Mini Bluetooth Module mit SPP und AT Command set
Gast #5888306
ich habe vor etwas längerer Zeit in einem recht umfangreichen
Elektronik-Projekt (meiner PhD thesis) ein Bluetooth Modul (SPBT2632C2A)
von STMicroelectronics verbaut - und musste nun feststellen, dass dieses
nicht weiter fortgeführt wird. Das ist ziemlich ungünstig, weil meine
hardware für einige laufende Forschungsprojekte durchaus noch
nachgefertigt werden soll.
Damals hatte ich mich aufgrund des *Formfaktors (ca 14x12mm)* und dem
unterstützten Serial Port Profile mit AT command set für das Modul
entschieden.
Nun suche ich nach einer guten Alternative, die möglichst wenig Aufwand
erzeugt, also möglichst nicht grösser ist, SPP unterstützt - und im
besten Fall auch ein AT command set.
Und, natürlich, einem Modul, dass voraussichtlich noch eine Weile
fortgeführt wird.
Nach einigem Stöbern auf Digikey, Mouser, Sparkfun habe ich einige, aber
wenige Module gefunden - deshalb hier einmal die Frage an euch:
Könnt ihr Empfehlungen aussprechen?
Alternativ, ich liebäugele gerade mit den BlueGecko BGMxxx (zB BGM121)
modulen (
https://www.silabs.com/products/wireless/bluetooth/bluetooth-low-energy-modules/bgm121-bluetooth-sip-module
).. habe allerdings bisher nicht geschafft zu durchschauen, wie ich so
etwas ohne Riesen-Aufwand/Einarbeitung auf meine Anwendung angepasst
bekomme. Vorteil der Mehrarbeit wäre natürlich, dass diese Module noch
weitaus mehr können (nur leider nicht nativ SPP), und in der zukunft
nützlich sein könnten.
Hat jemand von euch mit dem (oder einem ähnlichen) Produkt aus der Reihe
erfahrung?
Vielen Dank!
Alex
#5888388
Prüfen musst du selbst, aber die Module von Würth Elektronik (Aufkauf
von Amber Wireless) könnten passen. Da kannst du auch anrufen und dich
bzgl. technischer Parameter und Lifecycle beraten lassen, auch bei
kleineren Stückzahlen kein Problem.
https://katalog.we-online.de/de/wco
Bzgl. Silabs: Wenn es das Modul mit BT5.0 ist, da gibt es eine spezielle
Firmware, die SPP über das 5.0 Profil (mir fehlen gerade die
Begrifflichkeiten) simuliert. Einfach mal im Forum bei Silabs stöbern.
Ist dann aber nur für wenig Datendurchsatz gedacht.
Gast #5888449
Nachdem ST sich so viel Mühe gegeben hat die Hardware der aktuellen
SPBTLE im selben Formfaktor zu halten, würde es mich sehr wundern wenn
sich im "STSW-BLUENRG1-DK evaluation SW package" nicht eine Firmware
findet die Deine AT Kommandos spricht. Geprüft hab ich das allerdings
nicht.
AVNET behauptet noch 1400 von den alten an Lager zu haben. Evtl.
Anfragen ob das stimmt und den Eigenbedarf für die nächsten 3 Jahre
sichern.
viel Erfolg
hauspapa
Gast #5888995
Hi Harald,
vielen Dank! Ja, mit den amber wireless modulen habe ich vor meinem
umstieg auf ST gearbeitet - da sind meine Hoffnung gross und der
Formfaktor sieht auch gut aus! Ich schaue mir das mal genauer an. :)
Ja das ist der haken - ich gehe nämlich bereits jetzt ziemlich an die
grenze des möglichen was SPP bandbreite angeht, ich glaube simuliert ist
da nicht mehr drinn.
Hi hauspapa,
> nicht.
Danke für den Hinweis! So wie es aussieht wird auch bei den SPBTLE die
datenrate nicht hinhauen, ausserdem scheinen die UART nicht mehr zu
unterstützen sondern nur noch SPI. (ich weiss, den constraint habe ich
oben nicht genannt, aber tatsächlich ist das auch einer)..
> sichern.
DAS war wirklich eine sehr wertvolle info, vielen Dank! Unser
manufacturer hatte die bei AVNET (auch) noch nicht auf dem Schirm, das
rettet mir jetzt potentiell noch einmal für eine weile den Hintern!
Besten Dank! :)
Horst schrieb:
> Schau dir dieses Modul an.
Hi Horst,
danke für die Empfehlung! Sieht generell sehr gut aus, nur Formfaktor
kommt leider nicht in frage - und so viel Reichweite brauche ich nicht.
Ich habe mir die aber mal gemerkt für andere zukünftige projekte!
