Microcontroller an RAM anschließen
Gast #5883532
ich arbeite mich gerade in die Welt der Digital- und Microrechentechnik
ein und habe dabei eine Aufgabe, die ich leider nicht ganz verstehe. Das
Ziel ist  es einen 256k x 8 Bit RAM-Baustein an einen Microcontroller
(C167CR) anzuschließen.
Der Microcontroller besitzt 8 Pins für die Datenleitungen, der RAM
ebenfalls 8 Pins um die Daten ein/auszulesen.
Der Text enthält jedoch die Zusatzinfo, dass der Microcontroller im
"8-Bit-Demultiplex-Mode" arbeitet. Was ein Multiplexer und Demultiplexer
ist, weiß ich, ich kann leider nur nichts mit der Informationen
anfangen. Kann mir das möglicherweiße jemand kurz und schlüssig
erklären?
#5883541
Lies mal den Abschnitt "3.2 External Bus Controller" im Datenblatt des
MCU, da steht das beschrieben.
Im Multiplex-Modus werden Adresse und Daten über den gleichen Port
übertragen, fürs Multiplexing gibt es dann pins (\HOLD, \HLDA).
Im Demultiplex-Modus werden Adresse und Daten über separate Ports
kommuniziert.
#5883545
Sind die Schüler heute wirklich zu doof, bei Aufgaben mal nachzuschlagen
Einfach ins Datenblatt des C167CR (von was auch sonst) gucken, und dort
steht daß im demultiplexed mode das Port 0 die Datenleitungen 0..15
(wovon man nur 0..7 braucht) und das Port 1 die Adressleitungen 0..15
und Port 4 die Adressleitungen 16..19 zur Verfügung stellt (wovon man
nur 16..17 braucht).
Und wenn man dann echt nicht nachdenken kann, gucket man in ein Beispiel
wie
https://www.frenzel-berg.de/fileadmin/FrenzelBerg/Datenblaetter/Micro/ds_m167_v100r102_en.pdf
Für diese primitiven Grundlagen muss man doch nicht die Forums- und
Whatapps-Welt mit Hilferufen aufscheuchen.
#5883551
Siehe
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-C167CR-DS-v03_03-en.pdf?fileId=db3a304412b407950112b4361fac649a
Port 0.7 bis 0.7 ist der Datenbus
Port 1.0 bis 1.15 ist der Adressbus. Für Dein RAM brauchst Du 1.5 nicht.
Dann hast Du noch !WR und !RD und einen von 5 Chip Selects auf Port 6.0
bis 6.4
Hier hat also jedes Signal seinen eigenen Prozessorpin. Um Pins zu
sparen, kann man auf Port 0.0 bis 0.7 sowohl den Datenbus D0..D7 als
auch die unteren 8 Bit des Adressbusses A0..A7 legen. Damit wären die
Ports 1.0 bis 1.7 für andere Sachen frei. Zwischen den beiden Funktionen
wird mit dem Signal ALE umgeschaltet. Am RAM braucht mann dann einen
74HC573, um beide Funktionen wieder zu trennen. Der speichert dann die
unteren Adressbits fürs RAM.
Dieses (zwei Funktionen auf einen Pin legen und dann umschalten) wird
multiplexen genannt.
fchk
Gast #5883581
Herzlichen Dank für die vielen und hilfreichen Rückmeldungen :-)
Ich schaue mir im Datenblatt dann genau an wie das ganze beschrieben
ist, aus euren Rückmeldungen nehme ich jedoch mit das im
Demultiplex-Mode jede Daten- und Adressleitung eine eigene Leitung hat.
