner Geduld schon wieder viel besser ;)
Gast #5869704
Was ich immer wieder auffällig finde: Wenn man von AVR oder MC51 in die
Welt der STM32 Controller vordringt, stößt man immer wieder auf
unerwartete Effekte. Die langen Errata bin ich auch nicht gewohnt.
Ist das bei anderen ARM Controllern auch so, oder ist "lass dich
überraschen" nur bei ST an der Tagesordnung?
(Firma: fritzler-avr.de) #5869719
Der STM32HAL macht sonen schmarrn.
Wenn du da die Baudrate einstellst ließt der erstmal sämtliche RCC
Register im CLK Pfad zum UART und rechnet den APB Takt aus.
Dabei gibts dann noch ein Bug im CubeMX Autocode für den L431.
Da wird ein PLL Init struct member nicht gefüllt, dann steht zwar
korrekterweise 1 im Register, aber der Gammel HAL verrehcnet sich um den
Faktor 2.
-> HAL+Autocode nicht nutzen, nur Bugs, Bugs, Bugs!
RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
//RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 1;                    << wird von CubeMX nicht inited und steht daher auf 0 (bss) -> HAL nimmt defaultwert von 2, aber die PLL bekommt 1 im Reg
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 10;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV7;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = RCC_PLLQ_DIV2;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLR = RCC_PLLR_DIV2;
Dadurch passiert folgendes im UARt Init Code des Gammel HALs:
uint32_t clk = HAL_RCC_GetPCLK2Freq(); // CLK = 31750000 statt 80000000
usartdiv = (uint16_t)(UART_DIV_SAMPLING16(clk, huart->Init.BaudRate));
Gast #5869785
Also ich bin am Anfang bei den AVRs auch auf genug unerwartete Effekte
gestossen, vor allem in Verbindung mit den Fuses, dem EEPROM und ein
paar anderen Kleinigkeiten die ich nach Jahren erfolgreich aus dem
Gedächtnis verdrängt habe.
Von der Komplexität her ist so ein ARM ja nicht vergleichbar mit den
AVRs, "mehr" (eingebaute Peripherie) erzeugt halt "mehr" (potentiell
unerwartetes Verhalten).
Gast #5869799
Mit der STM HAL handelt man sich so oder so viel Code ein der großteils
unbenutzt ist. Von der Code-Ästhetik (die grenzwertig grausam ist) ganz
abgesehen, aber #define DAS_IST_SOWIESO_EIN_CMSIS_PROBLEM. Die
Bug-Dichte finde ich auch bedenklich, aber so als Inspirationsquelle wie
gewisse Abläufe prinzipiell denkbar wären ist es ganz brauchbar.
Bei mir bleibt auch der Eindruck zurück, dass man Flash verbrauchen
will. Bei den großen Controllern isses ja wurscht ob man 15kB
generierten Code nur zur Initialisierung der Pins mitlinkt, hat man nur
32kB isses aber nicht mehr so egal...
In dem Fall der Baudraten-Berechnung kann die lib aber nicht wirklich
anders, irgendwoher muss die ja wissen, wie schnell der UART getaktet
ist, und soo kompliziert ist das ClockTree-auslesen ja auch wieder
nicht.
Ansonsten, wenn man alles zur Compile-Zeit wüsste und sich nichts zur
Laufzeit ändert könnte man das ja auch direkt als Konstante im Code
ablegen.
