avr-gdb nicht identische Map
OP Persönliche Seite #5906330
ich versuche mich gerade mit dem Debuggen vertraut zu machen, komme aber
mit der Terminalausgabe nicht zurecht.
Meine Vermutung (Weil ich es auch nicht hin bekomme die ersten
Breakpoints mit Clion anzufahren, nachdem er sich via gdb-remote
verbunden hat) ist, dass das Compilat noch nicht deckungsgleich mit
meinen Sourcen ist.
Hier erstmal meine Bedienung:
➜  bin git:(feature/Clion_Atmega644) ✗ avr-gdb
GNU gdb (GDB) 7.11.1
Type "apropos word" to search for commands related to "word".
0x00000000 in __vectors ()
Loading section .eeprom, size 0xf lma 0x810000
Loading section .text, size 0x759e lma 0x0
Loading section .data, size 0x62 lma 0x759e
Start address 0x0, load size 30223
Transfer rate: 2 KB/sec, 47 bytes/write.
Haltepunkt 1 at 0x2e8: file /home/dk/CLionProjects/test/main.c, line 28.
(gdb) list
15  #include "inits.h"
16  #include "controlSystem/buffer.h"
17  #include "controlSystem/closedLoopSystem.h"
19  #include "controlSystem/errorHandling.h"
20  #include "input/adc.h"
21  #include "configChange/properties.h"
22  #include "configChange/menueStructure.h"
23  #include "output/displays.h"
23
(gdb) list
24
24  #include "input/modeDetection.h"
25
25  #include "input/buttons.h"
26
26
27
27  int main() {
28
28      wdt_reset();//needet before reset on this MCU?
29
29      wdt_disable();
30
30      loadEEValues();//eeDisplayDimming for init
31
31      inits();
32
32      emergencyStop();//to be sure!
33
33      initBuffers();
34
(gdb) until inits
35
Anmerkung: Hardware-Haltepunkte für Nur-Lesen-Adressen werden automatisch benutzt.
36
warning: Error removing breakpoint 0
37
38
Remote Verbindung wurde beendet
39
(gdb)
Und folgende Compiler-Flags habe ich gesetzt:
add_compile_options(-Wall -Wextra)#all Warnings
    #add_compile_options(-std=gnu99)
    SET(COMMON_FLAGS -mmcu=${DEVICE} -DF_CPU=${FREQ}UL -Wl,--gc-sections)
    if (CMAKE_BUILD_TYPE MATCHES Debug)
        add_compile_options(-O0 -g ${COMMON_FLAGS}) #(__AVR_ATmega??__)
        add_link_options(-O0 -g ${COMMON_FLAGS})
    elseif(CMAKE_BUILD_TYPE MATCHES Release)
        add_compile_options(-Os ${COMMON_FLAGS})
        add_link_options(-Os ${COMMON_FLAGS})
    endif ()
Kann man dort aus der Ferne bereits etwas zu sagen?
"avarice -4 -P atmega644 -d :4242"
Grüße David
PS: parallel versuche ich es noch mit einem Simulator (und scheitere)
dachte mir aber mit echter Hardware muss es zuerst funktionieren?!
OP Persönliche Seite #5906447
Oliver S. schrieb:
> Das gdb-„Hello World“ dürfte in etwa so aussehen:
> b main
> continue
Und jetzt bitte das ganze mit avarice und avr-gdb für einen atmega644
erweitern ;)
Also ich flashe erfolgreich über denselben JTAG, über den ich debuggen
will, und nach dem setzen des Breakpoints bei main bekomme ich keinernei
Breakpoints angespielt. Ich kann lediglich von vector__000 mit next und
step weiter gehen, jedoch nicht b-orientiert und somit ist es witzlos.
OP Persönliche Seite #5906823
Im Anhang noch mal die Prozedur.
--program hätte ich weglassen können, da eh deprecated und ich zuvor die
hex auf den chip gebraten habe.
Könnte es noch sein, dass beim extrahieren der ihex aus der elf Dinge zu
beachten sind? (Also dem chip Infos fehlen?)
Grüße David, der jetzt ohne Debugger wieder blind programmieren muss :(
Oh wie ich es hasse...
