Exaktes grillthermometer
Gast #5916339
Hallo Elektronik Freunde
Ich habe vor langer Zeit bereits einen Prototyp eines Grillthermometers
gebaut.
Nun habe ich mich entschlossen, eine neue Iteration zu erstellen.
Als Ausgangsplattform habe ich damals ein lolin32 verwendet
(https://wiki.wemos.cc/products:lolin32:lolin32)
Zu den Anforderungen:
Das Thermometer muss mehrere Kanäle gleichzeitig unterstützen (habe an 5
gedacht)
Diese Temperaturmessung muss exakt sein +/- 1 Grad im Bereich von 0 bis
110 Grad.
Die Temperatur wird über ein E-Paper Display ausgegeben
Die Plattform muss Wlan Unterstützen (ursprünglich hab ich einen Access
Point + Webserver mit Webapp betrieben)
Es muss 2 Ausgänge für eine PID Reglung geben, die galvanisch getrennt
sind (habe das mit 2 Relais umgesetzt)
Das gerät muss mit USB geladen werden können (sprich mit Akku strom
Versorgung)
Akkulaufzeit ist Wichtig.
Es gibt zwar bereits ein ähnliches Thermo:
https://www.grillsportverein.de/forum/threads/wlan-thermometer-mini-v2.273068/#post-2984973
aber das entspricht nicht meinen Vorstellungen
Bei der Hardware bin ich prinzipiell nicht beschränkt, nur die
Temperaturfühler sind vorgegeben (NTC 1M)
Leider war der ADC vom ESP32 nicht präziese genug um eine genaue
Temperaturmessung via Spannungsteiler vorzunehmen. Somit brauch ich
einen Messschaltung. Nur welche?
Der Widerstandsbereich den ich gerne Messen Würde reicht von 5K (200°)
bis 4M (-5°). Exakt muss die Messung bei ca. 100k bis 600k sein. Die
Abtastrate ist nicht so tragisch (1Hz ist mehr als ausreichend). Geeicht
hab ich das mit einer Regression am µC.
Ich würde gerne alles auf eine Platine packen. Meine Frage ist nun:
Wie messe ich die NTC am besten (IC oder Messschaltung)
Soll ich weiterhin den ESP32 verwenden?
Bitte um Meinungen und Anregungen
lg, kris
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5916356
Kris schrieb:
> Somit brauch ich einen Messschaltung. Nur welche?
Du brauchst einfach nur einen brauchbaren ADC. Den Rest hast du ja
schon. also: such einen 12-Bit-Wandler mit einer Schnittstelle aus, die
der ESP bereitstellt und du bist fertig.
> nur die Temperaturfühler sind vorgegeben (NTC 1M)
Welche denn?
Denn da ist noch die Frage: wie genau ist denn dein NTC intitial. Die,
die ich kenne, krebsen alle bei bestenfalls +-5% rum...
Mit einem zweiten Widerstand zusammen als Spannungsteiler. Anschließend
kommt dann die Konvertierung zur Temperatur entweder über eine
vollständige Tabelle (umständlich) oder über eine Tabelle mit
Stützpunkten und linearer Interpolation.
Ja, für das WLAN halt. Den Rest kann der µC dann gleich mit erledigen.
In welchem Belang?
Gast #5916581
Der ESP hat einen 12 Bit ADC. So habe ich auch gedacht aber das hat
nicht so recht funktioniert. Oder denkst du dass ein externer IC das
besser macht?
> Welche denn?
Wir verwenden Fühler von einem anderen Grillthermometer, da man diese
leicht auf Amazon nachbestellen kann.
(https://www.amazon.de/Lerway-Temperaturfühler-Maverick-IVA-WLTHERM-Thermometer/dp/B073QP2LYD/)
Die Abweichung werde ich mit einer individuellen Regression ausbessern.
Ja das ist mir schon klar, aber wie gesagt, mit einem Spannungsteiler
hat das aufgrund des großen Widerstandsbereichs nicht funktioniert. Es
gibt eine eigene Formel für NTCs die ich verwendet habe.. da brauch ich
keine Tabelle sondern nur eine Polynom vierten Grades.
> In welchem Belang?
Akku Laufzeit und Intertface.
Gemüsegriller schrieb:
> Kris schrieb:
> Betreff: Exaktes grillthermometer
> und
>> NTC 1M
> Passen nicht so recht zusammen.
> Gibt es diese Edelstahlröhrchen nicht auch mit PT100/1000?
Kannst du mir erklären warum nicht? Ist schon eine Zeit her wo ich das
gelernt habe.
Ich hätte sonst keinen brauchbaren PT1000 gefunden.
LG
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5916597
Aber einen schlechten, was man so liest:
https://randomnerdtutorials.com/esp32-adc-analog-read-arduino-ide/
https://www.esp32.com/viewtopic.php?t=1045#p4626
> das hat nicht so recht funktioniert.
So ähnlich wie "das Auto ist nicht so gut gefahren."
Was hat nicht funktioniert?
Erscheint mir nicht ganz schlüssig. Wenn du einen 12 Bit Wandler hast
und höchstens 7 Bit brauchst, dann hast du 5 Bits Auflösung um
Nichtlinearitäten auszugleichen.
Wie hast die die Faktoren des Polynoms ermittelt? Hoffentlich nicht
einfach von irgendeinem anderen NTC genommen.
> da brauch ich keine Tabelle sondern nur eine Polynom vierten Grades.
Aber du brauchst dafür eben den Widerstand des NTC. Und nicht die
Spannung, die aus dem Spannungsteiler herauskommt.
Und wenn du hinterher sowieso an der Formel herumregressierst, dann
kannst du doch einfach gleich eine Tabelle mit Stützpunkten je 5K
aufstellen und dazwischen direkt mit den ADC-Inkrementen interpolieren.
So würde ich das machen. Es geht am schnellsten...
>> und NTC 1M
Wie ich auch schon schrieb: so ein NTC ist Sintermaterial, das seine
Konsistenz und damit den Widerstand abhängig von allen möglichen
Parametern und auch Alterung ändert.
Zeig mal deines Schaltung mit Bauteilnamen und Werten und schreib dazu,
was da wie nicht funktioniert hat. Also, was du erwartet hast, und was
du stattdessen bekommen hast.
An diesem Schätzeisen siehst du mal, dass es beim Grillen gar nicht so
sehr aufs °C ankommt. Als Tipp: vergelcieh mal ein paar solcher NTC aus
unterschiedlichen Chargen...
Gast #5916642
Da hast du wohl recht. Ich versuch mal einen anderen. Danke für den
Hinweis
Die Werte ergaben einfach keinen Sinn. Die Liste ist im Anhang
Das Stimmt. Aber wie gesagt waren die Werte vom ADC so ungenau, dass das
hinten und vorne nicht gepasst hat.
Nein, ich habe eine Regression in Python erstellt. Sprich mann kann die
Gemessene Kennlinie mit einer Funktion fitten. Diese Funktion gibt dir
dann für den Wert X vom ADC die Temperatur zurück.
Das hab ich auch genau so gemacht. Aber schon die "raw" werte vom ADC
stimmten nicht. Ich werde das nun mal mit einem vernünftigen ADC-IC
Aufbauen.
Wie gesagt ist das Projekt schon ein wenig älter und ich weis nicht mehr
welchen Rv ich werwndet habe. Denke es waren 100K +/- 0.5%
Wie gesagt, ich hätte einfach jeden Fühler separat kalibriert um hier
halbwegs präzise zu sein.
LG
Das ist was für Mathematiker. In Wirklichkeit wirst Du damit keine
Genauigkeit von 1K erreichen. Die NTCs haben nun mal nicht genau
die Koeffizienten, mit denen Du rechnest. Und diese Koeffizienten
werden sich auch mit der Zeit verändern.
(Firma: Raich Gerätebau & Entwicklung) #5916666
Die NTC's sind wohl zu vergessen. Ich hab gute Erfahrungen mit den
Thermoelementen Typ T gemacht. Unkalibriert kommt man auf rund +/-0,5°
Abweichung in einem Bereich von -10 - 100°C. Vorteil: günstig,
austauschbar.
Genauer wird mans auch nicht brauchen, weil die Temperatur in einem
Fleischstück nicht homogen ist. Gradienten von 1-2K/cm sind da sicher
noch nicht viel.
Grüsse
#5916676
Kris schrieb:
> Grillthermometer
> 110 Grad.
Ich bin nur Hobby-Griller (mal am heißen Wochenende ein paar Würstchen),
und vermutlich wird ein profi-Griller (wie du?) entsetzt über meine
Frage sein, aber ich stelle sie trotzdem mal:
a) wozu genau braucht "man" ein Grill-Thermometer?
meine Wurst hab ich auch ohne Thermometer immer braun und "durch"
bekommen. Auch meine Kotletts etc. Größere Sachen (Rollbraten etc) hab
ich noch nie auf dem Grill gehabt.
 -> Für meine Belange braucht es vermutlich kein Thermometer, um
signifikante Unterschiede zu bewirken.
b) Genauigkeit versus Position des Fühlers?
Selbst wenn man "weiß", dass da z.B. im Fleisch eine Kerntemperatur von
exakt 72 Grad sein muss: Wenn der Fühler nun 1 cm weiter links oder
rechts steckt, und dort 74 oder 70 Grad sind: ISt dann das Grillgut
dadurch vedorben, oder kann man durch Feuer-Fein-Justage entsprechend 2
Grad mehr bewirken, oder was genau bringt einen denn eine derartige
Information?
-> Ich versuche verzweifelt, die physikalischen Zusammenhänge und
Notwendigkeiten zu verstehen, es will mir aber nicht so recht gelingen
(Firma: Raich Gerätebau & Entwicklung) #5916710
>> noch nicht viel.
> Deshalb will er vermutlich auch fünf Thermometer ins Fleisch stecken.
Ja, vermutlich, was ich für Unsinn halte. Der Thermofühler muß mit viel
Gefühl in die Mitte des Fleischklops geschoben werden. Dann liegt das
Ding ohnehin eine gute bis 2 Stunden am Grill(Ich sprech von einem 5kg
Klops).Das Grillen ist eben Gefühlssache und wird mit selbst 100
Thermometern auch nix, wenn Gefühl und Erfahrung fehlt. Ich finde , das
ist auch gut so.
Grüsse
Gast #5916718
Harald W. schrieb:
> Natürlich braucht man dazu ein Mikrometergenau verstellbares Grillrost.
Und spezielle Regelkohle. :-)
Bei uns wird ja praktisch das ganze Jahr gegrillt, aber ein
Grillthermometer noch dazu ein Elektronisches habe ich bisher nicht
gebraucht. Auf dem Holzkohlegrill sieht man doch wenn es gut ist. An
meinem Kugelgrill (Gas) ist zwar ein Thermometer dran, aber das dient
auch nur mehr der Orientierung auf 5 Grad höher oder niedriger kommt es
mir da auch nicht an. Mein Bekannter hat einen großen Mutzbratengrill,
ein Thermometer ist da nicht dran, trotzdem war es immer lecker.
#5916731
Hatte ich hier auch schon mal beschrieben:
Beitrag "ESP32 AD-Wandler linearität"
Mit manueller Kalibration und Beschränkung auf den Messbereich sollte
das Thermometer aber machbar sein.
> Hinweis
Auch mit externen ADCs kann man viel falsch machen...  Daher wäre Deine
Schaltung mal interessant zu sehen:
Das im Anhang macht überhaupt keinen Sinn, ohne Beschaltung des Sensors
ist es aber auch nicht überprüfbar, was da passiert sein könnte.
Genau das ist gottseidank nicht richtig. Wenn man sich in der
Tabellenkalkulation nämlich mal die Ausgangsspannung des
Spannungsteilers aus Rntc und Rfest plotten lässt, dann sieht man, dass
das Ganze in einem Bereich von ca. 40-50K einen recht linearen
zusammenhang gibt.
Faustregel für den Festwiderstand: Der sollte den Widerstand des NTC in
der Mitte des gewünschten Bereiches haben. Wenn du also einen 1Meg NTC
verwendest und dich der Bereich von 60-100°C interessiert, dann nimmst
Du ca. 120kOhm. Ich habe mal eine Calc-Tabelle zum spielen angehängt.
Ist aber nur für Vishay-NTCs mit 1,5k oder 10k gemacht. Andere
Widerstandswerte musst du selbst ermitteln und eintragen (oder rechnest
du alles über die
Steinhart-Hart-Gleichung?)
Welchen NTC verwendest Du denn genau? Bei Reichelt und im großen
Vishay-Datenblatt ist bei 200kOhm bzw. 470kOhm schluß. Im Datenblatt von
Vishay ist auch bei den Standard-NTCs zu sehen, dass die mit Werten
unter 10kOhm eine bessere Toleranz haben als sehr hochohmige Typen.
https://vishayintertech.assetbank-server.com/books/VSE-DB0069-1009%20NTC%20Thermistors_INTERACTIVE.pdf
Vermutlich hast Du den Eingangsspannungs-Bereich des ESP32 über- oder
unterschritten, dann kommt nur noch Käse raus. Daher schaust du nochmal
in das Calc-Blatt, dann dort auf die Spalte Uteiler und trägst die von
dir genutzte "Referenzspannung" (vermutlich 3.3V, ist aber egal, weil
ratiometrische Messung) ein und prüfst, ob 150mV unter- oder 2,45V
überschritten werden.
Für den oben genannten Bereich genügt eine einfache Geradengleichung,
bestenfalls eine Interpolation mit Stützstellen alle 5°C oder 10°C.
Bauteilwert messen, ablesen??? Woistproblem?
und das sollen wirkich Keramische NTCs sein? Der Meßbereich bis 380°C
ist sehr hoch. Die meisten mir bekannten NTC gehen bis 125°C, manchmal
bis 150°C.
Für die Genauigkeitsfanatiker unter den Grillsportlern: beachtet bitte
auch, dass jede Kontaktstelle Sensor-Kabel-Stecker-Platine-Controller
wieder ein Thermoelement darstellt, welches die Messung verfälschen kann
(besonders bei sehr hochohmigen Sensoren).
tschuessle
Bernhard
Gast #5917232
Morgen
Um hier die OT Fragen zu beantworten:
Ja ich grille professionell. Da machen ein paar Grad schon was aus, vor
allem bei Steak und Fisch ;)
Meisten braucht man so viele Thermometer um das Temperaturgefälle im
Grill auszugleichen, wenn man in einem großen Smoker grillt. Oder wenn
man einfach viele Grills gleichzeitig betreibt.
Die Schaltung war Vcc - 100k - ADC - Rt - Gnd. Mit einem Poti hat die AD
Wandlung ziemlich gut geklappt.
> zusammenhang gibt.
> du alles über die
Ich habe ursprünglich eine Steinhart-Hart-Gleichung verwendet. Da ich
aber den exakten Typ vom NTC nicht kenne. Habe ich auf eine Regression
in Python zurück gegriffen. Auf dem Papier habe ich da sehr gute
Ergebnisse erzielt.
Daher denke ich das Problem liegt allein beim ADC.
Dann werde ich mich mal um einen anderen Fühler umschauen.
Das wird wahrscheinlich mit ein Grund gewesen sein. Aber das mit dem
integrierten ADC zu betreiben ist ziemlicher murx. Man kann zwar die
Vref auf einen Pin legen, aber dann funktioniert etwas anderes nicht
mehr (denke es war das WLAN). Darum werde ich wirklich einen externen
ADC verwenden. Kennt da jemand einen guten? Sonst wäre ich ja für sowas:
https://www.amazon.de/Dergtgh-24-Bit-ADC-Analog-Digital-Wandlung-Precision-Erfassungskarte/dp/B07TYDYHJ3/
Kann sein, aber mit dem Polynom hatte ich die geringste Abweichung und
es ist kein Mehraufwand.
Das Problem ist dass das teil 120km weit entfernt in einer Schublade
liegt ;)
Bin mir aber sicher dass es 100k sind.
Ich hoffe nicht, dass das Thermometer so heiß wird dass das ins Gewicht
fällt.
LG, Kris
Gast #5917280
von Maxim gibt es gute ICs dafür, MAX31865 für RTD wie PT100/1000. Der
hat einen guten ADC und kann in Vierleitertechnik angeschlossen werden
(wenn die Sensorleitungen länger sind). Die Koeffizienten für Pt sind
nicht fest eingebrannt, man kann auch andere PTC verwenden.
Für Thermoelemente gibt es den MAX31856. Die sind alle nicht ganz billig
und für die Anwendung vielleicht mit Kanonen auf Spatzen, aber einfach
in der Anwendung und wenn man HighEnd möchte gerade richtig :)
Jetzt musst du nur noch die Stellgrösse ebenso genau eingestellt
bekommen...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5917282
Wenn du sowieso nur ein Einzelstück mit eigenhändigem Handschlag
verabschieden willst, dann kannst du die KL dieses einen Sensors ja
schon optimiert in Hardware hacken.
Aber ich würde den grottigen Billigsensor wegschmeißen und im Sinne
einfacher Austauschbarkeit/Reproduzierbarkeit einen brauchbar
spezifizierten und an jeder Ecke erhältlichen PT1000 oder PT100
einsetzen.
Damit bist du warm angezogen, auch wenn von den 24 Bit bei dem Layout
trotz des "Referenz-Chip eine hohe Präzision 2.500000V Maßstab zu
produzieren" bestenfalls 16 Bits übrigbleiben und dank untauglichem
Anschluss davon auch noch 2 flöten gehen...
Ich hatte es ja schon mal erwähnt, dass für die im Endeffekt nötigen 7
Bits ein 12 Bit ADC reichen wird.
> Ich hoffe
Das ist auch eine Möglichkeit, eine Schaltung auszulegen...  ;-)
Gast #5917299
> 110 Grad.
Vergiss es.
NTC sind zwar gut um Temperaturen genau zu messen, aber bloss in einem
engen Bereich (Fieberthermometer, Raumtemperatur, Öltemperatur).
Die unlineare Kurve macht es schwer bis unmöglich, einen grossen Bereich
genau zu überstreichen. Dafür nimmt man Pt1000 oder so (Thermoelemente
wären nicht auf 1 GradC genau und sind eher für höhere Temperaturen).
Allerdings ist auch ein simpler billiger Pt1000 nicht auf 1 GradC genau,
dafür müsste man schon die präziseren kaufen.
Daher halte ich deine Genauigkeitsanforderung für überzogen.
Klar, jedes chinessichen Billigthermometer gibt an, auf 0.1 GradC genau
zu messen, aber es zeigt bloss 0.1 an, die Temperatur liegt leicht 2,
wenn nicht sogar 5 GradC daneben, sie verändert sich schon um 2 GradC
wenn man das ANZEIGETEIL (nicht den Sensor) anderen Temperaturen
aussetzt. Ein Greisinger
https://www.ebay.de/p/Greisinger-Digital-thermometer-GTH-175-pt/1204141525
liegt preislich schon in einer anderen Liga.
Zur Temperaturmessung am uC gibt es viele erprobte Lösungen, man muss
das Rad nicht neu erfinden:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.32
Profis brauchen eigentlich kein Thermometer mehr, es sind die Anfänger,
die nicht wissen, wie es ihrem Steak innendrin geht und die vom
Thermometer profitieren können. Aber wenn man kommerziell grillt und
Hilfskräfte am Grill anstellt, kann man denen so wenigstens die Arbeit
erleichtern.
#5917891
Hallo Kris,
Da ist eines der Probleme.
Mit der Schaltung Vcc - Rt - ADC - 100k - GND (bzw. 120k) geht der
nutzbare Messbereich mit dem ADC des ESP32 von 10°C (=160mv) bis 120°C
(=2,38V).
Mit deiner "umgedrehten" Schaltung bekommst Du die 150mV nie (weit über
200°C), dafür ist erst bei 55°C die Spannung unter 2,45V abgefallen.
Ansonsten halt einen externen ADC z.B. den ADS1115 (4 Kanäle 16 Bit)
oder nach belieben was anderes.
Gast #5918013
Geht mir genau so
Kris schrieb:
> Ja ich grille professionell...
> Meisten braucht man so viele Thermometer ...
Jeder Pizzabäcker (der diesen Titel verdient hat) nutzt weder Waage noch
Thermometer noch Stoppuhr für sein Handwerk.
Da kann ich mir kaum vorstellen, dass ein Profi-Griller solche
Hilfsmittel benötigt oder gar benutzen möchte. Das fühlt sich für mich
an, als ob der 5-Sterne Chefkoch mit einem Thermomix arbeiten würde.
Sorry, aber da esse ich lieber Doseneintopf von Netto.
Gast #5918039
Das machen auch Profigriller nicht. Die verlassen sich auf ihr Gefühl
und ihre Erfahrung.. Als ich vor 2 Jahren zur Grillmeisterschaft, da hat
keiner mit einem Extrathermometer hantiert. Da hat man nur die
Thermometer gesehen die sowieso am Smoker oder Kugelgrill dran sind. Ob
die auch wirklich benutzt wurden wage ich mal zu bezweifeln. Damals hat
man vorrangig auf dicken Stahlplatten gegrillt.
Das was von Grillern produziert wurde war vorüglich - auch ohne
Thermometer.
